Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Nov 28, 2008 4:46 pm
Pan Jaroslaw Berezowski napisał:
Quote:
A to już bardzo słuszna uwaga. Jak ktoś grzeje dom prądem, to w ogóle
nie powinien przejmować się zbytno tak zwaną energooszczędnością, bo
i tak cała moc pobrana z sieci w końcu zamienia się w pożyteczne ciepło.
W Polsce sezon grzewczy trwa większą część roku, a uwaga ta odnosi się
zwłaszcza do oświetlenia -- w jesieni i zimie, gdy jest zimno, jest
również ciemno i świecić trzeba. Jeszcze dalej na północ, gdzie w zimie
trwa noc (lub prawie noc) polarna, takie mocne świecenie zamiast grzania
ma jeszcze taką zaletę, że łagodzi zimową depresję wywołaną brakiem
światła.
Mozna sie roznie grzac pradem. Pompa ciepla jednak spowoduje roznice:
W jedną albo w drugą stronę. Znajomy zimował kiedyś za kręgiem polarnym
(jakaś stacja badawcza, ale nie taka ekstremalna). Swój pokój (20-30m)
miał ogrzewany głównie żarówkami o łącznej mocy coś koło 500W. Do tego
był jeszcze jakiś grzejnik, ale rzadko włączany. Chyba tylko wtedy, gdy
się chciało dłużej pospać. Raz, że by tam nie było skąd ciepła pompować
przy temperaturze -20°C, a dwa, to przy tak małych mocach i zapotrzebowaniu
na energię, nie zawsze się opłaca, bo może wyjść drożej.
Jarek
Marek
Guest
Fri Nov 28, 2008 6:56 pm
Uzytkownik "T.M.F." <tfrancuz@nospam.mp.pl> napisal w wiadomosci
news:ggooqb$n1j$1@news.onet.pl...
Quote:
Uwazam, ze takie dnie jak dzisiejszy o tej porze roku to rzadkosc. I
nawet jesli zdarzaja sie to dlugosc dnia i ilosc slonca nie pozwola na
podgrzanie ci takiej ilosci wody. Nie musisz mi przesylac swoich
statystyk, bo sa dostepne w internecie srednie wieloletnie i statystyki
producentow.
Statystyki sa statystykami z lat poprzednich. Nie uwzgledniaja anomalii lat
poprzednich w stopniu wystarczajacym - srednia arytmetyczna.
Jak widac dni takie jak dzisiaj to juz nie rzadkosc ale coraz czestszy
przypadek.
Wlasnie spojrzalem na statystyki w sterowniku.
Na dzien dzisiejszy jest to juz niewiele mniej kWh w listopadzie co bylo w
pazdzierniku. A to jeszcze nie koniec listopada.
Dzisiejszy dzien wyprodukowal okolo 14kWh. Temperatura na dole zbiornika 47
stopni, na srodku i na górze równo 48 stopni.
Na górze tyle samo co na srodku oznacza ze jak juz przyszlem do domu to
musial byc niezly pobór wody wczesniej.
Okazalo sie ze przed moim przyjsciem zostala wlaczona pralka.
Napisz ile u ciebie. Jestem ciekawy dla porównania. Nie napisales ile ma
kolektorów.
Marek
J.F.
Guest
Fri Nov 28, 2008 8:19 pm
Nie za malo ? Swietnie zaizolowany ten domek.
Quote:
Raz, że by tam nie było skąd ciepła pompować przy temperaturze -20°C,
Carnot by twierdzil ze tam jeszcze kupa ciepla jest.
Tylko trzeba opracowac metode odlupywania lodu :-)
Ot przypadek znajomego - zainstalowal sobie pompe ciepla.
Bo chcial nowoczesnie i oszczednie.
Ostatnie dwie zimy jakie byly kazdy widzial - sasiedzi na ogrzewanie
znacznie mniej wydali niz rata kredytu :-)
J.
gargamel
Guest
Sat Nov 29, 2008 1:33 am
Użytkownik "marko1a" napisał:
Quote:
Mam na myśli toroid jako pierwszy zasilany z sieci a za nim elektronika.
W impulsowych do sieci mamy podłączoną elektronikę.
nieprawda, zarówno ciagły jak i impulsówkę możesz zrobić byz transformatora
separacyjnego (czasem po prostu nie ma takiej potrzeby), ale jak robisz coś
porządnie to zarówno ciagły jak i impulsowy robisz z transformatorem
separująco-obniżajacym na wejsciu, róznica jest tylko taka że w ciagłym masz
toroid wielkości cegły a przy impulsówce masz taki mały cycek że ledwo go
widać:O)
p.s. dawno nie interesowałęm się rdzeniami toroidalnymi, wiec moze się
orientujesz czy te obecne rdzenie proszkowe mają jakąś histerezę
magnetyczną, czy charakterystyki są liniowe? niedawno ktoś sie reklamował że
sprzedaje cos takiego, ale niestety zadnych harakterystyk nie było, więc nie
wiadomo czy to było cos dobrego, czy jakiś chiński syf:O(
J.F.
