Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
4CX250
Guest
Fri Oct 26, 2012 10:30 am
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:k6dn2t$blo$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
Jedna lutowała, a druga miała w tym czasie dziób zanurzony w zimnej wodzie,
aby się wychłodzić. Chodziło o możliwie krótki przestój centrali (wojskowej
zresztą).
Nie mogę dojść po co ten dziób w wodzie zamoczony. Przecież dziobem
transformatora nie ostudzisz a w transformatorówkach przy nadmiernej
eksploatacji właśnie ten nieszczęsny transformator śmierdzi topionym i
palonym szelakiem.
Marek
Adam
Guest
Fri Oct 26, 2012 10:38 am
W dniu 2012-10-26 12:30, 4CX250 pisze:
wodzie, aby się wychłodzić. Chodziło o możliwie krótki przestój
centrali (wojskowej zresztą).
palonym szelakiem.
W rynnie (z jakiejś myjki samochodowej) siedział cały przód lutownicy -
aż do trafa. Przekrój płaskowników miedzianych na tyle duży, że
skutecznie schładzało lutownicę.
Adam.
Adam
Guest
Fri Oct 26, 2012 10:43 am
W dniu 2012-10-26 12:16, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
Friday, October 26, 2012, 12:02:03 PM, you wrote:
Z owijaniem na kołku i skręcaniem to tak jak
z szałem w kortach i kałem w szortach. Kołek
do owijania ma przekrój zbliżony do kwadratu
i ma ostre krawędzie. W czasie owijania przewód
wcina się na pewną głębokość. To wcięcie
zapewnia gazoszczelność. Stąd praktycznie
nieograniczona trwałość parametrów takiego
połączenia. Przy skręcaniu siła jest za mała
żeby spowodowała odkształcenie plastyczne
przewodów i wciśnięcie jednego w drugi. Jest
styk ale nie ma gazoszczelności.
Nie pamiętam dokładnie, dawno to było. Przez rok pracowałem na cetrali
telefonicznej typu Strowger. Były wymieniane 2 stojaki. Pamiętam taką
ciekawostkę, że każdy z nas (3 osoby) używał 2 lutownic
transformatorowych naprzemiennie. Jedna lutowała, a druga miała w tym
czasie dziób zanurzony w zimnej wodzie, aby się wychłodzić. Chodziło o
możliwie krótki przestój centrali (wojskowej zresztą).
Dziwna sprawa - pracowalem na Strowgerach "trochę" dłużej niż rok i
przy lutowaniu okablowywania stojaków nigdy nie używaliśmy lutownic
transformatorowych - to by nie miało najmniejszego sensu. A już bajki
o chłodzeniu wodą to całkowity kosmos.
Dlaczego?
Quote:
Brało się klasyczną lutownicę 24V 100W zasilaną przez transformator
bezpieczeństwa, rolkę cyny, siadało na drabinie, stołku czy podłodze
(zależy która łączówka) i leciało z tym koksem. To szło bardzo szybko.
Jak delikatnie zasugerowałem - centrala wojskowa.
Robiło się tym, co dawali.
"Wykonać rozkaz, po wykonaniu meldować o ewentualnych problemach".
Cała centrala to były 3 stojaki z wybierakami plus 2 maszynki.
Zaś na mieście (Bochnia) była wtedy krzyżówka. Sporo też tam siedziałem,
i w miejskim kinie filmy wyświetlałem razem z Mariankiem.
Ciekawe były czasy ;)
Adam.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 26, 2012 11:47 am
<news> napisał:
Quote:
Pisałem o tym samym tworzeniu stopów, czyli rozpuszczaniu.
To nie zawsze jest fajne. Zdaje się, że im bardziej się zmieniają
temperatury, tym mniej fajne.
lutowanie miedzi cyną z ołowiem to dokładnie tworzenie stopu, czyli
jakiegoś rodzaju mosiądzu czy brązu, a wiadomo jaką odpornością na
korozje odznaczają się te stopy, prawda?
Tak w ogólności, to oczywiście nie wiadomo. Akurat brązy nie są jakoś
szczególnie odporne. Natomiast wiadomo, jaką odpornościa na zmianę
warunków odznaczają się materiały niejednorodne. Połączoenia lutowane
mogą w miarę dobrze sprawować się w stabilnej temperaturze. Ołowiowe
znacznie lepiej niż bezołowiowe, ale żadne spoiwo nie jest idealne.
Jeśli chcemy odporności na zmiany otoczenia, to lepiej użyć połączeń
z jednorodnym stykiem -- owijanych lub choćby skręcanych (bezśrubkowo).
Jarek
Guest
Fri Oct 26, 2012 12:18 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał:
Quote:
Obowiązkowo zatulejkować, lutowanie zakazane.
Podaj źródła tego twierdzenia! bo zdaje się znowu nie masz racji!
Tulejowanie to taka uproszczona, szybka i tania wersja zalutowywania. Miedź
zawsze koroduje, dlatego ścieżki drukowanie się cynuje, lub lakieruje, w
kablu też korozja występuje i tylko lutowanie ją może zatrzymać, w tulejce
też koroduje ale zapewne sporo wolniej.
Quote:
http://www.sep.com.pl/opracowania/opracowania_systemy_rozw_instal_el_bud.doc
to jest skan jakiejś cienkiej książeczki szkolnej, myślałem ze dasz linka do
całej normy PN)
Guest
Fri Oct 26, 2012 12:40 pm
lutowanie miedzi cyną z ołowiem to dokładnie tworzenie stopu, czyli jakiegoś
rodzaju mosiądzu czy brązu, a wiadomo jaką odpornością na korozje odznaczają
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 26, 2012 2:26 pm
<news> napisał:
są jakoś szczególnie odporne. Natomiast wiadomo, jaką
odpornościa na zmianę warunków odznaczają się materiały
niejednorodne.
