Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
John Smith
Guest
Tue Jan 26, 2016 4:14 pm
On 25-01-2016 23:16, vernon.l.pinkley@gmail.com wrote:
Quote:
Przecież napisali, że to leżaki magazynowe, zgodnie z tradycją na
wiadomym portalu aukcyjnym, oznacza to, że są wadliwe.
K.
niebieski
Guest
Tue Jan 26, 2016 6:32 pm
On 25.01.2016 19:25, AlexY wrote:
Quote:
AlexY pisze:
Generalnie prądem nie trzeba się przejmować jeśli napięcie wyjściowe
będzie poniżej napięcia maksymalnego ogniwa. 18650 to ponad 2Ah, 0.5A to
1/4 prądu znamionowego ładowania, a pilnując napięcia poniżej Umax
unikamy fazy CC procesu ładowania.
Wróć, nie CC tylko CV, aczkolwiek stabilizator załatwia tą fazę.
No właśnie tak to sobie wyobrażałem. Mam źródło prądowe o prądzie max.
0,5A i potrzebny jest tylko stabilizator, który przerwie ładowanie po
osiągnięciu nastawionego napięcia. Ponieważ prądnica może być zwarta w
czasie pracy, może lepszy od stabilizatora będzie układ podobny do
balancera?
Nawet jeśli wykorzystam pojemność ogniwa tylko w 60%, to myślę, że i tak
jest lepiej niż z żelowymi ze względu na wielkość i masę. Nie wiem tylko
w jakim stopniu odbije się ten sposób pracy na trwałości ogniwa.
niebieski
AlexY
Guest
Tue Jan 26, 2016 11:40 pm
niebieski pisze:
balancera?
To jest to samo. Balancer to nic innego jak równoległy stabilizator
napięcia, zamienia tyle prądu w ciepło żeby utrzymać napięcia na
wymaganym poziomie.
Nie zaszkodzi, Litówki psują się poniżej 3V i powyżej 4.1-4.2 zależnie
od typu. Nie dotyczy LiFePo, to inne para kaloszy.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
niebieski
Guest
Wed Jan 27, 2016 7:43 am
W dniu 26.01.2016 23:40, AlexY pisze:
Quote:
niebieski pisze:
balancera?
wymaganym poziomie.
W zarysie widzę to tak:
Mostek graetza z diód schottky, stabilizator równoległy 4,0V na
tranzystorze i TL431, układ zabezpieczający ogniwo przed nadmiernym
rozładowaniem - również tranzystor i TL431, odbiornik w postaci
oświetlenia i przetwornica step up 5V.
niebieski
Piotr GaĹka
Guest
Wed Jan 27, 2016 10:21 am
Użytkownik "niebieski" <niszczsocjalizm@interia.eu> napisał w wiadomości
news:n89our$qf1$1@usenet.news.interia.pl...
Wydaje mi się, że komórki itp. chętnie na tych 5V zobaczą 1A.
Wydaje mi się, że step-up z 3V na 5V/1A nie jest banalny w sensie chyba nie
uzyska się powalającej sprawności.
Natomiast w step-down z 6..8V na 5V/1A powinno się uzyskać lepsze wyniki.
Dlatego gdybym coś takiego robił to zacząłbym od tego step-up i jakby
potwierdziły się moje "wydaje mi się" to zastanowił bym się nad
wykorzystaniem dwu ogniw włączonych w szereg (oczywiście dwa stabilizatory i
układy zabezpieczające).
Nie wiem jak dokładnie taka prądnica się zachowuje, ale skoro obawiacie się
60V to chyba nie jest dla niej problemem przy normalnej jeździe uzyskać te
10V potrzebne dla dwu ogniw.
P.G.
niebieski
Guest
Wed Jan 27, 2016 10:37 am
W dniu 27.01.2016 10:21, Piotr Gałka pisze:
I z ogniwa zobaczą bez problemu.
nie uzyska się powalającej sprawności.
stabilizatory i układy zabezpieczające).
Widzę tu komplikacje układu i większe straty. W moim układzie na drodze
pomiędzy prądnicą a ogniwem są tylko diody schottky w mostku.
się 60V to chyba nie jest dla niej problemem przy normalnej jeździe
uzyskać te 10V potrzebne dla dwu ogniw.
Obawa była w układzie odłączającym ogniwo. W układzie którego doszedłem,
z stabilizatorem równoległym mamy cały czas obciążenie, więc problem znika.
Quote:
P.G.
