Goto page Previous 1, 2, 3 ... , 18, 19, 20 Next
J.F
Guest
Tue May 20, 2025 9:50 am
On Mon, 19 May 2025 20:28:28 +0200, Mirek wrote:
Quote:
W dniu 19.05.2025 o 14:22, J.F pisze:
No widzisz - chmura lepsza.
Trzeba iść z czasem, postępem, osiągnięciami, a nie tam RS485 sprzed
wieku :-P
Tylko że w chmurze nie masz nawet 1/10 tego co przez rs.
I vice versa? Bedziesz mial na RS np historię produkcji/parametrów z
ostatnich 5 lat?
Quote:
Napięcia i prądy faz, moc bierna, prądy i napięcia stringów,
temperatury, wentylatory... i nie co 5 minut tylko co sekundę jak się
uprzesz.
No tak, to jest argument.
Wiec chmura to jedno, a lokalna komunikacja po wifi to drugie :-)
J.
J.F
Guest
Tue May 20, 2025 9:55 am
On Mon, 19 May 2025 15:00:04 +0200, Shrek wrote:
Quote:
W dniu 19.05.2025 o 14:37, J.F pisze:
Cos w tym jest. Ale certyfikować będzie trudno.
Z drugiej strony - ile taka farma ma?
1-2MW .. cóż to jest w skali kraju :-)
Ale tych farm jest mnóstwo. Potencjalnie gdzieś 1/4 obciążenia systemu.
Docelowo może nawet 200%.
No ale zaatakujesz jedną, to się niewiele stanie.
Ale tych producentów dużych falowników nie ma tak dużo,
może się okazać, że którys ma połowę udziału...
J.
J.F
Guest
Tue May 20, 2025 1:29 pm
On Mon, 19 May 2025 14:58:37 +0200, Shrek wrote:
Quote:
W dniu 19.05.2025 o 13:43, J.F pisze:
Bo takie działanie to (teoretycznie i w ogólności) nie jest żadna teoria
spiskowa a jaknajbardziej realny scenariusz. Do którego powinniśmy być
przygotowania i mu aktywnie zapobiegać (choćby przez zakup kontrolowany
i rozebranie tych gratów i inżynierię wsteczną firmwaru).
Tylko kto miałby to zrobić, kto za to zapłacić,
Chyba od tego mamy służby...
Generalnie nie od tego.
I mają każdy mały falowniczek sprawdzać?
Quote:
i co dalej?
Nałożyć kary na polskich/unijnych importerów ?
Nie mam dobrego pomysłu... Chyba należałoby wpisać w rejestr wyrobów
budowlanych (do niedawna z elektyki nic tam nie było oprócz kabli, bo
kiedyś jak chciałem certa na oprawę oświetleniową to zostałem
poinformowany że to nie wyrób budowlany i mogę się ugryżć w pompkę...
A wtedy można zrobić normy i czegoś już wymagać.
Normy być może są. Ale sprawdzenie software to nie sprawdzenie cegły.
Quote:
Jak jakaś abwera dorwie
jakiegoś producenta z bakdorami to już jest podstawa żeby jebać karać
nie wyróżniać...
Tylko, że Chinczyk grosza nie zapłaci.
Chinczykowi możesz zabronić dalszej sprzedaży, to on wtedy zmieni
szablon i pod inną marką będzie sprzedawał.
Pozostaje ukarać polskiego importera tak, żeby więcej od tego
Chinczyka nie kupił, znalazł sobie innego chinskiego dostawce,
uczciwego.
Chyba, żeby obowiązek wpłacenia kaucji dla producenta zrobić.
A backdoor ... utrata hasła jest dość typowa, i co wtedy - nie możemy
zresetować panu hasła, takie przepisy ... czy można dopuscic jakiś
sprzętowy przycisk?
Quote:
Ale chińczycy mogą to zrobić bez problemu mają powód... i zapewne
zrobili. Tylko to nie był ten atak. Ale jak będzie trzeba to są w stanie
go przeprowadzić i przeprowadzą.
