Goto page Previous 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20 Next
io
Guest
Sat May 03, 2025 11:17 am
W dniu 1.05.2025 o 11:05, heby pisze:
Quote:
On 01/05/2025 04:56, Arnold Ziffel wrote:
Wychodzi na to, że warto by zainwestować w jakiś sprzęt KF, nawet
głupiego Baofenga. Ludzie na KF zorganizują się samodzielnie w godzinę,
na ręcznych radiach, a i zaufanie mam większe niż do "ludzie mówią na
mieście".
Zauważ że na KF i UKF sprzęt ma garstka ludzi
Baofenga, idę o zakłąd, ma co najmniej kilku ludzi na blokowisko.
W blokowisku to oni sobie wyjdą na zewnątrz. Poza tym taki sprzęt
jeszcze musi być gotowy do użycia.
Quote:
CB ma w samochodzie każdy TIRowiec.
To wada. Ostatnie co potrzebujemy podczas klęski zasilania to bekanie,
puszczanie discopolo i pytania gdzie jest Zagórska w Zgierzu.
Łączność jak łączność. A czego właściwie potrzebujemy?
Quote:
No i bez licencji nikt na KF / UKF nie będzie z tobą gadał, o ile nie
będziesz miał bezpośredniego zagrożenia.
Myślisz, że w momencie wyłączenia zasilania w połowie kraju, ktoś bedzie
patrzył Ci na licencje?
To jest absurdalne w każdych warunkach.
Quote:
No chyba, że wyłaczenie zasilania na dobę nie uważasz za zagrożenie.
Co do problemów licencją: na radiu będzie *wtedy* o wiele więcej ludzi
bez licencji niz z licencją. Przynajmniej w takiej sytuacji, jak
zagrożenie w skali kraju. A ponadto: nie musisz gadać. Możesz słuchać.
Czy ja wiem .. czy w pandemii ludzie jakoś bardziej komunikowali się?
io
Guest
Sat May 03, 2025 11:28 am
W dniu 2.05.2025 o 15:00, Arnold Ziffel pisze:
Tylko Baofenga trzeba jeszcze umieć użyć. Nie zakładałbym, że ktoś bez
licencji wie, gdzie czego szukać, itd.
Co konkretnie nieideologicznego złego mógłby zrobić?
Nie wiem. Mam licencję 15 lat, ale nie byłem jeszcze takiej sytuacji.
Ja zrobiłbym wyjątek gdyby ktoś faktycznie potrzebował realnej pomocy
(zagrożenie życia, mienia, przekazanie komuś ważnego komunikatu), a nie
"koledzy, bo ja mam radio, co się stało się?".
Do czego Ci to potrzebne?
Zależy. Ja osobiście nie uważam, bo ja nie zależę od prądu tak, jak np.
chorzy pod respiratorami, czy nawet osoby z cukrzycą, które muszą trzymać
insulinę w lodówce. Jak nie będzie prądu to nie będzie, kiedyś wróci. Ja
jestem na jedzenie i wodę a nie na prąd. Najwyżej mi sesja na IRCu spadnie
i żarcie w lodówce się zepsuje, i na kolację zjem słodycze z szafki.
A że sklepy nie będą działały... w niedziele, święta, czy w nocy, też nie
działają, i żyjemy.
Dobrze, że chleb można kupić
Gorzej z wodą do tego chleba :-)
Quote:
Inna sprawa, że jak będę bardzo potrzebował prądu (żeby naładować telefon,
radio, cokolwiek), to mam akumulatory, mam też baniaki z ropą do samochodu
(czyli generatora prądu) -- to na wypadek jakby kiedyś zabrakło paliwa.
Rotuję je (czyli tankuję bak z baniaków i potem tankuję baniaki).
Problem zacznie się, jak prądu nie będzie kilka dni, a nie dobę. Ale też
po prostu problem, a nie dramat i apokalipsa.
Ci ludzie muszą wiedzieć, gdzie nadawać. Nie wystarczy włączyć radio na
dowolną częstotliwość.
