RTV forum PL | NewsGroups PL
Powerbank 20 000 mAh a akumulator 8Ah co lepsze do zasilania w trudnych warunkach?
Powerbank vs akumulator motocyklowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Powerbank 20 000 mAh a akumulator 8Ah co lepsze do zasilania w trudnych warunkach?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Nov 30, 2022 5:53 pm
m4rkiz
Guest
Wed Nov 30, 2022 5:56 pm
W dniu 30.11.2022 o 13:13, Adam pisze:
Quote:
Zasilacz laptopa jest trochę bardziej skomplikowany, niż stare oświetlenie
choinki na kilkunastu żaróweczkach.
niespecjalnie, po prostu można mu dać cokolwiek od 90-250V AC i zwykle ma te 65-90W i w
miarę płaskie napięcie
Quote:
Jeśli podepniesz szeregowo, to nie będzie balasowania poszczególnych ogniw.
Laptop musi mieć zasilanie napięciem o dość dużej precyzji.
Ponadto większość współczesnych laptopów "gada" z zasilaczem - są tam
dodatkowe piny.
nic nie 'gada', rezystorek jest, i tyle
https://www.youtube.com/watch?v=qJZUP18k3UM
a zasilanie mu można podać najróżniejsze, 95% modeli zadziała jak dostanie cokolwiek
między 14,4V a 22V
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Nov 30, 2022 6:14 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
Ja mam laptop zasilany przez USBC ze stacji dokującej.
W "/sys/class/power_supply/ucsi-source-psy-USBC000:001"
są pliki "voltage_min", "voltage_max" i "voltage_now",
a w nich "5000000", "19500000", "19500000". Czyli stacja
daje maksymalne namięcie, 19,5 V. Ale powinno działać
już od 5 V, choć zapewne z mniejszą wydajnością.
sprobuj. Mam wrazenie, ze na 5V nie ruszy.
Tzn wylaczony nie bedzie ladowal baterii,
wlaczony nie bedzie jej podladowywal,
bo zeby pracowal na 5V ... nawet glupie 20W to 4A,
a podejrzewam, ze lubi wiecej.
Nie mam jak spróbować. Ale odłączyłem wtyczkę. Napięcie spadło do 5.0 V.
Po ponownym podłaczeniu nie wzrosło. A to dlatego, że bateria naładowana
i nie chce już więcej prądu. Nie wiem z czym ten laptop teraz się żywi,
z w pełni naładowanego akumulatora, czy z tych 5V przez USB. Na dłużej
trudno mi wyciągnąć wtyczkę, bo tamtędy idzie też obraz do monitorów
i cała reszta. Bateria pokazuje w tej chwili 12,251 V.
Quote:
Co do USB-C to juz nie jestem taki pewien ...
Ja tu niczego nie jestem pewien, bo nigdy się tym nie zajmowałem. Ale
mnie to wygląda na rzecz dobrze zaprojektowaną. Zdaje się, że przez ten
kabelek może iść moc do 100 W (przy 20 woltach). Znaczy przy tym samym
prądzie 5 A i napięciu 5 V będzie 25 W. Całkiem znośnie.
O, napięcie baterii wzrosło do 12,253, czyli chyba ładuje. A na USBC
wciąż 5 V.
Jarek
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Nov 30, 2022 6:16 pm
Adam
Guest
Wed Nov 30, 2022 6:23 pm
Dnia Wed, 30 Nov 2022 16:51:29 +0100, J.F napisał(a):
Quote:
On Wed, 30 Nov 2022 13:13:10 +0100, Adam wrote:
Dnia Wed, 30 Nov 2022 12:47:47 +0100, J.F napisał(a):
On Tue, 29 Nov 2022 19:39:54 +0100, Irokez wrote:
W dniu 28.11.2022 o 23:40, Yerine Ictimai pisze:
"Zbynek Ltd." :
Ale ... do zasilania roznej elektroniki mozna by zrezygnowac z jednego
przetwarzania.
Polaczyc tych ogniw szeregowo na ~19V, i laptop zadziala.
Chłopie, ogranij się.
A gdzie tam. Najprostsze maja tylko dwa piny.
Troche lepsze trzy - i jest tam chyba tylko jakas sygnalizacja mocy
zasilacza.
Dopiero USB-C jest bardziej skomplikowane.
Mam u siebie jeszcze kilka laptopów do zrobienia.
Każdy z nich ma zasilanie 3-pinowe.
A niedawno robiłem trochę różnych dla pewnej firmy (troszkę ponad 10 sztuk)
i chyba tylko jakiś Acer miał 2-pinowe zasilanie.
Dwupinowe pamiętam, że się skończyły co najmniej kilka lat temu.
Tutaj zastrzeżenie: robię z reguły sprzęt klasy biznesowej, więc nie
orientuję się, jak jest w sprzęcie marketowym.
Ale piszesz o baterii laptopa, czy tych dodatkowych ktore kolega chce
kupic?