Jeśli oni mogą, to hackerzy mogli tę możliwość znaleźć.
Chinole nie muszą szukać. Mają możliwość, mają motyw, pan z brzytwą mówi
że tak zrobili:P Nie muszą korzystać. Jak będą potrzebować to lepiej
mieć backdora niż nie mieć.
Chinole mieli możliwości ... chyba.
Ale jak piszę - producent mógł tego nie zrobić, a ktoś inny
wykorzystał. A może to nie backdoor, tylko zwykły błąd.
Albo backdoor, co ma wyglądać na zwykły błąd :-)
Quote:
Ale sprawdzić i zabezpieczyć? Bedzie trudno.
No to trudno - trzeba odłożyć zielony ład skoro się nie da zapewnić
bezpieczeństwa energetycznego.
To samo masz pewnie w elektrowniach i sieciać, w tym może i w
elektrowniach atomowych.
Nie sądzę żeby elektrownie atomowe były na chińskich falownikach
konsumenckich robione.
No, tam są wielkie generatory a nie falowniki.
Ale oprócz tego wiele komputerów sterujących
I jeszcze więcej komputerów użytkowych w sieci.
Np laptop firmy Lenovo :-)
Quote:
No i w elektrowni masz fachowy personel co dużo z ręki może.
Jak chodzi o software, to fachowość się kończy
A z ręki ... nie mają skomputeryzowanego pulpitu sterowania ? :-)
Quote:
Choć PSE chyba odcięło sieć zarządzania od internetu ...
Nie jestem pewny czy tak całkowicie da się odciąć żeby niczego nie
przeoczyć jakiegoś linka.
Ale zawsze to utrudnienie ..
Quote:
Swiatłowody na liniach mają swoje, więc
teoretycznie da radę. Ale z drugiej strony jak je wykorzystują też do
innych celów to będzie gdzieś jakiś link. Zapewne wszystko i tak po
VPNach więc w miarę bezpiecznie.
Ale routery ... Cisco, TP-link ? :-)
Quote:
Wydaje mi się, że po
prostu nie da się pogodzić bezpieczeństwa energetycznego z transformacją
opartą o prosumentów. Albo rybki albo akwarium.
Jest jedna sprawa - kiedyś możemy osiągnąć takie nasycenie, że tej OZE
będzie po prostu za dużo, przynajmniej w określonych godzinach.
Już jest.
Na razie tyle (u nas), że za dużo w stosunku do poboru i elekrowni
zawodowych na minimalnej mocy.
A w przyszłości może być tyle, że te zawodowe powinny być wyłączone
całkowicie ... na pare godzin.
A węglowych tak się wyłączyć nie da. Tzn się da, ale rozruch trwa
długie godziny.
Quote:
Z oze problem jest taki, że wmówiono społeczenstwu że
wystarczy zrobić pompę ciepła na fotowoltaikę i jest fajnie i
ekologicznie. To co pominięto to że FV pracuje dobrze w lecie w południe
a grzać trzeba najbardziej w zimę w nocy.
Zimy coraz cieplejsze, jak nagrzejesz w dzień, to może i na noc ciepła
starczy, poza zimą troche ciepła potrzeba choćby do mycia,
więc tu generalnie jest interes.
Szczególnie, jak elektrownia/sieć kupi prąd po 10gr (bo wiecie -
nadwyżka akurat), a sprzeda po 2zl :-)
Quote:
Pomyśl ile kamer stoi na domyślnych ustawieniach, za chwilę będziesz
kamera wiele szkody nie zrobi ... chyba, żeby tak dach potrafiła
podpalić :-(
Żebyś się nie zdziwił ile z tego co jest ostatnio wprowadzony zakaz
fotografowania widać w chińskich kamerach. Choćby w hikvision które
otwarcie współpracuje z chińskim rządem:P Kiedyś byłem na szkoleniu i
pokazywali nam jak bez żadnej wiedzy wyszukiwać urządzenia sieciowe
gdzie od razu były wymienione podatności - wystarczy kliknąć ipeka i
już. I tak sobie klikaliśmy w ipiki wybrane przez uczesników, na ogół
pokazywał się jakiś obraz, czasami nawet karta pamięci lokalna była
wsadzona i można było wstecz obejrzeć, ze dwa razy trafiliśmy
rejestrator na domyślnym haśle. W końcu trafiliśmy na infrę krytyczną i
prowadzący stwierdził że już wystarczy;)
Tak to ogólnie prawie działa ... firmware standardowy, z prostym
hasłem ... ale kto taki bogaty, że ma adresy IP na kamery?