Guest
Sat Nov 29, 2008 3:38 pm
Nie za malo ?
Gdyby było za dużo, to by było się czym martwić.
Ale jak jest za malo, to zachodzi pytanie czy sie nie pomylilismy :-)
Świetnie, nie przeczę. Ale to zupełnie realne. W takim szeregowym baraczku
z drewna, powierzchnia kontaktu ze Złym Światem przypadająca na jeden
pokój, to jakieś 15m2. Do tego 25m2 podłogi (temperatura gruntu rzędu 0°C,
czyli już ze dwa razy lepiej) i tyle samo sufitu, który wprawdzie wpływa
bardzo na wychładzanie pomieszczeń, ale z drugiej strony miejsca na izolacje
tam dość. Niech będzie, że to w całości średnio 50m2. Przy różnicy
temperatur 40°C i ścianie 0,1W/m2K, do skompensoawnia utraty ciepła
wystarczy 200W.
No tak by wychodzilo .. ale ile to trzeba styropianu - pol metra ?
W sumie - czemu nie ?
A skad brali prad ?
Bo jesli nie ze slonca, to oprocz 500W pradu generator gdzies wydziela
z 1kW ciepla - grzechem byloby nie zuzyc do ogrzewania..
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 29, 2008 3:46 pm
Nie za malo ?
wystarczy 200W. Wentylacja z odzyskiem ciepła może prawie w ogóle nie
generować strat. Pamiętajmy jeszcze, że człowiek też wytwarza prawie
100W mocy cieplnej. Przy tak opisanych nieco idealistycznych założeniach,
powinno wystarczyć 100W. A około 500W, to właśnie tyle, ile realnie
potrzeba.
Mam nadzieję, że okres spłaty kredytu ma dużo niższy od żywotności
tej instalacji. Ale i tak moja uwaga pozostaje w mocy -- takie małe
instalacje pracujące z wydajnością dużo mniejszą od swojej nominalnej,
często są mało ekonomiczne. A wiadomo jak wygląda porównanie włożonej
energii w pompę i w klasyczne grzanie u sąsiadów?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 29, 2008 4:46 pm
Nie za malo ?
Fakt, że to czasem zaskakuje.
baraczku z drewna, powierzchnia kontaktu ze Złym Światem przypadająca
na jeden pokój, to jakieś 15m2. Do tego 25m2 podłogi (temperatura
gruntu rzędu 0°C, czyli już ze dwa razy lepiej) i tyle samo sufitu,
który wprawdzie wpływa bardzo na wychładzanie pomieszczeń, ale
z drugiej strony miejsca na izolacje tam dość. Niech będzie, że to
w całości średnio 50m2. Przy różnicy temperatur 40°C i ścianie
0,1W/m2K, do skompensoawnia utraty ciepła wystarczy 200W.
No właśnie, czemu nie. Ale najśmieszniejsze, że tam niemal w całości
stosowano jakieś naturalne roślinne materiały. Taki dach kryty trzciną,
to jest metrowa (jak nie lepiej) warstwa zamkniętych profili wypełnionych
powietrzem. A na tym się świetnie śnieg trzyma, który też zankomicie
izoluje.
Quote:
A skad brali prad ?
Jak się *zimuje* za kręgiem polarnym, to o słońce raczej trudno.
Generatory umieszczone w jakiejś szopie też oczywiście na marne
swojego ciepła nie emanują, takie pomieszczenia też trzeba podgrzewać.
Ale tam być może mieli po prostu normalną linie energetyczną -- nie
była to ekstremalna stacja, jak już wspomniałem.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 29, 2008 8:35 pm
Hello gargamel,
Liniowe charakterystyki rdzeni proszkowych? Raczysz żartować. W miarę
liniową charakterystykę i wąską pętlę histerezy uzyskasz tylko i
wyłącznie na rdzeniach ferrytowych ze szczeliną. Tylko po co? Do
wzmacniacza klasy D? Użyj materiału -2 - tam więcej epoksydu niż
żelaza - ale Al tragiczny.
