elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska
Goto page Previous 1, 2, 3 ... 703, 704, 705 ... 1264, 1265, 1266 Next
Jakie są kluczowe różnice między emiterem a kolektorem w tranzystorze N-P-N? | Tadek12 | 9 / 1698 | Sat Apr 10, 2004 7:10 pm Marek Dzwonnik |
Jak zasilać szeregowo diody LED z trzech baterii AA - bezpieczne połączenie? | Shreek | 5 / 299 | Sat Apr 10, 2004 4:15 pm badworm |
S-VHS czy Composite? Jak to działa przy podłączeniu PC do TV przez SCART? | lukers | 3 / 308 | Fri Apr 09, 2004 8:21 pm badworm |
Skuteczne metody na uzupełnienie wypalonych ścieżek na płytce drukowanej | max von red | 7 / 617 | Sat Apr 10, 2004 6:45 pm Władysław Skoczylas |
Gdzie kupić rdzeń transformatora EI o przekroju 60 cm? Potrzebne sugestie! | marco | 3 / 444 | Sat Apr 10, 2004 6:19 pm Marek Dzwonnik |
Gotowe urządzenia do sterowania przekaźnikami 12V/220V z komputerem gdzie kupić? | Bartosz | 2 / 343 | Sat Apr 10, 2004 4:56 pm Bartosz |
Nowy tytuł: Aktualizacja programatora ISP 1.2.0.13: nowa polaryzacja RESET i heksadecymalne lockbity | Adam Dybkowski | 8 / 340 | Sat Apr 10, 2004 4:48 pm Michal Baszynski |
Gdzie kupić adaptery SOIC 150 mils w Polsce? Proszę o sprawdzone miejsca! | lmc | 1 / 327 | Sat Apr 10, 2004 2:26 pm Marek Dzwonnik |
Jak poprawnie używać floatów w SDCC, gdy wynik w out to 0 zamiast 6? | Thomek | 5 / 362 | Sat Apr 10, 2004 1:52 pm Thomek |
Jak zbudować prosty tranzystorowy ogranicznik prądu na 4A krok po kroku? | Bordkolor | 6 / 834 | Sat Apr 10, 2004 1:13 pm Ryszard |
Jak zmierzyć napięcie 12V z użyciem komparatora w mikrokontrolerze 89C2051? | Y. | 8 / 361 | Sat Apr 10, 2004 12:38 pm dziadek Ben |
Jak dobrać elektromagnes na 220V do odłączania sprzęgła o sile 10 kg? | Trepczyk Stanislaw | 5 / 432 | Sat Apr 10, 2004 12:23 pm bubba |
Numer Elektroniki Praktycznej z projektem łącza laserowego do portu szeregowego? | Kuba | 2 / 294 | Sat Apr 10, 2004 11:50 am Robercik |
Jak podłączyć zasilanie radia w Peugeocie 206, aby działało bez przekręconej stacyjki? | bootan | 2 / 392 | Sat Apr 10, 2004 10:29 am bootan |
Wyszukiwanie numerów EP dla kitów AVT z Elektroniki Praktycznej pomóżcie! | Tranzystor | 4 / 483 | Sat Apr 10, 2004 10:05 am Tranzystor |
Jak zrealizować komunikację RS232 z ATmega 8L przy zasilaniu 3V z MAX232? | Łukasz Jedynowicz | 4 / 425 | Sat Apr 10, 2004 9:59 am Adam Dybkowski |
FTDI 245BM i HyperTerminal dlaczego zawiesza się po wysłaniu znaku? | Rafal Kot | 6 / 567 | Sat Apr 10, 2004 9:54 am Adam Dybkowski |
Jakie są dostępne częstotliwości taktowania dla różnych modeli ATmega? | Q | 8 / 353 | Sat Apr 10, 2004 9:47 am Adam Dybkowski |
Szukam układu przetwornicy 3V do 5-7,5V 100mA, Analog Devices - jakie modele? | Jarosław Kajoch | 5 / 380 | Sat Apr 10, 2004 9:45 am Adam Dybkowski |
Najlepsze oprogramowanie dla elektroników na Linuxa: schematy, PCB i kompilatory [ ![]() | Plumpi | 39 / 1211 | Sat Apr 10, 2004 8:09 am Piter |
Jak zbudować transformator przetwornicy ATX i dlaczego uzwojenie pierwotne jest podzielone? | EM | 3 / 792 | Sat Apr 10, 2004 7:25 am Fish |
irda na usb | Jarek Cholewa | 3 / 343 | Sat Apr 10, 2004 7:09 am Psychik |
Jak podłączyć 4 kolumny do wzmacniacza UNITRA Fonica i poprawić dźwięk? | Andre | 1 / 304 | Sat Apr 10, 2004 9:00 am Andre |
Co powoduje poziome paski na zdjęciach z Olympusa C-5050 przy dobrym oświetleniu? | Marek | 4 / 487 | Sat Apr 10, 2004 6:58 am Psychik |