ipv6 juz ruszył? ostatnio chyba widziałem w sieciach komórkówych.
Kamerki raczej schowane w lokalnej sieci za jakims
routerem/firewall/DNAT, i wysyłają do chinskiej chmury.
W tym celu muszą być włączone do lokalnego ethernetu, i mogą robic za
backdoora, albo do lokalnego wifi ... znają hasło :-)
Quote:
miał kupę samochodów online potencjalnie zdolnych do przeprowadzenia
ataku terrorystycznego choćby przez głupie "wciśnięcie gazu do dechy".
A przecież autonomiczne mają być.
No właśnie o tym piszę. Do tej pory to chyba jakoś to jednak było
certyfikowane... Jak ma być oparte o IP to jak chcesz to certyfikować
jak nikt dokładni nie wie jak to działa
I nikt się nie dowie, bo program olbrzymi, i w dodatku z AI :-)
Quote:
Albo nawet wyłączasz wszystkie klimy, kuchnie i lodówki naraz ...
A potem wyłączyć i znowu włączyć...
J.
heby
Guest
Tue May 20, 2025 5:34 pm
On 20/05/2025 09:50, J.F wrote:
ostatnich 5 lat?
To zadanie czytającego. Tak, bez problemu da się to robić, jesli komuś
to do czegoś potrzebne. W zasadzie taki HA ma to ootb., jedyne co
określasz to rozmiar lokalnej bazy danych.
Ale ... falowniki nie są aż tak głupie. Mój ma te statystyki zapamiętane.
J.F
Guest
Tue May 20, 2025 6:52 pm
ostatnich 5 lat?
No i pewnie ładnie pokazuje ... na własnej stronie www :-)
J.
Mirek
Guest
Tue May 20, 2025 10:04 pm
W dniu 20.05.2025 o 09:50, J.F pisze:
ostatnich 5 lat?
Tak, będę miał jak się uzbiera i to z rozdzielczością minutową, bo tak
zapisuję w bazie danych. I wykres jaki chcę.
Mirek
Shrek
Guest
Tue May 20, 2025 11:00 pm
W dniu 20.05.2025 o 09:37, J.F pisze:
Quote:
Pozostałość z dawnych czasów. Kiedyś wymyślono standard 48DC i co teraz
zrobić...
Chodzi mi o DC, a nie konkretne napięcie.
Mi też
Quote:
No właśnie dlatego było na akumulatory i 48VDC, by falowniki nie były
potrzebne. Jak chcesz zrobić UPSa to już bez falownika... ciężko.
Zalezy do czego ... komputer wszak na DC chodzi
Też się zastanawiałem czemu nie robi się po prostu wejścia na baterię w
zasilaczach w obwód pośredni prosto z baterii. Widać falowniki tanie.
Quote:
Dawniej widać akumulatory były, a diesli nie było.
Dizle "od zawsze" były.
Quote:
Dzis się przede wszystkim trochę rozdrobniło, telefonia przeszła na
radio, jaskółki donoszą, że są umówieni ludzie, co z małym
generatorkiem przyjadą doładować BTS ..
Znane mi BTSy stoją na bateriach, zapewne na parę minut... Inna sprawa
że to lokalne mikrocele.
Shrek
Czy wiesz, że "***** ***" czytane od tyłu daje " "?
PS - i konfederację!
