Goto page Previous 1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20 Next
J.F
Guest
Wed May 14, 2025 9:30 pm
On Wed, 14 May 2025 18:50:28 +0200, nadir wrote:
Quote:
W dniu 13.05.2025 o 10:49, J.F pisze:
Więc może trzeba coś zrobić.
No to robimy, od 40-tu lat budujemy elektrownię atomową, a na węgiel się
obrażamy, bo tak chce unia.
Co by nie mówić - węgiel przyszłości nie ma, bo się skończy,
a i teraźniejszość kiepska, bo jak słoneczko przyświeci,
to wyłączyć weglowych elektrowni nie można.
A atomowe można skręcic na małą moc ?
Quote:
Mniej więcej tak samo jak setka generatorów w elektrowniach w Polsce,
i parę tysięcy w połączonej sieci europejskiej.
Nie tak samo.
O tyle tak samo, że musisz je wszystkie naraz, odpowiednio sterować.
To i falowniki można sterować ... ba, może się same mogą sterować.
Quote:
Gdzieś własnie wyczytałem, że taki turbogenerator ma dużą inercję,
więc spowalnia zmiany częstotliwości.
Właśnie ze względu na wielkość wirujących mas i inercję, o której
piszesz, generatory elektrowni cieplnych doskonale stabilizują
częstotliwość sieci.
Czy tak doskonale, to mam pewne wątpliwości.
No ale coś tam stabilizują.
Quote:
Jak będzie niedobór mocy w sieci, to zanim taki zespół zwolni, to
automatyka zdąży otworzyć zawór.
No coś w ten deseń, a teraz wyobraź sobie, że chcesz synchronizację
sieci oprzeć o instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe.
Wstępnie nie widzę problemu, aby do sterowników falowników dopisać coś
typu inercja :-)
Quote:
Już pomijam, że słońce i wiatr raz jest a raz ich nie ma,
To oczywiscie jest problem.
Ale w Hiszpanii było samo południe, i słońca pod dostatkiem.
Quote:
Trzeba by zaprogramować falownikom "inercję".
Że jak? Zmusisz chmury żeby nie zasłaniały słońca i żeby ziemia
przestała się obracać?
Nie, żeby, jak słoneczko świeci, to nie powtarzały przebiegu w sieci,
tylko starały się podnieść częstoliwość, jak za niska.
Tak samo, jak wirujący turbogenerator.
Quote:
Albo to, mam w domu instalację PV i w imię
ratowania "świata" odłączę swoje odbiorniki domowe, żeby w sieci nie
zabrakło mocy?
Na czymś takim nie można opierać stabilizacji sieci i nikt o zdrowych
zmysłach tego nie robi. Nie wiem, może Hiszpanie właśnie to testowali?
przypominam, że południe, i że Hiszpania jest słonecznym krajem
Quote:
Ale przecież Hiszpania była połączona z europejską siecią, nie mogła
jej częstotliwość spaść.
Europie czy Hiszpania? Europie nie, dlatego Francuzi odłączyli Hiszpanię
od swojej sieci.
Z powodu częstotliwości, czy przeciążenia linii?
Quote:
Tylko skąd one wiedziały, że zabrakło prądu z sieci i trzeba się
wyłączyc ?
Jak wywaliło linię kilkasetkilowolt i zabrakło prądu w okolicy, to
zadziałały zabezpieczenia w Dolnej Odrze oraz lokalnych
elektrociepłowniach i większość się odłączyła.
Ale jakie zabezpieczenia?
Dolna Odra ma chyba dość mocy, żeby cały region zasilać ?
Quote:
P.S. Dużo to chyba tych EC nie ma w Szczecinie?
Jedna i Dolna Odra ?
To nie był tylko Szczecin i Dolna Odra. Czytałem kiedyś raport tej
awarii i z tego co pamiętam to pół województwa zachodniopomorskiego
leżało, a tam w co większych miejscowościach są/były elektrociepłownie.
Ale gdzie?
Srednie miasta to np Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Swinoujscie,
Szczecinek, Police ... i tam są różne PEC i MEC, ale chyba zadnej
elektrociepłowni.
J.
