RTV forum PL | NewsGroups PL
Rewolucja w energetyce: Czy zamiana AC na DC w naszych domach to przyszłość?
A gdyby zamiast AC w domu było DC....
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Rewolucja w energetyce: Czy zamiana AC na DC w naszych domach to przyszłość?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next
Piotr Wyderski
Guest
Tue Aug 12, 2014 3:51 pm
A.L. wrote:
Quote:
Jak mialem 16 lat, to mialem taki prostownik do ladowania akumulatora.
No więc 40A to on raczej nie dawał.
Quote:
Na prostowniku selenowym. Jakos nie bylo problemow wtedy - wiec w czym
problem dzisiaj?...
W ilości wydzielanego ciepła, i oczekiwaniu bezawaryjnej pracy
bez przerwy przez kilka dekad.
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 12, 2014 3:57 pm
Hello Jarosław,
Tuesday, August 12, 2014, 4:58:15 PM, you wrote:
Quote:
Wszystko cacy do rzędu kW. A co z MW? Smile
MW na 12V? Przyznam, że testujesz granice mojej wyobraŸni. Smile
To ja polecam wycieczkę do huty aluminium albo do zakładów miedzi
elektrolitycznej. Napięcia nawet niższe.
Ale te 8V dla elektrolizy jest wytwarzane z wyższego napięcia a nie z
5V. I zdziwiłbyœ się, jak małe moce majš pojedyncze „prostowniki”.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:01 pm
Hello Piotr,
Były nawet mocniejsze... Całe siłownie telekomunikacyjne na 48/50/60V
i setki amperów na prostownikach selenowych były robione.
problem dzisiaj?...
Popracuje. Problemem większym raczej była masa tego. Prostownik o
dużej wydajności już potrzebował kółek, bo unieść się go nie dało.
Zasilacz do ręcznej maszynki do cięcia styropianu na budowach ma
wielkość większego akumulatora do wkrętarki... A to 1kW w szczycie ma.
Best regards,
RoMan
A.L.
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:16 pm
On Tue, 12 Aug 2014 17:51:00 +0200, Piotr Wyderski
<peter.pan@neverland.mil> wrote:
Ale 20 dawal. Mial wbudowany amperomierz
problem dzisiaj?...
No, gzral sie ale nie bardzo. Mial na obudowie hitlerowska "gape" wiec
sluzyl przez jakis czas. Zostal wyrzucony gdy sprawilem sobie nowy. Na
diodach. Ktory popsul sie po tygodniu
A.L.
A.L.
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:19 pm
On Tue, 12 Aug 2014 09:00:32 -0700 (PDT), bartekltg
<bartekltg@gmail.com> wrote:
Quote:
W dniu wtorek, 12 sierpnia 2014 16:45:59 UTC+2 użytkownik A. L. napisał:
On Tue, 12 Aug 2014 07:31:26 -0700 (PDT), bartekltg
No wlasnie. I ten link prowadzi do tekstu ktory zacytowalem powyzej
Sprawdź.
To jest link z postu Janusza. Ctrl C+V przed chwilą
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_wysokiego_napi%C4%99cia_pr%C4%85du_sta%C5%82ego
W _Twoim_ poście jest zdeformowany, więc nie działa.
pzdr
bartekltg
No to dostalem zly. Cytuje verbatim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_wysokiego_napięcia_prądu_stałego
A.L.
A.L.
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:20 pm
On Tue, 12 Aug 2014 17:13:33 +0200, Dariusz Dorochowicz
<dadoro@_wp_._com_> wrote:
Quote:
W dniu 2014-08-12 16:45, A.L. pisze:
Coś Ci się pospuło. Pod tym linkiem (z oryginalnego postu,
cytowanie go uszkodziło) jest link do istniejącego
artykułu. Sprawdź raz jeszcze, albo zwyczajnie kliknij
linka do polskiej wersji wersji - dostaniesz ten sam link,
który podsyłał Janusz.
Nie no, masz pretensje do kogoś że nie umiesz poprawnie skonfigurować
programu? Weź się ogarnij.
Na wszelki wypadek masz tak, że powinno Ci zadziałać niezależnie od
spapranej konfiguracji programu (albo samego programu):
Chcesz zebym ci niegrzecznie odpowiedzial?...