Shrek
Guest
Tue May 20, 2025 11:01 pm
W dniu 20.05.2025 o 09:55, J.F pisze:
Ale one wszystkie pewnie na chinskim sprzęcie... W sumie jak będę
widział kolegę co to projektuje to się dopytam.
Shrek
Shrek
Guest
Tue May 20, 2025 11:13 pm
W dniu 20.05.2025 o 13:29, J.F pisze:
Ochrona infry krytycznej jest poza zakresem? No to pozostaje się modlić
jak ktoś wierzący;
Można wymagać żeby łączył się tylko z konkretnymi IP. Jak zostaną
przyłapane na łączeniu się z innymi to wypad z certem.
nie wyróżniać...
To banować. Zapłacić nie zapłaci ale zarobić też nie. Ogólnie ciężka
sprawa...
I póki co raczej nie chińskie. Ale dalej problem raczej w sterowaniu. W
mechanice ciężej coś uktyć a jeszcze ciężej tym zdalnie sterować.
Sporo da się obejść. A twarde zabezpieczenia są na przekaźnikach nawet w
automatyce budynkowej.
Nie bój żaby - mają fizyczne przyciski:P
Raczej coś na cisco.
Już jest.
No właśnie.
Nie będą. Przynajmniej nie sądzę...
Ale dalej pompa ciepła jest w zimę na węgiel.
No właśnie tak to działa jak sztucznie nie dopłacasz do OZE. A w
zasadzie jakby nie przepisy to nikt by tego oze nie chciał, takie to dobre:P
No trochę tego było...
Albo mają przekierowane porty.
Shrek
J.F
Guest
Wed May 21, 2025 12:13 pm
Niekoniecznie na chinskim, bo duże. Tu już porządnego producenta
trzeba ... siemens?
Ale nawet jak na chinskim, to pewnie kilku różnych producentów.
Choc akurat chinska władza może wszystkich swoich producentów przejąc.
J.
J.F
Guest
Wed May 21, 2025 12:19 pm
Zalezy do czego ... komputer wszak na DC chodzi :-)
Komputer chodzi na DC, ale wymaga kilku napięc.
Zasilacz mu robi tych kilka
Zasilacz co prawda w srodku i tak zaraz ma prostownik napięcia
sieciowego,
ale 300V DC niebezpieczne jest.
Poza tym jakis mały transformatorek może się trafić, np w zasilaczu do
switcha sieciowego, i na DC dym z niego pójdzie.
A jak je startowano? A akumulatora przecież :-)
I te mogą paść, ale część ma działac dłuzej.
Baterie mają lepsze i jakis agregat ... dowożony ?
J.
J.F
Guest
Thu May 22, 2025 3:03 pm
jak ktoś wierzący;
Niby w zakresie, ale jakby mieli certyfikować każdy domowy falownik
.... no chyba, że nie było by tych typów tak dużo, bo certyfikacja
obowiązkowa i płatna ...
Jest to jakiś pomysł, ale:
-IP serwerów się zmieniają. Bo zmiana w serwerowni, bo rozbudowa,
bo pula serwerów, bo przeszło do chmury.
-co ci da ograniczenie, jak to z tego zatwierdzonego serwera przyjdzie
rozkaz wyłączenia czy włączenia ?
-trzeba sprytne routery u użytkowników, bo pierwsza obca komunikacja
może być np po roku, albo tylko, gdy falownik nie jest w sieci ABW :-)
-można tam jakiś moduł GSM schować, i nawet nie wiesz z kim się
skomunikuje ...
nie wyróżniać...
sprawa...
Nie doczytałes. Co sprzedał, to sprzedał i zarobił.
A teraz zmieni nazwę, i sprzedawał będzie dalej.
Ale sterowanie jest elektryczno-elektroniczno-mikroprocesorowe.
A Chiny eksportują elektrownie/reaktory nuklearne.
Podłączone do komputerowego sterownika ? :-)
A jak TP-Link wygra przetarg ? :-)
Już jest.
No właśnie.