"Socjalizm niewiele wymaga od człowieka
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 27, 2016 10:55 am
Hello Piotr,
Bez przesady - step-up z samej zasady ma wysoką sprawność. Strata
istotna jest jedynie na diodzie. Gotowe step-up do pojedynczych ogniw
są do kupienia za grosze w serwisach aukcyjnych - Chińczycy produkują
to milionami.
Ale czy wystarczająco lepsze, żeby usprawiedliwiać znaczne
skomplikowanie układu ładowania?
Problemem jest uzyskanie przy powolnej jeździe.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
AlexY
Guest
Wed Jan 27, 2016 12:07 pm
niebieski pisze:
Nie zobaczą bo ładowanie nie wystartuje poniżej 4.5V, w tym układzie
musi być step up, albo 2 ogniwa w szereg, najlepiej LiFePo.
Na samym stabilizatorze równoległym będziesz miał takie straty (0 do
100% przy naładowanym ogniwie i braku obciążenia), że pozostałymi nie
masz nawet co się przejmować.
AlexY
niebieski
Guest
Wed Jan 27, 2016 12:23 pm
W dniu 27.01.2016 12:07, AlexY pisze:
Quote:
niebieski pisze:
Przecież będzie step up, ale zasilany z ogniwa, a nie z prądnicy.
Wątpię, aby się udało uzyskać 0,5A zasilając przetwornicę tylko z prądnicy.
wyniki.
To nie tak. Ze względu na charakterystykę prądnicy, nie będzie to tak
jak mówisz. Prądnica fabrycznie ma zwarte styki na wypadek, gdyby ją
używać bez podłączenia.
PeJot
Guest
Wed Jan 27, 2016 5:29 pm
W dniu 2016-01-26 o 15:27, Andrzej W. pisze:
Quote:
W dniu 2016-01-25 o 16:28, Desoft pisze:
1km/h. Myślę, że nie jest to wysoka cena.
Jeżeli masz na myśli jazdę miejską - to masz rację: nie jest to wysoka
cena,
Przy długich trasach (z sakwami), to już dużo.
Zdarzało mi się jeździć po kilkanaście dni z namiotem i gwarantuje Ci,
że ten 1km/h mniej, to żadna cena w stosunku do możliwości posiadania,
telefonu, GPSa, jazdy w nocy z przyzwoitym oświetleniem bez konieczności
kombinowania gdzie się zatrzymać by to podładować, kupić baterie, itp.
Powerbank to można zabrać na jednodniową wycieczkę.
16 Ah w cenie 110 zł to też tylko na jeden dzień ?
http://www.hurt.com.pl/mobilna-bateria-power-bank-romoss-solo-6-16000mah,p14075.html
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Wed Jan 27, 2016 6:00 pm
Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:n8ar8r$5ao$1@node1.news.atman.pl...
Ci,
posiadania,
konieczności
itp.
No, o ile te 16Ah naprawde ma. Moglby miec, bo objetosc na oko
pozwala.
A na ile starczy ... te cholerne telefony coraz wiecej biora, jak sie
ich uzywa :-)
Aktualnie klne, bo mi potrafi bateria w pare godzin sie wyladowac ...
chyba janosik sie nie calkiem wylacza po wyjsciu z samochodu.
J.
PeJot
Guest
Wed Jan 27, 2016 6:36 pm
W dniu 2016-01-27 o 18:00, J.F. pisze:
Quote:
I masa też. I te Ah da się realnie zmierzyć.
ich uzywa :-)
Mówimy o rowerowaniu z dala od cywilizacji. Yanosik chyba się nie
przydaje :)
P. Jankisz
O rowerach:
J.F.
Guest
Wed Jan 27, 2016 6:46 pm
sie
ich uzywa
przydaje
Yanosik moze nie, ale GPS tak, a i internet wiele programow chce.
Poza tym - wysiadles z samochodu, wsiadles na rower, a janosik nadal
chodzi, mimo, ze nie widac.
J.
PeJot
Guest
Wed Jan 27, 2016 6:54 pm
W dniu 2016-01-27 o 18:46, J.F. pisze:
przydaje :)
Zaraz, jak wysiadłeś z *samochodu*, to chyba było gdzie się naładować ?
BTW: z tą masą powerbanków to już nie wiem. Tu jest 10 Ah *350* kg :)
http://www.comp4you.eu/pricelist/item.aspx?PID=C0794016
P. Jankisz
O rowerach:
AlexY
Guest
Wed Jan 27, 2016 7:46 pm
niebieski pisze:
Dało by się ale IMHO było by to bez sensu, aku buforujące wskazane.
Ta zwora nie jest przypadkiem na czas transportu?
Quote:
AlexY