Raczej spodziewałbym się, że będą nadawać na PMR, niekoniecznie przepisowo
(pół wata i nieodkręcana antena).
Kluczowa jest ta 'nieodkręcana antena'
Bo jak jest odkręcana to co.
heby
Guest
Sat May 03, 2025 11:46 am
To generuje efekt nieodróżnialny od Grażyny pod sklepem. Nie chcemy
plotek, chcemy informacje. "Wyjście na ulicę" gwarantuje dezinformacje.
Baofeng "rozładuje" się w pudełku po kilku miesiacach. Można go
naładować z powerbanku, nowsze modele mają często jakieś usb do ładowania.
Poinformowania służb, pośrednio, że sąsiadka nie ma insuliny, że ktoś
utknął od 5h w windzie na zadupiu, że jakaś grupa rozkrada rozdzielnicę
kolejową itd. Sammorganizacji społeczeństwa przy ograniczonym dostępie
do środków łaczności.
ludzi bez licencji niz z licencją. Przynajmniej w takiej sytuacji, jak
A czy w pandemii brakowało prądu?
io
Guest
Sat May 03, 2025 12:30 pm
W dniu 3.05.2025 o 11:46, heby pisze:
W eterze masz jeszcze mniejszą wiarygodność gdy nie znasz swoich
operatorów. Skąd miałbyś ich znać jak na codzień nie komunikujesz się z
nimi.
Quote:
Poza tym taki sprzęt jeszcze musi być gotowy do użycia.
Gdzie Ci jeden powerbank wystarczy na wszystkie sprzęty jakie posiadasz.
Trzeba jakiegoś agregatu albo panela PV.
bekanie, puszczanie discopolo i pytania gdzie jest Zagórska w Zgierzu.
To GSM :-)
jak zagrożenie w skali kraju. A ponadto: nie musisz gadać. Możesz
słuchać.
Dlatego mogły działać te wszystkie łączności.
nadir
Guest
Sat May 03, 2025 12:42 pm
W dniu 03.05.2025 o 01:41, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
nadir <none@hell.org> wrote:
Przecież jest napięcie w sieci z innych falowników.
Nie ma, tylko nie przez blokadę na liczniku, jak sądziłem, a wbudowane w
falowniki zabezpieczenia przed pracą wyspową.
Jak one to wykrywają?
Coś takiego znalazłem w instrukcji falownika Fronius:
"Objaśnienie działania aktywnego zabezpieczenia przed pracą wyspową:
Falownik okresowo zmienia charakter generowanej składowej biernej prądu
(charakter pojemnościowy i indukcyjny, bez generacji mocy biernej
średniej). Odpowiedź częstotliwościowa sieci na takie pobudzenie jest
mierzona i poddawana analizie. W przypadku pracy z siecią (napięcie w
sieci jest obecne) generowany sygnał ze zmienną składową bierną prądu
nie wpływa na jej częstotliwość. W przypadku pracy wyspowej
częstotliwość sieci (wyspy) będzie ulegać cyklicznym zmianom w
odpowiedzi na pobudzenie. Analiza zmian częstotliwości pozwala
potwierdzić pracę wyspową falownika powodując zawieszenie pracy i
rozłączenie od sieci"
Pewnie są jeszcze inne metody i różne firmy różnie to stosują? Ale
przyjmując wartości graniczne napięcia sieci 208-254V i fluktuacje fazy
przy których falowniki powinny odłączać się od tej sieci, to można
przyjąć, że nawet jak połowa falowników w okolicy nie bardzo sobie z tym
radzi, to parametry sieci są już tak rozjechane, że każdy jeden falownik
się w końcu odłączy. Czy to będą milisekundy czy minuty, to w zasadzie
bez znaczenia.
heby
Guest
Sat May 03, 2025 1:46 pm
W eterze nie ma tępych Grażyn pod sklepem. Ogólnie zdetumanizowane to
jest. Próg wejścia gwarantuje większą wiarygodność.
ładowania.
Telefon był bezużyteczny. Stacje GSM "wyładowały" się po chwili i tyle.
Nie masz czego ładować, poza radiem.