Waldek Hebisch
Guest
Wed May 14, 2025 9:57 pm
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
On Mon, 12 May 2025 13:28:51 +0200, nadir wrote:
W dniu 12.05.2025 o 08:56, J.F pisze:
No ale przy dłuższej przerwie trzeba odpalić agregat, i raczej nie
robi tego ręcznie elektryk zakładowy.
Ręcznie się tego nie robi, agregat ma samostart, ustawienia są różne dla
różnych zastosowań czy preferencji firmy/instytucji. Natomiast jak
zawiedzie automatyka, to wtedy do akcji wkracza elektryk.
No widzisz - a tu rzekomo w USA musi być ręcznie ...
Może w jakiś domowych instalacjach ...
Ja o tym pisałem. Tak, chodziło o domowe instalacje.
Waldek Hebisch
J.F
Guest
Thu May 15, 2025 9:59 am
A oni tam odróżniają domowe od innych?
Czy to w zależnosci od mocy agregatu czy przyłącza ?
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu May 15, 2025 12:21 pm
W dniu 15.05.2025 o 09:59, J.F pisze:
Oni to wszystko zorganizowali zupełnie inaczej niż my. Mają "linie
dystrybucyjne" 7.4 kV lub 11 kV (czasem też wielokrotności tych
wartości), przy każdej chałupie jest transformator, na ogół jednofazowy
240 V z uziemionym odczepem w połowie uzwojenia. Jeśli się uprzesz,
możesz założyć transformator trójfazowy, i wtedy są dziwaczne
rozwiązania z różnymi napięciami, przy czym żadne nie pasują do naszych
3x400 V. Na przykład trójkąt 3x240 V z jednym z uzwojeń uziemionym w
połowie. Wtedy z tego uzwojenia zasilana jest chałupa, a trzy fazy są w
warsztaciku. Albo gwiazda 3x600 V uziemiona w środku i wówczas jest
osobny transformator jednofazowy zasilający domową instalację.
P.P.
io
Guest
Thu May 15, 2025 12:32 pm
W dniu 14.05.2025 o 18:50, nadir pisze:
sieci oprzeć o instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe. Już pomijam,
że słońce i wiatr raz jest a raz ich nie ma, a paliwo dopóki masz na
składzie elektrowni stanowi długotrwałą rezerwę zasilania, to masz
jeszcze kupę prosumenckich instalacji PV gdzie priorytetem jest
zasilanie instalacji wewnętrznej a nie sieci.
przestała się obracać? Albo to, mam w domu instalację PV i w imię
zabrakło mocy?
A co to ma wspólnego z utrzymaniem częstotliwości sieci?! Falowniki mogą
dostarczać energię o bardzo stabilnej częstotliwości ale się im narzuca
wyłącznie synchronizowanie z siecią i niezasilanie sieci w przypadku
zaniku działania tej sieci. No to się wyłączają, ale spokojnie mogłyby
tego nie robić i same tę sieć stabilizować.
Pieprzysz bzdury.
io
Guest
Thu May 15, 2025 12:51 pm
W dniu 14.05.2025 o 21:30, J.F pisze:
Pogubiłem się, czemu by to miało służyć?
nadir
Guest
Thu May 15, 2025 1:22 pm
W dniu 14.05.2025 o 19:14, J.F pisze:
Quote:
Masz na myśli rafinerię?
Tak. Jakiś czas temu chwalili się, że jakieś 20-30% energii
elektrycznej, którą zużywają generują z własnych paliw. Skąd wezmą
pozostałe 70% jak będzie kilkudniowy blackout?
Quote:
Jak się ogłosi zakaz sprzedaży paliw osobom prywatnym,
to dla karetek, policji, rządu - paliwa na stacjach starczy na dłużej.
Zamiast dwóch, to trzy dni? To niczego nie załatwia, bo przestaną
działać zaraz wodociągi i oczyszczalnie ścieków.
Quote:
Do zasilania kas fiskalnych i pomp może nie trzeba az tak dużo.
Kasy fiskalne to i owszem dużo nie potrzebują, ale pompy do paliwa nie
to nie wiem jaką mają moc.