Jakie są szczegółowe informacje i zasoby na temat pamięci DRAM? | Łukasz Kaczor | 3 / 253 | Sat Apr 10, 2004 6:28 am Piotr Nabielec |
Odzyskiwanie maszyn stolarskich z silnikami 380V czy 500V to problem? | Mikołaj | 1 / 352 | Sat Apr 10, 2004 4:44 am Jd. |
Szukam SMD Dekodera DTMF MT3170 lub LAA110 do kupienia w Polsce gdzie? | Tranzystor | 7 / 570 | Sat Apr 10, 2004 12:31 am J.F. |
Zastosowanie stabilizatora 7805 w instalacji samochodowej przy 14V? | angel | 6 / 597 | Sat Apr 10, 2004 12:09 am Pszemol |
Gdzie znaleźć pełną wersję BASCOM 51 i AVR? Szukam sprawdzonych źródeł! | Martin | 1 / 329 | Fri Apr 09, 2004 8:31 pm Przemek Kuchta |
LCD HD44780: Czy można podłączyć alfanumeryczny wyświetlacz z 4-bitowym interfejsem? | Artur | 5 / 591 | Fri Apr 09, 2004 8:27 pm Tadek12 |
Uszkodzenia obrazu w telewizorze SONY Trinitron KV-M2171K - jak to naprawić? | tomasz | 3 / 386 | Fri Apr 09, 2004 7:37 pm tomek |
Termometr LED z dużym wyświetlaczem (12 cm), przenośnym czujnikiem na kablu 2m? | Maciej Muran | 1 / 685 | Fri Apr 09, 2004 8:23 am badworm |
Gdzie w Trójmieście kupić ATMEGA162L-8PI i jakie ma zamienniki od Atmela? | Q | 3 / 307 | Thu Apr 08, 2004 8:23 pm badworm |
Tworzenie BIOS-u dla komputera przemysłowego bez wyświetlania na ekranie [ ![]() | Radoo | 19 / 1276 | Fri Apr 09, 2004 6:38 pm nom |
Jak zdiagnozować problemy z obrazem w telewizorze Sony Trinitron KV-M2171K? | tomasz | 1 / 400 | Fri Apr 09, 2004 6:32 pm greg |
Przeprogramowanie pamięci 24C16 w układzie z H8/325 i PCF 8576 bez wylutu [ ![]() | Adam Samborski | 16 / 868 | Fri Apr 09, 2004 6:29 pm greg |
VooDoo 3 16MB w starym PC 400MHz czy znacząco poprawi odtwarzanie filmów? | Marcin M | 3 / 267 | Fri Apr 09, 2004 6:23 pm nom |
Jakie trafo idealnie podniesie 160Vpp przy 20kHz dla ICL8038? | Leszek Wieczorek | 7 / 349 | Fri Apr 09, 2004 1:45 pm Leszek Wieczorek |
Sterowanie silnikiem krokowym 39SH-29BAG z LPT jak podłączyć wyprowadzenia? | Keeller | 8 / 1070 | Fri Apr 09, 2004 1:25 pm J.F. |
Jak zmniejszyć stałe napięcie 220V do 24V przy 5A w akumulatorowni elektrowni? | AbatinXS | 7 / 1130 | Fri Apr 09, 2004 12:39 pm maski |
LOEWE Contur 63 - co może powodować brak dźwięku mimo prawidłowego obrazu? | ariachi | 3 / 356 | Fri Apr 09, 2004 12:28 pm Marcin_K |
Szukam procesora 89Cxx z min. 10kB RAM i wbudowanym przetwornikiem A/C | Martin | 2 / 271 | Fri Apr 09, 2004 11:51 am buke |
Różnice w budowie transoptorów 4N25 i PC817 co zrobić z wyprowadzeniem bazy? | Ravl | 3 / 432 | Thu Apr 08, 2004 11:29 am jerry1111 |
Skanowanie kodu z pilota radiowego: jak odczytać sygnał z bramki parkingowej? | Viki | 1 / 462 | Fri Apr 09, 2004 10:36 am Adam C |
Wzmacniacze operacyjne do zasilania 5V w układzie różnicowym - jakie wybrać? | oowan | 3 / 403 | Fri Apr 09, 2004 10:00 am oowan |
Gdzie znaleźć ATMEGA128-16AI SMD poniżej 46 zł? Szukam tańszej oferty! | rad | 2 / 302 | Fri Apr 09, 2004 9:52 am szogun |
Jakie elementy elektroniczne zastosować do redukcji hałasu wentylatora? | Pl\\ l/\\lel | 1 / 404 | Fri Apr 09, 2004 9:35 am sp9rjt |
Jaki generator TTL wybrać do zbudowania licznika z wyświetlaczem 7-segmentowym? | Cartman | 4 / 902 | Fri Apr 09, 2004 8:53 am Piotr |
Jak zminimalizować sprzężenie mikrofonów i głośników w zestawie audio? | Andrzej | 3 / 360 | Fri Apr 09, 2004 8:38 am Plumpi |
Jak obliczyć błąd maksymalny dla danych pomiarowych z eksperymentu? | Marcin | 1 / 406 | Fri Apr 09, 2004 8:16 am Plumpi |
