Goto page Previous 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 26, 2011 7:14 pm
Pan Krzysztof Tabaczyński napisał:
Quote:
Usenet (polski) jest świetnym przykładem zastosowania, w którym
ISO-8859-2 ma zdecydowanie więcej zalet niż UTF-8.
Ta grupa jest świetnym przykładem, że trwanie przy starych standardach
powoduje bezsensowne trudności - w 8859-2 nie zakoduję choćby:
A po cholerę mam udawać Greka?
Tu nie chodzi o udawanie Greka.
Od wielu lat koresponduję stale z dwoma Rosjanami,
W hierachii pl.* Usenetu? W zasadzie powinno się po polsku, taki był cel
wydzielenia pl.*. A na jakeij grupie? Chciałbym poczytać co inni na to.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 26, 2011 7:16 pm
Hello Michoo,
Friday, August 26, 2011, 8:43:34 PM, you wrote:
Quote:
które znacznie upraszczają zapis. A każdy współczesny system jest w
stanie wyświetlić te znaki prawidłowo.
I wyświetla - w czym widzisz problem?
W tym, że historyczny nakaz używania 8859-2 wynikał z tego, że wiele
czytników NIE wyświetlało poprawnie różnych kodowań. Często trzeba było
NA SZTYWNO skonfigurować czytnik, żeby 8859-2 było widać jak należy.
Zresztą dobrze to pamiętasz.
Skoro dopuszczono UTF-8 to dlatego, że uznano, że czytniki są w stanie
sobie radzić z różnymi kodowaniami. Więc równie dobrze możemy używać
UTF-8 jako ogólniejszego i mniej problematycznego (łatwiej znaleźć
dzisiaj soft, który psuje 8859-2 niż taki, który psuje utf).
Nikt tu nie żąda zakazu UTF-8. Używasz znaków, które występują w tym
zestawie - to używaj UTF-8. Osobiście mi zwisa gdy użyjesz deklaracji
UTF-8 nie używając ani jednego znaczka wymagającego czegokolwiek poza
7 bitami. Ale nie NAKAZUJ nikomu kodowania w UTF-8, skoro nawet
polskich liter nie użył. Przy użyciu tylko znaków US-ASCII nie sposób
cokolwiek zepsuć, bez względu na to, czy czytnik ma na stałe
ustawione UTF-8 czy ISO-8859-2 i deklaracja ISO-8859-1 jest w takim
przypadku poprawna. I nie ma potrzeby nawet się nią interesować.
Zrobiono tu aferę z powodu POPRAWNEJ deklaracji charsetu podczas gdy
obrońcy UTF-8 nie zrobiono afery o BRAK jakiejkolwiek deklaracji
pomimo użycia polskich znaków. Nota bene z zestawie ISO-8859-2.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 26, 2011 7:17 pm
Pan JanuszR napisał:
Quote:
Z czasem wyprze ją nowsza czyli Unicode.
Bzdura. ISO-8859 i ISO-10646 opisują różnie rzeczy. Mówienie,
że jedna norma wyprze drugą, nie ma najmniejszego sensu.
Już praktycznie wyparła więc argument sensu nie ma sensu
Nie ma sensu żaden argument, podobnie jak w przypadku twierdzenia,
że gryzmaki wyprą natągwie (albo że już praktycznie wyparły).
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 26, 2011 7:18 pm
Hello Krzysztof,
Friday, August 26, 2011, 9:00:39 PM, you wrote:
Quote:
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
Swoją drogą - dlaczego nie zadeklarowałeś poprawnie charsetu w swoim
poście?
Nie wiem...
Niedawno było dobrze...
Nadal źle.
Quote:
Przepraszam, zaraz poprawię.
Nie przepraszaj - użyj normalniejszego czytnika.
Best regards,
Nowa strona:
Jarosław Sokołowski
Guest
Quote:
Niestety nie upraszcza *zapisu*, najwyżej *może* upraszczaś odczyt.
Bywają ludzie tak oporni, że nie są w stanie napisać nawet ąćęłńóśźż,
więc tu tym bardziej będą marudzić, że takich literek, to oni na
klawiaturze nie mają.
Standardów nie pisze się pod mniejszość, wręcz przeciwnie. To, że gdzieś
tam jest szczególnie odporny nie może stanowić podstawy pod normę.
Mniędzy innymi z uwagi na większość, w polskim Usenecie obowiązuje standard
ISO-8859-2. A dla poszanowania mniejszości *dopuszczono* po pewnym czasie
również UTF-8.
Quote:
Norma jak nazwa wskazuje skierowana jest pod większość.
