RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie obciążenie może wywalać korki w nowej kuchni z 3 obwodami AGD?
Przeciazony obwod - AGD
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie obciążenie może wywalać korki w nowej kuchni z 3 obwodami AGD?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Uzytkownik
Guest
Fri Apr 28, 2017 8:36 pm
W dniu 2017-04-28 o 20:42, badworm pisze:
Quote:
Dnia Thu, 27 Apr 2017 22:06:59 +0200, Uzytkownik napisał(a):
A co stoi na przeszkodzie użycia takiego?
http://www.tme.eu/html/PL/gniazda-i-wtyki-3-fazowe/ramka_7411_PL_pelny.html
Mało to estetyczne i wielkie.
Ale przecież nikt tego nie będzie oglądał, bo się montuje za urządzeniem
lub w szafce.
Quote:
Mnie uczyli, że w mieszkaniach odbiorniki
trójfazowe (w domyśle kuchenkę i ewentualnie ogrzewacz przepływowy)
podłącza się na stałe poprzez puszkę z listwą zaciskową.
Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.
Marek S
Guest
Fri Apr 28, 2017 11:53 pm
W dniu 2017-04-28 o 22:34, Uzytkownik pisze:
Quote:
Nie powinny być oznaczane jako 400V lecz 2 x 230V lub 3 x 230V, ponieważ
nie są zasilane napięciem międzyfazowym, lecz fazowym.
Ok, będę czujny przy zakupie płyty. Jednakże kłopot jest w tym, na co
zwrócił mi uwagę któryś z kolegów. Płyta może być zasilana 400V lecz
może jednocześnie korzystać jedynie z 2 faz a nie z 3. Ponoć takie
"ułomności" są czymś typowym dla sprzętu domowego. Zupełnie tego nie
rozumiem. Jeśli mieszkanie/dom mają 400V to po jakiego grzyba
ograniczenie do 2 faz?
Pozdrawiam,
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 29, 2017 7:57 am
Hello Marek,
Trzecia faza dla piekarnika.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Uzytkownik
Guest
Sat Apr 29, 2017 10:52 am
W dniu 2017-04-29 o 12:24, TurboPascal pisze:
Wręcz przeciwnie - są zasilane napięciem międzyfazowym. Urządzenie/przetwornik energii elektr. na prądy wirowe ma dwa zaciski. To proste - aby uzyskać maksymalną moc, należy podłączyć największe dostępne napięcie - czyli międzyfazowe 400V. Przy zabezpieczeniach 20/25A można uzyskać moc rzędu 8/10kW.
Bzdury piszesz. Urządzenia AGD nie są podłączane międzyfazowo, ale
fazowo, czyli na 230V.
J.F.
Guest
Sat Apr 29, 2017 11:16 am
A gdyby nawet byly, to w trojkat czy w gwiazde - bez znaczenia w
kwestii mocy i pradu. Taki sam plynie.
Jedynie grzalki musza byc inne ... tez z grubszego drutu na nizsze
napiecie to chyba trwalsze.
Troche inaczej jest przy nierownym obciazeniu faz.
J.
J.F.
Guest
Sat Apr 29, 2017 11:38 am
Dnia Wed, 26 Apr 2017 07:00:03 -0700 (PDT), Kris napisał(a):
Quote:
W dniu środa, 26 kwietnia 2017 13:56:53 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Tu masz w Euro AGD do wyboru do koloru 3-fazowych:
http://www.euro.com.pl/plyty-do-zabudowy,napiecie-zasilania!400v.bhtml
Nawet 30% płyt w tym sklepie to właśnie 3-fazowe Smile
Tylko czy one faktycznie z 3 faz korzystają?
Bo np ta amica z podanego linku druga na liście korzysta z 2faz
Bosch PIE631FB1E- tak samo
115 plyt, a po zaznaczeniu dodatkowo "230V" mamy 113 wynikow.
To pewnie plyty z mozliwoscia podlaczenia pod 1 lub 3f,
i tak naprawde sa na 230V, a podlaczenie ich pod miedzyfazowe 400 je
spali.
Wiec cos mi sie widzi, ze tylko 2 plyty sa "400V" i nie sa "230V" ...
a i to pewnie przez pomylke.
Jesli Marku uwazasz inaczej, to wskaz konkretna plyte na 400V.
J.
Uzytkownik
Guest
Sat Apr 29, 2017 11:42 am
W dniu 2017-04-29 o 01:53, Marek S pisze:
Quote:
Zupełnie tego nie rozumiem. Jeśli mieszkanie/dom mają 400V to po
jakiego grzyba ograniczenie do 2 faz?
Kuchnia elektryczna i piekarnik to są urządzenia o największym poborze mocy.
Płyta dzielona jest na 2 części po 2 pola grzewcze. Jeden taki zestaw
pobiera moc ok. 3-3,5kW co daje maksymalne obciążenie ok. 15A na każdą z
dwóch faz.
Pod trzecią fazę podłącza się piekarnik. Wszystko po to, żeby jak
najbardziej równomiernie rozłożyć moce pomiędzy wszystkie fazy.
Pomimo tego, że na płytach są napisy 400V to podłączane one są jako 2 x
230V. Wszystko po to, żeby można ich było używać także z instalacjami
1-fazowymi.
Uzytkownik
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:00 pm
W dniu 2017-04-29 o 13:36, TurboPascal pisze:
Bzdury piszesz. Urządzenia AGD nie są podłączane międzyfazowo, ale fazowo, czyli na 230V.
