Goto page Previous 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14 Next
AW
Guest
Fri Aug 11, 2006 2:02 pm
RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Platyna chyba nie do wszystkich typów ogniw jest używana?
Do wodorotlenowych - jest używana.
Ale chyba w raczej śladowych ilościach
Quote:
Technologii na produkcję _tanich_, lekkich, szczelnych zbiorników,
mogących przyjąć kilkadziesiąt kg wodoru nie ma.
A po co kilkadziesiąt kg? Wg Hondy 5kg wodoru starczy na ponad 500km
Quote:
Klasyczne butle z wodorem pod ciśnieniem 150-200 atmosfer odpadają
w użytkowym pojeździe - nikt nie będzie chciał jechać na bombie.
Widocznie projektanci są żądni wrażeń, bo ciśnienie w zbiornikach wynosi
ok 350atm
Quote:
Akumulatory są coraz lzejsze i coraz trwalsze. Problemem pozostaje
tylko koszt. Ale nadal jest to koszt niższy niż koszt zbiornika z
fulerenami i ogniw paliwowych.
Ciekawe jak by to wyglądało przy produkcji masowej? Obyśmy mieli okazję
to sprawdzić jak najszybciej.
Quote:
Może dlatego, że można go pomylić z etanolem?
Wódkę tankujesz z dystrybutora na stacji paliwowej?
Przyznam się szczerze, że wódkę kupiłem chyba tylko raz w życiu z 8 lat
temu :-)
Quote:
Nawet największe menele wiedzą, że zaprawić się metylakiem nie za
bardzo można a śmierć jest niemal pewna.
Nie muszą wiedzieć, że to metanol. Znajdą się "biznesmeni", którzy będą
im wciskać świństwo za pół ceny.
A pijaczki ciągną wszystko - aby sponiewierało
AW
MuNiO
Guest
Fri Aug 11, 2006 2:08 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vqend25fbnq9udtbp2mfp898t6d2f7u5rt@4ax.com...
Quote:
To w jakis starociach z zacofanych krajow.
W nowych sa falowniki :-)
u nas :)
jedyna lokomotywa z falownikiem to 1822 z rybnika
J.F.
Guest
Fri Aug 11, 2006 2:35 pm
On Fri, 11 Aug 2006 11:42:19 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Już tego lata cieńko piszczały a klimatyzatory nadal tanieją...
O nie,
http://www.pse-operator.pl/
Latem ledwo siegamy 19GW, zima wydolily 24GW, a cos mi chodzi po
glowie ze moc zainstalowana przez komune byla jakies 35GW.
I ciagle jestesmy znaczacym eksporterem.
Jarku, na jakim świecie żyjesz? Prasy nie czytasz, TV nie oglądasz i
tylko w góglach dłubiesz? W ostatnich dniach upałów Polska musiała
wstrzymać eksport, bo brakowało energii - głośna afera była.
Przeciez sam linki powtarzalem do tej afery
Wole znalezc u zrodla niz przeklamane przez pismakow.
Quote:
Owszem - mamy solidną moc zainstalowaną ale lato to okres remontów w
elektrowniach. I autentycznie w tym roku było juz zagrożenie, że samo
zablokowanie eksportu nie wystarczy i trzeba będzie wyłączać
odbiorców.
Wylaczono. Ale to byly dwie niespodziewane awarie, blad w prognozie
itp. Raczej nie bylo zagrozenia. Ale moze sie myle i naprawde jest
zle.
Jeszcze mozna przyspieszyc remonty.
Quote:
Jeśli w przyszłym roku znów będa takie upały, to będzie jeszcze gorzej.
Juz tegoroczne zapewne zwieksza ilosc klimatyzatorow zainstalowanych.
A jak juz beda to pewnie beda wlaczane :-)
Swoja droga widze tu wiele pracy dla elektronikow .. odbiorcy
staja sie coraz bardziej "sztywni" - biora tyle ile potrzebuja
i sie nie przejmuja ze siec ledwo dyszy. Przydalby sie jakis
system propagowania informacji ze jest ciezko i zeby sie postarac
zmniejszyc zuzycie tam gdzie mozna. Klimatyzatory podniosa
temperature, swiatla przygasna, komputery spowolnia, silniki tez ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 11, 2006 2:42 pm
Hello AW,
Może w superlekkim miejskim toczydełku dla dwóch osób i siatki
zakupów.
ok 350atm
W prototypach.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 11, 2006 2:45 pm
Hello J,
Friday, August 11, 2006, 4:35:42 PM, you wrote:
O nie,
Szef PSE to złe źródło?
odbiorców.
zle.
Przede wszystkim trzeba je odpowiednio rozplanować.
Owszem - ja już tylko czekam na jesienną obniżkę cen i też instaluję.
To lato próbowało mnie zabić (to nie żart).
Normalka.
Utopia.
Best regards,
Marcin Stanisz
Guest
Fri Aug 11, 2006 3:15 pm
odbiorców. Jeśli w przyszłym roku znów będa takie upały, to będzie
jeszcze gorzej. A elektrowni w rok nie zbudujesz.
I dodatkowo niski stan w zbiornikach, z których jest brana woda do
chłodzenia.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
J.F.
