Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12 Next
J.F
Guest
Wed Nov 30, 2022 8:10 pm
On Wed, 30 Nov 2022 09:59:29 -0800 (PST), alojzy nieborak wrote:
Quote:
J.F napisał(a):
W pojazdach jak pojazdach.
Nie pisałem o wszystkich zastosowaniach, tylko o niektórych zastosowaniach.
Toć nikt nie oczekuje 30 letniej sprawności akumulatora kwasowego
w każdym zastosowaniu.
Pojazdy w wojsku duzo stoją,
czesto latami w magazynie.
Stoją, ale mają odpalić w razie czego. Coby odpaliły musi być na aku napięcie:)
Od tego żeby było na nich napięcie była akumulatornia i jakiś pan Zdzisław albo Ryszard.
Szeregowy Zdzislaw.
Problem w tym, ze wojsko lubi miec "rezerwy mobilizacyjne"
zakonserwowane na dlugie lata. Tudziez ma "złomowiska".
Patrz na Ukraine - Rosja wyciaga czolgi T-62, ktorych produkcje
zakonczono 50 lat temu. Myslisz, ze ktos je przez 50 lat ładował?
Moze i tak.
J.
Arnold Ziffel
Guest
Wed Nov 30, 2022 8:13 pm
Yerine Ictimai wrote:
Quote:
Na ile razy zagotowania wody wystarczyloby 8Ah akumulatora
motocyklowego?
Nie ten rząd wielkości, ale policzmy. Zrobię pewne założenia, żeby było
łatwiej liczyć:
- ciepło właściwe wody: 4200 J/kgK
- gęstość wody: 1000 kg/m3
- temperatura początkowa: 20°C, końcowa: 80°C
Żeby zagotować litr wody, trzeba wtłoczyć 4200 J/kgK * (80°C - 20°C) * 1
kg = 252 kJ.
Teraz akumulator. Załóżmy, że gotujemy wodę mocą 500 W (to chyba minimalna
sensowna wartość, żeby woda się zagotowała i nie wystygła w międzyczasie).
Zresztą załóżmy, że gotujemy w idealnie termoizolującym naczyniu i nie ma
strat ciepła.
Czas gotowania: 252000 J / 500 W = 504 s (ok. 8,5 minuty)
Pobierany przez ten czas prąd: 500 W / 12 V = ok. 41,7 A
Zapomnij, że akumulator motocyklowy da ci 41,7 A przez 8,5 minuty. Nie da
rady, elektrolit nie da rady tak szybko dyfundować na powierzchnię płyt.
Ale dobra, niech teoretycznie da. Zużyjesz na to 5,8 Ah i to zakładając,
że napięcie będzie się utrzymywało na poziomie 12 V.
Miałoby to jakiś (niewielki) sens, gdyby faktycznie zrobić termos, w nim
grzałkę i grzać mocą np. 100 W. Wtedy akumulator da 8 A. Nadal dużo, czas
gotowania też będzie 5x dłuższy, ale może akumulator da radę. Może.
W szkole:
- Proszę pani - mówi Jasio do nauczycielki. - Nie chcę panią straszyć,
ale mój tata wczoraj powiedział: "Jeszcze jedna pała i ktoś dostanie
wp...dol!"...
Arnold Ziffel
Guest
Wed Nov 30, 2022 8:14 pm
Cezar wrote:
Quote:
Raczej nie spotyka powerbanków łączonych w 2S bo: 1) trzeba je
balansować 2) Trzeba sie nagimnastykować żeby step-down działał dobrze
przy Vout=Vin-1V
W jump starterach się spotyka 4S.
Profesor przerywa wyklad i zwraca się do studentow siedzacy w ostatnim
rzedzie:
- Kategorycznie zabraniam rozwiazywania krzyzowek podczas moich
wykladow!!
Na to ktos z sali:
- Czy na tle rebusow ma pan podobne kompleksy?
alojzy nieborak
Guest
Wed Nov 30, 2022 8:35 pm
Szeregowy Zdzislaw.
Starszy gościu etatowiec.
Tak gadali. Do użytku dziadostwo, a nówki sztuki rezerwowe o ile
występował ponad stan szły pod siekierę. Ile w tym prawdy? Nie wiem.
Czyli jeździ:) Akumulator kwasowy też do skomplikowanych nie należy.
OT.
Niemce mieli nowsze czołgi, hit nad hity jak na tamte czasy, ale
że była to v.1.0 tylko 50% dojechało na front, reszta się zepsuła.
PiteR
Guest
Thu Dec 01, 2022 1:56 am
in
user J.F pisze tak:
Quote:
cenka opada
Piter
poczekaj kawalerze! cyganka powróży przyszłość
waszego czołgu.
Marcin Debowski
Guest
Thu Dec 01, 2022 2:11 am
On 2022-11-30, J.F wrote:
Quote:
No i teraz:
-te w magazynie ... nie wiem - akumulator nowy, sucholadowany,
obok beczka elektrolitu? Nalewamy i po 24h pojazd gotowy do jazdy?
Dlaczego po 24h? Chodzi Ci o to, jeśli np. jakiś żelowy? A jak suchy to
musi być żelowy?
Marcin
Marcin Debowski
Guest
Thu Dec 01, 2022 2:26 am
On 2022-11-29, J.F wrote:
Quote:
On Mon, 28 Nov 2022 17:35:58 +0100 (CET), Yerine Ictimai wrote:
Tak przykladowo
Jest sobie akumulator motocyklowy 8Ah i powerbank 20 000 mA.
