Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
Piotr GaĹka
Guest
Wed Apr 26, 2017 7:00 pm
W dniu 2017-04-26 o 18:45, Marek S pisze:
Quote:
W dniu 2017-04-26 o 17:29, Piotr Gałka pisze:
4 przewody to moim zdaniem musi być ochronny, neutralny i 2 fazy.
Wyłącz przy liczniku po jednej fazie i sprawdź - może wyłączenie którejś
fazy nie wpływa na płytę.
P.G.
Każda z nich wpływa. Zazwyczaj nie działa część sekcji grzewczych a przy
braku jednej z faz przestaje działać również elektronika sterująca.
Ciekawe:
- bez ochronnego, czy
- bez neutralnego
P.G.
HF5BS
Guest
Wed Apr 26, 2017 7:31 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisał w
wiadomości news:odq72k$52o$1@news.chmurka.net...
Quote:
W dniu 2017-04-26 o 14:27, HF5BS pisze:
A w sumie te wszystkie zawirowania, że czajnik osłabić, że odkurzacz ma
nie pierdzieć mocniej, niz ileś-watów
Z odkurzaczem to nie jest tak oczywiste jak z czajnikiem.
Tu bardziej chodzi o to, że one za dużo energii zamieniały w ciepło w
stosunku do tej zamienianej w ssanie.
Aha, takie buty... ale wiesz, sądząc, że jeśli tu absurd, tam absurd, a
dalej, to absurd absurdem pogania, trudno się wtedy spodziewać, że w tym
momencie i miejscu, ma to jakieś rzeczywiste uzasadnienie. Takie trochę
"sparzył się na gorącym, na zimne dmucha". W każdym razie, ja mam 1300W, po
paru minutach dmucha dobrze ciepłym... A ja się zastanawiam, czy tego
odkurzacza nie zmienić na dmuchawę do suszenia mytych urządzeń, przyrządów,
części, itd... Bo dmuch ma porządny. Spróbuję na zwykłym balonie, bo
kondona, to na pewno rozerwie.
Nie ukrywam, że to ciepełko, to mi się przyda. Za gorące nie jest, ale
dmucha mocno, więc szybko wysuszy... Przy okazji będzie jak zakurzone
wiatraki przedmuchiwać, trzeba tylko będzie blokować ośkę, aby się nie
rozbiegło.
I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa(...)
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych.
(C) bp. Ignacy Krasicki "Monachomachia V"
Kris
Guest
Wed Apr 26, 2017 8:58 pm
Podaj dokładny model Twojej płyty
Kris
Guest
Wed Apr 26, 2017 9:00 pm
W dniu środa, 26 kwietnia 2017 17:04:11 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Quote:
Nie wiem jak poszczególne modele lecz swoją płytę mam podłączoną przez
elektryka 4ma przewodami do skrzynki
Czyli raczej Twoja płyta z 2 faz korzysta
Marek S
Guest
Wed Apr 26, 2017 9:56 pm
W dniu 2017-04-26 o 21:00, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Ciekawe:
- bez neutralnego
P.G.
Bez ochronnego. Niestety takie zastałem warunki kupując lokum. Nie
chciałem wypruwać instalacji z całego budynku by zrobić to tak jak należy.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Wed Apr 26, 2017 10:03 pm
W dniu 2017-04-26 o 21:00, Kris pisze:
Hmmm, trudno rozstrzygnąć. Skąd taki wniosek?
Spróbuję ustalić model jutro podam Ci dane - jak prosiłeś w innej
gałązce. Zapewne pod płytą będzie jakaś tabliczka. Po nocach nie chcę
szuflad wyjmować bo rodzina mnie zabije za hałasy :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Apr 27, 2017 6:03 pm
W dniu 2017-04-26 o 20:58, Kris pisze:
Proszę bardzo:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7YUNFRWMyTGZJZlk/view?usp=sharing
Przy okazji sprostowanie po tym gdy mogłem zweryfikować sposób jej
podłączenia. To nie 4 lecz 5 przewodów. Ten 5ty to zabezpieczenie.
