RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie są kluczowe różnice między emiterem a kolektorem w tranzystorze N-P-N?
Czym się różni emiter od kolektora?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie są kluczowe różnice między emiterem a kolektorem w tranzystorze N-P-N?
Tadek12
Guest
Fri Apr 09, 2004 8:18 pm
Tranzystor składa się z trzech warstw półprzewodników, np N-P-N
W podręcznikach objaśniających zasadę działania tranzystora rysunki tych
warstw są symetryczne.
Skąd wiadomo, która warstwa N ma być emiterem, a która kolektorem?
A może - a raczej na pewno - istnieją jakieś różnice pomiędzy warstwami N?
Jeśli tak to jakie?
Tadek
Krzysztof Rudnik
Guest
Jeśli tak to jakie?
O ile pamietam to emiter jest silniej domieszkowany.
Krzysiek Rudnik
Doxent
Guest
Fri Apr 09, 2004 8:46 pm
Quote:
zamieniony z kolektorem) jest możliwe, i tranzystor będzie nawet
działał, ale będzie miał dość kiepskie wzmocnienie Smile
bedzie tlumil/zmniejszal sygnal.
Swoja droga jak zastapic bipolara mos/fetem i np. bc550 czym mozna zastapic
ewentualnie dobierajac inne wartosci rezystorow w aplikacji
klasyczny uklad - rezystor przy drenie a rezystor przy emiterze do masy ?
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Apr 09, 2004 9:57 pm
Użytkownik "Tomasz Szcześniak" napisał w
wiadomości
warstwami N? Jeśli tak to jakie?
W gęstości domieszkowania i kształcie. Gemeralnie emiter jest onszarem
domieszkowanym bardzo silnie, baza słabiej a kolektor najsłabiej (do
tego baza jest bardzo cienka). Odwrotne połączenie tranzystora (emiter
Tranzystor jesli ma być "dobry" to powinien mieć m.in. możliwie wysoką
wartość współczynnika wzmocnienia prądowego. Wsp. ALFA (wzm. prądowe w
układzie OB) jest iloczynem dwóch współczynników:
1) sprawności wstrzykiwania nośników z obszaru emitera do bazy
2) sprawności transportu nośników mniejszościowych w bazie
Sprawność wstrzykiwania mówi o tym jaka część prądu emitera przyjmuje postać
strumienia nośników mniejszościowych osiągających "bazową" krawędź warstwy
zaporowej złącza E-B. Jednym z czynników decydujących o sprawności
wstrzykiwania jest profil domieszkowania złącza E-B a w przybliżeniu -
stosunek poziomów domieszkowania w obszarze bazy i emitera. Stąd wynika
wysokie domieszkowanie obszaru emitera (w n-p-n -> n+ ) i niższy poziom
domieszkowania obszaru bazy
Sprawność transportu określa jaka część nośników wstrzykniętych z emitera do
bazy zdoła osiągnąć krawędź warstwy zaporowej złacza B-C. Te które nie
zdążą, ulegają rekombinacji w obszarze bazy i wnoszą swój wkład do prądu Ib.
Poprawę sprawności transportu można uzyskać skracając czas przelotu nośników
w bazie. Stąd obszar bazy powinien być jak najkrótszy (tzn. odległość
pomiędzy złączami E-B i B-C). Ponadto stosuje się niejednorodny profil
domieszkowania w obszarze bazy skutkujący powstaniem wbudowanego pola
elektrycznego unoszącego nośniki w kierunku kolektora.
Profil domieszkowania złącz odpowiadający powyższym założeniom w naturalny
sposób powstaje w technologii epiplanarnej. Tzn. złącze B-C powstaje w
wyniku wdyfundowania w niskodomieszkowany obszar wyspy kolektorowej epi-n
(ciągle mówimy o tranz. n-p-n) wyspy bazowej (p) przekompensowującej
domieszkowanie warstwy epi-n. Z samej natury procesu dyfuzji wynika
niejednorodny profil domieszkowania obszaru p (mierzony w głąb struktury).
Obszar emitera powstaje w wyniku kolejnej dyfuzji (n+) o wysokiej
koncentracji przekompensowującej akceptorowe domieszkowanie w obszarze bazy.
Stąd tranzystor epiplanarny ma układ (n+)-(p)-(n) a ściślej
(n+)-(p)-(n-epi)-(n++) - żeby nie zapomnieć o wysokodomieszkowanej warstwie
zagrzebanej zmniejszającej szeregową rezystancję jaką wnosi
niskodomieszkowany (n-epi), a więc wysokorezystywny obszar kolektora
pomiędzy złączem B-C a metalizacją wyprowadzenia.