Dokładnie wiadomo że brązy i mosiądze są bardzo odporne na korozję a zarówno
jedne i drugie często zawierają miedź, cynę i połów. Dlatego te materiały
chętnie stosuje się w hydraulice bo nawet praktycznie nie korodują.
W hydraulice używa sie również niczym nie powlekanej stali o niezbyt
wyszukanym składzie. Też zbyt mocno nie koroduje (w tych warunkach,
do których jest przeznaczona). Za to wiem, że jak mi już w końcu
postwaią pomnik z brązu na głównym placu miasta, to on się pokryje
patyną. Ta patyna marnie przewodzi prąd -- na zaworach przy pisuarze
to może nie problem, ale w obwodach elektrycznych już tak.
Quote:
Połączoenia lutowane mogą w miarę dobrze sprawować się w stabilnej
temperaturze. Ołowiowe znacznie lepiej niż bezołowiowe, ale żadne
Nie rozumiem o co ci chodzi z tymi stabilnymi warunkami dla lutowania.
Zobacz sobie jakiś stary 50 letni telewizor ze strychu gdzie leżakował w
upałach, mrozach, suchym i wilgotnym powietrzu, tam nie ma nawet śladów
korozji!!!!!!!!!!!
Mrozy i upały, to za mało. Ale warto obejrzeć na przykład lut przy
termistorze obwodu żarzenia.
Jarek
Nie przejdziemy do historii i literatury
Nie będziemy stali strojni w brązy i marmury
Świat się nagle jak kołyska wokół zakolebie
I znajdziemy naszą przystań nim zgubimy siebie
Guest
Fri Oct 26, 2012 3:18 pm
niejednorodne.
w stabilnej temperaturze. Ołowiowe znacznie lepiej niż bezołowiowe,
korozji!!!!!!!!!!!
Waldemar Krzok
Guest
Fri Oct 26, 2012 4:19 pm
o niezbyt wyszukanym składzie. Też zbyt mocno nie koroduje
Stal koroduje nawet powlekana, a widziałeś kiedyś korozję złączek
mosiężnych, czy brązowych?
Za to wiem, że jak mi już w końcu postwaią pomnik z brązu na
głównym placu miasta, to on się pokryje patyną.
Patyna to nie korozja, powstaje jedynie na zewnątrz tworząc warstwę
ochroną, wewnątrz nie skoroduje praktycznie nigdy!
przy termistorze obwodu żarzenia.
Z tym się zgodzę, luty miękkie mają ograniczoną temperaturę pracy coś do
około 200 stopni, ale w takim wypadku można zastosować lut twardy co
spokojnie wytrzymuje 600 stopni:)
,,,a izolacja powie: do usmażenia ;-)
Luty miękkie mają temperaturę pracy do 100°C, potem zaczynają plastycznieć.
Znaczy do 150 wytrzymają, o ile nie ma zbyt dużego obciążenia mechanicznego.
Przewody w ścianach mają takowe.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Guest
Fri Oct 26, 2012 5:00 pm
Patyna to nie korozja, powstaje jedynie na zewnątrz tworząc warstwę ochroną,
PeJot
Guest
Fri Oct 26, 2012 5:58 pm
W dniu 2012-10-25 21:52, J.F. pisze:
Quote:
A jeszcze tansze bedzie przygrzanie przewodu do bolca
Widuje się w niektórych wtyczkach zatryskiwanych.
Do niedawna widywałem tam także lutowanie.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Oct 26, 2012 6:41 pm
Powlekana (ocynkowana) nawet bardziej. Instalacja centralnego
ogrzewania zrobiona z tzw. rur czarnych często żyje dłużej od
wodociągowej z rur cynkowanych. To kwestia składu wody rurzanej
-- w CO płynie dobrze odpowietrzona, a w wodociągowej zawsze
jest rozpuszczony agresywny tlen.
Quote:
a widziałeś kiedyś korozję złączek mosiężnych, czy brązowych?
W instalacji hydraulicznej? Widziałem.
warstwę ochroną, wewnątrz nie skoroduje praktycznie nigdy!
Korozja, czy "szlachetna warstwa", ważne że prąd przewodzi kiepsko.
Oczywiście jeśli kto chce, może sie pocieszać, że ma druty w środku
nieskorodowane, a tylko na styku marnie przewodzą.
coś do około 200 stopni, ale w takim wypadku można zastosować lut
twardy co spokojnie wytrzymuje 600 stopni:)
W takim razie w ścianie też by wypadało taki stosować. Tylko po co
w ogóle?
Jarek
Michoo
Guest
Fri Oct 26, 2012 11:39 pm
Ale najpierw musisz "warunki zewnętrzne" dopuścić do wnętrza lutu - a
jeżeli lut jest dobrze wykonany to masz ciągły stop o zmiennym składzie
a nie dwa metale z kapilara pomiędzy. Tzn to drugie możesz uzyskać, ale
to jest tzw zimny lut i jest to wada wykonania.
Michoo
J.F.
Guest
Sat Oct 27, 2012 1:06 am
Widzialem korozje mosieznej wylewki w baterii.
Moja wylewka niestety o tym nie wiedziala.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 27, 2012 8:08 am
Hello J.F.,
Bo grupy - głupia - nie czytała. I wzięła i skorodowała.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
