RTV forum PL | NewsGroups PL
Powerbank 20 000 mAh a akumulator 8Ah co lepsze do zasilania w trudnych warunkach?
Powerbank vs akumulator motocyklowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Powerbank 20 000 mAh a akumulator 8Ah co lepsze do zasilania w trudnych warunkach?
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next
Guest
Thu Dec 01, 2022 12:55 pm
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 1:12 pm
On Thu, 1 Dec 2022 11:55:56 +0100, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 01.12.2022 o 11:35, J.F pisze:
On Thu, 1 Dec 2022 10:46:03 +0100, LordBluzg®������������ wrote:
W dniu 30.11.2022 o 14:27, alojzy nieborak pisze:
LordBluzg®������������ napisał(a):
W dniu 29.11.2022 o 18:45, alojzy nieborak pisze:
Kwasowo-ołowiowe podejrzewam jak o nie dobrze dbać, mogą służyć dziesiątki lat
w niektĂłrych zastosowaniach.
Zapisz siÄ™ do prokuratury z tymi podejrzeniami :]
Dawno takiej bredni nie czytałem :)
W pojazdach wojskowych za PRyLu nie wymieniano akumulatorĂłw
co 2-3 lata. Pewnie ĹĽebrzesz o link, ale linka nie dostaniesz.
PoproĹ› RÄ…czkoskiego P. moĹĽe Ci znajdzie.
Pokaż mi te "dziesiątki" lat. Podpowiem tylko że były takie zabiegi w
centralach telefonicznych ale tam się obsługiwało takie baterie inaczej.
No wlasnie - prawie nie pracujÄ…, i trzymane w warunkach wzorcowych.
Pracują w buforze, ciągle ładowane (mowa o starych centralach).
To tak jakby nie pracowały :-)
Quote:
Tu masz obrazek.
https://labiryntarium.pl/images/stories/poczta_historyczna/ph_wrzut_05/centrala_siemens_zarow%20(37).jpg
O suchych nie piszemy, bo nie da się ich używać bez elektrolitu.
Ale do zakonserwowanych zapasow wojskowych pasujÄ….
To tak samo jak produkować na bieżąco.
Owszem, ale to musisz miec te same typy.
Stare Stary przestaly chyba jezdzic po drogach,
nowe moga miec nieco inne parametry.
A co wsadzali do czołgów?
A jak przeciwnik zacznie wojne od zbombardowania fabryki akumulatorow?
Cos z biezÄ…cej produkcji mozna pozbierac po hurtowniach,
czy nawet miec strategiczny zapas w wojsku, rotowany co miesiÄ…c.
Ale musi to byc chodliwy typ.
Quote:
Bo inaczej to co - zrobic stojak z akumulatorami jak w centrali?
Teraz tak jest (BTS) ale tam są już żelówki o długości życia 10l.
Chyba jednak wymagają regularnego ładowania ...
Quote:
Znów masz wiedzę z Internetów i zero własnej, nie pisząc już o
doświadczeniu :]
Tym niemniej wojskowy problem jest - pojazdow duzo, a akumulatorow
w PRL mało :-)
Akumulator tak na poważnie, to służy do rozruchu i pracuje 1 min na
dzień. Resztę robi alternator. Lepszego zatem nie potrzeba i się nie
stosuje. Tutaj nawet nie ma mowy o cyklach.
Owszem, co nie zmienia faktu, ze zywotnosc tego akumulatora jakas
jest, a bez niego wojskowy pojazd nie ruszy.
Ale zeby zywotnosc byla długa, to trzeba regularnie ladowac.
Quote:
No i te ubooty .. tam tez co 3 lata wymieniali?
Tam też były inne i inna obsługa w sensie budowy i części zapasowych.
Jak padła jedna cela to się wymieniało jedną celę i popsutą się naprawiało.
No ale sugerujesz, ze 3 lata plywania i stare aku na złom ?
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 01, 2022 1:37 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
sprobuj. Mam wrazenie, ze na 5V nie ruszy. Tzn wylaczony nie bedzie
ladowal baterii, wlaczony nie bedzie jej podladowywal, bo zeby
pracowal na 5V ... nawet glupie 20W to 4A, a podejrzewam, ze lubi
wiecej.
Nie mam jak spróbować.
podlacz do laptopa zasilacz USB od od komorki
Problem w tym, ze tego też nie mam jak spróbować. Nie mam ładowarki
do (ani od) komórki. W ogóle telefon ładuję tylko w samochodzie, też
w tzw. "szybkim trybie". Telefon pokazuje mi,że jest szybko, ale nie
"ekstra szyko", jak w przypadku użycia pr±du ze ¶ciany. Zgaduję, że
tu dostaję napięcie akumulatora (ok. 14 V), a nie maksymalne 20 V.