Quote:
A w agregacie nie może może być większy zakres, w zależności od
użytkownika?
Może, tylko przyuważ, że agregaty muszą chodzić na stałych obrotach, z
reguły jest to 1500 obr/min, do tego przekładnia 2:1 i prądnica ma już
3000 obr/min oraz 50Hz, czyli tak jak powinno być. Cały myk polega na
tym, żeby dobrać taki silnik, który przy tych 1500 obrotach będzie miał
moc nominalną. Ciągła praca na full obciążeniu nie służy ani silnikowi,
ani prądnicy, więc dobiera się to z dużym zapasem.
Quote:
Tak czy inaczej - to w samochodzie większe zmiany, a żywot oleju jakby
dłuższy.
No właśnie, ale może wynika to z tego, że w agregacie taki silnik
pracuje jednak na, w miarę, wysokich obrotach i potencjalnie w górnych
zakresach mocy. W samochodach, o ile to nie wyścigi, utrzymuje się z
reguły obroty w bardziej ekonomicznych zakresach.
Quote:
Sprawdzacie, czy godzinę ciągłej pracy wydoli?
No może i tak trzeba.
Nie, wiemy że może kilka dni bez przerwy pracować jakby zaszła taka
potrzeba, ale producent zaleca przynajmniej raz na miesiąc go odpalić i
żeby tak z 0,5h pochodził. Więc elektryk odpala go; raz pod obciążeniem,
innym razem bez obciążenia, symuluje zanik jednej fazy, zanik wszystkich
faz, w zależności od humoru i fantazji.
Quote:
To by było 12h rocznie ... zbiorniki macie nieduże, na parę-naście
godzin pracy ?
Nieco ponad 3500 litrów, tylko że nie zawsze wszystkie są zapełnione na
full.
Quote:
No, taki 700kW, to trochę paliwa ciągnie na godzinę ...
No, między 60 a 100 litrów na godzinę, w zależności od obciążenia, z tym
że my wykorzystujemy maksymalnie w piku jakieś 250kW, na ogół obciążenie
to jakieś 100-150kW.
J.F
Guest
Thu May 15, 2025 1:31 pm
Nie możesz, jak wzdłuż ulicy biegnie tylko jedna faza :-P
A po co mają biec 3, jak odbiorcy potrzebują tylko jednej?
Marnotrawstwo drutów :-)
druga faza w drugim końcu osiedla, trzecia w trzecim :-)
Napięcia mają inne - wiadomo.
Ale przepisy powinny być jedne.
No chyba, że poważni odbiorcy mają przyłącza 3f, i wtedy się stosuje
przepisy dla 3f.
J.
nadir
Guest
Thu May 15, 2025 1:48 pm
W dniu 14.05.2025 o 18:46, J.F pisze:
Quote:
to nad sensownoscią tych 5s przerwy możemy podyskutować
Może to nie było pięć tylko trzy sekundy, dawno to było i nie pamiętam,
ale ktoś tak to specjalnie zaprojektował i przerwa w zasilaniu była
zauważalna, a powody były przynajmniej dwa;
1. Ustabilizowanie napięcia, czy to na pracy z agregatu czy to na pracy
z sieci, bo w momencie załączania zasilania moc chwilowa pikowała do
nawet 100kW, a to wtedy było obiektywnie dużo zarówno na obciążenie z
sieci jak i z agregatu.
2. Jasne zasygnalizowanie pracownikom, że właśnie coś się zadziało i
nastąpiło przełączenie sieć/agregat lub odwrotnie.
Quote:
Wiadomo - agregat w 0.1s nie zapali.
Kilka razy w ogóle nie udało się agregatu odpalić, ale to już były w
mniej newralgicznych miejscach i odpalane ręcznie, więc czy to 0,1
sekundy czy 0,1 godziny różnicy nie robiło.
nadir
Guest
Thu May 15, 2025 2:33 pm
Słonce też się skończy, a jeszcze wcześniej uran, ale na razie mamy
węgla podobno na 50 do 100 lat w zależności kto i jak liczy.
Same elektrownie działają i utrzymują turbiny w gotowości na wypadek
gdyby wiatr i słońce zawiodły.