Pozdrawiam,
Marek
Uzytkownik
Guest
Thu Apr 27, 2017 8:06 pm
W dniu 2017-04-25 o 14:59, J.F. pisze:
Quote:
A co stoi na przeszkodzie użycia takiego?
http://www.tme.eu/html/PL/gniazda-i-wtyki-3-fazowe/ramka_7411_PL_pelny.html
Kris
Guest
Fri Apr 28, 2017 8:36 am
W dniu czwartek, 27 kwietnia 2017 20:03:14 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Quote:
To ceramiczna a nie indukcyjna
I tu faktycznie może korzystać z 3 faz
Co do indukcji to chyba wszystkie "doomowe" z dwóch korzystają
Marek S
Guest
Fri Apr 28, 2017 12:15 pm
W dniu 2017-04-28 o 08:36, Kris pisze:
Quote:
Tak
Czy jest to jakoś oznakowane? Piszą o 400V ale to nie determinuje ilości
wykorzystanych faz, jak podświadomie zakładałem, że jest. Przymierzam
się do wymiany w/w na indukcyjną i wolałbym podłączyć ją jak obecną.
Pozdrawiam,
Marek
Lisciasty
Guest
Fri Apr 28, 2017 12:26 pm
W dniu środa, 26 kwietnia 2017 11:15:21 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Widziales gdzies 3-fazowa domowego uzytku ?
Mam wrazenie, ze wszystkie sa 2-f.
Ja mam jakiegoś siemensa co ma moc 11kW, nie pamiętam jak toto
podłączałem, ale tam chyba były jednak 3 fazy :P
L.
Kris
Guest
Fri Apr 28, 2017 2:40 pm
W instrukcje trzeba patrzeć- pewnie to jedyny sposób
badworm
Guest
Fri Apr 28, 2017 6:42 pm
Dnia Thu, 27 Apr 2017 22:06:59 +0200, Uzytkownik napisał(a):
Quote:
Mało to estetyczne i wielkie. Mnie uczyli, że w mieszkaniach odbiorniki
trójfazowe (w domyśle kuchenkę i ewentualnie ogrzewacz przepływowy)
podłącza się na stałe poprzez puszkę z listwą zaciskową.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
badworm
Guest
Fri Apr 28, 2017 7:04 pm
Dnia Tue, 25 Apr 2017 08:27:23 +0200, Maciek napisał(a):
Quote:
To daje w pierwszym przypadku 4,6kW na fazę. Jak kiedyś patrzyłem na
charakterystyki wyłączników nadprądowych to można przeciągnąć je o 15%
bez wywarcia na nich wrażenia
. Czyli powinien uzyskać realnie ~5,3kW
na fazę.
Nie do końca. Z charakterystyk wynika, że dla prądów mniejszych od
1,13xIn zabezpieczenie w ogóle nie zadziała, a dla prądów powyżej
1,45xIn ma zadziałać w czasie poniżej 1 godziny. Tyle tylko, że kilka
minut to też jest poniżej jednej godziny. Miałem okazję widzieć, jak
obwód oświetleniowy zabezpieczony eską B6 był wyłączany po niecałych 10
minutach, gdy prąd przezeń płynący nie przekraczał 10A. Niemniej część
urządzeń kuchennych dużej mocy pracuje mocno dorywczo i nie powinno to
powodować zadziałania esek. Zagotowanie wody w czajniku to kwestia kilku
minut, mikrofalówka też na ogół nie pracuje długo, na dodatek szarpie
prąd z przerwami, regulując w ten sposób moc mikrofal.
Uzytkownik
Guest
Fri Apr 28, 2017 8:34 pm
W dniu 2017-04-28 o 14:15, Marek S pisze:
Proszę bardzo:
Tak
ilości wykorzystanych faz, jak podświadomie zakładałem, że jest.
Przymierzam się do wymiany w/w na indukcyjną i wolałbym podłączyć ją
jak obecną.
Nie powinny być oznaczane jako 400V lecz 2 x 230V lub 3 x 230V, ponieważ
nie są zasilane napięciem międzyfazowym, lecz fazowym.
