Goto page 1, 2 Next
Adam Samborski
Guest
Thu Apr 08, 2004 3:24 pm
Muszę przeprogramować pamięć 24C16 w pewnym układzie, w którego skład
wchodzi:
procesor H8/325, w/w pamięć oraz PCF 8576 (sterownik LCD).
Problemu by nie było gdyby chodziło o jedną sztukę, wylutował bym pamięć do
programatora i po problemie, ale niestety tak łatwo nie jest, tu chodzi o
około 80 takich pamięci. Jeszcze zęby to była operacja jednorazowa to pal
cie licho, a to trzeba przeprogramowywać przynajmniej raz do roku.
Szukam sposobu na przeprogramowanie tej pamięci bez wylutu. Wiem, że
programie jest zawarta procedura programowania z klawiatury, która również w
tym systemie występuje, ale niestety producent urządzenia nie chce zdradzić
tajemnicy, oraz sekwencji klawiszy.
Mam wyprowadzone na zewnątrz linie SCL,SDA,+5V oraz GND, tak więc mam się
gdzie podpiąć.
W jaki sposób to zaprogramować?
Mogę wyjąć pamięć programu, bo akurat występuje program w osobnej kostce,
lub zewrzeć kwarc w celu zablokowania szyny I2C, ale jaki programator
potrafi wymusić programowanie pod konkretnym adresem?
Zna ktoś jakiś sposób programowania pamięci pracującej w systemie bez
wylutowywania.
Andy
Guest
Thu Apr 08, 2004 3:33 pm
Użytkownik "Adam Samborski" <samur_aj@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:c53ucc$e7$1@news.onet.pl...
wchodzi:
bez problemu sie zaprogramuje
tyko moze byc kolizja gdy procek bedzie sie z nia komunikowal
wiec trzeba go wprowadzic w stan RESET
albo znalezc noge reset albo zewrzec kwarc i zalaczyc urzadznie
do prgramatora trzeba podpiac SDA SCL i mase
+5V chyba bedzie z ukladu
problemu z adresem nie powinno byc
bo 24C16 nie ma wyboru adresu
Andrzej
Adam Samborski
Guest
Thu Apr 08, 2004 3:59 pm
Użytkownik "Andy" <anokWYTNIJ@ceti.pl> napisał w wiadomości
news:c53v1h$b2d$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
wchodzi:
z kwarcem łatwiej, bo jest dośc dużych rozmiarów i można zewrzeć wyjścia
np. krokodylkiem
i tak robiłem, próbowałem programować programatore SI-Prog. Zrobiłem na
szybkiego, zasilanie mam z RS'a
Poza układem działa (jak wylutuje pamięc), ale w układzie niestety juz nie.
Albo wina programatora albo mało inteligentnego programu - próbowałem ICProg
Jaki programator napewno da sobie rade ??
Artur Miller
Guest
Thu Apr 08, 2004 4:20 pm
Użytkownik "Adam Samborski" <samur_aj@poczta.onet.pl> napisał w wiadomoci
yyy ... zwarcie kwarca to sposob na niezawodne ubicie '51-ki (a w kazdym
razie 83c851 Philipsa). Nie wiem jak H8 to znosi ...
Adam Samborski
Guest
Thu Apr 08, 2004 4:43 pm
Użytkownik "Sławomir Kapelko" <skapelko@elka.pw.edu.pl> napisał w wiadomości
news:c542i0$b8n$1@news.onet.pl...
a nie jestes w stanie zrobic sobie sam tego programatorka.
wystarczy glupie 89c2051.
te programowanie to poprostu zapis do pamieci i2c. dane mozna brac z rs z
pceta
nawet za pomoca kontrowersyjnego bascoma mozna to napisac w kilku
linijkach.
koszt calosci - pewnie z 10zl no i kilka godzin twojej pracy w zaleznosci
od
twojej wprawy.
jesli tego programowania ma byc faktycznie tak duzo to moim zdaniem warto
pozdrawiam slawek
Na razie jestem na etapie rozgryzania mapy pamięci, musze wiedzieć, która
komórka jest, od czego mam ok 70% już a zajęło to jakieś 2 tygodni.