A dlaczego nie, to taka sama elektrownia cieplna jak ta na węgiel czy
gaz, tą ostatnią co prawda najłatwiej sterować.
Teoretycznie wszytko można wysterować, tylko łatwiej wysterować kilka,
kilkanaście elektrowni w skali kraju niż kilkadziesiąt tysięcy falowników.
No od jakichś 100 lat się sprawdzają.
Stabilizują bardzo.
typu inercja
I jak to widzisz? W typowym generatorze to są setki ton wirującej stali,
co proponujesz kilku- czy nawet kilkusetwatowym falowniku?
I coś się zesrało.
No jak są warunki słoneczne to ok, pytam jak to ma działać gdy nad
pewnym obszarem słońce przysłoną chmury.
Nie tak samo, za wirującym generatorem stoi olbrzymi, rozpalony do
"czerwoności" kocioł na paliwo stałe a tylko zaworami z przegrzaną parą
dozujesz mu "częstotliwość".
Ale nawet w słonecznej Hiszpanii zachodzi słońce po zmroku oraz zdarzają
się pochmurne dni. Będziesz przynajmniej dwa razy na dobę synchronizował
sieć, raz do fotowoltaiki raz do elektrowni cieplnych?
Przeciążenie powoduje spadek częstotliwości, żeby ta nie spadła poniżej
granicznej i żeby sieć nie rozjechała się z kolei francuzom ci ostatni
odłączyli linie przesyłowe do/z Hiszpanii.
Nie pamiętam już co tam zadziałało, trzeba by poszukać tych raportów.
No wyszło na to że nie miała.
Quote:
Ale gdzie?
elektrociepłowni.
Nie wiem jak w Policach, na pewno w Szczecinie jest dosyć duża
elektrociepłownia Pomorzany, Gorzów Wlkp. też ma swoją
elektrociepłownię, ale nie pamiętam już czy Gorzów też padł?
nadir
Guest
Thu May 15, 2025 3:46 pm
W dniu 15.05.2025 o 12:32, io pisze:
Quote:
Pieprzysz bzdury.
No więc jako wybitny fachowiec w tej materii wyjaśnisz nam co to ma
wspólnego z utrzymaniem stabilności sieci i jak przy pomocy wyspowej
pracy rozrzuconych po całym obszarze falowników tą sieć stabilizować.
Dajesz!
J.F
Guest
Thu May 15, 2025 4:07 pm
za parę mld lat.
Ja tam słyszałem, że na 500, ale to było w czasach optymizmu.
Kiedy ustał import z Rosji? Chyba z okazji pandemii 2020 ...
i się okazało, że węgla w Polsce już brakuje.
Ale do elektrowni to akurat był.
Choć w Dolnej Odrze jakies problemy
Jak przybędzie OZE, to być może nie bedzie trzeba ... całymi
godzinami. Bo w całej Polsce słońce naraz nie zajdzie
(sprawdzic, czy nie zaćmienie)
Węglowej na małą moc własnie nie można.
A atomowa ... zatrucie ksenonem.
W Czernobylu próbowali skręcić, i patrz jak się skończyło.
Ale to specyficzny typ.
W skali Europy to już ... tysiąc dużych elektrowni?
Ciągle znacznie mniej, niż falowników.
Ale może to tylko znaczy, że trzeba pomyśleć nad sterowaniem
falownikami.
Ta częstotliwość, to mnie dziwi, jak pisałem poprzednio.
Falowniki bez problemu wyprodukują dowolną, za to
napięcia/prądu zabraknie :-)
No i częstotliwość pływa.
A najbardziej, to mnie dziwiła sytuacja sprzed lat,
gdy malutka Bośnia opóźniła cała Europe.
P.S. nagdonili to opóźnienie wtedy, czy się pogodzili ?
Stabilizują bardzo.
Patrz wyzej.
typu inercja :-)
generator jakis prąd pcha w sieć, w zalezności od częstotliwości i
obrotów ... to niech falownik pcha tak samo. Oczywiście znacznie
mniejszy, ale falowników mamy milion :-)
I coś się zesrało.
I chcemy się dowiedzieć co.