Może laptop by pokazał to napięcie, ale jako¶ nie chce mi sie z nim
zjeżdżać na dół do garażu.
Quote:
Nie podejrzewam, aby bral mniej niz 15W w czasie pracy ... to tak
nawet nieprzecietny zasilacz USB 5V przeciazy ...
Fabryczna ładowarka do mojego *telefonu* ma 33 W. To tak zwany zwykły
telefon i zwykła (choć szybka) ładowarka. S± już takie około 100 W.
Quote:
I stacja szybko nie wynegocjuje i nie podniesie napiecia? Dziwne.
Dzisiaj wci±ż jest 5 V. jak zacznę robić co¶ energochłonnego, to pewnie
się podniesie.
Quote:
Co do USB-C to juz nie jestem taki pewien ...
Ja tu niczego nie jestem pewien, bo nigdy się tym nie zajmowałem.
Ale mnie to wygl±da na rzecz dobrze zaprojektowan±.
No i dlatego nie wiem czy sobie poradzi np z 22V,
albo czy mozna mu podlaczyc na chama 20V bez wstepnych negocjacji.
Ja bym nie podł±czał wprost. Ale szybka ładowarka samochodowa to już
nie jest rocket science, kosztuje kilka czy kilkana¶cie złotych.
Ukryte w niej scalactwo radzi sobie całkiem dobrze.
Quote:
Zdaje się, że przez ten kabelek może i¶ć moc do 100 W (przy 20
woltach). Znaczy przy tym samym pr±dzie 5 A i napięciu 5 V będzie
25 W. Całkiem zno¶nie.
Niby tak, ale po co taki duzy pr±d - lepiej podniesc napiecie.
No i zasilacz musi byc taki, ze napiecie podniesie ..
W samochodowym nie jest to aż tak konieczne. Potencjalnie mamy 60 W
(12 V, 5 A).
Quote:
O, napięcie baterii wzrosło do 12,253, czyli chyba ładuje. A na USBC
wci±ż 5 V.
pradu gdzies tam nie masz? Moze i faktycznie 5A plynie ..
Laptop poł±czony jest z reszt± ¶wiata tylko tym jednym kabelkiem USBC
(czy tam thunderbolt).
Jarek
Adam
Guest
Thu Dec 01, 2022 1:40 pm
Dnia Thu, 01 Dec 2022 00:11:07 GMT, Marcin Debowski napisał(a):
Quote:
On 2022-11-30, J.F wrote:
No i teraz:
-te w magazynie ... nie wiem - akumulator nowy, sucholadowany,
obok beczka elektrolitu? Nalewamy i po 24h pojazd gotowy do jazdy?
Dlaczego po 24h? Chodzi Ci o to, je¶li np. jaki¶ żelowy? A jak suchy to
musi być żelowy?
Suchoładowane akumulatory samochodowe były swego czasu sprzedawane w
sklepach, były bez elektrolitu. Mogły tak stać latami.
Kupowało się taki akumulator, zalewało elektrolitem, czekało na nas±czenie
elektrod i można było rozpocz±ć ładowanie. Czasami pomagało kilka lekkich
kopniaków albo innych delikatnych wstrz±sów, je¶li kto¶ zbyt szybko zalewał
płyty i w woreczkach zostawało powietrze.
Adam
Adam
Guest
Thu Dec 01, 2022 1:43 pm
Dnia Wed, 30 Nov 2022 18:10:46 +0100, J.F napisał(a):
Dawno takiej bredni nie czytałem Smile
Oczywiście że nie wymieniano co dwa lata ale w książce obsługi w
określonych w instrukcji obsługi okresach czasu pojawiał się wpis
że były ładowane. A jak producent napisał że co trzy lata trzeba
wymienić to nawet jak raz nie był użyty to szedł na złom.
W PRL?
Mowisz, ze akumulatora obywatel nie mogl kupic, bo wiekszosc produkcji
szla do wojska? Ja tam mysle, ze wojsko tez mialo potrzebnej ilosci
A nieuzywany aku ołowiowy dosc szybko sie psuje.
Sam byłem świadkie, jak w JW do przemiału szły nowiutkie buty, mundury oraz
(co najbardziej bolało) skrzynie naprawcze. A w takiej skrzyni to czasem
było pół samochodu w częściach: kable, cewki, aparaty zapłonowe, świece,
gaĹşniki.