O tych dodatkowych, podpinanych szeregowo wprost pod wejście zasilania.
Quote:
Pisalem o zasilaniu laptopa, to balansowanie niepotrzebne.
O ładowaniu nie pisałem. ladowac mozna inaczej.
Można osobno, i tak zresztą powinno się ładować nie mając balansera.
Ale i tak przy rozładowaniu mogą się rozjechać, przy szeregowym połączeniu.
Quote:
Ale owszem, jakies zabezpieczenie by sie przydało - i przed
przeladowaniem, i przed nadmiernym rozladowaniem.
A balancer ... niby fajna rzecz, ale stare baterie w laptopach nie
mialy, a dzialaly.
NiMH, miałem też NiCD i jeszcze starsze.
Pierwszy laptop, jaki pamiętam, to nie wiem, co miał, ale pamiętam rok:
1991.
A po co mu?
Procesor ma jedno napiecie, pamieci drugie, plyta trzecie,
peryferia czwarte, baterie piate - od przetwornic tam sie roi.
Piszę z doświadczenia.
Mając zasilacze serwisowe do laptopów, czasem sprawdzałem.
Dell jeśli ma mieć 19.5V, to przy 18 wstanie, ale wrzeszczy, że baterii nie
naładuje. Lenovo podobnie.
dodatkowe piny. Przykładowo Lenovo i Delle widzą, jaki zasilacz (o jakiej
mocy) jest podłączony, a niektóre modele nie pozwolą ładować akumulatorów,
jeśli jest podpięty zasilacz nie będący w ich wewnętrznej bazie (czyli
chiński zamiennik).
Jest ryzyko. Ale moze zadziała.
Są gotowe samochodowe zasilacze, które można zasilać w niektórych
przypadkach od 8 do prawie 30 volt. Jest tam najczęściej przetwornica
step-up / step-down, czasem coś innego, ale na pewno precyzyjny układ po
stronie wyjściowej - do laptopa.
Jak najbardziej ... ale to kolejna przetwornica i kolejne straty.
Nie ma tylko zasilaczy do najmocniejszych laptopów typu gamingowego czy
workstation, jak np ThinkPad P70, bo bezpiecznik zapalniczki samochodowej
ma mniejszy prąd niż taki laptop jest w stanie pobrać.
Zapalniczki sa rozne 20A to sporo mocy.
Sporo aut ma na zapalniczkach tylko 15A lub mniej.
Owszem, coraz też częściej spotykam auta z dodatkowymi gniazdami 20A.
Quote:
A przeciez sa i mocniejsze gadzety do samochodow - przetwornice na
230V, wzmacniacze audio ...
Mam przetwornicę 2kW ciągłej mocy.
Ale nie podpinam pod zapalniczkę ;)
Adam
Adam
Guest
Wed Nov 30, 2022 6:27 pm
Zasilacz na wejściu tak, ale kolega chciał łańcuszek ogniw wpiąć
bezpośrednio w wejście zasilania laptopa.
dodatkowe piny.
między 14,4V a 22V
Moje doświadczenia przeczą temu.
Tak, jak pisałem obok - Dell nominalnie ma 19.5, natomiast już przy 18
zgłasza niemożność ładowania akumulatora.
Adam
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Nov 30, 2022 6:43 pm
1991.
Moja Toshiba T-1200 z 1989 roku miała NiCD:
https://www.manualslib.com/manual/490089/Toshiba-T1200xe.html
Compaq Portable (z 1982 bodajże) miał ołowiowe, coś jak w motocyklu.
Jarek
J.F
Guest
Wed Nov 30, 2022 7:01 pm
Tak jest.
dodatkowe piny.
między 14,4V a 22V
No to trzeba dac ogniw na 21V :-)
Przy czym ja wiem, ze jak sie do Della podepnie zbyt slaby zasilacz
ale tez Della, to wyswietla, ze mocy mu brakuje i ze moze ograniczyc
wydajnosc laptopa ..
J.
J.F
Guest
Wed Nov 30, 2022 7:08 pm
"Zbynek Ltd." :
przetwarzania.
zasilacza.
To jeszcze sprawdzic, jak sobie radzą, gdy trzeci pin nie podłaczony.
No ba - moda na "inteligentne" urządzenia.
kupic?
moga, ale balancer przy ladowaniu sprawe zalatwi.
mialy, a dzialaly.
Te niby nie potrzebowaly balancera.
Ale pisze juz o li-ion - jest w baterii uklad zabezpieczajacy ...
i nie wszystkie one mają balancer.
A po co mu?
A przy 20, 21, 22, 24 V?
Trzeba wiedziec co sie ma, ewentualnie poprawic.
No ale jak slabszy laptop, to mu i 10A wystarczy.
Ale nie podpinam pod zapalniczkę Wink
No to i zasilacz do lapka tak podpiąc :-)
J.