Quote:
niedawno ktoś sie reklamował że sprzedaje cos takiego, ale niestety
zadnych harakterystyk nie było, więc nie wiadomo czy to było cos
Hmmm... Nie wiem, kto tu poza mną sprzedaje rdzenie ale jedyne
proszkowe, jakie sprzedaję, to z materiału Sendust S7 firmy
Ferroxcube, produkowane w Hiszpanii i pełne dane materiału
udostępniam.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
Marek
Guest
Sat Nov 29, 2008 9:30 pm
Użytkownik "gargamel" <smerfowa@dolina.pl> napisał w wiadomości
news:ggri5t$2nl$1@news.wp.pl...
transformatora
coś
masz
widać:O)
Mayć seperacja.
że
nie
Trudno mówic o liniowości rdzeni z materiałów proszkowych.
Jeżeli juz to tylko w wąskim zakresie.
Wydaje mi się że optymalnym jest pod tym względem materiał -2 a dla
większych mocy niestety sporo droższy -8
Ale to tylko wydaje mi się.
Marek
Marek
Guest
Sat Nov 29, 2008 9:55 pm
To ja sie z toba przeproszę i zapytam czy masz jakies rdzenie na dławiki 20A
Cos większego i w zastosowaniach jak ten TN23/14/7.5-3C20-A65 ?
Marek
gargamel
Guest
Sat Nov 29, 2008 10:16 pm
może źle sie wyraziłem, chodziło mi o liniową w sensie lini (bez znaczenia
krzywej czy prostej)
takiej żeby nie miałą pentli histerezy, bo jak jest pętla, to masz zawsze w
rdzeniu straty na przemagnesowanie rdzenia, więc jeśli duży rdzeń (zasilacz
ciągły) to duże straty, a jak rdzeń mały (impulsówka) to straty małe:O)
a czy ferryty to nie materiały proszkowe?
udostępniam.
no to dawaj gifa z harakterystyką tego rdzenia, zobaczymy, pogadamy:O)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 29, 2008 10:52 pm
Hello Marek,
Saturday, November 29, 2008, 9:55:48 PM, you wrote:
Ale o jakiej indukcyjności?
Największy toroidalny ze szczeliną to TN26/15/11-3C20-A113 -
współczynnik I^2*L = 3000 uJ, początek nazycenia przy 160 A*zw, co
daje max 7.2 uH przy prądzie 20A.
Best regards,
Spam:
Marek
Guest
Sat Nov 29, 2008 11:21 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:631778847.20081129225215@pik-net.pl...
Odpowiem w poniedziałek. Muszę rozebrać pewien zasilacz który właśnie trafił
do mnie i sprawdzić jeszcze conieco.
W każdym badż razie zasilacz 12V który ma mieć 20A ciągłego nie wyrabia. Już
przy12A dławik ulega "samospaleniu". Raczej nie przez drut który i tak jest
oczywiście przegrzany ale przez nasycenie.
Pierścień ( jak jest nowy to jest zielony) wygląda po spaleniu tak jakby się
już miał zaraz rozsypać. W efekcie chyba tego leca szybko kondziorki
strzelając jeden po drugim. Gościu wymienił już 3 szt. w okresie 2 miesięcy
i ma tego dość.
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 30, 2008 1:05 am
Hello gargamel,
Nie ma materiałów magnetycznych bez pętli histerezy.
Nie.
udostępniam.
Ale po co mam dawać jakiegokolwiek GIFa? Masz linka w moim podpisie -
poszukaj rdzenia proszkowego, wejdź i znajdziesz kompletnego PDFa.
Chcesz liczyć streaty - w PDFie znajdziesz wykres strat w zależności
od amplitudy indukcji i częstotliwości.
Best regards,
Spam:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 30, 2008 1:16 am
Hello Marek,
Ale nie sposób określić, czy jest to przegrzanie z powodu nasycenia.
Nie potrzeba wcale nasycać rdzenia, żeby go przegrzać czy doprowadzić
do rozsypki. Na przykład w rdzeniach stosowanych we wznacniaczach
magnetycznych wystarczy trafić w rezonans i magnetostrykcja pokruszy
rdzeń.
W rdzeniach proszkowych łatwo przegrzać rdzeń bez nasycenia samymi
prądami wirowymi - wystarczy za duża częstotliwość pracy.
Quote:
W efekcie chyba tego leca szybko kondziorki strzelając jeden po
drugim. Gościu wymienił już 3 szt. w okresie 2 miesięcy i ma tego
dość.
Ale to nie jest tak, że weźmiesz sobie pierwszy rdzeń z brzegu i
zastąpisz rdzeń proszkowy.Gama produkowanych rdzeni ferrytowych ze
szczeliną jest bardzo wąska w porównaniu z proszkowymi - to nie musi
poprawnie zadziałać.
Best regards,
Spam:
