Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 13, 2010 1:23 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
U ojca w pracy elektryk zlamal reke. Ale jego chyba 380 popiescilo.
Złamał kość siłą własnych mięśni, czy się w wyniku pieszczot na
przykład przewrócił?
Raczej wlasnych miesni. Na pewno nie spadl ze slupa, bo grzebal
w tokarce.
No tak, praca przy tokarce wciąga.
Quote:
Inny znajomy silowal sie na reke .. i zlamal kosc ramienia.
Wiec nawet bez pradu mozna.
Ja bym nawet powiedział, że do większości złamań dochodzi bez prądu.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 13, 2010 1:25 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
A może to nie główną przyczyną jest kiepska ładowarka ale akumulator -
zamiennik jakich teraz pełno w ofercie większości sklepów z akcesoriami?
Były już przypadki samozapłonu akumulatorów i to nawet tych oryginalnych
ładowanych oryginalnymi ładowarkami renomowanych producentów.
Mozliwe tez ze przyczynila sie ladowarka, ktora dala za duze napiecie.
ale az takie zniszczenia ? W wybuch raczej nie wierze, moga byc dosc
gwaltowne plomienie, trzymajac "na skrzypka" .. moze sie nie
zorientowala o co chodzi przez sekunde ..
Jak zwał, tak zwał. Ale ogień z baterii idzie natychmiast. I topi na
przykład plastik obudowy. Takim napalmem, to się można nieźle urządzić.
Quote:
do tego doszła izolacja termiczna podczas rozmowy "na skrzypka"
która jeszcze bardziej podniosła temperaturę i spowodowała samozapłon
akumulatora i jego wybuch co następnie spowodowało zwarcie na zasilaniu
ładowarki, która tego nie wytrzymała i też się zapaliła i wybuchła -
było widać na filmie jej "wnętrzności"
Ale to nadal "zla ladowarka byla". Choc byc moze bezszkodowo.
Zwarcie na wtyku moze sie zdarzyc.
Telefon nie powinien się sam zapalać. Nawet jak mu ładowarka poda nie
takie napięcie, jakie on sobie zamarzy. Prędzej telefon popsuje
ładowarkę, niż odwrotnie. Ale tylko "złą ładowarkę" -- co i tak nie
będzie miało fatalnych skutków.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 13, 2010 1:26 pm
Atlantis napisał:
Quote:
To ja chcę taka ładowarkę. Szkoda, że nie podali nazwy producenta,
kupiłbym większą ilość. Coś, co za kilka złotych potrafi dostarczyć
takiej mocy w.cz., nie trafia sie często.
Właśnie dlatego napisałem, że trudno jest mi sobie wyobrazić takie
warunki.
Chyba że jest się dziennikarzem telewizyjnym. Wtedy, bez kozery powiem,
wszystko można.
Jarek
Irokez
Guest
Sat Nov 13, 2010 1:47 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnidsmji.ld8.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
.. Obudowa telefonu, jeśli nie zostanie poważnie uszkodzona,
Quote:
zabezpiecza przed każdym porażeniem, jakie mogę sobie w opisanych
okolicznościach wyobrazić.
Powiedz to obudowie Nokii E51.
Jakiekolwiek przebicie w ładowarce i wystarczy jej dotknąć aby zatańczyć
Irokez
Waldemar Krzok
Guest
Sat Nov 13, 2010 2:16 pm
w tokarce.
Jest możliwe. Ja miałem poturbowane mięśnie dłoni, co dokładnie to nie wiem,
bo do lekarza nie poszedłem. W każdym razie parę tygodni nie mogłem dobrze
łapać lewą ręką, po tym, jak mi się przewód od prostownika odlutował i spadł
na dłoń i dłoń leżącą na chasis złapał skurcz. Ale to było ok. 800V DC.
Waldek
mariusz
Guest
Sat Nov 13, 2010 2:48 pm
Jarosław Sokołowski pisze tak:
Klasyka gatunku to wylazł na drabinę, kopło go, spadł i złamał bark.
Szkody dotkliwsze niż samo porażenie. Skąd taka siła u kobiety co
zmiażdzyła bark.
mariusz
mariusz
Guest
Sat Nov 13, 2010 2:51 pm
grg12 pisze tak:
Quote:
Być może ten artykuł jest "pierwszą jaskółką" kolejnej
afery (hazardowa, dopalaczowa, ciekawe jak się bezie nazywać ta)
afera podrobowa :)
mariusz
nenik
Guest
Sat Nov 13, 2010 2:58 pm
za produkt powinien ktos odpowiadac i to wlasnym dupskiem
a na chwile obecna w kategorii tanich dupereli nie odpowiada nikt
dlatego mamy taka sytuacje ze ktos sprowadza do kraju przewod z 4 zylkami miedzi
oznaczone 16A , wybucha pozar i brak winnego
ten wypadek to tylko drobny promil rzeczywistosci tylko ze w tym przypadku
skonczylo sie na szpitalu , ale jak to u nas w kraju niestety musi ktos zginac
zeby cos sie ruszylo
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Waldemar Krzok
Guest
Sat Nov 13, 2010 3:13 pm
Quote:
nie wiem, bo do lekarza nie poszedłem. W każdym razie parę tygodni
nie mogłem dobrze łapać lewą ręką, po tym, jak mi się przewód od
prostownika odlutował i spadł na dłoń i dłoń leżącą na chasis złapał
Ale to się mięśniom krzywada stała, a nie że skurcz był tak mocny,
aż się kości dłoni połamały.