Czy to wskazanie zawarte jest w literce "a", "m", "n", "o" czy "r"?
Jarek
Mirek
Guest
Fri Aug 26, 2011 7:31 pm
On pią, 26 sie 2011 14:15:22 in article news:<slrnj5f3iq.bck.jaros@falcon.lasek.waw.pl>
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Kodowanie znaków określa Polska Norma PN-93/T-42118. To ta, która jest
zgodna z ISO-8859-2.
PN-93/T-42118 to ISO/IEC 10367:1991
Quote:
Jaka inna norma w Polsce,
*nowsza* i
Jest dodatek PN/T-42118:1993:Ap1:2003
Jest też PN-ISO/IEC 8859-2:2001
Quote:
*obowiązująca*
T-42118 jest aktualna, ale czy obowiązkowa?
Bo obecnie istnienie konkretnej PN nie jest równoważne z obowiązkiem
jej stosowania. Obowiązek stosowania jest wprowadzany osobnym aktem prawnym.
Quote:
opisuje ISO-10646, Unicode, utf-8
Wprost ISO-10646 nie ma, ale wprowadza się tylnymi drzwiami:
PN-ISO/IEC 14755:2008
Technika informatyczna -- Metody wprowadzania znaków z repertuaru ISO/IEC
10646 za pomocą klawiatury lub innego urządzenia wejściowego
PN-EN 13710:2011
Europejskie reguły porządkowania -- Porządkowanie znaków w alfabecie
łacińskim, greckim, cyrylicy, gruzińskim i armeńskim
Określono porządek pomiędzy dwoma ciągami znaków zestawianych ze znaków
zawartych w Multilingual European Subset (MES) w normie ISO/IEC 10646:2003
lub w jej podzbiorach
Quote:
czy cokolwiek innego niż ISO-8859-2?
Są:
PN-I-10050:2002
PN-ISO/IEC 6937:2004
PN-ISO/IEC 2022:1996
PN-EN 1922:2001
Trzeba by się przekopać przez googla:
http://www.google.pl/search?hl=en&q=ics+"35.040"+site%3Apkn.pl
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 26, 2011 8:42 pm
Pan Mirek napisał:
[...normy rozmaite na różne rzeczy...]
Quote:
Kopanie przyniesie tylko wtedy jakiś skutek, jeśli się wie *czego* się
szuka. Bo chyba nie "metod wprowadzania znaków [...] za pomocą klawiatury
lub innego urządzenia wejściowego". Ani nie "najnowszej normy" -- bo
wtedy można trafić na "7-bitowy kod do wymiany informacji w języku
polskim". Ja trochę rozumiem naszego grupowego rozweselacza, który widzi
wszystko ze swojej perspektywy (zdaje się klepacza stron WWW) i wydaje
mu się, że jak coś jest nowe i szesnastobitowe, to musi być dwa razy
lepsze od ośmiobitowego, które jest w dodatku stare (a więc przestarzałe).
Padające tu argumenty przypominają mi rozumowanie w rodzaju "piję tylko
wódkę a nie piwo, bo wódka została w UE zdefiniowana dwa lata temu,
a normami na piwo nie zajmował się nikt od wielu lat, więc piwo jest
przestarzałe i będzie wypierane przez wódkę". W miarę oczywiste jest,
że dwubajtowe kodowanie polskich literek unormowane zostało później niż
jednobajtowe (7-bitowe jeszcze później, co może nie jest tak oczywiste,
ale da się zrozumieć). Oczywiste jest też, że w wielu zastosowaniach
lepiej jest używać definicj dwubajtowych niż jedno. Są też takie miejsca,
gdzie unikod wypiera kodowanie ośmiobitowe. Ale nie jest to regułą.
A nade wszystko nie należy tego mieszać z istnieniem norm, a już zwłaszcza
z kolejnością ich powstawania. Innych oczywistości, jak tych, że czasem
warto sobie chlapnąć gorzałę, nawet nie będę wspominał (czy dobrze jest
mieszać z piwem, zdania sa podzielone).
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Aug 26, 2011 9:04 pm
Załóżmy, że taki był kiedyś powód tego nakazu. Dlaczego to jest
problemem *teraz*?
Tu jużnie można robić założenia podobnego do poprzedniego. Inne spośród
tych różnych kodowań dalej nie są dopuszczone. Warto wziąć to pod uwagę
przy dorabianiu teorii do arbitralnych decyzji.
Quote:
Więc równie dobrze możemy używać UTF-8 jako ogólniejszego i mniej
problematycznego (łatwiej znaleźć dzisiaj soft, który psuje 8859-2
Czyli znowu z powodu niedoskonałości czytników.