PS. Mały, rozkłądany panel PV to ładowania telefonu, wielkości małej
ksiązki, kosztuje niewiele. Uratował mnie kiedyś w Grecji podczas awarii
prądu. Warto mieć.
rozdzielnicę kolejową itd. Sammorganizacji społeczeństwa przy
ograniczonym dostępie do środków łaczności.
To GSM
Nie działał. Raz, że wiele stacji nie miało zasilania, dwa, że nagle
biliard sztuk suwerena potrzebował dowiedzieć się co u szwagra.
Fajne zdjęcie wypłyneło:
https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2025/04/hiszpania_portugalia_blackout-1024x683.jpg
Pandemia to tylko kłopot był ze sklepami i pracą. Nic więcej istotnego
się nie działo. Trudno te dwie sytuacje porównać.
Mirek
Guest
Sat May 03, 2025 2:23 pm
W dniu 3.05.2025 o 13:46, heby pisze:
Tak samo jak tu, na grupie ;>
Mirek
heby
Guest
Sat May 03, 2025 2:33 pm
Zauważyłeś, że po ostatniej katastrofie odpięcia google znacząco spadła
liczba troli i jak by nieco mniej się rzuca kur...?
Próg spowodował odsianie. W dobrą stronę.
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:48 pm
Quote:
Falownik okresowo zmienia charakter generowanej skadowej biernej prdu
(charakter pojemnociowy i indukcyjny, bez generacji mocy biernej
redniej).
Hmm, ciekawe. Czyli na przemian podcza cewk i kondensator?
Quote:
Pewnie s jeszcze inne metody i róne firmy rónie to stosuj? Ale
przyjmujc wartoci graniczne napicia sieci 208-254V i fluktuacje fazy
przy których falowniki powinny odcza si od tej sieci, to mona
przyj, e nawet jak poowa falowników w okolicy nie bardzo sobie z tym
radzi, to parametry sieci s ju tak rozjechane, e kady jeden falownik
si w kocu odczy. Czy to bd milisekundy czy minuty, to w zasadzie
bez znaczenia.
Ma znaczenie dla pracownika, który odcza sie, eby wykona napraw.
Cho ten pewnie uziemia przewody przed dotkniciem ich.
Gosc poszedl na egzamin, niewiele powiedzial, dostal 2.
Wychodzi z kumplem do ubikacji i tam zaczyna wyzywac:
- A ten ku*** pie****, a ten popie***** jak on mnie mogl tak
upier**lic... Nagle otwieraja si drzwi kabiny, wychodzi z nich profesor:
- A bo zes chu** nic nie umial!
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:49 pm
Quote:
No tylko wtedy ludzie bd syszeli ciebie a ty ich, ale nie bd syszeli
siebie wzajemnie.
To tylko przy zaoeniu e ludzie od KF to idioci. Myl, e to sabe
zaoenie.
Oj, rónie z tym bywa.
Zajczek mia ochot na seks. Idzie przez las i szuka partnerki. Spotyka
zwinitego w kbek jea. Obchodzi go dookoa i zupenie nie moe si
zorientowa si, gdzie jest przód, a gdzie ty. Wreszcie mówi:
- Ty, je mógby chocia puci baka, to miabym jaki punkt
odniesienia...!
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:50 pm
In pl.misc.elektronika io <io@op.pl.invalid> wrote:
Quote:
Tylko Baofenga trzeba jeszcze umie uy. Nie zakadabym, e kto bez
licencji wie, gdzie czego szuka, itd.
Co konkretnie nieideologicznego zego mógby zrobi?
Nie rozumiem pytania.
Quote:
Ja zrobibym wyjtek gdyby kto faktycznie potrzebowa realnej pomocy
(zagroenie ycia, mienia, przekazanie komu wanego komunikatu), a nie
"koledzy, bo ja mam radio, co si stao si?".
Do spenienia przepisu o nierozmawianiu z unlisami.
Quote:
Raczej spodziewabym si, e bd nadawa na PMR, niekoniecznie przepisowo
(pó wata i nieodkrcana antena).
Kluczowa jest ta 'nieodkrcana antena'
Bo jak jest odkrcana to co.
