Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
P_ablo
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:15 am
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:hlgqsn.3ck.0@poczta.onet.pl...
Quote:
No biorąc pod uwagę efekty jakich ja doświadczyłem to też muszę
przyznać, że nie działa - zwłaszcza gdy mam pedał hamulca na podłodze.
To w jakim celu stosuja ten patent? Moze to nieszczelnosci miedzy sekcjami
pompy ?
Byc moze zbyt niski poziom plynu w zbiorniczku powoduje taki efekt. Nie wiem
czy Wardburg mial 2 obwody ale kiedys przerdzewial mi stalowy przewod
hamulcowy i tez pozbylem sie calkowicie hamulcow. Zeby bylo smieszniej, to
wjechalem w dupsko innego Wardburga
- na szczescie skonczylo sie na
pogieciu stalowych zderzakow.
Picasso
Dariusz Zolna
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:30 am
P_ablo pisze:
Quote:
[...] Nie wiem
Wart Burg Wartburga, a Wartburg Burga.
Pozdrawiam,
Dariusz Żołna
Jaroslaw Berezowski
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:35 am
Dnia Thu, 18 Feb 2010 00:40:08 +0000, Jarosław Sokołowski napisał(a):
Quote:
Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że fundusze potrafią pozyskiwać.
Europositron, z tego co pamiętam, usiłował robić to metodą prezesa
Kaczyńskiego -- "wiemy, ale nie powiemy (chyba że kupicie od nas 49%
udziałów w firmie)".
http://peswiki.com/index.php/
Directory:Europositron_Rechargeable_Aluminum_Batteries#Alleged_Fraud>
Jaroslaw "jaros" Berezowski
Jaroslaw Berezowski
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:39 am
Dnia Thu, 18 Feb 2010 01:26:32 +0100, J.F. napisał(a):
Quote:
On Thu, 18 Feb 2010 00:34:12 +0100, Jaroslaw Berezowski wrote:
Z nosnikow wodoru najcekawsze to chyba: * metanol (synteza z CO+H2+CO2,
powszechnie stosowana, wysokosprawna),
Ale wymaga wegla, co bedzie jak kopalnego zabraknie ?
Biomasa zniknela?
Quote:
Chyba nawet nie trzeba uzyskiwac wodoru - mozna wprost do ogniwa
paliwowego sypac.
Nie znam ogniwa pracujacego na NaBH4. Niektore (PEMFC i PAFC) ulegna
zniszczeniu w kontakcie z zasadowym zanieczyszczeniem paliwa.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:40 am
Pan Jaroslaw Berezowski napisał:
Quote:
Ten supercap, co to według obietnic EEStor już dawno powinniśmy używać,
Problem z tymi supercapami EESTORa jest taki, ze nie istnieja. Choc w
odroznieniu od casusu Europositronu, tu przeszkody sa raczej natury
technicznej, nie fundamentalnej.
Jarek
Jaroslaw Berezowski
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:44 am
Co do pozyskiwania funduszy to wyglada to tak - inwestorzy sie
niecierpliwia albo trzeba zesssac troche kapitalu, to wypuszcza sie news
release'a w stylu "pod koniec wrzesnia zostanie zaprezentowany" albo
"przedstawiciele [giganta zbrojeniowego] XXX pozytywnie oceniaja postep"
albo "uzskala certyfikat czystosci". Inwestorzy odzyskuja wiare ($$$ w
oczach
) na jakis czas i przez chwile jest dolce vita.
J.F.
Guest
Thu Feb 18, 2010 8:05 am
Biomasa zniknela?
Biomasy moze nie starczyc.
Albo sie np wegiel zakumuluje w oceanie, i trzeba bedzie z gleboka
wygiagac.
paliwowego sypac.
Wydaje mi sie ze kiedys widzialem do sprzedazy, ale to zabawki byly.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 9:49 am
Hello Jan,
Wednesday, February 17, 2010, 8:16:46 PM, you wrote:
Quote:
A jeśli nawet więcej, to wymiana ogniw powinna być wliczone w cenę
auta (wysoką póki co). Idea supercap mi się podoba, fajny pomysł, ale
nie przy tej masie samochodów. Wozić 75kg tyłek w 1000kg aucie, przy
ciągłym hamowaniu w mieście TO JEST MARNOWANIE ENERGII. Należałoby się
skupić na zmniejszeniu masy aut.
Problem polega na tym, że te auta o zmniejszonej wadze nadal są drogie
jak diabli a nie każdego stać na to, żeby mieć 5 samochodów -
odpowiednio do wożenia jednego, dwóch, trzech, czterech i pięciu
tyłków. Oczywiście po 5 dla każdego członka rodziny, bo nie wiadomo,
który z iloma pasażerami w danym momencie będzie chciał jechać.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 9:53 am
Hello Jarosław,
Wednesday, February 17, 2010, 9:51:24 PM, you wrote:
Quote:
Idea supercap mi się podoba, fajny pomysł, ale nie przy tej masie
samochodów. Wozić 75kg tyłek w 1000kg aucie, przy ciągłym hamowaniu
w mieście TO JEST MARNOWANIE ENERGII. Należałoby się skupić na
ma masę coś ponad 100 kg, czyli niewiele więcej niż bak z paliwem.
Wiele więcej. Szczególnie w przeliczeniu na kWh.
Quote:
Gdyby to nie była tylko idea, to można z samochodu wydłubać silnik,
skrzynię biegów i jeszcze jakies wałki. A wtedy to i blachy dadzą się
sporo odchudzić, bo nie muszą tego żelastwa dźwigać. Wychodzi jakieś
500 kg na całkiem sensowny miejski pojazd.