Bo nie to, że nagle słońce zaszło :-)
Tak samo jak u nas? Jesteś np w Wejherowie, a najblizsza elektrownia
.... w Bełchatowie?
No nie, pewnie w Gdansku jest EC ... nieduża.
Prąd przypłynie liniami.
A za PV stoi słońce - znacznie większe od tego pieca, znacznie
bardziej rozpalone :-)
Ale tu chodzi o to, że falowniki mogą się starać podnieść
częstotliwość tak samo, jak ta elektrownia.
A jak im mocy zabraknie ... to napięcie spadnie.
Choć dziś, to nie wiem, czy ten spadek napięcia wiele da ...
Ale po co - mogą być cały czas zsynchronizowane.
Ba - te turbogeneratory mogą być z sieci napędzane, czyli z dostępnych
OZE. A jak słońce zajdzie, to się otworzy zawory.
I tej częsci tak nie bardzo rozumiem.
Faktem jest, że jak się generator bardziej obciąży, to turbina zacznie
zwalniać ... co doprowadzi do opóźnienia fazy w Hiszpanii, względem
Francji.
Co dalej chyba spowoduje wzrost prądu w liniach przesyłowych.
I dalej trzeba je będzie wyłaczyć, aby się nie przepaliły.
A przed wyłączeniem, różnica częstoltliwości znikoma.
A słońce przecież w Hiszpanii nie zaszło, produkcja z PV była duża.
Za PRL to się odbiorców wyłaczało :-)
Quote:
Ale gdzie?
elektrociepłowni.
Czy taka duża ... 240MW.
Z czego blok 3 gazowo parowy oddany do ruchu w lutym 2017.
Awaria był w 2008 (jak ten czas leci) wtedy było ok 90MW.
Ale Gorzów to już województwo Lubuskie
Prądowi granice nie przeszkadzają.
To te raporty?
https://www.cire.pl/pliki/2/blackout_szczecin.pdf
https://www.cire.pl/pliki/2/4DF9DB6B_streszczenie%20raportu.pdf
Tam po prostu linie padły od lodu i wiatru.
I możemy się co najwyzej pytac, co szczecinska EC zrobiła.
Chodzi mi po głowie, że był jeszcze jakiś inny incydent w Polsce,
związany z częstotliwością.
W Europie coś było 08.01.2021
https://www.entsoe.eu/news/2021/01/08/system-split-registered-in-the-synchronous-area-of-continental-europe-incident-now-resolved/
J.
J.F
Guest
Thu May 15, 2025 4:11 pm
Teraz podobno wirujące generatory stabilizują/spowalniają zmiany
częstotliwości sieci.
I automatyka ma czas "odkręcić zawór".
W sutuacji, gdy tych wirujących będzie mało, a falowników dużo,
i te falowniki będą powtarzać częstotliwość sieci,
to zmiany częstotliwosci mogą być szybkie, a to podobno niezdrowo ...
J.
J.F
Guest
Thu May 15, 2025 4:23 pm
On Thu, 15 May 2025 13:48:02 +0200, nadir wrote:
to nad sensownoscią tych 5s przerwy możemy podyskutować :-)
Tak czy inaczej - "kilka sekund".
Hm, i co niby pracownicy mieliby zrobić z tą wiedzą.
0.1 godziny to nie tak mało, jak siedzisz w windzie, albo w ciemnej
toalecie :-)
Hm, tak mi przyszło do głowy ... elektroniczne urządzenia mogą różnie
reagować na duży spadek napięcia.
Wyłaczysz uczciwie, włączysz - będzie normalny start, jak po
włączeniu.
Wyłaczysz na 0.1s, w srodku napięcie 5V spadnie np do 3V, program
pójdzie w maliny, a resetu nie ma, bo zasilanie przecież cały czas
było.
Może to niegłupie, żeby wyłączać na minimum 5s, czy tam 3s ...
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu May 15, 2025 5:49 pm
W dniu 15.05.2025 o 13:31, J.F pisze:
Szczegółów nie znam. Ale znam hobbystów, którzy w swoich warsztacikach
założyli instalacje trójfazowe gorąco przy tym dyskutując, jakie
napięcie wybrać.
P.P.