W przypadku kurczu mogą wystąpić zarówno naderwania jak i zerwania mięśni,
więzadeł i ścięgnien, a także zwichnięcia i złamania, choć nie zdarza się to
często. Zmiażdżenia jednak nie mogę sobie, z czysto mechanicznego punktu
widzenia, wyobrazić. O złamaniu kości podudzia na skutek skurczu słyszałem,
ale osoba cierpiała również na osteoporozę. Mięsień podudzia potrafi ciąnąć
siłą ponad tonę.
Waldek
Mirek
Guest
Sat Nov 13, 2010 3:27 pm
Waldemar Krzok wrote:
siłą ponad tonę.
Ale kość OIDP wytrzymuje 6.
Mirek.
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Sat Nov 13, 2010 3:36 pm
J. F. wrote:
Quote:
On 13 Nov 2010 08:21:58 GMT, Sergiusz Rozanski wrote:
USB 5V na te malutkie sprzęty, 12-24 to zapalniczka samochodowa, a cały
artykuł jest sponsorowany przez jakieś pwenie stowrztszenie legalnych
importerów lub kogoś takiego, bo to ściema z tymi obrażeniami.
Oprocz tekstu jest tez film - obrazenia byly, no chyba ze
charakteryzatorka sie wykazala.
Ciekawe co kobieta miała wkręcone w miejsce korków, gdzie p.por, czemu
artykuł o tym nie wspomina jakie były zabezpieczenia instalacji, a skupia
jakby miala typowy 10A, to i tak mogloby ja niezle porazic.
zaraz a teraz UE nie wymaga czasem roznicowek ? :p
innymi slowy jakby miala przepisowa instalacje to by sie nic nie stalo...
henry1
Guest
Sat Nov 13, 2010 3:38 pm
Użytkownik "nenik" <nenikWYTNIJTO@op.pl> napisał w wiadomości
news:0ef8.0000055a.4cde997b@newsgate.onet.pl...
miedzi
zginac
Właśnie zaczął się sezon na chińskie zapalacze choinek
popularnie zwane "lampkami choinkowymi".
Pismaki będą miały nowy temat do zapychania stron brukowców.
Pzdr
Guest
Sat Nov 13, 2010 3:45 pm
J. F. wrote:
Quote:
On Sat, 13 Nov 2010 01:20:39 +0100, Piotr "Curious" Slawinski wrote:
ew. to preludium do zmiany napiecia w gniazdkach z 230 na 120 , ew. nawet
48V, a wyzsze tylko dla ludzi z uprawnieniami, w budynkach spelniajacych
wymogi UE. wszystko oczywiscie za $$$ , nabijajace kieszenie urzednikom,
no bo trzeba przeciez 'tworzyc miejsca pracy' ;)
Watpie, do naszego napiecia jestesmy przyzwyczajeni, kiedys tych
porazen bylo wiecej i przezylismy, gdzies tam ekofaszysci twierdza ze
musimy zredukowac emisje CO2, no i dla jednego wypadku gdzies tam hen
daleko, prawie nie w Unii ?
A miejsca pracy wygeneruje sie w urzedach kontroli - przy okazji
wczoraj cos podano o milionach przypadkow zatrzymania sfalszowanych
towarow na granicy - tylko u nas.
Choc twoj pomysl moze i nie taki glupi - kuchenke i szuszarke podlaczy
na stale koncesjonowany elektryk, reszta z 12V. I nie bedzie problemu
kabelkow, bo jak cos bierze ponad 2A, to bedzie zakazane
wiesz, jak czytalem ze zabronia sprzedazy zarowek , ew. ze na postawienie
anteny krotkofalarz bedzie musial miec pozwolenie ministerstwa ochrony
srodowiska (wtf...) to tez nie wierzylem w poziom absurdu. ew. zapakowanie
samolotu dygnitarzami, rozpizdzenie o drzewo i zwalanie winy na ruskich...
to co sie dzieje w polsce ostatnio ma na prawde bardzo malo ze zdrowym
rozsadkiem... za to jesli zacznie sie zadawac pytania 'a kto na tym zarobi?'
wszystko staje sie dziwnie jasne... jak zarowka 100W ;)
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 13, 2010 4:07 pm
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Nov 13, 2010 4:38 pm
mięśni, więzadeł i ścięgnien, a także zwichnięcia i złamania, choć
nie zdarza się to często. Zmiażdżenia jednak nie mogę sobie, z czysto
mechanicznego punktu widzenia, wyobrazić.
Widzę, że obaj nie nadajemy się na dziennikarzy TVP. Za mała wyobraźnia.
Quote:
Mięsień podudzia potrafi ciąnąć siłą ponad tonę.
http://www.youtube.com/watch?v=bIN4ZL9U7Z4#t=6m19s
Jarek