No to wtedy urzdzenie, zgodnie z prawem, nie moe nadawa w pamie PMR.
Nad brzegiem Nilu spotykaj si dwa krokodyle.
- No i jak poszo dzisiaj polowanie?
- Zjadem trzech Murzynów. A ty?
- Jednego Rosjanina.
- Nie wierz! Chuchnij.
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:51 pm
Quote:
Mylisz, e w momencie wyczenia zasilania w poowie kraju, kto bedzie
patrzy Ci na licencje?
To jest absurdalne w kadych warunkach.
Na CB tego nie ma, porównaj to co jest na pasmach amatorskich, gdzie kady
jednak identyfikuje si znakiem, z tym co jest na CB.
Nie eby na pasmach amatorskich nie byo czasem byda. Ale to jest promil
tego, co jest na CB.
Co myli kura uciekajca przed kogutem?
"Zrobi jeszcze trzy okrenia dookoa kurnika eby nie pomyla ze
atwa jestem.
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:54 pm
Quote:
Poza tym taki sprzt jeszcze musi by gotowy do uycia.
Baofeng "rozaduje" si w pudeku po kilku miesiacach.
Nie rozaduje. Ze dwa lata trzymam w szufladzie naadowanego, jak nie
wicej, i dalej trzyma. Nie uywam tego radia, kupiem z ciekawoci i do
testów.
Wouxun troch poera bateri, jak jest wyczony, bo cay czas zasila CPU,
i ten faktycznie po paru miesicach zdycha. Baofeng nie. Oczywicie jest
jakie samorozadowanie baterii ale widocznie nie na tyle, eby po dwóch
latach wydrenowaa si do zera.
Zreszt podpi do adowarki raz na pó roku, jak kto chce, te przecie
moe.
Podchodzi kulturysta na play nudystów do kobiety, napina minie i
mówi do niej z nieukrywan satysfakcj:
- Co? Bomba? No nie?
Ona na to: - Tak, tylko co may lont do tej bomby...
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:55 pm
Quote:
To generuje efekt nieodrónialny od Grayny pod sklepem. Nie chcemy
plotek, chcemy informacje. "Wyjcie na ulic" gwarantuje dezinformacje.
W eterze masz jeszcze mniejsz wiarygodno gdy nie znasz swoich
operatorów. Skd miaby ich zna jak na codzie nie komunikujesz si z
nimi.
Jak jeste krótkofalowcem, to si komunikujesz. Jedzisz na imprezy,
zloty, czy nawet do klubu, poznajesz ludzi.
Poza tym jak usyszysz znak, to moesz sobie ten znak wyszuka, moe ma
konto na qrz.com, moe na jakim forum typu PKI. A jak nie to moe kto
np. z lokalnego klubu zna t osob. Nie jest to anonim.
USA. Do Biaego Domu dzwoni z obserwatorium astronomicznego:
-Panie prezydencie, Rosjanie maluj Ksiyc na czerwono! Co robi?
-Poczekajcie jak wyschnie i dodajcie napis: Coca-cola.
Arnold Ziffel
Guest
Sat May 03, 2025 11:58 pm
Quote:
W eterze nie ma tpych Grayn pod sklepem. Ogólnie zdetumanizowane to
jest. Próg wejcia gwarantuje wiksz wiarygodno.
Generalnie tak, cho zdarzaj si (nieliczne) wyjtki.
https://www.youtube.com/watch?v=zGLyBazGF7w
Quote:
PS. May, rozkdany panel PV to adowania telefonu, wielkoci maej
ksizki, kosztuje niewiele. Uratowa mnie kiedy w Grecji podczas awarii
prdu. Warto mie.
Ile to daje energii w soneczny dzie?
Quote:
Pandemia to tylko kopot by ze sklepami i prac.
W zasadzie u mnie pandemia rozwizaa wicej problemów, ni stworzya.
Mogaby by czciej.
Gdyby bya owocem, to byaby najsodsz truskawk. A gdyby bya
warzywem, to odwiedzabym ci codziennie w szpitalu.