Za lekki, za wiotki. Musiałby mieć ramę a inżynierów umiejących
budować lekkie konstrukcje z ramą można znaleźć już chyba tylko na
cmentarzu :(
Quote:
W ogóle przy upakowaniu energii deklarowanej przez EEStor, całkiem
sensownie wygląda idea napędzania czymś takim... samolotów. Może nie
międzykontynentalnych, bardziej regionalnych, ale takich o zupełnie
normalnych rozmiarach.
Jak zobaczę te 50kWh w 100kG, to będziemy mogli nadal dyskutować.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 9:54 am
Hello J,
Wednesday, February 17, 2010, 10:09:57 PM, you wrote:
Quote:
On Wed, 17 Feb 2010 13:27:51 -0600, Pszemol wrote:
A niedawno wymieniałem sobie w toyocie camry 1995 płyn hamulcowy
poprzez spuszczanie go w tylnym kole najpierw i dolewanie do zbiorniczka
i jestem pewny, że sa dwa obwody na krzyż, bo przy odkręceniu prawego
tylnego odpowietrznika spadał poziom z innej połówki zbiorniczka niż
po odkręceniu lewego tylnego.
Obwody sa dwa, ale czy po spuszczeniu z jednego pedal nie wpada az do
podlogi bez oporu ?
Wpada ale daje się "napompować". Jednak przez skrzyżowanie Poldkiem
przeleciałem (opisywałem dawno temu na p.m.s.).
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 9:59 am
Hello Jaroslaw,
To nie cafe Allegro, tu się tak linki podaje:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Europositron_Rechargeable_Aluminum_Batteries#Alleged_Fraud
Best regards,
Nowa strona:
Robbo
Guest
Thu Feb 18, 2010 2:01 pm
Quote:
Pozwole sobie podeslac ten post kilku osobom, niech tez maja troche
radosci.
Z mojej strony nie mam żadnych zastrzeżeń. Możecie także spotkać
się razem i wspólnie przepałować ;)
Robbo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 3:14 pm
Hello Jan,
Thursday, February 18, 2010, 2:45:53 PM, you wrote:
Quote:
a nie ka dego sta na to, eby mie 5 samochod w -
odpowiednio do wo enia jednego, dw ch, trzech, czterech i pi ciu
ty k w. Oczywi cie po 5 dla ka dego cz onka rodziny, bo nie wiadomo,
kt ry z iloma pasa erami w danym momencie b dzie chcia jecha .
Coś Ty zrobił z moimi ślicznymi literkami, zły człowieku?
Quote:
No moim zdaniem, to teraz przesadzasz. Chciałem jedynie pokazać
dysproporcję pomiędzy masą samochodu, a pasażerów. A wracając do
dyskusji, to mamy nawet polska produkcję, która nie jest ani tania,
ani nie ma dobrych osiągów, a już na pewno nie jest lekka. Nazywa się
Elipsa.
Jasne. A wcześniej był Clic i jeszcze parę innych pomysłów. Obecnie
też takie pomysły są rozwijane. I co z tego, kiedy poza obiecankami
nic mądrego się nie dzieje a za kawałek badziewia z imitacją silnika
żąda się ceny połowy nowego, normalnego samochodu...
Quote:
Elipsa się narodziła. Cena polskiego elektrycznego auta to ok. 25 tys.
zł netto.
ROTFL! O połowie ceny normalnego samochodu napisałem, zanim doczytałem
się ceny elipsy.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 18, 2010 3:21 pm
Hello Jan,
Quote:
Poczytałem i pusty śmiech mnie ogarnia - mam zapłacić 25 kPLN+VAT za
dwuosobowe toczydło, które nie osiąga nawet 50km/h?
Pojazd o wadze 700kG i mocy 3kW? Ty chcesz miasta całkiem zakorkować?
Taż kaszlak przy podobnej wadze miał silnik 18 KM - to ponad 13 kW...
Miejski samochód elektryczny o wadze rzędu 700 kG powinien mieć silnik
o mocy rzędu 10kW, uzyskiwać _sprawnie_ prędkość minimum 50 km/h.
Jedynie deklarowany zasięg tego ustrojstwa jest w miarę przyzwoity,
ale komu by się chciało przez 5 godzin jechać z prędkością 26km/h?
Best regards,
Nowa strona:
Jan Górski
Guest
Thu Feb 18, 2010 3:45 pm
Elipsa.
"Zbigniew Szklarski, wraz z zespołem współpracowników z Zakładu
Pojazdów Elektrycznych w radomskim ZNTK, stworzył nowy polski samochód
o napędzie elektrycznym. Laminatowe nadwozie Elipsy zaprojektowała
Paulina Stępień, absolwentka łódzkiej ASP.
Niewielki, zwrotny pojazd o masie 700 kg powstał na bazie głównie
polskich podzespołów. Napęd zapewniają dwa bezszczotkowe silniki
elektryczne prądu stałego (umieszczone w tylnych wahaczach
przestrzennych) o mocach ok. 3 KM i momencie obrotowym 6,5 Nm.
Wieczorem wystarczy podłączyć Elipsę do gniazdka, aby do rana ją
podładować.
Prędkość maksymalna auta to 26,5 km/h. Zasięg bez obciążenia wynosi
ok. 130 km, z ładunkiem - ok.70 km. We wnętrzu mieszczą się 2 osoby..
Nie skończyło się na szczęście tylko na obiecującym prototypie.
Elektryczne autko właśnie wchodzi na rynek. Z seryjną produkcją
wystartowały Radomskie Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego, w których
zł netto.
całość artykułu na :
http://www.polskieradio.pl/nauka/artykul.aspx?id=75403
link do pdf :
http://www.elipsavehicle.com/userfiles/elipsa/contents/File/elipsa_dane_techniczne(1).pdf
