Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
AlexY
Guest
Fri Feb 03, 2012 4:30 pm
Użytkownik Robert_J napisał:
Quote:
x=z*y /z
Po uproszczeniu wychodzi że:
x=y
Dobrze że dałeś uśmieszek
ale racje masz dla warunku z=1 :)
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Robert_J
Guest
Fri Feb 03, 2012 4:36 pm
x=y
Nie dlatego dałem uśmieszek. Ten wzór po uproszczeniu zawsze
taki będzie, niezależnie od wartości z
. Zawsze myślałem
że najpierw coś pomnoże, a potem podzielę przez tę samą
wartość, to wyjdzie to co na początku...
AlexY
Guest
Fri Feb 03, 2012 4:53 pm
x=y
Nie dlatego dałem uśmieszek. Ten wzór po uproszczeniu zawsze taki
. Zawsze myślałem że najpierw coś
pomnoże, a potem podzielę przez tę samą wartość, to wyjdzie to co na
początku...
Załapałem w czym rzecz, myślałem że odseparowanie /z od równania będzie
oczywistym sygnałem że jest to przeniesienie "z" na drugą stronę.
AlexY
PL(N)umber_One
Guest
Fri Feb 03, 2012 5:18 pm
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Wystarczy tydzień+ na takim mrozie z właczonym autoalarmem i
czuwaniem
radia, żeby nawet młody akumulator nie był w stanie zakręcić
rozrusznikiem.
A swoja droga czemu ?
Niby sie pisze ze na mrozie zostaje tylko 30% pojemnosci ... ale czemu
Masy z plyt przeciez nie ubywa. A temperatura aku ustala sie po kilku
godzinach.
A moze to znow - pojemnosc liczona przy pradzie C/10 do momentu gdy
napiecie spadnie ponizej 10.8 V czy ile sie tam stosuje ...
J.
Wraz ze spadkiem temperatury maleje gęstość elektrolitu (elektrolit traci
jony SO4). Spadek gęstości jest rzędu 0,01 g/15stC.
PP
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Robert_J
Guest
Fri Feb 03, 2012 5:24 pm
równania będzie oczywistym sygnałem że jest to
L501 aneryS
Guest
Fri Feb 03, 2012 10:08 pm
Uzytkownik <adresss@poczta.pl> napisal w wiadomosci
news:af9ni7hevuc1fjhk9lcv0fv87243q5hhmg@4ax.com...
Quote:
Czesc,
ile km musi jechac samochod (lub stac na wlaczonym silniku), aby stan
akumulatora po rozruchu (1 krotnym) powrocil do tego samego poziomu
naladowania?
Mozna to rozpatrywac dopiero, jak temperatura elektrolitu osiagnie +6, lub
wiecej stopni oC. Reszta, jak w pozostalych odpowiedziach. Ponizej +6 aku
sie nie naladuje. Niuans, istotny.
Pod zadnym pozorem nie zezwalam na wysylanie mi jakichkolwiek reklam,
ogloszen, mailingów, itd., ani nawet zapytan o mozliwosc ich wysylki.
Nie przyjmuje ZADNYCH tlumaczen, ze mój adres e-mail jest ogólnodostepny
i nie zostal ukryty. Wszelkie próby takich wysylek potraktuje jako stalking.
Guest
Sat Feb 04, 2012 5:02 pm
On Fri, 3 Feb 2012 22:08:36 +0100, "L501 aneryS"
Czesc,
naladowania?
a jaka temperature ma akumulator (elektrolit), jak udalo ci sie
odpalic auto i zaczynasz jechac. Na dworze np. -27 stopni i jedziesz,
a uklad ladowania zaczyna ladowac akumulator, bo takie jest jego
zadanie.
Poza tym sa ladowarki do akumulatorow (takie impulsowe), co maja
odpowiedni przycisk ladowania na mrozie (wtedy laduja przy troche
wyzszym napieciu chyba 14.4V).
ThinkXtra
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Sat Feb 04, 2012 6:13 pm
<adresss@poczta.pl> 0flqi7d5riqc0u71ha6m6nvbvn454rhb1d@4ax.com
To poprawne napięcie instalacji w samochodzie, nie wyższe.
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;\|/....
Jd.
Guest
Sat Feb 04, 2012 7:02 pm
Uzytkownik "L501 aneryS" <spam.nie.jest@spoko.pl> napisal w wiadomosci
news:4f2c4cd8$1@news.home.net.pl...
Quote:
Ponizej +6 aku sie nie naladuje. Niuans, istotny.
Skad ta teoria?
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 04, 2012 7:12 pm
Hello L501,
naladowania?
Dobrze, że akumulator w moim samochodzie nie czyta grup dyskusyjnych.
Bo by się wczoraj nie naładował - wszak niejaka Syrena 105L zabrania.
A tak naładował się, łaskawie dał energię na rozruch i mogłem pojechać
po pieczywo do sklepu. Pomimo tego, że wcześniej przez ponad tydzień
marzł w temperaturze pomiędzy -20 a -10 stopni. Godzinka marketowym
prostownikiem przy prądzie ładowania 4A wystarczyła.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
L501 aneryS
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:16 pm
news:0flqi7d5riqc0u71ha6m6nvbvn454rhb1d@4ax.com...
Dobrze naladowany, przy sprawnym samochodzie, z butamodpala przy -20 i
bardziej.
zadanie.
Ladowac zaczya, ale po próznicy, do momentu, gdy temperatura wzrosnie do +6.
Nobel za przelamanie praw fizyki/chemii :)
L501 aneryS
Guest
Użytkownik "Jd." <jdubowski@interia.pl> napisał w wiadomości
news:4f2d729d$0$1274$65785112@news.neostrada.pl...
Skad ta teoria?
To nie teoria, to nauka. Było na fizie uważac :P
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
L501 aneryS
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:18 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:6137172020$20120204191234@squadack.com...
Napisz coś jeszcze, chetnie posłucham.
W jakich warunkach go ładowałeś?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:35 pm
Hello L501,
Prosisz się o PLONKa...
W samochodzie, na mrozie. Żeby w tym czasie podgrzać go do
postulowanych +6 stopni, musiałbym doprowadzić znacznie więcej niż te
ok. 50W, które doprowadzałem prostownikiem.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:36 pm
Hello L501,
bardziej.
zadanie.
Kompromitujesz się.
Best regards,
Nowa strona:
