Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 24, 2012 7:33 am
Cześć
Wpadła mi nietypowa dla mnie robota. Położenie instalacji elektrycznej w
budynku jednorodzinnym, stan surowy lecz ze stolarką. Do tego nieco drutów
do TV, telefonu, alarmu. Jak to wycenić?
BTW, co myślicie o stosowaniu przekroju 1mm^2 do obwodów oświetleniowych?
Jacek
4CX250
Guest
Wed Oct 24, 2012 8:36 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:23w2f9k7b8a5.n48gkmxdz6nz$.dlg@40tude.net...
Quote:
Cześć
Tak z ciekawości bo pytasz o przekroje... masz uprawnienia? A jak nie, to
kto ci odbierze?
Marek
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Oct 24, 2012 8:41 am
Dnia Wed, 24 Oct 2012 10:36:57 +0200, 4CX250 napisał(a):
kto ci odbierze?
Miewałem już w życiu ze dwa razy a może i trzy
Obecnie nie mam. Kto
odbierze to zmartwienie zleceniodawcy, jest uprzedzony. Ale nie
odpowiedziałeś na pytanie tylko wdrażasz śledztwo
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 24, 2012 8:50 am
Hello Jacek,
U siebie kiedyś dałem. Ale u kogoś bym się nie odważył. Minimum
1.6 i na dodatek trójprzewodowo.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
4CX250
Guest
Wed Oct 24, 2012 9:07 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:14110720456.20121024105038@pik-net.pl.invalid...
1.6 ???
Marek
4CX250
Guest
Wed Oct 24, 2012 9:15 am
news:r1x71ximuzxl.1cqcpsz3b3bk1$.dlg@40tude.net...
kto ci odbierze?
Masz rację, twoja sprawa i inwestora (no i biegłego w razie pożaru)
Moje pytanie na twoje pytanie zrodziło się dlatego, gdyż nie daje się
przewódów ot tak, 1mm2 czy 1,5mm2, bo się tak daje bo inni dają.
Po to są tabele i prostych wzorów kilka aby na podstawie zapytań do
inwestora, co chce, gdzie i jakiej mocy, wyliczyć odpowiednie przekroje, tak
aby spadki napięć były w normach i ilość przewodów odpowiednia.
Nie wiem jak ciebie, ale mnie przy kolejnych egzaminach do uprawnień
odpytywano na te tematy, no i nie wyobrażam sobie zrobić instalację na pałę
"tu sobie damy tak, a tam tak"
Marek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 24, 2012 9:41 am
Am 24.10.2012 11:15, schrieb 4CX250:
nie, to
kto ci odbierze?
odpowiedziałeś na pytanie tylko wdrażasz śledztwo :)
tak aby spadki napięć były w normach i ilość przewodów odpowiednia.
pałę "tu sobie damy tak, a tam tak"
Masz rację, choć w (małych) domach mieszkalnych jest na ogół prościej,
choć oczywiście trzeba też myśleć i liczyć, od tego są tabelki
. Do
oświetlenia jest na ogół prosto, ale też trzeba skonsultować z
inwestorem. W większych pomieszczeniach na suficie instalowałbym
5x1.5mm2, a to dlatego, że na ogół ludziska chcą mieć grupy. Z gniazdami
wtykowymi jest większy problem, bo trzeba dobrać odpowiednie grupy i nie
za dużo w jednym szeregu (jak wyżej, spadki napięć). W nowych domach
coraz częściej stosuje się instalacje gwiazdowe oraz, całkiem nowe,
instalacje sterowane elektronicznie. Do tej pory właściwie domena
biurowców, gdzie można centralnie sterować oświetleniem i gniazdami, ale
w mieszkalnych też. Wtedy można sobie z iPada na Malediwach wyłączyć
zapomniane żelazko zanim wybuchnie pożar
Przekrój przewodu zależy od rodzaju odbiornika i determinuje również
wartość zabezpieczenia. Rozdzielenie obwodów równomiernie na fazy też
trzeba zrobić.