A.L.
bartekltg
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:31 pm
W dniu wtorek, 12 sierpnia 2014 16:23:06 UTC+2 użytkownik A. L. napisał:
Quote:
On Tue, 12 Aug 2014 02:06:43 -0700 (PDT), bartekltg
W dniu poniedzia�ek, 11 sierpnia 2014 23:31:11 UTC+2 u�ytkownik A. L. napisa�:
On Mon, 11 Aug 2014 21:46:36 +0200, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_wysokiego_napi�cia_pr�du_sta�ego
KAPITALNE, KAPITALNE!!!
jak czegos nie ma w polskiej Wikipedii to znaczy ze to cos nei
instnieje.
Nie rozumiem Twojej odpowiedzi. Przecie� on _poda�_ linka
do artyku�u w polskiej wikipedii... na potwierdzenei tego,
�e takie linie istniej�.
A ja nie rozumiem twojej. Pod podanym pzres poprzednika linkiem
znajduje sie nastepujacy tekst:
W Wikipedii nie ma jeszcze artykulu pod taka nazwa. Mozesz wykonac
pzdr
bartekltg
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:33 pm
Dnia Tue, 12 Aug 2014 15:45:21 +0200, Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
A to jest ciekawy pomysł.
Wszystkie samochody z alternatorem Smile
Jacek
Sebastian Biały
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:39 pm
On 2014-08-12 15:27, Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
2. W wielu przypadkach wygładza się napięcie akumulatorem.
Zupełnie na marginesie: czy standardowy akku kwasowy może dzialać z
czestotliwością 100Hz ładowanie<->rozładowanie sporymi prądami? Jak taki
wielki elektrolit?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:50 pm
Hello Sebastian,
wielki elektrolit?
Tak działają siłownie telekom. Tyle, że tam jest prostowanie
pełnookresowe, 3-fazowe czyli 300Hz.
Best regards,
RoMan
Sebastian Biały
Guest
Tue Aug 12, 2014 4:56 pm
wielki elektrolit?
Bardzo dawno temu czytałem gdzieś że akku z wysokim f musi być jakis
"specjalny". Nie wiem na czym ta specjalność polega. Coś mi swita że na
innej budowie płyt co czemuś zapobiega. Pytam, bo zastanawiałem się czy
mały żelowy mógłby posłuzyć jako "kondensator elektrolityczny" do
elektroni wiatrowej.
bartekltg
Guest
Tue Aug 12, 2014 6:00 pm
Sprawdź.
pzdr
bartekltg
bartekltg
Guest
Tue Aug 12, 2014 6:32 pm
Quote:
Tak. "Dostałeś" zły, powiedziałem Ci to kilka postów temu.
Popsuty został po Twojej stronie. Zamiast sprawdzić
dokładniej lub pomyśleć, zdążyłeś naskoczyć na trzy osoby:(
pzdr
bartekltg
michal
Guest
Tue Aug 12, 2014 6:50 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:lsd15n$p89$1@node2.news.atman.pl...
A po jaką cholerę? Nic prostszego niż wyprostować zmienny.
No właśnie niezupełnie. Zrobiłem sobie prostownik 12V/40A/50Hz. Spadki
napięcia na diodach przy tym prądzie nie pozostawiały pola manewru: to
musiało być wyprostowane synchronicznie na mostku H złożonym z miliomowych
MOSFETów. Gdy rozwiązałem kwestię sterowania ich bramek, to
mnie olśniło, że wystarczy doprowadzić napięcie z akumulatora do
wyjścia, zmienić algorytm "machania" bramkami i zasilacz całkowicie
odwracalnie działa w drugą stronę, produkujące elegancki sinus metodą
PWM. Mnie to akurat do niczego potrzebne nie jest, ale odkrycie tego
faktu znacznie poprawiło mi nastrój -- fajny feature.
http://postimg.org/image/9tcpmaie7/
Pozdrawiam, Piotr
czesc.
A podzielibyś się schematem ?
chodzi za mną coś takiego może
w wolnej chwili bym sobie polutował
coś co komuś już działa.
pozdrawiam.
Michał
janusz_k
Guest
Tue Aug 12, 2014 7:27 pm
W dniu 11.08.2014 o 22:03 J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> pisze:
Quote:
I lodowkach chyba zawsze byl indukcyjny, co najwyzej rozruch jakis
dziwny,
Normalny tylko dodatkowo zabezpieczony bimetalem, w sumie mały falownik
rozwiązuje problem zasilania DC.
Quote:
w pralkach indukcyjny tez byl, potem go zastapili
komutatorowym, a widac teraz znow indukcyjny.
Ja mam komutatorowy, już wytrzymał 10lat, sterowany triakiem
dzięki temu płynnie rozpędza się do wirowania.
Pozdr
Janusz
NOWY TEMAT
