Goto page Previous 1, 2, 3, ... 10, 11, 12 Next
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Nov 29, 2022 1:19 am
poniedziałek, 28 listopada 2022 o 23:47:24 UTC+1 Yerine Ictimai napisał(a):
Quote:
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Nov 29, 2022 1:25 am
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 29, 2022 2:04 am
Hello Yerine,
Tuesday, November 29, 2022, 12:11:20 AM, you wrote:
Quote:
Przetwornica z 12 na 19V na UC3843 i dławiku na rdzeniu ze starego
zasilacza komputerowego - najdroższym elementem jest obudowa.
Jest cos gotowego moze? Albo takie zestawy jakie w sklepach dla
elektronikow amatorow czasem sprzedaja do samodzielnego
zlutowania?
Tu trzeba szybko dzialac bo wkrotce jest transport, i ciac po kosztach
Gotowce są na Allegro po kilkadziesiąt PLN za sztukę.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
PiteR
Guest
Tue Nov 29, 2022 2:09 am
in
user Yerine Ictimai pisze tak:
starego zasilacza komputerowego - najdroższym elementem jest
obudowa.
zlutowania?
kosztach
Kup im kilka zasilaczy samochodowych.
Uzywałem z małym laptopem 19v 2A dawały rade
ale wyjąłem pcb do większej obudowy i dołożyłem
chłodzenie wentylator 80mm z peceta.
Duże laptopy lepiej ładować wyłączone. Zasilacz dłużej pożyje.
Chociaż teraz jest zima i upały nie grożą.
https://www.ceneo.pl/oferty/zasilacz-samochodowy-do-laptopa
Piter
poczekaj kawalerze! cyganka powróży przyszłość
waszego czołgu.
Guest
Tue Nov 29, 2022 9:37 am
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Nov 29, 2022 1:08 pm
J.F
Guest
Tue Nov 29, 2022 1:46 pm
On Mon, 28 Nov 2022 17:35:58 +0100 (CET), Yerine Ictimai wrote:
Quote:
Tak przykladowo
Jest sobie akumulator motocyklowy 8Ah i powerbank 20 000 mA.
8*12 = 96 Wh a 20*5,3 = 106 Wh
Akumulator kosztuje 160 zl
a powerbank 110 zl
Powerbank jest 6 razy lzejszy od akumulatota.
Gdzie ťu sens? Jaka jest przewaga tradycyjnego akumulatora
olowiowego nad pauerbankiem?
Nie ma, dlatego wszedzie uzywamy li-ion
Szczegolnie jak zobaczylem, jak taki kieszonkowy powerbank auto
odpala, bo 200A potrafi dac :-)
Ale one maja tez wady, np lubia sie zapalic :-)
Co do obliczen, to male oszustwo - zapewne masz ogniwo 20Ah.
czyli 20Ah*3.6V = 72Wh.
Na wyjsciu USB 5V "pojemnosc" bedzie mniejsza.
W srodku mozesz tez miec np 4 ogniwa po 5Ah szeregowo, technicznie
jest to bateria 5Ah (i ok 16V), ale producenci napisza 20000mAh.
Z kolei taki aku 7Ah "motocyklowy" czy "do UPS", zaczynal sie od 50zl,
ale najtanszych chyba nie polecam.
Quote:
Chce pomoc znajomym na Ukrainie, powiedzieli ze teraz najbardziej
by im sie przydaly ze 3 akumulatory samochodowe.
Chodzi o to ze jak wlaczaja swiatlo na jakies 3 godz dziennie zeby
zmagazynowac energie, i korzystac z laptopa innych obiornikow
energii kiedy blackout
Maja/mieli u siebie fabryke akumulatorow Megatex, moze nie ma co
drzewa do lasu wozic. Choc moze fabryka stoi/zajeta/okupowana itp.
Samochodowe aku sa "rozruchowe" i nie bardzo sie nadają do glebokich
rozladowan - przydalyby sie "trakcyjne".
A moga byc przygotowani pod takie aku, i inne wcale nie będą lepsze.
Bo to i kwestia ladowania i zasilania z tego.
Ale moze i taki powerbank im sie przyda dodatkowo - do telefonow itp.
Bo juz do laptopa to raczej nie - laptop jesli moze byc zasilany
z USB-C, to bedzie chcial 20V, a powerbank raczej nie podniesie.
J.
J.F
Guest
Tue Nov 29, 2022 1:50 pm
On Mon, 28 Nov 2022 17:57:30 +0100 (CET), Yerine Ictimai wrote:
Quote:
Tylko jeszcze pytania jak podlaczyc zasilanie laptopa.
