RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie są dostępne częstotliwości taktowania dla różnych modeli ATmega?
Z jakimi czestotliwosciami moga chodzic ATmegi?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie są dostępne częstotliwości taktowania dla różnych modeli ATmega?
Q
Guest
Wed Apr 07, 2004 1:23 pm
Czy te wartosci sa jakos "skwantowane"?
Czy mozna ustawic dowolna czestotliwosc taktowania?
(oczywiscie z zakresu dla danego ATmegi)
Konop
Guest
Wed Apr 07, 2004 1:45 pm
Pytaj o konkretne ATmegi. Wszystko zależy od procka. Mogą chodzić na
dowolnej częstotliwości z podanego zakresu, chyba nawet od 0 już działają..
nie są w żaden sposób "skwantowane".
Konop
Pszemol
Guest
Wed Apr 07, 2004 3:37 pm
"Q" <oink@gazeta.gov.pl> wrote in message news:c512th$4sj$1@inews.gazeta.pl...
Nie znam procesorów które wymagałyby same z siebie
określonych (skwantowanych) częstości kwarców...
Większosć z nich jednak mają pewną częstotliwość
minimalną z racji używania komórek pamięci dynamicznej.
Dużo jednak procesorów ma minimum na zero, czyli
mogą pracować "statycznie" z zegarem taktowanym
nawet z guzika z ręki, jeści chcesz...
Wyboru częstotliwości taktowania procesora jednak
należy dokonać z rozwagą, aby nie było potem jakichś
dziwnych niespodzianek przy próbach pracy z urządzeniami
zewnętrznymi. Dam Ci przykład portów szeregowych...
Do obsługi portów w procesorze używa się wewnętrznych
liczników (do podziału sygnału zegara do częstości
wysyłania/odbierania baudrate). Ponieważ używasz już
w tym celu cyfrowych liczników możliwości podziału
częstotliwości kwarca masz już ograniczone (skwantowane).
Najczęściej chodzi o potęgę dwójki, ale czasem jest
to np. 32 przez które na dzień dobry procek dzieli
zegar zanim poda go na dzielniki, i zbyt mała częstość
zegara systemowego może spowodować, że nie trafisz
sobie w baudrate.
Z tego właśnie powodu np. kwarc 19.6608MHZ nadaje się
lepiej niż np. równe 20MHz czy 25MHz na zegar systemowy,
bo ładnie się dzieli na standardowe szybkości nadawania
portów szeregowych (38400 baud to 19,6608/512 itd)
Zastosowanie innego kwarca spowoduje, że wprawdzie da
się obsłużyć port szeregowy, ale trzeba kombinować
z jakimś cudacznym dzielnikiem i zwykle nie trafia się
dokładnie w częstość nadawania, co może powodować potem
niestabilność transmisjii w złych warunkach okablowania.
20MHz podzielony przez 512 da Ci baudrate 39062...
czyli odchyłkę prawie 2% już na dzień-dobry.
Moje powyższe rozważania nie były skierowane pod adresem
ATmegów jakoś szczególnie - raczej pisałem całkiem ogólnie...
Adam Dybkowski
Guest
Wed Apr 07, 2004 10:26 pm
Z zewnetrznego generatora mozesz podac przebieg wlasciwie od DC (0 Hz)
az do max. czestotliwosci okreslonej w dokumentacji konkretnego
procesora. Dla nowych ATmeg 48/88/168 to 24MHz, nieco starszych 16MHz.
Uklady zasilane ponizej 4V mozna popedzac zwykle max. 8 MHz. A taki
prehistoryk jak ATmega103 AFAIR tylko do 6MHz.
W kazdym razie RTFM i wszystko stanie sie jasne.
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Q
Guest
Thu Apr 08, 2004 6:27 am
poniekad masz dar jasnowidzenia Wink)),
chce odpalic ATmega162 na 3.3V i przeczytalem w pdf'ie,
(tam sa takie swietne wykresy f_osc jako funkcja Vcc Smile
ze dla 3.3V max f to 8MHz, ale chce zejsc do 4MHz,
(zeby mega162 pochlanial mniej pradu Smile,
i bede uzywal (i to ostro, bez przerwy) dwoch wbudowanych uart'ow,
jaki byc polecal kwarc (z dostepnych na rynku), bliski 4MHz,
ale o wartosci "uart'owej"?
Marek
Guest
Thu Apr 08, 2004 7:02 am
Użytkownik "Q" <oink@gazeta.gov.pl> napisał w wiadomości
news:c52uu1$lo4$1@inews.gazeta.pl...
[quote:153a5ed7d4]Z tego właśnie powodu np. kwarc 19.6608MHZ nadaje się
[/quote:153a5ed7d4]
To czy będziesz używał kwarc 8, 4 MHz czy inną, nie musi przekładać się na
całkowity pobór prądu przez procesor. W końcu przy 8 MHz będziesz wykonywał
obliczenia 2x szybciej niż przy 4MHz. Czyli długo dłużej będziesz w trybie
power-down. Sredni pobór prądu będzie prawie taki sam. Odsyłam do not
aplikacyjnych na stronie ATmela, dotyczących optymalizacji, i czynników
wpływających na pobór prądu.
Pozdrawiam,
Marek
FAE/Atmel, JM elektronik
Zbych
Guest
Thu Apr 08, 2004 8:48 am
Pewnego dnia Q przemówił ludzkim głosem:
[quote:1dff4aa6ef]jaki byc polecal kwarc (z dostepnych na rynku), bliski 4MHz,
[/quote:1dff4aa6ef]
Z produkowanych seryjnie mógłby być 3.6864MHz
*Warning*: Dates in Calendar are closer than they appear.
### /mail: bzb<at>poczta<dot>onet<dot>pl/ ###
Pszemol
Guest
Thu Apr 08, 2004 12:50 pm
"Q" <oink@gazeta.gov.pl> wrote in message news:c52uu1$lo4$1@inews.gazeta.pl...
[quote:220a63ebdc]Z tego właśnie powodu np. kwarc 19.6608MHZ nadaje się
[/quote:220a63ebdc]
Bo ja jestem wróżka... ale mi w to nikt nie wierzy ;-)
[quote:220a63ebdc]jaki byc polecal kwarc (z dostepnych na rynku), bliski 4MHz,
[/quote:220a63ebdc]
Już Ci podano jeden przykład...
Generalnie chodzi o to, aby się bardzo ładnie dzielił
przez wybraną przez Ciebie częstotliwość nadawania...
Wspomniane 3.686.400 dzieli się na 19.200 całe 192 razy.
Oczywiście pojawia się pytanie czy się "wyrobisz" z tym
nadawaniem/odbiorem przy dużej prędkości i powolnym zegarze...
Ale to już zostawiam pod rozwagę Tobie.
Adam Dybkowski
Guest
Sat Apr 10, 2004 9:47 am
3.686400 MHz
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