8*12 = 96 Wh a 20*5,3 = 106 Wh
Akumulator kosztuje 160 zl
a powerbank 110 zl
Powerbank jest 6 razy lzejszy od akumulatota.
Gdzie ťu sens? Jaka jest przewaga tradycyjnego akumulatora
olowiowego nad pauerbankiem? ;)
Nie ma, dlatego wszedzie uzywamy li-ion
Szczegolnie jak zobaczylem, jak taki kieszonkowy powerbank auto
odpala, bo 200A potrafi dac
Apropos, bawił się ktoś kiedyś takim awaryjnym odpalaczem?
https://www.aliexpress.com/i/33057457396.html
Jak widze przy niektórych te mikrokabelki z mikrowtyczką to mi się
dziwnie robi, ale są i takie co wygladają adekwatnie.
Marcin
Guest
Thu Dec 01, 2022 11:01 am
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 11:26 am
On Thu, 1 Dec 2022 10:01:42 +0100, LordBluzgÂŽí źíˇľí źíˇą wrote:
Quote:
W dniu 30.11.2022 o 18:01, J.F pisze:
Moje doĹwiadczenia przeczÄ
temu.
Tak, jak pisaĹem obok - Dell nominalnie ma 19.5, natomiast juĹź przy 18
zgĹasza niemoĹźnoĹÄ Ĺadowania akumulatora.
No to trzeba dac ogniw na 21V :-)
Przy czym ja wiem, ze jak sie do Della podepnie zbyt slaby zasilacz
ale tez Della, to wyswietla, ze mocy mu brakuje i ze moze ograniczyc
wydajnosc laptopa ..
Ĺomatko. PrzecieĹź w zasilaczu Della siedzi EPROM, ktĂłry o tym "mĂłwi"
laptopowi (po to jest to 3 zĹÄ
cze we wtyku) a nie, Ĺźe jest to spadek
napiÄcia :> Se kuknij w schemat. Problem znany od czasĂłw Jezusa :
A czy ja mowie, ze nie?
No ale tez widac laptop sie potem stara nie przeciazyc zasilacza.
Czy polega to na tym, ze nie laduje baterii?
Byc moze, skoro uzytkownik obciaza system, to mozna zaoszczedzic na
Ĺadowaniu.
J.
m4rkiz
Guest
W dniu 30.11.2022 o 19:02, alojzy nieborak pisze:
Quote:
z tą komunikacją to bym nie przesadzał, ale tak, dell poza rezystorem ma jeszcze DS2501
Guest
Thu Dec 01, 2022 11:46 am
Guest
Thu Dec 01, 2022 11:49 am
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 12:29 pm
On Thu, 1 Dec 2022 10:49:29 +0100, LordBluzgÂŽí źíˇľí źíˇą wrote:
Quote:
W dniu 01.12.2022 o 10:26, J.F pisze:
temu.
Ĺadowaniu.
Brednia. Dell, jeĹli nie odczyta poprawnie epromu w zasilaczu,
zwyczajnie nie wĹÄ
cza Ĺadowania i pracuje na poĹowie gwizdka :]
Taki sam myk dostaniesz, jak zastosujesz 100x wydajniejszy zasilacz ale
w pamiÄci EPROM bÄdzie wpis, Ĺźe ma 50% wymaganej mocy.
Ale wtedy Ĺaduje baterie.
Wyswietla ostrzezenie, ze moc za mala i ze ograniczy wydajnosc,
ale baterie laduje.
J.
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 12:35 pm
On Thu, 1 Dec 2022 10:46:03 +0100, LordBluzgÂŽí źíˇľí źíˇą wrote:
Quote:
W dniu 30.11.2022 o 14:27, alojzy nieborak pisze:
LordBluzgÂŽí źíˇľí źíˇą napisaĹ(a):
W dniu 29.11.2022 o 18:45, alojzy nieborak pisze:
Kwasowo-oĹowiowe podejrzewam jak o nie dobrze dbaÄ, mogÄ
sĹuĹźyÄ dziesiÄ
tki lat
w niektĂłrych zastosowaniach.
Zapisz siÄ do prokuratury z tymi podejrzeniami :]
Dawno takiej bredni nie czytaĹem :)
W pojazdach wojskowych za PRyLu nie wymieniano akumulatorĂłw
co 2-3 lata. Pewnie Ĺźebrzesz o link, ale linka nie dostaniesz.
PoproĹ RÄ
czkoskiego P. moĹźe Ci znajdzie.
PokaĹź mi te "dziesiÄ
tki" lat. Podpowiem tylko Ĺźe byĹy takie zabiegi w
centralach telefonicznych ale tam siÄ obsĹugiwaĹo takie baterie inaczej.
No wlasnie - prawie nie pracujÄ
, i trzymane w warunkach wzorcowych.
Quote:
O suchych nie piszemy, bo nie da siÄ ich uĹźywaÄ bez elektrolitu.
Ale do zakonserwowanych zapasow wojskowych pasujÄ
Bo inaczej to co - zrobic stojak z akumulatorami jak w centrali?
Quote:
ZnĂłw masz wiedzÄ z InternetĂłw i zero wĹasnej, nie piszÄ
c juĹź o
doĹwiadczeniu :]
Tym niemniej wojskowy problem jest - pojazdow duzo, a akumulatorow
w PRL maĹo :-)
No i te ubooty .. tam tez co 3 lata wymieniali?
J.
Guest
Thu Dec 01, 2022 12:48 pm
