RTV forum PL | NewsGroups PL
Oszczędność czy iluzja? Ogrzewanie podczerwienią w starym budownictwie
ogrzewanie mieszkania IR
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Oszczędność czy iluzja? Ogrzewanie podczerwienią w starym budownictwie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:30 am
W dniu 2013-01-27 16:46, Desoft pisze:
Quote:
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości
news:ke36lq$rb7$1@mx1.internetia.pl...
Czyli sprawność może być wartością umowną :)
Właśnie chodzi o to żeby nie była. Jeżeli zaczniesz umownie traktować
podstawowe jednostki układu SI to otrzymasz np. takie kwiatki jak
chińskie waty.
Sprawność jest jednostką SI?
Chcesz być hiperpoprawny to idź pouczaj fizyków, że nie można mówić o
ujemnej temperaturze bezwzględnej. Hint: inwersja obsadzeń
pozdrawiam
MD
DJ
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:31 am
On 2013-01-28 09:01:07 +0100, "Ghost" <ghost@everywhere.pl> said:
Quote:
Przy pompie cieplnej nie ma produkcji ciepla z pradu.
Jest... gdyż poza czystą energią mechaniczną sprężarka produkuje też
energię cieplną. Teraz kwestią użytkownika jest czy tę energię zużyje
dla siebie, czy od razu wupuści wentylacją za okno.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:32 am
On 2013-01-26 16:44:19 +0100, "Desoft" <NICK@interia.pl> said:
Quote:
Użytkownik "jan kowalski" <donek999bronek@gmail.com> napisał w
wiadomości
news:3cf248cd-cae6-4514-ac10-58ffedab0742@u20g2000yqo.googlegroups.com...
Oj.
Quote:
Oj. Lodowka grzeje bo ma chlodnice wewnatrz pomieszczenia, teraz
wystaw chlodnice na zewnatrz i zmierz temperature pomieszczenia,
jestes pewien ze dalej bedzie rosla?
Uważasz że lodówka przestanie grzać, jak ją wystawisz na zewnątrz???
Grzać nie przestanie. Ale, paradoksalnie, może przestać chłodzić ;)
Quote:
Entropia rośnie.
Całego układu tak, a tu pojawiają się w rozpatrywaniach jedynie
fragmenty - "wystawić na zewnątrz", "wewnątrz pomieszczenia", i
"wewnątrz lodówki".
DJ
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:34 am
W dniu 2013-01-28 09:01, Ghost pisze:
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:4151323467$20130125124058@squadack.com...
Hello DJ,
Friday, January 25, 2013, 12:13:25 PM, you wrote:
twierdzi że to IR będzie tańsze w eksploatacji, nawet od gazu. Tłumaczę
mu, że nie ma parpetum mobile, że nie uzyska więcej ciepła z
kilowatogodziny energii elektrycznej, niż fizyka przewiduje.
Fizyka przewiduje, że z pompy ciepła można uzyskać nawet 3.5kWh ciepła
z 1kWh dostarczonej energii elektrycznej. Ale to ma się nijak do IR.
Romóś znuff dajesz ciala. Przy pompie cieplnej nie ma produkcji ciepla z
pradu. Prad zapewnia tylko jego transport. Wiec nie mam mowy o
"uzyskiwaniu energii cieplnej z elektrycznej".
Tia. A ze zwykłej pompy nie można uzyskać wody bo przecież pompa jej nie
produkuje tylko transportuje z niższego punktu.
pozdrawiam
MD
DJ
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:36 am
On 2013-01-26 16:15:54 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> said:
Quote:
kolejna sprawa - przyjemnie bo promiennik podgrzewa bezposrednio cialo
... ale grzeje tez sciany, podlogi. Podgrzane sciany chyba odprowadzaja
wiecej ciepla na zewnatrz.
Prawda. I to jest kolejny minus IR względem ogrzewania klasycznego
konwekcyjnego.
DJ
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:39 am
W dniu 2013-01-27 22:55, kogutek444@gmail.com pisze:
Quote:
Po co te koszty jak elektryczny grzejnik z marketu za 59 złotych potrafi utrzymać w pomieszczeniu temperaturę z dokładnością jednego stopnia. Wiem bo mam takie grzejniki.
Ale koszty grzania są około 2,5 raza większe niż w przypadku kotła na gaz.
pozdrawiam
MD
DJ
Guest
Mon Jan 28, 2013 11:40 am
Widzę że temat tego ogrzewania podczerwienią rozgrzał dyskusję w te
zimowe dni Smile)))
Podsumowując moje zmagania z klientem - nie dał się przekonać za skarby
świata, mimo iż sam koszt zakupu tych paneli grzejnych będzie wyższy
niż koszt zakupu kotła dwufunkcyjnego. A i tak musi mieć jakieś
urządzenie na grzanie wody.
Instalację gazową już ma, grzejniki i obieg CO też jest, natomiast
kable pod zasilanie tych śmiesznych grzałek musi kłaść nowe,
dotychczasowe nie wytrzymają mocy.
DJ
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 28, 2013 12:20 pm
A mówią, że w kraju kryzys.