Mnie się tylko udało zdobyć parę butów, ale oficjalnie: trzeba było napisać
podanie.
Adam
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 1:51 pm
wiecej.
Akurat jesli masz ladowarke USB do telefonu, to wielce prawdopodobne,
ze tylko 5V.
Ale lepsze potrafily 9V.
A to np nawet 12
https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/ladowarki-samochodowe/ladowarka-baseus-ccall-ys01
Jak masz USB-C, to moze byc lepsza.
się podniesie.
A mnie pociaga wlasnie to "wprost" :-)
Ale chyba troche drozej.
https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/ladowarki-samochodowe/ladowarka-samochodowa-arks-1xtype-c-pd-65w-1x-usb-czarna
79zl, 65W, 20V ...
(12 V, 5 A).
Ale musisz stosowny scalaczek miec, z opcj± 12V.
No ale załozmu, ze laptop mało obciazony, i mu 20W wystarczy
.... ciagnac z zasilacza 4A 5V, czy lepiej 2A 12V ?
wci±ż 5 V.
Ale czy pradu plyn±cego z zasilacza nie da sie odczytac.
Ja tam jakies gorsze laptopy widzialem, to z 5V nie chialy skorzystac.
J.
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 3:24 pm
W PRL?
A nieuzywane akumulatory ? :-)
gaĹşniki.
No, jak sie wojsko jakiegos pojazdu pozbywalo, to skrzynki
niepotrzebne.
podanie.
Teraz takie rzeczy wyprzedaje AMW.
Z butami moze byc grubsza historia, bo czesc munduru ... noszenie
munduru chyba zakazane, to i sprzedac cywilom glupio.
Ale buty, kurtki, koszule, swetry - AMW sprzedaje.
Nie wiem - munduru nie stanowiÄ…, czy to stare typy i uniewaznione ...
Akumulatorow w ofercie nie ma.
Ale moze to tylko chwilowe. Zlom akumulatorowy sprzedawali na tony.
Ewentualnie ... akumulator do czolgu to tylko dla koncesjonowanych
handlarzy, wszak element uzbrojenia :-)
J.
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 6:19 pm
On Thu, 01 Dec 2022 00:11:07 GMT, Marcin Debowski wrote:
No i teraz:
musi być żelowy?
Suchoładowany - czyli zwykly akumulator olowiowy, ale bez elektrolitu.
Czy je tam w fabryce ładowali, a potem suszyli, czy od razu pasty o
wlasciwym skladzie w plyty prasowali to nie wiem.
Ale po wlaniu elektrolitu nalezalo poczekac az nasi±kn±.
Nawiasem mowiac - do samochodow to takich nie widzialem za mojego
doroslego zycia, ale do motocykli ponoc sie zdarzały.
Ale juz nie będ±, przynajmniej w UE
https://motogen.pl/nowe-zasady-kupna-motocyklowych-akumulatorow-z-pojemnikiem-elektrolitu-co-i-jak-od-1-lutego/
P.S. A moze wystarczala tylko godzina?
P.S.2. Co za material wybuchowy mozna zrobic z kwasu siarkowego,
niezbyt stęzonego zreszt± ?
J.
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 6:33 pm
On Thu, 01 Dec 2022 00:26:21 GMT, Marcin Debowski wrote:
Quote:
On 2022-11-29, J.F wrote:
On Mon, 28 Nov 2022 17:35:58 +0100 (CET), Yerine Ictimai wrote:
Tak przykladowo
Jest sobie akumulator motocyklowy 8Ah i powerbank 20 000 mA.
8*12 = 96 Wh a 20*5,3 = 106 Wh
Akumulator kosztuje 160 zl
a powerbank 110 zl
Powerbank jest 6 razy lzejszy od akumulatota.
Gdzie »u sens? Jaka jest przewaga tradycyjnego akumulatora
olowiowego nad pauerbankiem? ;)
Nie ma, dlatego wszedzie uzywamy li-ion Smile
Szczegolnie jak zobaczylem, jak taki kieszonkowy powerbank auto
odpala, bo 200A potrafi dac :-)
Apropos, bawił się kto¶ kiedy¶ takim awaryjnym odpalaczem?
https://www.aliexpress.com/i/33057457396.html
Jak widze przy niektórych te mikrokabelki z mikrowtyczk± to mi się
dziwnie robi, ale s± i takie co wygladaj± adekwatnie.