J.F
Guest
Wed Nov 30, 2022 7:10 pm
On Wed, 30 Nov 2022 08:16:20 -0800 (PST), Zenek Kapelinder wrote:
Quote:
środa, 30 listopada 2022 o 14:27:38 UTC+1 alojzy nieborak napisał(a):
LordBluzg®🇵🇱 napisał(a):
W dniu 29.11.2022 o 18:45, alojzy nieborak pisze:
Kwasowo-ołowiowe podejrzewam jak o nie dobrze dbać, mogą służyć dziesiątki lat
w niektĂłrych zastosowaniach.
Zapisz się do prokuratury z tymi podejrzeniami :]
Dawno takiej bredni nie czytałem Smile
W pojazdach wojskowych za PRyLu nie wymieniano akumulatorĂłw
co 2-3 lata. Pewnie Ĺźebrzesz o link, ale linka nie dostaniesz.
Poproś Rączkoskiego P. może Ci znajdzie.
Oczywiście że nie wymieniano co dwa lata ale w książce obsługi w
określonych w instrukcji obsługi okresach czasu pojawiał się wpis
że były ładowane. A jak producent napisał że co trzy lata trzeba
wymienić to nawet jak raz nie był użyty to szedł na złom.
W PRL?
Mowisz, ze akumulatora obywatel nie mogl kupic, bo wiekszosc produkcji
szla do wojska? Ja tam mysle, ze wojsko tez mialo potrzebnej ilosci
A nieuzywany aku ołowiowy dosc szybko sie psuje.
J.
J.F
Guest
Wed Nov 30, 2022 7:18 pm
podlacz do laptopa zasilacz USB od od komorki
Chyba tak powinno byc.
A to istotnie ciekawe.
Nie podejrzewam, aby bral mniej niz 15W w czasie pracy ... to tak
nawet nieprzecietny zasilacz USB 5V przeciazy ...
Quote:
Na dłużej
i cała reszta.
I stacja szybko nie wynegocjuje i nie podniesie napiecia?
Dziwne.
No i dlatego nie wiem czy sobie poradzi np z 22V,
albo czy mozna mu podlaczyc na chama 20V bez wstepnych negocjacji.
Niby tak, ale po co taki duzy prąd - lepiej podniesc napiecie.
No i zasilacz musi byc taki, ze napiecie podniesie ..
wciąż 5 V.
pradu gdzies tam nie masz?
Moze i faktycznie 5A plynie ..
J.
m4rkiz
Guest
Wed Nov 30, 2022 7:52 pm
W dniu 30.11.2022 o 17:27, Adam pisze:
układ ładowania rządzi się swoimi prawami, ale baterię można ładować z sieci
ja z takimi problemami poszedłbym chyba w ładowarki i baterie z elektronarzędzi - górę
można kupić za grosze, np.
https://allegro.pl/oferta/makita-dtd152-terminal-gniazdo-baterii-oryginal-9351706771
dolutować dwa kabelki i będzie śmigać
dla mniej technicznych trzeba by dołożyć układ zabezpieczający
https://allegro.pl/oferta/zabezpieczenie-rozladowania-akumulatora-12v-24v-12324437219
wystarczy to do zasilenia zwykłego (czyt. nie 'gamingowego') laptopa przez dłuższy czas i
oferuje naprawdę sporą elastyczność zastosowań, łącznie z dedykowanymi latarkami,
ekspresami do kawy czy radioodbiornikami z bluetooth
alojzy nieborak
Guest
Wed Nov 30, 2022 7:59 pm
J.F napisał(a):
Quote:
W pojazdach jak pojazdach.
Nie pisałem o wszystkich zastosowaniach, tylko o niektórych zastosowaniach.
Toć nikt nie oczekuje 30 letniej sprawności akumulatora kwasowego
w każdym zastosowaniu.
Quote:
Pojazdy w wojsku duzo stoją,
czesto latami w magazynie.
Stoją, ale mają odpalić w razie czego. Coby odpaliły musi być na aku napięcie:)
Od tego żeby było na nich napięcie była akumulatornia i jakiś pan Zdzisław albo Ryszard.
alojzy nieborak
Guest
Wed Nov 30, 2022 8:02 pm
W dell`ach jest gadaczka. Bez komunikacji z zasilaczem nie ma ładowania baterii.
Po to jest 3 pin. Logiczne.
Arnold Ziffel
Guest
Wed Nov 30, 2022 8:03 pm
Yerine Ictimai wrote:
Quote:
Inwertera 12V->220V a od niego zasilacz sieciowy, to chyba glupie
rozwiazanie?
Głupie jak głupie. Niewydajne. Testowałem.
Są przetwornice samochodowe do laptopów, wydajność miałem 2x większą.
Po upojnej nocy ze słonicą mrówek idzie spać. Rano wstaje i widzi,
ze zamęczył nocnymi igraszkami ukochana. Wiec wściekły wziął się do
kopania grobu. I mruczy pod nosem:
- K..., jedna noc przyjemności i cale życie kopania.
NOWY TEMAT