Chciałbym korzystać z jakiegoś gotowca, a siedzieć i kombinować, dośc juz
główkowania.
Jeśli nie będzie innego wyjścia to w ostateczności tak zrobię.
Sławomir Kapelko
Guest
Thu Apr 08, 2004 5:07 pm
pceta
nawet za pomoca kontrowersyjnego bascoma mozna to napisac w kilku linijkach.
koszt calosci - pewnie z 10zl no i kilka godzin twojej pracy w zaleznosci od
twojej wprawy.
pozdrawiam slawek
Andy
Guest
Thu Apr 08, 2004 5:55 pm
Użytkownik "Artur Miller" <armi@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:c541kk$8tr$1@news.onet.pl...
no wlasnie tak sie zastanawialem czy jakis procek od tego pada
czasem jak na szybko potrzebuje zewrzec to robie to palcem :-)
albo stosuje R 1 - 10 k
ale sadzilem ze zwarcie we z wy OSC przez R=0 go nie uwali
Andrzej
Leszek Wieczorek
Guest
Thu Apr 08, 2004 6:20 pm
Ja bym proponował jednak zablokowanie resetu.
Programowałem tak pamięci w różnych urządzeniach
Nawet gdy nie było dokładnie wiadomo gdzie ona
fizycznie siedzi. Po zablokowaniu resetu mozna też
robić różne inne figle z magistralą I2C w zależności
od fantazji
Leszek Wieczorek
Leszek Wieczorek
Guest
Thu Apr 08, 2004 7:20 pm
Zapomniałem dodać że blokowanie kwarcu
nie zawsze pomaga. Nie zauważyłem aby
można było spalić w ten sposób, ale przecież
blokując, możesz zablokować w momecnie
gdy SCL lub SDA jest zwarte do masy.
Wtedy musiałbyś sprawdzać oscyloskopem lub
woltomierzem, a przy resecie masz pewność
że procek "śpi"
Leszek Wieczorek
Q
Guest
Thu Apr 08, 2004 7:24 pm
od fantazji
....ale trzeba miec fantazje, dziadku ;)
/dobrze napisalem?
Andy
Guest
Thu Apr 08, 2004 7:33 pm
Użytkownik "Leszek Wieczorek" <l.wieczorek@xl.wp.pl> napisał w wiadomości news:c54c7t$4jf$1@atlantis.news.tpi.pl...
dlatego ja napisalem:
"zewrzec kwarc i zalaczyc urzadznie"
Andrzej
J.F.
Guest
Thu Apr 08, 2004 7:43 pm
Naprawde pada ? Niedowierzam ... chociaz w zasadzie ... jesli tam
jest CMOS, to sie ustala napiecie polowiczne, oba tranzystory
otwarte, mamy zwarcie na zasilaniu .. moze i padniecie
usprawiedliwione..
Zatrzymac zegar chyba mozna zwierajac noge wejsciowa oscylatora
do masy lub +.
J.
Adam Samborski
Guest
Thu Apr 08, 2004 8:14 pm
news:c54d4e$evb$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Ok wszystko jasne też tak kombinowałem, ale nie uzyskałem odpowiedzi jakich
cudownych programatorow używacie.
Andy
Guest
Thu Apr 08, 2004 8:31 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:hobb70p9f1qgur41cll8a3iafabsq55igp@4ax.com...
usprawiedliwione..
zdarzalo mi sie zwierac krokodylkiem w roznych prockach
gdy mi sie nie chcialo siegac po opornik
i nigdy nie padl ale moze sa wyjatki
choc taki OSC to pracuje analogowo
w motorolkach daje sie tam nawet R ~ 10 Mom z we na wy
a wydajnosc pradowa OSC Out zwykle jest malutka
wiec chyba malo prawdopodobne zeby padl
Andrzej
Andy
Guest
Thu Apr 08, 2004 10:08 pm
news:c54fcb$iq3$1@news.onet.pl...
jakich
chcesz robic ?
bo z gotowcow to chyba dowolny podejdzie
Andrzej
Goto page 1, 2 Next
