Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
AlexY
Guest
Thu Dec 28, 2006 10:10 pm
Użytkownik Mat napisał:
Quote:
A napięcie w sieci jest jakie?
Jedyna odpwiedź, która przychodzi mi do głowy to taka,
że normalne. Nie mam czym zmierzyć.
W innych lampach nie mam kłopotu z żarówkami.
Co moze wskazywac na zasilanie zyrandola napieciem miedzyfazowym. Wolaj
elektryka
AlexY
http://yisse.neostrada.pl/spam.txt
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Thu Dec 28, 2006 10:22 pm
"K.L Piecuch" slrnep8b2v.99a.kris_gor@localhost.localdomain
Quote:
Oczywiście jeśli gdzieś jest brak kontaktu to oczywiście jest to miejsce
narażone na. ew. pożar bo skutkuje to lokalnym wzrostem temperatury
w miejscu złego styku.
Powstaje wówczas coś na kształt odbiornika energii włączonego szeregowo
z żyrandolem. W przypadku żyrandola i jego 300 W -- raczej na złym styku
do pożaru nie dojdzie, ale już 2 kW potrafi spalić izolację -- ja tak
miałem w żelazku. :)
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' leszekc@@alpha.net.pl '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;, .;. . .;\|/....
Guest
Thu Dec 28, 2006 10:29 pm
"AlexY" en1c8c$io4$1@nemesis.news.tpi.pl
elektryka
380 V zamiast 220 V? Pięciu minut by chyba nie wytrzymały te żarówki. :)
E.
K.L Piecuch
Guest
Thu Dec 28, 2006 10:41 pm
Eneuel Leszek Ciszewski <prosze@czytac.fontem.lucida.console> napisał/a:
elektryka
E. :)
Przeważnie wybuchają od razu (znam to z autopsji).
****** Krzysztof Piecuch ******
sp9rqa@radioam.net
GG 7084611
****** Linux User #132375 ******
Guest
Thu Dec 28, 2006 11:02 pm
"K.L Piecuch" slrnep8ei5.99a.kris_gor@localhost.localdomain
Ale chyba jasno świecą.
(przez tę jedną chwilę)
.`'.-. ._. .-.
Winetoo
Guest
Thu Dec 28, 2006 11:40 pm
Jakiej firmy masz żarówki?
Poważnie pytam bo ja taki problem miałem w dwóch lampach trójżarówkowych gdy
używałem żarówek Tungsram.
Padały co kilka tygodni.
Winetoo
MAc
Guest
Fri Dec 29, 2006 2:18 am
K.L Piecuch napisał(a):
Quote:
Jeśli gwintem w górę i klosze są odkryte to raczej nie tutaj problem.
Jeżeli gwintem w górę, to tu właśnie może być problem, bo to zwykle
oznacza, że żarówka jest od GÓRY zasłonięta - bo klosz jest mocowany na
gwincie - więc ciepłe powietrze nie ma gdzie uciekać i żarówki się
przegrzewają - a są jak większość rzeczy - byle jakie.
Często spotykanym zjawiskiem występującym przy przegrzewaniu żarówek
(chociaż nie zawsze) jest ZAPIEKANIE się gwintów żarówek. W zasadzie jak
si.ę zapiekają to masz pewność, że się przegrzewają.
MAc
J.F.
Guest
Fri Dec 29, 2006 2:19 am
On Thu, 28 Dec 2006 20:59:21 +0100, Mat wrote:
Quote:
A jest prawdopodobne, że żyrandol przegrzewa żarówki? Znam przypadek, że
zdjęcie klosza powodowało wzrost czasu pracy żarówki >400%.
Każda żarówka ma swój klosz, który ma kształt rozchylającego się
kwiatka (nie potrafię lepiej tego opisać), więc ciepło ma chyba gdzie się ulatniać.
Jesli jak piszesz one sa gwintami w gore-bok,
to klosz ma pewnie otwor od dolu.
Jesli nie ma drugiego od gory, to moze sie tworzyc "banka" goracego
powietrza wewnatrz.
Wsadz swietlowki kompaktowe :-)
J.
MAc
Guest
Fri Dec 29, 2006 2:21 am
Mat napisał(a):
Ponadto inne nie padają
Quote:
zawsze przy włączaniu - czasem tak, czasem nie.
Żarówka jak ma paść - to zwykle padnie przy włączaniu lub wyłączaniu.
częściej przy włączaniu - bo zimne włókno itd...
To akurat norma. Może na pozostałe - ze względu na "rzadkość" padania
nie zwróciłeś uwagi.