Inwertera 12V->220V a od niego zasilacz sieciowy, to chyba glupie
rozwiazanie?
Raz, ze inwerter jest drogi, dwa ze straty energii na
transformacjach.
Jezeli zasilanie laptopa jest na 12V, znaczy to co dostarcza
zasilacz, wowczas mozna bezposrednio podac kabelki z akumulatora
zamiast wtyku zasilacza do laptopa? Czy trzeba jakos
zabezpieczyc, np przed przepieciami itp?
Wiekszosc laptopow ma raczej 19V zasilania, nowsze USB-C
tez.
Sa zasilacze samochodowe do laptopow, na 12V, zawsze to jedna
transformacja mniej ..
Quote:
I jeszcze pytanie jak podac z powerbank, jak z 5,3V zrobic 12V?
Jezeli by 2 powerbanki szeregowo to mamy tylko 10,6V
Moze by i starczylo.
Z drugiej strony - az sie prosi wydlubac ogniwa, i podlaczyc 3-4
szeregowo, po co jakies przetwornice.
Tylko lekki strach tak na lapku dłubac :-)
J.
J.F
Guest
Tue Nov 29, 2022 2:20 pm
On Mon, 28 Nov 2022 20:37:40 GMT, PiteR wrote:
Quote:
in <
olowiowego nad pauerbankiem? ;)
Nieograniczony prąd ładowania?
W jakim sensie? Wcale nie taki duzy.
Quote:
Ogromny prąd rozładowania dostępny?
https://youtu.be/47olBeOjnHA?t=108
Malutki prąd rozładowania, jak porownac wielkosci.
Quote:
Samochód można opalić i traktor?
Zrzucić sasiadowi na łeb z balkonu?
To jakas zaleta jest :-)
J.
PiteR
Guest
Tue Nov 29, 2022 2:36 pm
in
user J.F pisze tak:
Podłaczam do 14v i akumulator bierze ile chce.
Powiedzmy 20A. To nie duży prąd ładowania?
Quote:
zdejmował klemę?
hę?
bo mongoł z Przasnysza przestanie palić na balkonie
i pierdolić przez komórkę?
to nie zaleta?
Piter
waszego czołgu.
RadoslawF
Guest
Tue Nov 29, 2022 3:08 pm
W dniu 28.11.2022 o 23:58, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Tak przykladowo
Wyślij UPS na jaki cie stać. Ma w sobie wszystko co potrzeba...w
zależności od ceny :)
Ale to jednak dziala na 220V, czyli ile energii zostaje? A tam
jednak kroluja odbiorniki niskonapieciowe, 5V USB i jakies 20V
dla laptopow.
Wyjatek stanowi czajnik elektryczny, ale tu chyba lepiej zawiezc
im jakies paliwo turystyczne zeby podgrzewali posilki na
balkonie?
Przy minusowych temperaturach otwieranie drzwi balkonowych i schładzanie
mieszkania to nie najlepszy pomysł. Butla z gazem np. "turystyczna"
i do tego palnik do gotowania oraz promiennik do ogrzewania pomieszczenia.
Tylko skonsultuj czy będą mogli u siebie butle napełnić.
Jak nie to kuchenka gazowa na kartusze i pudło z kartuszami.
Kartusz 400ml wystarcza na około 2 godziny pracy jednego palnika.
Guest
Tue Nov 29, 2022 3:10 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Nov 29, 2022 3:44 pm
J.F
Guest
Tue Nov 29, 2022 3:45 pm
On Tue, 29 Nov 2022 12:36:33 GMT, PiteR wrote:
Quote:
in <
user J.F pisze tak:
Na pewno nie "nieograniczony". 200A moze byc?
2000A?
A jakiej pojemnosci aku? Bo np 80Ah ladowane 20A, to ze 4h trzeba
ładować - i to wcale nie jest szybko, tylko wolno :-)
W dodatku z 14V to moze i na początku poplynie duzo, ale szybko
spadnie. Chcesz duzy prąd, to trzeba wiecej V.
Quote:
Niby aku w samochodzie mial prawie calkowicie rozladowane.
Inni mierzyli ... bydle naprawde potrafi dac 200+ A.
hę?
No zobacz jak wielkie to pudełko, a jak wielki oryginalny akumulator.
J.
m4rkiz
Guest
Tue Nov 29, 2022 4:08 pm
W dniu 28.11.2022 o 23:40, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Na ile razy zagotowania wody wystarczyloby 8Ah akumulatora
motocyklowego?
zależy jakiej ilości, pałnego czajnika to pewnie zero
https://allegro.pl/oferta/kempingowy-kuchenka-na-benzyny-diesel-alkohole-12280437937