Jarek
DJ
Guest
Mon Jan 28, 2013 2:15 pm
On 2013-01-28 12:20:24 +0100, =?iso-8859-2?Q?Jaros=B3aw_Soko=B3owski?=
Tylko mówią...
Kiedy widzę jakie auta jeżdzą po ulicach, i ile ludzie w sklepach
wydają na wypełniony po brzegi koszyk. To widzę raczej dobrobyt i
rozrzutność. Chyba że to wszystko na kredyt? Wówczas rzeczywiście jest
kryzys.
Poza tym ogromna podatność na marketing, który wmawia że gdy kupisz
produkt XYZ to natychmiast będziesz w krainie szczęśliwości.
DJ
Guest
Mon Jan 28, 2013 4:31 pm
pozdrawiam
MD
A czy będą mniejsze jak do grzejnika elektrycznego dołożyć to co PeJot wymyślił?
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2013 4:52 pm
W dniu 2013-01-28 15:31, kogutek444@gmail.com pisze:
pozdrawiam
MD
Chodzi ci o ogrzewanie strefowe o którym pisał? Jeśli w niektórych
pomieszczeniach obniżysz temperaturę, to owszem obniżysz zużycie
energii. No to powiedzmy, że w połowie mieszkania obniżysz temperaturę z
21 stopni do 18. Przy różnicy temperatury między wnętrzem (+21) a
zewnętrzem (np -10) równej 30 stopni masz obniżenie różnicy temperatur o
10%. Przy stratach przez przewodnictwo masz strumień energii
proporcjonalny do różnicy temperatur. Czyli obniżenie o 3 stopni daje
oszczędności o 10% w tych pomieszczeniach, więc około 5% w skali
mieszkania. To są drobne oszczędności. Z kolei proste termostaty
utrzymujące różne temperatury w różnych pomieszczeniach, nie dają się
sensownie sterować w cyklu dobowym ani wpiąć w automatykę pogodową. A
obie te metody też mogą dać kilkuprocentowe oszczędności. No chyba, że
do każdego pokoju dasz sterownik tygodniowy, ale wtedy mnoży się koszty.
pozdrawiam
MD
PeJot
Guest
Mon Jan 28, 2013 4:58 pm
W dniu 2013-01-28 16:52, Mario pisze:
wymyślił?
Chyba chodzi o to że w grzejniku z marketu za 59 zł jest tak samo dobry
termostat, jak w sterowniku tygodniowym.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Desoft
Guest
Mon Jan 28, 2013 5:45 pm
news:ke5kei$pll$1@mx1.internetia.pl...
chińskie waty.
Nie twierdzę, że Roman napisał źle - tylko, że zabrzmiało to marketingowo.
Jeżeli zadawala Cię precyzja chińskiej gospodarki, podająca moc w w sobie
tylko znanej jednostce jaką jest wat lub wierzysz w istnienie inteligentnych
proszków do prania - to przecież Twój wybór. Mi to przeszkadza, że nie można
się dowiedzieć jakie rzeczywiste parametry ma dane urządzenie.
Pisząc o SI miałem na myśli jakiś układ odniesienia - więc nie było to
hiperpoprawnie.
Desoft
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2013 6:19 pm
W dniu 2013-01-28 17:45, Desoft pisze:
chińskie waty.
sobie tylko znanej jednostce jaką jest wat lub wierzysz w istnienie
inteligentnych proszków do prania - to przecież Twój wybór. Mi to
przeszkadza, że nie można się dowiedzieć jakie rzeczywiste parametry ma
dane urządzenie.
hiperpoprawnie.
Wszyscy (chyba) na tej grupie rozumiemy, że nie istnieje perpetuum
mobile. Więc jeśli ktoś pisze o sprawności 300% to wiadomo, że to jest
opis izolowanego obiektu nie uwzględniającego w bilansie energii faktu,
że jej duża część jest zabierana z rezerwuaru. Nie sądzą żeby fizycy
protestowali. Tym bardziej, że sami czasami biorą pod uwagę izolowany
model w którym celowo nie uwzględniają wymiany energii między
elektronami a siatką krystaliczną i piszą o temperaturze poniżej zera.
Po prostu taka umowa. Zarzuty o 300% sprawności czy o sformułowanie
"uzyskiwana energia" jest moim zdaniem hiperpoprawnością, czyli
niektórzy starają się być bardziej papiescy niż papież.
Dodam, że z wykształcenia jestem fizykiem. Na swoją obronę dodam, że
termodynamika nie była moim ulubionym działem fizyki :)
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Mon Jan 28, 2013 6:24 pm
W dniu 2013-01-28 16:58, PeJot pisze:
wymyślił?
Ale tam pisałem o różnicy w kosztach energii (czyli eksploatacji) a nie
kosztach inwestycji. A co do termostatów, to termostat tygodniowy daje
możliwość dostosować temperaturę do aktywności życiowej czyli obniżyć
koszty. Więc termostat za 59 złotych nie będzie tak samo dobry.
pozdrawiam
MD
NOWY TEMAT
