Goto page Previous 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13 Next
Michał Lankosz
Guest
Tue Aug 12, 2014 9:30 pm
W dniu 2014-08-12 14:34, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Przy instaslacjach z inwererami standardem jest teraz napięcie DC
nieco mniejsze od 1000 V (np. 32 panele w szeregu).
W domu?
Michał
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Aug 12, 2014 9:50 pm
Użytkownik bartekltg napisał:
Quote:
W dniu poniedziałek, 11 sierpnia 2014 19:38:47 UTC+2 użytkownik Dariusz K. Ładziak napisał:
Niekoniecznie. DC jest groźniejsze od AC przy przepływach pozasercowych
- wystarczy dłuższy przepływ na linii noga - noga (przy AC stosunkowo
mało groźny choć czasem niemiły) i faktycznie - elektroliza,
pozamiatane. Ale przy przepływie ręka - noga (zwłaszcza po skosie) AC ma
większą tendencję do wywoływania migotania komór.
Można by podnieść częstotliwość, 50/60 jest wyjątkowo paskudne.
Tylko wtedy zwykła blacha transformatorowa nie nadąży...
I zrobić pieczeń. Jak się nie obrócić...
Darek
Marek
Guest
Tue Aug 12, 2014 10:06 pm
On Tue, 12 Aug 2014 10:38:47 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
Quote:
Facet, w domu mam urządzenia o mocy od ułamka wata do kilku kW.
Jeśli
Ale żeście się tych kilowatów uparli., Dąży się do tego aby te kW
ciąć jak tylko się da. 20 lat , jakby ktoś Ci powiedział, że za 20
lat nie będzie można oficjalnie kupić (de facto: używać) żarówek 100W
bo "za mocne" to byś go wyśmiał. Co za sztuka wysuszyć włosy suszarka
1kW, w 20W wysuszyć włosy, tu sztuka (niektórym starczy sam ręcznik).
Mówimy o świecie za 200 lat, nie wierzę, że w takiej przyszłości aby
wysuszyć włosy trzeba będzie zużyć energi 1kW*5min.
Marek
Piotr GaĹka
Guest
Wed Aug 13, 2014 6:48 am
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.5529148328376688047@news.neostrada.pl...
Jeśli
Ja pisałem o 200W przy których też już są problemy.
Nie wykluczałbym, że rozpowszechni się taki model, że w domach będą gniazdka
AC 230V i DC PoE.
Się okaże, że sprzęty potrzebujące kilku W będą w produkcji tańsze w wersji
PoE i stopniowo będzie ich coraz więcej. Dostępny "przy okazji" w takim
gniazdku internet też da się jakoś do czegoś wykorzystać (np. zawsze
dokładny zegar).
P.G.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Aug 13, 2014 7:18 am
W domu?
Lepiej chyba powiedzieć "na domu", bo instalacja przecież w większości
na dachu. Ograniczenie do 1000 V ma zdaje się wyłącznie pozatechniczny
charakter, wynika z innych przepisów dotyczących instalacji powyżej 1 kV.
W większych inwerterach zdarza się, że na jedną fazę przypada więcej niż
jeden kanał przetwornika (tracker), chociaż prościej by było połączyć
szeregowo więcej paneli i uzyskać napięcie kilku kV przy tym samym prądzie.
Nie wydaje mi się, by przełączanie kilku kV było problemem dla tranzystorów.
A tak przy okazji -- inwerterów o mocach większych niż kilkadziesiąt
kilowatów nie robi się na standardowe napięcie sieciowe 230/400V. One
dają nietypowe wyższe napięcie, jakie sobie producent wymyśli, żeby
zmniejszyć prąd. Muszą one współpracować ze specjalnym transformatorem
średniego napięcia.
Jarek
AdamS
Guest
Wed Aug 13, 2014 7:31 am
W hutach aluminium czy chlorowniach napięcia na elektrolizerach są
rzędu kilku woltów, ale urządzenia są zasilane szeregowo z prostowników
o napięciu > 500V. Przez elektrolizery płynie prąd kilkuset kA.
W przypadku konieczności wyłączenia elektrolizera mostkuje się jego
zasilanie.
Doprowadzenie prądu "wiązką" płaskowników co poprawia ich chłodzenie.
Zwracam uwagę na silne pole magnetyczne.
Quote:
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnlukas7.o29.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Pan Piotr Wyderski napisał:
Wszystko cacy do rzędu kW. A co z MW? :)
MW na 12V? Przyznam, że testujesz granice mojej wyobraźni. :-)
To ja polecam wycieczkę do huty aluminium albo do zakładów miedzi
elektrolitycznej. Napięcia nawet niższe.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 13, 2014 7:34 am
Hello Marek,
Wednesday, August 13, 2014, 12:06:17 AM, you wrote:
Jeśli
Nie mam pojęcia, na jakim świecie żyjesz.
Quote:
20 lat , jakby ktoś Ci powiedział, że za 20 lat nie będzie można
oficjalnie kupić (de facto: używać) żarówek 100W bo "za mocne" to
byś go wyśmiał.
Mylisz spisek producentów żarówek z rzeczywistością. Chodziło o zbyt
tanie, chińskie żarówki. Opanowanie technologii produkcji żarówek
wytrzymujących 1000 godzin nie było trudne. Ale opanowanie technologii
produkcji świetlówek z porządnym, dobrze chronionym patentami
luminoforem jest poza zasięgiem tanich, chińskich fabryk.