Sam piszesz bzdury. O rzeczywistym sposobie podłączenia decydują połączenia
wewnętrzne, niewidoczne dla zwykłego użytkownika/laika, a nie zaciski widoczne
na zewnątrz. Jeżeli do silnika trójfazowego podłączony jest także przewód N,
to nie wiadomo, czy uzwojenia zasilane są fazowo, czy międzyfazowo.
Nie pierdol tylko przeczytaj o czym jest dyskusja w tym wątku. Nikt tu
nie dyskutuje o silnikach, ale o elektrycznej płycie indukcyjnej do
kuchni i jej podłączeniu.
Piotr Gałka
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:03 pm
Jak wytłumaczysz, że jak jednej fazy brakuje to w kuchence część
palników (czy piekarnik) działa zupełnie normalnie, a część wcale.
Jak wytłumaczysz, że w instrukcji jest opis jak podłączyć wszystko pod
jedną fazę.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:07 pm
W dniu 2017-04-28 o 22:36, Uzytkownik pisze:
lub w szafce.
Nie zmieści się za kuchenką więc nie dosuniesz jej do ściany i wszyscy
będą oglądać Smile
P.G.
J.F.
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:11 pm
Dnia Thu, 27 Apr 2017 23:36:26 -0700 (PDT), Kris napisał(a):
Quote:
W dniu czwartek, 27 kwietnia 2017 20:03:14 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7YUNFRWMyTGZJZlk/view?usp=sharing
To ceramiczna a nie indukcyjna
I tu faktycznie może korzystać z 3 faz
A na zdjeciu nawet "napiecie elementow grzejnych 230v"
Quote:
Co do indukcji to chyba wszystkie "doomowe" z dwóch korzystają
Podanego typu PBF4vq242ft PS-1030 znalezc nie moge,
ale inna z serii "400V"
https://www.amica.pl/produkty/produkt/3553-Plyta_grzejna_ceramiczna--PH6220Z
Na schemacie 3 zaciski "fazowe" i 2 "neutralne", z mozliwoscia
podlaczenia pod 1, 2 lub 3 fazy ... i ciekaw jestem - grzalki
trojfazowe, czy po prostu rozlozone miedzy zaciski fazowe.
Inna plyta "400V", a tak naprawde dwufazowa
https://www.amica.pl/produkty/produkt/7574-Plyta_grzejna_ceramiczna--PH6400ZH
J.
Uzytkownik
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:12 pm
W dniu 2017-04-29 o 13:16, J.F. pisze:
Rzecz w tym, że taki sam prąd nie płynie.
Jak byśmy porównali 2 urządzenia zasilane 3-fazowo o takiej samej mocy
to w przypadku podłączenia w trójkąt, urządzenie takie będzie pracowało
na napięciu międzyfazowym 400V, a prąd płynący będzie niższy niż w
przypadku zasilania w gwiazdę, gdzie napięcie zasilające jest 230V.
J.
Ale sprzętu domowego nie robi się na napięcia międzyfazowe 400V lecz na
napięcia fazowe 230V.
Na napięcia międzyfazowe robi się tylko sprzęt do celów przemysłowych
np. do wyposażenia kuchni restauracyjnych, ale tam też są moce
wielokrotnie większe.
TurboPascal
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:24 pm
J.F.
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:30 pm
Na trzeciej montujesz piekarnik :-)
A czemu tak ... bede zgadywal:
a) wola robic sprzety, ktore mozna zasilac z 1 fazy, bo to bardziej
uniwersalne (ha, ha, a kto ma 32A ?)
b) falownik na 325V (szczytowe z 230V) jest tanszy niz na 560V
(szczytowe miedzyfazowe)
c) przepisow jakis o zawartosci harmonicznych nie ma ? Niby
miedzyfazowe nie powinny podlegac, ale moze podlegaja ?
d) przelaczniki i regulatory 1f znacznie tansze niz 3f (dotyczy
ceramicznych)
e) a moze i w ceramicznych "palnikach" lepiej jak jest jedno napiecie,
a nie 560V obok siebie
J.
J.F.
Guest
Sat Apr 29, 2017 12:36 pm
Dnia Wed, 26 Apr 2017 17:33:01 +0200, Piotr Dmochowski napisał(a):
Quote:
W dniu 2017-04-26 o 11:05, J.F. pisze:
Mowa byla o garnkach emaliowanych.
Ktore ponoc mozna uzywac na plycie indukcyjnej, a na "ceramicznej" nie.
Skoro tyle osob uzywalo je na gazowych kuchniach, to czemu na
"ceramicznej" nie ?
Na kuchni gazowej gorące gazy opływają garnek, lepiej lub gorzej ciepło
przenika przez całą powierzchnię.
W indukcyjnej energia z cewki trafia do blachy garnka, izolacja z emalii
nie przeszkadza.
W "ceramicznej" mamy grzałkę schowaną za szybą, na szybie stawiamy
garnek. Przyleganie garnka do szyby jest takie sobie, ogrzewania przez
powietrze też nie ma (tak jak w gazowej). Przypuszczam że słabe
przewodzenie ciepła może powodować duży wzrost temperatury i z tego
wynikają problemy
Moze i cos w tym jest, ale skoro grzalka za szyba, to co jej dodatkowo
przeszkadza 0.3mm emalii.
Bo pol mm to tam chyba nie ma :-)
J.
NOWY TEMAT
