RTV forum PL | NewsGroups PL
Fakty o zasilaniu żarówek przez mieszkańców okolicy masztu w Gąbinie
Maszt w Gąbinie, zasilanie żarówki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Fakty o zasilaniu żarówek przez mieszkańców okolicy masztu w Gąbinie
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 11, 2009 12:25 pm
Hello J,
Thursday, September 10, 2009, 5:19:17 PM, you wrote:
Quote:
Ale moje pytanie jest w sumie inne - jakie napiecie da sie wygenerowac
na najlepszej antenie odbiorczej w poblizu nadajacej komorki.
1V, 10V, 100V ?
Bo jak 100V .. to juz moze zaczac iskrzyc.
Aby uzyskać 100V musiałbyś wyprostować prąd o częstotliwości
ok. 1GHz co jest niewykonalne. Uzyskanie 100V o częstotliwości 1GHz
również niewykonalne. Komórki po prostu nie mogą być przyczyną zapalenia
się benzyny.
Wsadz plyte CD do mikrofalowej kuchenki.
2.4GHz jak najbardziej okazuje sie wykonalne ..
Jarku, nie pieprz bez sensu, proszę. Odróżniasz chyba 800W mocy
ciągłej od max 2W w krótkich impulsach... I nawet te 800W mocy ciągłej
potrzebuje 2-3 sekund, żeby zaczęło iskrzyć.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 11, 2009 12:51 pm
Hello Jarosław,
Friday, September 11, 2009, 1:36:14 PM, you wrote:
Quote:
Komórki po prostu nie mogą być przyczyną zapalenia się benzyny.
ciągłej potrzebuje 2-3 sekund, żeby zaczęło iskrzyć.
Czy faktycznie te 800W potrzebuje 2-3 sekund, czy tyle właśnie
upływa od uruchomienia kuchenki do włączenia magnetronu? Z tego
co wiem, regulacja mocy kuchenki polega na puszczaniu krótkich
bądź dłuższych impulsów mikrofal, a nie na zmianie mocy ciągłej.
Jasne. Ale 800W to praca ciągła. Pracę przerywaną przy mniejszej mocy
widać po przygasaniu żarówki i słychać w dźwięku pracy - jest to
kilkusekundowy cykl.
Nadal ma się to nijak do telefonu komórkowego. Zakazy są idiotyzmem,
bo pierwszym zakazem powinny być objęte same pojazdy silnikowe -
powinny być zatrzymywane daleko od stacji, mieć odłączane akumulatory,
studzone a potem chyba stalowymi linami być wholowywane na stację,
żeby choć zbliżyć się do poziomu bezpieczeństwa włączonej komórki.
Samochód, to rozgrzane elementy wydechu, w tym strasznie gorący
katalizator. Iskrzący z samej zasady układ zapłonowy służący czemu?
Wywoływaniu wybuchów mieszanki benzyna-powietrze właśnie - ZAKAZAĆ!
A te przekaźniki bez gasików? One wcale nie są hermentyczne. Ty wiesz
jak potrafi zaiskrzyć stacyjka przy wyłączaniu silnika?
A my się tu, kwa nać!, nad głupawą komórką zastanawiamy. Rozsądku
odrobinę, na litość!
Best regards,
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Sep 11, 2009 1:40 pm
U mnie żarówka chyba przygaza 1-2 sekundy po włączeniu. Pytałem o to,
czy płyta nie zaczyna iskrzyć dokładnie w tym samym momencie.
Z tym się w pełni zgadzam. Słyszałem jeszcze takie tłumaczenie,
że zakaz jest po to, by telefon nie zakłócił pracy elektronicznego
licznika paliwa w dystrybutorze. Ale skoro on taki wrażliwy, to nie
powninien w ogóle dostać legalizacji.
A tak apropos rozsądku, wiadomo już do kiedy legalnie można instalować
żarówki w kuchenkach mikrofalowych?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 11, 2009 1:53 pm
Hello Jarosław,
Do zawsze - to zastosowanie specjalne a nie oświetlanie pomieszczeń.