Tranzystor może pracować w układzie inwersyjnym. ZTCW podobno nawet istniały
kiedyś tranzystory symetryczne, przeznaczone do pracy w dwukierunkowych
wzmacniakach podwodnych, kablowych linii teletransmisyjnych. Jednak
odwrócenie tranzystora epiplanarnego sprawia, że profile domieszkowania
(korzystne w układzie standardowym) zaczynają działać na niekorzyść. Stąd
wynikają fatalne, współczynniki wzmocnienia - w przeliczeniu na BETA nie
przekraczające _kilku_. Ponadto wysokodomieszkowane złącze E-B ma
niewielkie napięcie przebicia - zwykle na poziomie ok .6V co dodatkowo
ogranicza jego użyteczność. Z drugiej strony, odwrócony układ poziomów
domieszkowania skutkuje bardzo niskimi napięciami nasycenia w układzie
inwersyjnym Uce_sat(inv) co było stosowane np. przy kluczowaniu sygnałów
analogowych.
Mniej oczywisty wydaje się wybór drenu (D) i źródła (S) w tranzystorach MOS.
Zasadniczym czynnikiem rózniącym obie elektrody jest zazwyczaj połączenie
jednej z nich z podłożem tranzystora.
Jeżeli coś pokręciłem - sprostujcie. Pisałem z pamięci a minęło już te
parę(naście) lat. ;-)
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
"pl.misc.elektronika" podlega zasadom usenetu i Netykiety:
http://kni.ae.krakow.pl/html/netykieta/net_00.html
Nie zmieniaj tematu. CYTUJ (ale OSZCZĘDNIE). Pisz POD cytatem!
Tomasz Szcześniak
Guest
Fri Apr 09, 2004 10:35 pm
Dnia Fri, 9 Apr 2004 23:18:09 +0200 na fali pl.misc.elektronika stacja
Tadek12 nadała:
Jeśli tak to jakie?
działał, ale będzie miał dość kiepskie wzmocnienie :)
Tomasz Szczesniak
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.pay.com.pl/oldradio
Dariusz K. Ladziak
Guest
Fri Apr 09, 2004 11:23 pm
On Fri, 9 Apr 2004 23:18:09 +0200, "Tadek12"
PO domieszkowaniu poznac. Zlacze baza - kolektor jest obustronnie
nisko domieszkowanym zlaczem. Natomiast zlacze baza - emiter jest od
strony obszaru emitera domieszkowane bardzio wysoko, prawie pod
granice degeneracji polprzewodnika. PAre rownan trzeba by rozpisac
czemu tak wlasnie ma byc zeby tranzystor dzialal jak nalezy - ale
wlasnie tak jest i tak sie robi tranzystory.
Jeśli tak to jakie?
No wlasie takie. A ze szczegolow nie wszystkim znanych - tranzystor
wlaczony odwrotnie (ze zlaczem emiter-baza spolaryzowanym zaporowo i
zlaczem kolektor-baza spolaryzowanym w kierunku przewodzenia nadal
bedzie dzialal i wzmacnial - tyle ze marnie bedzie to szlo...
Darek
greg
Guest
Sat Apr 10, 2004 7:09 am
uwaga praktyczna
przy identyfikacji nozek tranzystora - przy badaniu zlacz testerem diod,
zlacze kolektor-baza ma kilka mV mniejszy spadek napiecia niz emiter-baza
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Apr 10, 2004 10:39 am
Użytkownik "Marek Dzwonnik" napisał w
wiadomości
wiadomości
parę(naście) lat. Wink
Jak zwykle Pan Marek dał tak wyczerpującą odpowiedź, że jedyne co mi
pozostało do sprostowania, to ... sprostować pogięte nóżki BC107, którego
właśnie wylutowałem :-)
Szczęśliwego Nowego Jajka i Smacznego Dyngusa :-)
Grzegorz Kurczyk
W adresie e-mail usuń co zbędne Smile
http://www.control.slupsk.pl
ftp://ftp.control.slupsk.pl
GG: 1445218
Mister
Guest
Sat Apr 10, 2004 6:40 pm
MOS.
Brawo!!!
Widać ktoś tu chyba w CEMI pracował :-)
Mister
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Apr 10, 2004 7:10 pm
Użytkownik "Mister" napisał w wiadomości
Quote:
Widać ktoś tu chyba w CEMI pracował Smile
CEMI odmeldowało się na wieczną wachtę, zanim ja zdążyłem skończyć studia.
Ale jak najpierw oblałem PŁP po wykładach prof.Świta (cóż... rozmowa z
dr.A.Pfitznerem wymagała pewnego wyjściowego poziomu wiedzy Wink to potem
musiałem je zaliczyć na warunku u prof.Pułtoraka. Widać powtórka była na
tyle skuteczna, że do dzisiaj jej nie mogę zapomnieć ;-)
NOWY TEMAT
