Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
niebieski
Guest
Sat Jan 23, 2016 6:06 pm
Szukam łatwo dostępnego stabilizatora low drop o parametrach:
Vout - 4,2V
Vin - jak najwyższe
Vdrop - jak najniższe
I - min. 1A
niebieski
Dominik Morawiec
Guest
Sun Jan 24, 2016 1:42 pm
Do czego Ci taki stabilizator? Jeśli jak najwyższe VIN to po co najniższe vout?
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 2:55 pm
W dniu 24.01.2016 12:42, Dominik Morawiec pisze:
Chodziło mi o maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe.
Kombinuję jak by ładować akumulator 18650 z prądnicy rowerowej.
Aktualnie jednak rezygnuję z wcześniejszego pomysłu z wykorzystaniem
stabilizatora. Są akumulatory z wbudowanym układem zabezpieczającym
przed przeładowaniem i to mi bardzo uprości konstrukcję.
"Socjalizm niewiele wymaga od człowieka
John Smith
Guest
Sun Jan 24, 2016 4:16 pm
najniższe vout?
Raczej nie uprości, to system który odłącza ogniwo LiIon od nadmiernego
napięcia a nie wytraca za duże napięcie.
LDO ma do 10V Vin,max, powyżej którego się uszkadza. Nie pamiętam,
aby któryś miał więcej, gdyż nie do takiej pracy jest konstruowane.
Raczej nie przewiduję prostego układu ładowania dla prądnicy rowerowej,
w docelowym układzie, na czas badania prototypu radzę ogniwa nie
umieszczać za blisko ciała.
K.
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 5:41 pm
W dniu 24.01.2016 16:16, John Smith pisze:
najniższe vout?
napięcia
O to chyba chodzi? Akumulator ładuje się i przy osiągnięciu
odpowiedniego napięcia odłączy się. Czy jest w takim przypadku sens
tworzenia dodatkowego układu kontrolującego stopień naładowania?
Z prądem ładowania nie ma problemu - przekraczany nie będzie.
Wyższe napięcie pojawiało by się tylko przy braku obciążenia. W sumie
nie jest to wielki kłopot. Zawsze można dać np. diodę zenera na wejściu.
K.
Jasne.
Jacek
Guest
Sun Jan 24, 2016 7:17 pm
Użytkownik "niebieski" <niszczsocjalizm@interia.eu> napisał w wiadomości
news:n82uqv$jtu$1@usenet.news.interia.pl...
najniższe vout?
napięcia
O to chyba chodzi? Akumulator ładuje się i przy osiągnięciu odpowiedniego
napięcia odłączy się. Czy jest w takim przypadku sens tworzenia
Wyższe napięcie pojawiało by się tylko przy braku obciążenia. W sumie nie
w/g mnie najlepszy bedzie tutaj stabilizator równoległy na TL431 i
transystorze mocy.
Ustawiony na 4,7V i z niego przez diode krzemową ładowanie ogniwa.
Jeśli chcesz więcej szczegółów to daj znać.
pzdr, j.r.
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 7:18 pm
W dniu 24.01.2016 18:52, Dominik Morawiec pisze:
Quote:
Poczytaj o ładowaniu li ion, nie zabieraj się za to, bo widzę, że nie masz zielonego pojęcia o tym temacie.
OK - w końcu mogę zastosować gotowy moduł np. na TP4056. Zastanawiam się
tylko, czy nie można by tego uprościć.
Tak. nie mam może "pojęcia" o ładowaniu li-ion, o akumulatorach z
wbudowanym zabezpieczeniem dowiedziałem się dopiero dzisiaj. ale można
chyba zapytać, ąby nie odkrywać prochu od nowa?
niebieski
Dominik Morawiec
Guest
Sun Jan 24, 2016 7:52 pm
AlexY
Guest
Sun Jan 24, 2016 7:54 pm
niebieski pisze:
napięcia
Ten układ w baterii to zabezpieczenie, nie stanowi regulacji ani
kontroli ładowania, osiągnięcie określonego napięcia nie oznacza
naładowania akumulatora, tak właściwie to Li-xxx po osiągnięciu Umax są
naładowane w 80%. Jeśli nie stanowi to dla Ciebie problemu to byłoby
nawet lepiej - akumulator dłużej pożyje, tylko że zabezpieczenie odetnie
powyżej 4.1V (dla Li-ion) co już jest niebezpieczne i szkodliwe dla
ogniwa. możesz użyć dowolnego regulatora z regulacją napięcia i ustawić
go na coś w okolicy poniżej 4.1V.
Albo stabilizator równoległy bo wątpię czy dostaniesz zenerkę na ponad
pół ampera.
Sprawdzałeś w necie czy przypadkiem ktoś już takiego zasilania nie zrobił?
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
PeJot
Guest
Sun Jan 24, 2016 8:32 pm
W dniu 2016-01-24 o 14:55, niebieski pisze:
najniższe vout?
Po co Ci to ? Nie wystarczy Power Bank o stosownej pojemności ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 8:39 pm
W dniu 24.01.2016 20:32, PeJot pisze:
najniższe vout?
Nie chcę myśleć o ładowaniu, a skoro prądnica i tak cały czas działa w
czasie jazdy, to można ją wykorzystać do końca i mieć przy okazji
awaryjne żródło.
Dominik Morawiec
Guest
Sun Jan 24, 2016 8:45 pm
W dniu niedziela, 24 stycznia 2016 19:18:36 UTC+1 użytkownik niebieski napisał:
niebieski
Ja też się uczyłem od podstaw z sieci. Nic nowego tu nie odkryjesz. Jeżeli się zabierasz za taki projekt, to wpierw poczytaj podstawy teorii..
janusz_k
Guest
Sun Jan 24, 2016 8:54 pm
W dniu 2016-01-24 o 17:41, niebieski pisze:
najniższe vout?
napięcia
I pomyśl co się stanie dalej.
A napięcie?
Taaak? sądzisz że to takie proste? zyczę powodzenia.
Pozdr
Janusz_K
Andrzej W.
Guest
Sun Jan 24, 2016 8:58 pm
Quote:
Są akumulatory z wbudowanym układem zabezpieczającym przed
Ten układ jest ostatnią deską ratunku przed wybuchem ogniwa, używanie go
do czegokolwiek to bardzo zły pomysł. Do tego te zabezpieczenia są
ustawione daleko poza właściwym zakresem pracy ogniwa a wychodzenie poza
ten zakres skraca znacząco czas życia ogniw.
Moja propozycja, może trochę kontrowersyjna:
1. Akumulatory szeregowo jakieś 3 lub 4S o pojemności pozwalającej na
ładowanie prądem 0,5A.
2. Akumulatory ładowanie bezpośrednio z prądnicy przez mostek Gretza (na
schottky) + dioda szeregowa.
3. Napięcie akumulatora nadzorowane przez jakieś nisko energetyczne MCU.
4. Zwieranie za pomocą tranzystora NMOS mostka po osiągnięciu zadanego
napięcia.
AWa.
Dominik Morawiec
Guest
Sun Jan 24, 2016 9:10 pm
W dniu sobota, 23 stycznia 2016 18:06:31 UTC+1 użytkownik niebieski napisał:
Vout - 4,2V
Vin - jak najwyższe
I - min. 1A
niebieski
do tego zastosowania, poszukaj przetwornicy step down, z regulowanym napięciem na 4.2V i regulowanym ograniczeniem prądowym do 1C pojemności akumulatora.
