RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wybrać stabilizator low drop 4,2V, 1A z minimalnym Vdrop i wysokim Vin?
Stabilizator low drop
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wybrać stabilizator low drop 4,2V, 1A z minimalnym Vdrop i wysokim Vin?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 9:12 pm
W dniu 24.01.2016 20:58, Andrzej W. pisze:
Quote:
W dniu 2016-01-24 o 14:55, niebieski pisze:
Są akumulatory z wbudowanym układem zabezpieczającym przed
przeładowaniem i to mi bardzo uprości konstrukcję.
Ten układ jest ostatnią deską ratunku przed wybuchem ogniwa, używanie go
do czegokolwiek to bardzo zły pomysł. Do tego te zabezpieczenia są
ustawione daleko poza właściwym zakresem pracy ogniwa a wychodzenie poza
ten zakres skraca znacząco czas życia ogniw.
O taką informację mi chodziło. Teraz wiem, ze nie tędy droga.
Quote:
Moja propozycja, może trochę kontrowersyjna:
1. Akumulatory szeregowo jakieś 3 lub 4S o pojemności pozwalającej na
ładowanie prądem 0,5A.
Ale wtedy konieczny byłby balancer i zamiast uproszczenia pcham się w
komplikacje.
Quote:
2. Akumulatory ładowanie bezpośrednio z prądnicy przez mostek Gretza (na
schottky) + dioda szeregowa.
Tak miałem zamiar robić, ale bez tej dodatkowej diody diody.
Quote:
3. Napięcie akumulatora nadzorowane przez jakieś nisko energetyczne MCU.
Tutaj właśnie szukałem uproszczenia. Gdzieś widziałem projekt ze
stabilizatorem ustawionym na 4,2V i tym się zasugerowałem.
Quote:
4. Zwieranie za pomocą tranzystora NMOS mostka po osiągnięciu zadanego
napięcia.
Będzie się niepotrzebnie grzało. Myślę, że odłączenie i ew. ograniczenie
napięcia tutaj wystarczy.
"Socjalizm niewiele wymaga od człowieka
AlexY
Guest
Sun Jan 24, 2016 9:19 pm
Dominik Morawiec pisze:
Quote:
do tego zastosowania, poszukaj przetwornicy step down, z regulowanym napięciem na 4.2V i regulowanym ograniczeniem prądowym do 1C pojemności akumulatora.
Nie sądzę by to było dobre rozwiązanie do dynamo.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
PeJot
Guest
Sun Jan 24, 2016 9:23 pm
W dniu 2016-01-24 o 20:39, niebieski pisze:
Quote:
Po co Ci to ? Nie wystarczy Power Bank o stosownej pojemności ?
Nie chcę myśleć o ładowaniu, a skoro prądnica i tak cały czas działa w
czasie jazdy, to można ją wykorzystać do końca i mieć przy okazji
awaryjne żródło.
Ale źródło do czego ? Pamiętaj, że te parę watów pobrane z prądnicy, z
uwzględnieniem jej sprawności jest istotne w całym bilansie
energetycznym jazdy na rowerze.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 9:32 pm
W dniu 24.01.2016 21:23, PeJot pisze:
awaryjne żródło.
Stabilizacja oświetlenia i podtrzymanie go w czasie zatrzymania się,
awaryjne podładowanie komórki, itp.
niebieski
Guest
Sun Jan 24, 2016 9:37 pm
Podobno nie ma odczuwalnej różnicy.
Dominik Morawiec
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:02 pm
Szczegóły? Lepsze to niż stabilizator liniowy.
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:09 pm
Jasne ze nie ma roznicy jak przecietny ludek dysponuje moca ciagla w granicach dwudziestu watow. Kiedys jak pradnice byly dociskane do opony, to wlaczenie oswietlenia powodowalo bardzo odczuwalne zwiekszenie oporow. I to raptem z 5W w zarowkach bylo.
Andrzej W.
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:13 pm
W dniu 2016-01-24 o 21:12, niebieski pisze:
napięcia.
Błąd w rozumowaniu.
Dynamo to źródło prądowe o wydajności ok. 0,5A, policz jaka moc się
wydzieli przy napięciu 0.8V (dwie schottky) i prądzie 0,5A.
Przy odłączaniu musisz pamiętać, że nieobciążone dynamo daje
kilkadziesiąt V, już się wtedy z schottkami nie pobawisz.
AWa.
Andrzej W.
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:22 pm
komplikacje.
Pewien jesteś?
Ja raz na początek sezonu balansuje pakiet i z cztery lata już tak śmigam.
Musisz pamiętać po prostu by rozsądnie wysoko ustawić dolne napięcie
odcięcia pakietu, i odpowiednio nisko górne, dobrać identyczne ogniwa i
tyle.
Przecież to nie model RC gdzie za każdą dodatkową minutę działania i
każdy gram mniej jesteś niesłychanie ważne i wszystko musi być
wyżyłowane na maksa.
AWa.
AlexY
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:27 pm
Lepsze w jakim sensie? może trochę większa sprawność ale poziom
komplikacji nieadekwatny, ciągłe zmiany napięcia i częstotliwości prądu
z dynama, to dość wymagające warunki pracy dla przetwornicy.
AlexY
Andrzej W.
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:38 pm
W dniu 2016-01-24 o 21:23, PeJot pisze:
Dobre dynamo w zależności od prędkości dodaje nieobciążone 1-4W,
obciążone 4-8W przy mocy oddawanej do 6,5W.
Moc rowerzysty przy rekreacyjnej jeździe ~20 km/h po płaskim to ok. 50W,
przy 30 km/h to już 130W.
Używanie dynama ciągle w czasie jazdy powoduje spadek prędkości o ok.
1km/h. Myślę, że nie jest to wysoka cena.
AWa.
AlexY
Guest
Sun Jan 24, 2016 11:40 pm
Andrzej W. pisze:
komplikacje.
Pewien jesteś?
Ryzykujesz i to bardzo, przekonasz się jak już będzie za późno,
najlepiej jeśli balancer jest obecny przy każdym ładowaniu.
tyle.
Usterki to wredna losowa sprawa, ogniwa na początku wydają się takie
same a potem rozjeżdżają. Nie ma na to rady, trzeba balansować.
AlexY
Dominik Morawiec
Guest
Mon Jan 25, 2016 12:50 am
AlexY
Zakładając, że dynamo to źródło prądowe o maksymalnej mocy 6W, przetwornica pozwoli mu na wykorzystanie całej energii (zwiększy wydajność prądową przy niższym napięciu, czego stabilizator liniowy nie potrafi) - 12V, 500mA na wejściu, i 4V i 1.5A na wyjściu.
niebieski
Guest
Mon Jan 25, 2016 10:05 am
W dodatku nie ma możliwości wyłączenia go. Można jedynie je obciażyć lub
nie, a z opinii użytkowników wynika, że nie jest to zbytnio zauważalne.
niebieski
niebieski
Guest
Mon Jan 25, 2016 10:19 am
napięcia.
Błąd w rozumowaniu.
No dobrze, ale co się dzieje wtedy z prądnicą? Przy zwarciu bedzie z
pewnością bardziej hamowała koło niż bez obciązenia. Może to nie jest
duża siła, ale po co mi to?
Dlatego myślałem o zabezpieczeniu np. w postaci układu z diodą zenera,
który obciąży prądnicę po przekroczeniu określonego napięcia.
niebieski
NOWY TEMAT