MAc
Guest
Fri Dec 29, 2006 5:47 am
"MAc" en1qd0$kf$1@news.onet.pl
Gdyby się przegrzewały -- wymiana 60 na 40 dałaby
dobre/mierzalne/widzialne efekty.
.`'.-. ._. .-.
Decter
Guest
Fri Dec 29, 2006 7:31 am
Użytkownik "Mat" <JaMat@jamat.com.pl> napisał w wiadomości
news:en15m8$573$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam!
Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie piszę
na nieodpowiednią grupę, ale lepszej nie znalazłem.
Jeśli ktoś może taką wskazać, to bedę wdzięczny.
Problem jest następujący:
Często pada mi żarówka w żyrandolu przy włączaniu
światła. Żyrandol składa się z 5 lamp i padają żarówki
we wszystkich lampach, losowo.
3 lampy połączone są z jednym włącznikiem, pozostałe
2 z drugim włącznikiem. Padają w obu "grupach".
Nominalnie (wg informacji na żyrandolu) może być
5*60W. Zmniejszałem stopniowo zmieniając padnięte
żarówki na 40W, ale te także padają.
Pytania:
Gdzie może być przyczyna - w żyrandolu czy we
włączniku światła?
Czy jest to jakaś "wada" mogąca grozić pożarem
instalacji?
Nie znam się na elektryce, elektronice i tym podobnych
sprawach, proszę więc wybaczyć jeśli mój problem jest
trywialny.
Mat
Na 99,9% powodem jest wyłącznik słabej jakosci iskrzący przy włączaniu.
Wiem bo sam się z tym głowiłem.
Aby zapalac wiecej niz 1-2 zarówki nalezy zastosowac porządny
pstryczek-elektryczek.
Niestety nie wiem co Ci polecic.
Odarpi
kilokitu
Guest
Fri Dec 29, 2006 8:07 am
we wszystkich lampach, losowo...
Znam ten problem. Ściemniacz niewiele tu pomoże bo właśnie mnie
też padały żarówkimimo, że miam ściemniacz. Dodatkowo jak padała
żarówka to przepalał się bezpiecznik w ściemniaczu a często też
i zwierał triak.
Problem rozwiązałem włączając szeregowo w obwód każdej żarówki
rezystor 12 omów 10 W (drutowy w obudowie ceramicznej) podobny do
takiego:
http://www.tme.com.pl/katalog_pics/c/5/9/c59c06a6c77bad728172dd50d79343f8/ax10w%200r1.jpg
W moim żyrandolu było na tyle wolnego miejsca, że jakoś mi się je
udało zmieścić wewnątrz konstrukcji. Teraz żarówki przepalają
się "normalnie".... czyli około jedna na rok. Bez rezystorów
wymieniałem częściej niż jedną na miesiąc. Teraz też bezpiecnik
w ścieniaczu się nie przepala, a o triaku zdążyłem zapomnieć
Andrzej
Mat
Guest
Fri Dec 29, 2006 8:11 am
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Zacznę od ostatniej podpowiedzi i wymienię wyłącznik.
Myślę, że z tą wymianą powinienem sobie poradzić sam.
Chyba wystarczy śrubokręt. Oczywiście będę wymieniać
przy wyłączonych bezpiecznikach.
Czy ktoś z grupowiczów mógłby doradzić jaki wyłącznik
warto kupić?
Jeśli to nie pomoże, zaproszę elektryka.
trójżarówkowych gdy używałem żarówek Tungsram.
Właśnie taką mam mniej więcej częstotliwość padania.
Nie zachowałem opakowań, ale ta, która ostatnio padła, ma napis
PIL1.
Mat
Artur(m)
Guest
Fri Dec 29, 2006 10:16 am
Użytkownik "Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> napisał w wiadomości
news:en174g$a81$1@news.onet.pl...
Quote:
Mat wrote:
Kilka lat temu robiony był remont i m.in. wymiana żyrandola
i włącznika. O ile dobrze pamiętam, to wcześniej takich
problemów nie było.
może słusznie mówisz,
ale w środku jest z parę setek stopni (włókno pewnie ze 2 000 stC)
to jak może wpłynąć w tak drastyczny sposób na trwałość
obnizenie temp o kilkanaście (dziesiąt) stopni
Artur(m)
Guest
Fri Dec 29, 2006 10:43 am
"Artur(m)" en2mb7$116j$1@sabat.tu.kielce.pl
Chyba więcej -- co najmniej 3500.
.`'.-. ._. .-.