Niestety z elektronizacją mieszkań zrobiło się trochę trudniej. Kiedyś w
M4 dawało się dwa obwody, jeden na oświetlenie, jeden na gniazdka, oba
2x1.5Cu lub 2x2.5Al i było dobrze. No może jeszcze piekarnik miał swój.
Z pralkami automatycznymi i ogrzewaniem akumulacyjnym zaczęły się schody
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Dare
Guest
Wed Oct 24, 2012 10:04 am
"4CX250" <taunusmtv@posta.ornet.pl> wrote in message
news:5087a8ab$0$1229$65785112@news.neostrada.pl...
kto ci odbierze?
Wielu tylko odbiera instalacje po innych, za wynagrodzeniem daje kwitki.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 24, 2012 10:34 am
Am 24.10.2012 12:25, schrieb kogutek44@vp.pl:
Quote:
Nie ma żadnego minimum ani maksimum dla wykonawcy. Ma założyć takie jak w projekcie. Inna sprawa że projektanci są pojebani. Do kinkietu dają 3x1,5. A tam lampka LED 2,5W.
Ale możliwe, że najpierw było 2.5W LED, a potem facio zabiera się za
kręcenie profesjonalnych pornosów i przykręci 1500W reflektor. I co wtedy?
Można dać 3x0.75, ale wtedy zabezpieczenie obwodu musi być dopasowane
(znaczy 6A, na przykład). Można zrobić, ale czasem okazuje się, że
kupienie 1km 3x1.5mm będzie tańsze, niż 500m 1.5 i 500m 0.75.
Waldek
Jakub Jewuła
Guest
Wed Oct 24, 2012 11:34 am
Nie szkoda czasu na takie dywagacje? ;)
Jakbym robil dla siebie to wszedzie miedz 2.5mm.kw.
a do odbiornikow typu piekarnik 4mm.kw
Wszelkie
polaczenia skrecane i lutowane. Olowiowo oczywiscie ;)
q
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 24, 2012 11:39 am
Hello Jakub,
Wszelkie
E tam - główne obwody tez robilem 4mm^2 a to co za płytkami bylo
łaczone rzeczywiście jest skręcone i zalutowane ołowiowo :)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Oct 24, 2012 11:49 am
Wszelkie
Nie jestem w stanie przytoczyć dokładnych opracowań,
ale zdaje się, że połączenie skręcane Cu-Cu ma samo
w sobie większą trwałość i niezawodność, niż to samo
połaczenie po zalutowaniu Sn/Pb.
Jarek
Waldemar Krzok
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:20 pm
Am 24.10.2012 13:49, schrieb Jarosław Sokołowski:
Wszelkie
Dokładnie tak jest. Ma nawet mniejszą oporność.
Waldek
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:25 pm
W dniu środa, 24 października 2012 10:50:39 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello Jacek,
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:53 pm
Hello Waldemar,
Wszelkie
Wierz mi lub nie ale rzeczywistość mówi coś innego. Owszem -
bezpośrednio po połączeniu miedź-miedź jako tako przewodzi. Ale po
pewnym czasie, szczególnie w zmiennych warunkach atmosferycznych,
dochodzi do utleniania i styk słabnie.
A teraz biorę dwa przewody, zaciskam je w typowym zacisku z śrubką -
mam jakąś rezystancję. Zalewam pozostałą przestrzeń cyną, tworząc
znacznie większą powierzchnię styku i uniemożliwiam korozję styku -
twierdzisz, że w takiej sytuacji pogorszę rezystancję?
Moim zdaniem pogorszenie rezystancji zachodzi w przypadku innym -
grubego cynowania przewodów i dopiero skręcania - to jest rzeczywiście
koszmar. Natomiast bezpośrednie lutowanie lub zalutowanie skręconych
przewodów daje trwały styk o niskiej rezystancji.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