Jarek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Aug 26, 2011 10:12 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
(ciap)
Quote:
Nie ma jakiejkolwiek normy NAKAZUJĄCEJ w trybie ADMINISTRACYJNYM
uzywania UTF na stronach www, w usenet'cie, emailach.
Jedynym nakazem dotyczącym polskiego usenetu jest nakaz właściciela
hierarchi pl.*, uzgodniony z administratorami najważniejszych polskich
serwerów news, nakazujący używanie do kodowania polskich liter
standardu ISO-8859-2 lub UTF-8. W tej właśnie kolejności.
To jak to się ma do czepiania się mnie o to, że się czepiam o
ISO-8859-1?
Włodek
JanuszR
Guest
Fri Aug 26, 2011 10:23 pm
również UTF-8.
Bzdura, proponuję troszkę zagłębić się w problematykę sieciową i jej
praktyki. Usenet to enklawa przeszłości. Nikt go za to nie będzie gnębił
lecz jeżeli nie dokona stosownych przemian po pewnym czasie stanie się
dziwadłem.
JanuszR
Michoo
Guest
Fri Aug 26, 2011 10:32 pm
W dniu 26.08.2011 21:16, RoMan Mandziejewicz pisze:
Ja też nie żądam zakazu 8859-2. Ja tylko zauważam, że imo korzystniejsze
jest jak najszybsze pełne przejście na unicode.
A co to jest za problem? Taka deklaracja w przypadku użycia tylko ASCII
nic nie zmieni. Natomiast sam fakt używania wszędzie unicode przyspiesza
moment w którym będzie można zapomnieć o piekle różnych kodowań, które
nam zgotował po części Microsoft.
Różne kodowania są dobre tylko do momentu gdy mają poprawną deklarację -
utf likwiduje ten problem.
przypadku poprawna.
Jest tak samo poprawna jak VISCII czy cp1250 - nic nie zepsuje, ale w
myśl tak często przytaczanych przez Ciebie zaleceń P.K. jest niepoprawna
na polskich grupach.
Ja nie robiłem afery. I ta gałąź dyskusji zdaje się dotyczy już samych
standardów.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 26, 2011 10:41 pm
Hello Włodzimierz,
Saturday, August 27, 2011, 12:12:22 AM, you wrote:
(ciap)
ISO-8859-1?
Trudno zrozumieć to "używanie do kodowania polskich liter"?
W tamtym poście nie było polskich liter i dlatego ISO-8859-1 było
poprawnym kodowaniem. Jakiej jeszcze łopaty należy użyć, żeby to
wlazło gdzie trzeba?
Best regards,
Nowa strona:
JanuszR
Guest
Cieszy mnie, że pewne rzeczy zaczynają być oczywiste. Podobnie oczywiste
jest, że komputery 16 bajtowe są lepsze od 8 bitowych. Regułą rozwoju
jest, że lepsze wypiera dobre z upieranie się przy starym nie może
prowadzić do sukcesu. Ten niestety maruderów odcina bez litości.
Upieranie się przy standardach przestarzałych nie może prowadzić do
powodzenia działalności chyba, że chcemy zrobić karierę w muzeum.
JanuszR
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 26, 2011 10:45 pm
Hello Michoo,
przypadku poprawna.
Dokładnie tak. Tylko, że ISO-8859-1 jest również dopuszczona dla
postów NIE zawierającyh polskich liter. A zasada minimalizacji
charsetu zaleca użycie w takim przypadku właśnie takiej, POPRAWNEJ
deklaracji.
samych standardów.
Dotyczy usiłowania narzucenia standardu lansowanego przez
MikroMiękkiego, dość niekonsekwentnie zresztą.
Best regards,
Nowa strona:
JanuszR
Guest
Fri Aug 26, 2011 10:55 pm
standard ISO-8859-2. A dla poszanowania mniejszości *dopuszczono*
po pewnym czasie również UTF-8.
praktyki.
Dlaczego w "problematykę sieciową i jej praktyki", a nie problematykę
polskiego Usenetu i stosowane tu praktyki? To by wyjaśniło więcej
w przedmiotowej kwestii.
Dlatego, że Usenet jest częścią sieci. Akceptuje Unicode bo taki jest
wymóg chwili. Gdyby nie akceptował już dzisiaj byłby dinozaurem.
Dziwiono by się krzaczkom zamiast ogonków. Kiedy nastąpi całkowity zanik
ISO-8859-2 utrzymywanie tej tablicy w Usenecie będzie zbędne.
JanuszR