Póki mamy węglowe, i tylko lekki nadmiar OZE, to nie będzie się
zawodowych elektrowni węglowych wylączać.
Ale za kolejną dekadę ?
No chyba, że jednak słoneczko przyswieciC :-)
ale i ten jeden zewnętrzny adres IP jest problemem, i bywa zmienny.
J.
Shrek
Guest
Thu May 22, 2025 6:50 pm
W dniu 21.05.2025 o 12:19, J.F pisze:
sieciowego,
Racja... Obwod pośredniczący DC ma za wysokie napięcie, żeby był
bezpośrenio z baterii podtrzymywany, można by jakiś stepup w zasilaczu
ale na dodatek trzeb jakiś obwód ładujący... Wychodzi na to że lepiej
prostownik>falownik w UPSie i prostownik>falowniki w zasilaczu. Na
okrętkę ale działa;)
No tak jak dizla w samochodzie;)
Nie wiem - nie mam poważnych btsów "pod sobą". Te które mam są zasilane
chyba z normalnej sieci. Mamy sieć rezerwowaną z agregatu, ale musiałbym
sprawdzić z której. Jak chcesz to rzucę w międzyczasie czy tak jest "A"
w nazwie rozdzielnicy. Tak czy inaczej jest to zwykły esiak w
rozdzielnicy budynkowej a nie żadne specjalistyczne zasilanie z
dedykowanym agregatem. Jak z agregatu to tylko wynikowo, bo pod ręką
była rozdzielnica rezerwowana.
Shrek
Shrek
Guest
Thu May 22, 2025 6:52 pm
W dniu 21.05.2025 o 12:13, J.F pisze:
trzeba ... siemens?
Jak nie zapomnę to spytam u źródełka.
Wręcz może być na jednej bibliotece softu, w której maczał łapki puchatek.
Shrek
Shrek
Guest
Thu May 22, 2025 7:12 pm
W dniu 22.05.2025 o 15:03, J.F pisze:
jak ktoś wierzący;;)
Tak bym to widział... I tak już chyba muszą mieć CE więc certy być
powinny. Kwestia norm i ich egzekwowania.
To niech się nie zmieniają...
Niech na zewnątrz będzie kilka stałych adresów.
Zakladam, że te serwery mają być u nas a nie w Chinach. No i zawsze
można wyłączyć po pierwszych problemach.
skomunikuje ...
Wracamy do kwestii certryfiakcji. Ale masz rację - skoro pociągów nie
potrafimy upilnować, to chyba należy się liczyć z tym że taki atak po
prostu nastąpi.
sprawa...
Kwestia prawodawstwa. Ale rzeczywiście będzie ciężko. Chyba pozostaje
się pogodzić, że OZE oparte o konsumentów jest po prostu niebezpieczne
dla systemu energetycznego, bo cofnąć tego się nie da (przynajmniej do
pierwszego ataku, bo po nim ambitne cele klimatyczne zejdą na dalszy plan).
Obstawiam że te krytyczne są jednak twardodrutowo. Krtyczne
zabezpieczenia niemal z pewnością...
Do UE?
Nie. Nawet w automatyce budynkowej dba się o to żeby zabezpieczenia i
podstawowe sterowanie było na przekaźnikach. Pompę odpalisz normalnie
przełącznikiem na szafie sterującej cokolwiek sterownik ci będzie gadał.
Zawór fizycznie przestawisz z ręki. Itd. Jak masz na miejscu
wykwalifikowaną obsługę to jak trzeba odpalą praktycznie wszystko z
ręki. Reaktory też można sterować z ręki, choć jak wiadomo... nie zawsze
warto;)
Jak jest techniczne uzasadnienie to będą cisco.
Dalej nie sądzę...
W zimne noce nie świeci:P Nie ma bata - PV działa dobrze w letnie dni,
grzać musisz w zimę.
Jak kiedyś bawiłeś się firewallem to widziałeś zapewne mnóstwo razy
widziałeś w logach próby skanowania portów. To byli "oni";)
Shrek