Quote:
Co za sztuka wysuszyć włosy suszarka 1kW, w 20W wysuszyć włosy, tu
sztuka (niektórym starczy sam ręcznik). Mówimy o świecie za 200 lat,
nie wierzę, że w takiej przyszłości aby wysuszyć włosy trzeba będzie
Grzałka w pralce, zmywarce, w czajniku elektrycznym. Piekarnik
elektryczny, kuchenka elektryczna. Przepływowy podgrzewacz wody -
12kW.
Właśnie trwa remont mieszkania mojego syna - łączna moc zainstalowana
ponad 20kW. Ale będą wyłączniki priorytetowe, umowa z ZE jest na 14kW.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 13, 2014 7:36 am
Hello Piotr,
Wednesday, August 13, 2014, 8:48:01 AM, you wrote:
Jeśli
AC 230V i DC PoE.
Ciężko jest zrobić tańsze - PoE wymaga logiki deklarującej pobór mocy.
Inteligentny zasilacz PoE w switchu jest bardzo drogi. Poza tym -
odchodzi się od drucianych połączeń sieciowych. Wszędzie WiFi.
Quote:
Dostępny "przy okazji" w takim gniazdku internet też da się jakoś do
czegoś wykorzystać (np. zawsze dokładny zegar).
Ale do czego?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 13, 2014 7:38 am
Hello Jarosław,
W domu?
Ceny wysokonapięciowych tranzystorów są problemem. Ich szybkość
przełączania jest problemem. Ich moce są problemem.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Michał Lankosz
Guest
Wed Aug 13, 2014 8:06 am
W dniu 2014-08-13 09:18, Jarosław Sokołowski pisze:
W domu?
średniego napięcia.
Mówimy o DC w domu. Nie uśmiechało by mi się mieć w gniazdku 1kV DC.
Może to jakiś mój psychologiczny opór?
Michał
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 13, 2014 9:10 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:1429915417.20140813093656@pik-net.pl.invalid...
Ale do czego?
Do wszystkiego.
Żeby szczoteczka do zębów jak ją podłączysz do ładowania zeznała Wielkiemu
Bratu jak często i jak długo myjesz zęby (o dokładniejszych danych o
uzębieniu czy DNA na razie nie myślę). Wszystko oczywiście dla Twojego
dobra - aby producent pasty, który zapłaci za te informacje mógł Ci
zaoferować specjalnie dla Ciebie zaprojektowaną pastę
P.G.
Marek Borowski
Guest
Wed Aug 13, 2014 10:29 am
Ale do czego?
Do wszystkiego.
Wielkiemu Bratu jak często i jak długo myjesz zęby (o dokładniejszych
danych o uzębieniu czy DNA na razie nie myślę). Wszystko oczywiście dla
Twojego dobra - aby producent pasty, który zapłaci za te informacje mógł
Ci zaoferować specjalnie dla Ciebie zaprojektowaną pastę
Ironizujesz a ja uwazam ze im wiecej informacji jest zbieranych tym
lepiej. Nawet w tym glupim przykladzie podawanym przez Ciebie mozna by
przeprowadzic analize korelacji jakosci zebow w stosunku do czestosci
mycia i uzywanych past do zebow. Zawsze wynik z miliona probek bedzie
lepszy niz z 5. Ale oczywiscie osobnicy tacy jak Ty uwazaja ze wszyscy
tylko czekaja aby wykorzystac ich prywatne dane przeciw nim. Smieszne.
Marek
Andrzej Lawa
Guest
Wed Aug 13, 2014 10:44 am
W dniu 11.08.2014 22:32, bartekltg pisze:
Tak z ciekawości: dlaczego i na ile?
Boga prawdopodobnie nie ma.
A teraz przestań się martwić
i raduj się życiem!
Andrzej Lawa
Guest
Wed Aug 13, 2014 10:52 am
W dniu 11.08.2014 16:16, Marek pisze:
Quote:
Tak przy okazji konkursu googla na przetwornice dc->ac i komentarzy w
tej sprawie:
http://goo.gl/ZBjYcy
Czy faktycznie nie byłoby prościej zrobić rewolucję i przejść na DC w
konsumenckich "punktach odbioru"? AC niech zostanie w dystrybucji i
przesyle, a w domu niech będzie w gniazdku DC....
A po jaką cholerę i z jakim napięciem?
i raduj się życiem!
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 13, 2014 11:05 am
Marek wrote:
Quote:
Ale żeście się tych kilowatów uparli., Dąży się do tego aby te kW ciąć
Do podgrzania kilograma wody od temperatury ~20 stopni do wrzenia
potrzeba określonej energii i tego nie zmienisz. Dokładając do tego
akceptowalny czas gotowania wychodzi Ci moc minimalna i tego również
nie zmienisz. Bardziej energooszczędnego czajnika niż pewne minimum
nie zrobisz i to minimum to kilkaset watów. A większość ludzi ceni
sobie jednak wygodę i nie chce czekać pół godziny na herbatę, stąd te
kilowaty...
Quote:
jakby ktoś Ci powiedział, że za 20 lat nie będzie można oficjalnie kupić
(de facto: używać) żarówek 100W bo "za mocne" to byś go wyśmiał.
Proponujesz unijny program ramowy zmniejszenia ciepła właściwego wody?
Pozdrawiam, Piotr