Guest
Fri Aug 11, 2006 5:06 pm
zakupów.
5kg wodoru to odpowiednik ~ 20kg benzyny.
Jesli sprawnosc bedzie istotnie wieksza to 30-40kg.
A to juz 40-50l benzyny - starczy.
ok 350atm
W prototypach.
Podobny problem jest z metanem, cisnienie winduja i to juz nie sa
prototypy.
J.
Leszek
Guest
Fri Aug 11, 2006 5:55 pm
Quote:
widzialem, widzialem... zarejestrowany? jak przeskoczyc ograniczenie
napiecia instalacji elektrycznej?
Jakie ograniczenie ? Zasilanie jest 48V zgodnie z przepisami unijnymi :-)
Leszek
AlexY
Guest
Fri Aug 11, 2006 7:22 pm
wlasnie to ograniczenie
do zasilania jest bardzo niezyciowe bo wymusza ogromne prady, straty w
kablach, zlaczach, elementach przelaczajacych, aku wysokopradowe
AlexY
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
AlexY
Guest
Sat Aug 12, 2006 4:22 am
Użytkownik Paweł Cern napisał:
Quote:
osobiscie nie sprawdzilem, same magnesy sa bardzo drogie, przegladajac
No dobrze, ale jeśli w garażu założą ci gazomierz to szybko się zwróci.
tia..
kupia bajeczke ze to od samochodu bylo pole ? ;)
AlexY
J.F.
Guest
Sat Aug 12, 2006 6:04 am
On Fri, 11 Aug 2006 16:45:46 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Dobre, choc jednostronne. Dlatego wole go wyguglac niz prase czytac
i w TV uslyszec :-)
zle.
Trudno rozplanowac jak maja potrwac 3 miesiace i rozlozyc trzeba na 4
m.
Utopia.
Obawiam sie ze koniecznosc a nie utopia. Zobacz co bedzie jak siec
ulegnie niewielkiemu przeciazeniu - dawniej spadalo napiecie,
zmniejszal sie pobor mocy, bilans sie uzgadnial.
A w przyszlosci? Wszystkie odbiorniki z automatycznycm sterowaniem,
kazdy bierze zadana moc, elektrownie nie wyrabiaja .. jak sie system
zachowa ? Na moj gust cos blysnie.
A jak to zrobic ? Hm, albo na napiecie albo na czestotliwosc powinny
reagowac odbiorniki. Czestotliwosc to jedna w calej Europie,
wiec raczej na napiecie.
J.
Marcin Stanisz
Guest
Sat Aug 12, 2006 10:44 am
Dnia Fri, 11 Aug 2006 19:06:34 +0200, J.F. napisał(a):
prototypy.
W Delhi wszystkie autobusy, riksze, taksówki i ciężarówki, które widziałem,
były na CNG. U nas są chyba ze dwie stacje już, można kupić kompresorki do
ładowania butli (na noc pod domem się stawia), a Fiat chyba multiplę z
instalacją fabryczną sprzedaje. Acha, to jest 250bar, ale instalację liczy
się na 450bar, a zwykle ciśnienie próby wodą jest 1,3 x obliczeniowe. I
diesla można przerobić na CNG...
Marcin Stanisz
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sat Aug 12, 2006 1:49 pm
On Thu, 10 Aug 2006 16:39:14 +0200, "MuNiO" <djmunio@NOSPAMwp.pl>
wrote:
Quote:
kazdy helikopter ma silnik turbinowy
kazdy POWAZNY WSPOLCZESNY helikopter ma silnik turbinowy.
Wspolczesne zabawki helikopteropodobne oraz mocno zabytkowe
helikoptery powazne miewaja/miewaly silniki tlokowe...
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
On Fri, 11 Aug 2006 12:29:52 +0200, AW
<bigwitek@poczta_kropka_onet.pl> wrote:
Quote:
Jednak coś jest nie tak z tym metanolem skoro nie jest on powszechnie
dostępny. Może dlatego, że można go pomylić z etanolem?
Nikt nie może zagwarantować, że pijaczki nie będą żądni nowych wrażeń.
Przeciez to nie nasze zmartwienie a tych pijaczkow - to sie nazywa
"selekcja naturalna" - osobnik ktory pija takie wynalazki
najwidoczniej nie jest przydatny w skali gatunku ludzkiego i sam
wlasnorecznie (wlasnogardlnie) sie eliminuje - przeciez ani ja ani ty
sila mu metylu w gardlo nie wlewamy.
A pomylic faktycznie latwo - i pisze to jako czlowiek potrafiacy
(przynajmniej kiedys kiedy chemia na codzien sie paralem) wechem
metanol od etanolu odroznic - roznica jest ale naprawde niewielka,
trzeba stosownej wprawy...
Darek
AW
Guest
Sat Aug 12, 2006 2:10 pm
Niby tak, ale zasiłki pogrzebowe pójdą z naszych kieszeni...
"własnogardlnie" - próbowałem to wymówić. Chyba dopiero za piątym razem
się udało ;-)
Po przemyśleniu sprawy stwierdzam, że gdyby metanol wszedł do użytku
powszechnego jako paliwo, to dodawaliby do niego jakieś śmierdzidło tak
jak do propanu-butanu.
AW
