RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać elektromagnes na 220V do odłączania sprzęgła o sile 10 kg?
Elektromsgnes - pytanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać elektromagnes na 220V do odłączania sprzęgła o sile 10 kg?
Trepczyk Stanislaw
Guest
Fri Apr 09, 2004 3:03 pm
Zaprojektowalem sobie i wykonalem pewne urzadzenie w ktorymy elektromagnes
ma wysprzeglac sprzeglo klowe.Zastosowalem wylacznik elektromagnetyczny od
rozrusznika na 12 V /11A.
Zbudowalem do tego odpowioedni prostownik 12V i mocy ponad 20A i.....problem
Nie chce dzialac.Za mala moc tego elektromagnesu. Koledzy podpowioadaja abym
zastosowal wiekszej mocy elektromagnes na 220V pradu zmiennego ktory nie
potrzebuje zadnych prostownikow a im wieksze napiecie tym mniejszy prad (A).
Moje pytanie: Czy ktos z kolegow orietuje sie jaki zastosowac elektromagnes
na napiecie 220V pradu zmiennego ktory mial by "uciag" ok.10 kg.Troche
szukalem w googlach i nic nie znalazlem,a moze nie umiem szukac.Za
informacje bede wdzieczny.
Stanislaw z Gdanska
JS
Guest
Użytkownik "Trepczyk Stanislaw" <trestan@go2.pl> napisał w wiadomości
news:c56edo$hku$1@atlantis.news.tpi.pl...
i.....problem
abym
(A).
elektromagnes
Stanislaw z Gdanska
Jak podaje w swoim poradniku(1972) p.H.Meluzin:
Siła przyciągania elektromagnesu(po uproszczeniach):
F=40550B*B*S (F-siła[kG] B-indukcja [T] S-powierzchnia przekroju [m^2])
Jeśli chcesz, mogę podesłać skan z kilku kartek tego poradnika. Jest tam
rozwiązany przykład prawie idealny dla Ciebie.
JS
_N_O_S_P_A_M_bsj@poczta.onet.pl
(usuń _N_O_S_P_A_M_ z adresu)
Senicz
Guest
Fri Apr 09, 2004 3:18 pm
Użytkownik Trepczyk Stanislaw napisał:
Quote:
Jesli jest duza przerwa szczelina w obwodzie
magnetycznym to najwiekszy nawet nie drgnie lub drgnie
jak dziadkowi. Zblisz kotwice do jazma i powinno dzilac.
A mozesz jeszcze zrobic zasilanie impulsowe czyli siknij
duzy prad np. z kondensatorow np 100V i daj tylko
podtrzymanie na 5-6V jak juz zlapie powinno dzialac.
Newsy
Guest
Fri Apr 09, 2004 5:31 pm
Użytkownik "Senicz" <wsenicz@upr.org.pl> napisał w wiadomości
news:c56ijd$1qh$1@news.atman.pl...
dla pradu zmiennego, musisz zastosowas rdzen z blach, czy to wchodzi w
rachube? bo jezeli pelna stal, to tylko prad staly. Ponadto, jezeli
szczelina przekracza 5 mm., to ciezka sprawa
Michał Wojtków
Guest
Fri Apr 09, 2004 11:51 pm
Cześć
A nie możesz zastosować siłowników?
Np od centralnego zamka w samochodzie,
maja rozne wykonania i obciazenia.
Lub mozesz sam zrobic np silownik srubowy.
Do sprzegla jakos musisz domocowac nakretke
a od tylu masz silnik a na jego osi srube.
Pzd Michał
bubba
Guest
Sat Apr 10, 2004 12:23 pm
On Fri, 9 Apr 2004 18:03:37 +0200, "Trepczyk Stanislaw"
Stanislaw z Gdanska
20 A przy 12 V to jak na elektromagnes do sprzegla klowego to dosc
duzo!. Sprzegla klowe nie wymagaja duzej sily wzdluznej aby je
utrzymac w zazebieniu, pod warynkiem ze sa prawidlowo zaprojektowane i
dokladnie wykonane.
Jaka moc to sprzeglo przenosi i jaka jest jego masa, czyli elementu,
ktory nalezy przesunac w pozycje zasprzeglenia (zazebienia)?
Ogolnie sprzegla klowe nie naleza do grupy sprzegiel czesto
rozlacznych i jak w twoim przypadku chcesz ten proces zautomatyzowac
albo przynajmniej wymusic zdalne sterowaniwe procesem za/wylacznia.
W takim wypadku lepiej sprawuja sie sprzegla tarczowe cierne.
Przygladnij sie sprzeglom na sprezarce do klimatyzacji w samochodzie,
jezeli masz taka mozliwosc.
Pozostajac przy org. projekcie sprzegla klowego mozesz po prostu
kopiowac rozwiazanie jakie ma rowniez w samochodzie: rozrusznik i
bendix.
Pozostaje odpowiednio zoptymalizowac dlugosci ramion dzwigni (widelek
z lozyskiem oporowym) i polozenia wstepnego selenoidu (rdzenia).
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