Best regards,
Butek
Guest
Jarosław Sokołowski pisze:
:D
A co tam, najwyzej zmieni sie w specyfikacji z "oswietlenie" na
"dodatkowy element grzewczy" i gra :)
butek (b u t na n d kropka e - w r o kropka p l)
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Sep 11, 2009 2:40 pm
:D
"dodatkowy element grzewczy" i gra Smile
To juz lepiej wprowadzic na rynek kuchenki z zainstalowanymi fabrycznie
żarówkami 100W (koniecznie matowe). Wtedy takie żarówki będą sprzedawane
jako części zamienne do sprzętu AGD.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mnie się wydawało, że do zawsze będę mógł kupować w sklepie do
oświetlania pokoju. Ale człowiek nie zna dnia ni godziny. Tego
też mogą w każdej chwili zabronić.
Jarek
J.F.
Guest
Fri Sep 11, 2009 10:00 pm
On Fri, 11 Sep 2009 13:25:44 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
się benzyny.
Ja tylko chcialem zwrocic uwage ze nie trzeba prostowac gigahercow
zeby iskrzyly.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 11, 2009 10:21 pm
Hello J,
się benzyny.
zeby iskrzyly.
Jak, kwa nać!, demagogu ładujesz prawie kilowat, to trudno, żeby nie
iskrzyło.
Best regards,
J.F.
Guest
Fri Sep 11, 2009 10:28 pm
On Fri, 11 Sep 2009 12:04:44 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_radio_mast
In the lower half of the mast, there was a vertical steel tube,
attached to the mast's outer structure with large insulators. This
tube was grounded at the bottom, and connected electrically to the
mast structure at half the total height.
Widzisz na zdjęciach stalową rurę w środku? Natomiast pod zdjęciem
masz jak wół: "Mast radiator insulated against ground"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1055835-90.html
"Maszt dlugofalowy w Gabinie takze byl uziemiony lecz nie w postawie
(byl pólfalowy) lecz posrodku (gdzies na 320tu metrach) i od tego
miejsca byl doprowadzony wewnatrz masztu specjalna rura izolowana od
masztu po drodze. Osobiscie ja dotykalem. Po tej rurze mozna bylo
doprowadzic inne kable antenowe. Widac na zdjeciach taki wygiety palak
odchodzacy od masztu jakis 5 metrów od dolnego izolatora."
Ja tam nie widze .. a moze i widze ?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maszt_radiowy_w_Konstantynowie.jpg
J.
J.F.
Guest
Fri Sep 11, 2009 10:39 pm
On Fri, 11 Sep 2009 23:21:23 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
się benzyny.
zeby iskrzyly.
iskrzyło.
Na kurczaku czy ziemniakach nie iskrzy Smile
Przedpiszca nie czepial sie mocy tylko czestotliwosci :-)
Tak czy inaczej - potrzeba speca od anten zeby policzyl na ile mozna
liczyc z 2W.
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Sep 12, 2009 8:38 am
Ja też "rury" nie widzę - widzę koncentryczną prowadnicę falową wewnątrz
masztu - czyli coś na kształt kabla koncentrycznego. Wewnętrzny przewód
kabla jest przewodem gorącym i zasila górną połówkę dipola,zewnętrzna
klatka tej prowadnicy jest uziemiona i podłączona do konstrukcji masztu.
Podejrzewam że gdzieś w połowie długości masztu gorący przewód wychodzi
na zewnątrz i zasilał transformator gamma... Bo to wszystko w czasie
przeszłym niestety.
Darek
J.F.
Guest
Sat Sep 12, 2009 9:18 am
Dla uscislenia
pod tym zielonym krzakiem jakas taka rurka jest.
Czy to to, czy to moze jakas porecz na dzwigu to juz nie wiem.
Masz na mysli to z takimi gesto rozstawionymi okregami ?
Mnie to wyglada na drabinke, a drabina tam przeciez musi byc.
http://jerzyjedrzejkiewicz.webpark.pl/str01/galerie/rcn/rcn_01.html
Quote:
Wewnętrzny przewód
Nawet jesli, to jest swietna okazja do uziemienia od piorunow.
J.
JanuszR
Guest
Sat Sep 12, 2009 11:22 am
zeby iskrzyly.
Ależ trzeba bo 2,4 GHz nie zgromadzisz tylko od razu wypromieniuje.
Iskra to przepływ ładunku, bez zgromadzenia ładunku nie ma iskry.
JanuszR
NOWY TEMAT