Ja sie nie bawilem, ale
https://youtu.be/7ZK5TZWJ_88?t=693
https://www.youtube.com/watch?v=JN8A2nIMUWA
Inna sprawa, ze kosztuje to wiecej niz aku olowiowy,
wiec nie bardzo widzę sens kupowania do prywatnego uzytku
.... chyba, ze ktos potrzebuje duzego powerbanka, albo ma flote
samochodow.
Chociaz ... $75 to juz nie wiecej.
J.
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 6:37 pm
On Tue, 29 Nov 2022 19:33:31 GMT, PiteR wrote:
Quote:
in <
user J.F pisze tak:
Ogromny pr±d rozładowania dostępny?
https://youtu.be/47olBeOjnHA?t=108
zdejmował klemę?
Niby aku w samochodzie mial prawie calkowicie rozladowane.
Inni mierzyli ... bydle naprawde potrafi dac 200+ A.
ale nie zdejmował klemy czyli benzyn± na powerbanku nie pojedzie?
kawalek chyba pojedzie.
Quote:
a dieslem chyba pojedzie? spali co¶?
Wspolczesny diesel tez potrzebuje pr±du.
Quote:
chyba że przetnie / zdejmie pasek alternara.
Raczej mnie ciekawi, co bedzie po uruchomieniu silnika.
Nic ciekawego, powerbank wybuchnie od ladowania, nie wybuchnie,
bo zabezpieczenia zadzialaja ... za to samochod bez baterii nie bedzie
szczesliwy ...
J.
J.F
Guest
Thu Dec 01, 2022 6:45 pm
On Wed, 30 Nov 2022 12:47:47 +0100, J.F wrote:
Quote:
Tak przy okazji akumulator LiFePhosphate "12V"
https://allegro.pl/oferta/akumulator-lifepo4-12v-100ah-100a-bms-bluetooth-12757582033
napiecie na obudowie dumne 12.8V ... ile on ma ogniw?
12.8/3=4.26666
12.8/4=3.2
3.2V jako napiecie koncowe mogloby by byc, ale w pelni naladowany
to 16.8V. Ciut duzo jak na "12V", choc w granicach przyzwoitosci.
Chyba, ze one maja jakies nizsze napiecia?
no i tak czytam, ze LiFePO4 rzeczywiscie maja nizsze napiecia.
Nominalnie 3.2V, w praktyce 3.65-2.5V
Z czego to wynika? Jakies potencjaly zelaza?
Bo inne Li-ion, slabo okreslone - tlenki manganu, kobaltu, wanadu,
a napiecia jakies podobne.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Dec 01, 2022 7:03 pm
W dniu 01.12.2022 o 17:19, J.F pisze:
Nadtlenek acetonu.
P.P.
Adam
Guest
Fri Dec 02, 2022 12:23 am
W PRL?
gaĹşniki.
niepotrzebne.
Do pojazdĂłw w uĹĽytku.
Ale skrzynkom (oczywiście mam na muśli zawartość) skończył się "okres
przydatności do spożycia" i były niszczone.
podanie.
Czarne buty, nie brÄ…zowe.
CoĹ› tego typu:
https://wojskowystyl.pl/produkt/buty-trzewiki-wojskowe-opinacze-czarne/
Bardzo wygodne, dobra podeszwa, dobrej jakości prawdziwa skóra. Lekkie w
porównaniu do ówczsesnych zwykłych brązowych.
Chodziłem w nich wiele lat. Nadal działają, ale ich nie używam.
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 02, 2022 10:06 am
Hello J.F,
Kwas siarkowy, niezbyt stężony, jest używany do aktywowania kationitu
przy produkcji polskiej heroiny.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F
Guest
Fri Dec 02, 2022 10:22 am
gaĹşniki.
niepotrzebne.
To po 1990?
Bo wczesniej to sie tak sobie patrzono na daty waznosci,
ostatnio dopiero jakiegos hopla dostali wszyscy ...
Choc jak gaznik ma jakies gumki, a one sparciejÄ… ... trzeba naprawic i
wymienic.
podanie.
A po co wojsku buty niemundurowe?
Do roboty czarne, do munduru brÄ…zowe?
Quote:
CoĹ› tego typu:
Te opinacze sie do czegos przydajÄ…?
Przez ostatnie dekady roznie tez bywalo z jakoscia wojskowych butow.
Wszak wiadomo - wygrywa najtanszy w przetargu.
https://sklep.amw.com.pl/pl/p/Trzewiki-z-gwozdziami-ochronnymi/394
Tylko te gwozdzie w podeszwach, a i same podeszwy chyba skĂłrzane.
Ile to moze miec lat - 60, 70 ?
J.
NOWY TEMAT
