Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Next
kogutek
Guest
Fri Mar 02, 2012 2:53 pm
wacek <roman221@ poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
Użytkownik "kogutek" napisał:
/ciap/
Ale przy pracy ciągłej na mniej więcej 30-40W go stać.
/ciap/
A ty dalej w koło swoje anegdoty o radzieckich naukowcach, przestań!
Jeśli ktoś jest w stanie wyciągnąć jedynie 40W w nogach, to by oznaczało że
pokonuje wysokość jednego piętra w ciągu minuty czasu, czyli wleczesz się
pan po schodach jak stara baba co na 4te piętro gramoli się 5minut.
Bez obrazy, ale puknij się pan w ten kierowniczy sagan.
Czy trzeba Pana kopnąć w ten kierowniczy zad żeby oderwać go od tego
kierowniczego stołka i pogonić kijem od szczotki po schodach?
Twoi internetowi eksperci lepsi? Jak rozproszysz ciepło jeśli straty to 75%.
Przy 200W mocy oddanej 600W musi iść na grzanie. Człowiek działa w wąskim
zakresie temperatur ciała. Poniżej 35 nie chce a powyżej 42-43 się psuje
nieodwracalnie. Niedawno był program w tv. Zrobili opaski chłodzące na
przedramiona. Wyszło im że dzięki takim opaskom a raczej półrękawom wydolność
organizmu na przegrzanie spowodowane ciężką pracą wzrasta o 50%. W wersji dla
żołnierzy źródło zasilania nosi się przy sobie. To nie może być akumulator
ważący 10kilogramów tylko maksymalnie kilogram. Ile taka lodówka może mieć
mocy? 50W góra 100W. Temat mocy człowieka może i byłby rozwojowy. Ale nie
jest. Nie macie żadnych argumentów. A te które podajecie daje się odwrócić
przeciwko wam. Człowiek w dalszym ciągu przy pracy ciągłej ma 30-40W i jest
zdolny podnieść tą moc na krótki, bo liczony w minutach, czas. Czas ten wynika
z możliwości odprowadzenia ciepła.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Mar 02, 2012 3:08 pm
Hello Desoft,
Friday, March 2, 2012, 2:14:58 PM, you wrote:
Quote:
Człowiek w dalszym ciągu przy pracy ciągłej ma 30-40W i jest zdolny
wynika z możliwości odprowadzenia ciepła.
20W ma mózg.
Chyba Twój!
MSPANC!
Best regards,
RoMan mailto:
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Mar 02, 2012 3:19 pm
Dnia Fri, 2 Mar 2012 11:25:01 +0100, L501 aneryS napisał(a):
Quote:
Ale zdaje mi się, ze na samym poczatku było zastrzeżenie "ta winda jest bez
przeciwwagi"...?
Fakt, nie doczytałem
jak ja to zrobiłem, bo specjalnie czytałem 2 razy
Ale z drugiej strony stacjonarną windę bez przeciwwagi to chyba trudno
znaleźć.
Jacek
L501 aneryS
Guest
Fri Mar 02, 2012 5:01 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości
bez
przeciwwagi"...?
Zdarza się, nie myli się tylko ten, co nie robi nic.
znaleźć.
No, raczej się nbie spotkałem, chyba, że jakieś specjalistyczne
zastosowania, ale to b. sporadycznie. (zdje mi się, że gdzieś taką widziałem
lat dość sporo temu)
Może tam, gdzie chodzi o w miare małą masę sprzetu, w końcu przeciwwaga
zmniejsza obciążenie statyczne sprzetu równoważąc je, ale zwiększa
dynamiczne - jest większa masa do ruszenia przez silnik.
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
kogutek
Guest
Fri Mar 02, 2012 5:11 pm
wynika
20W ma mózg.
A 100kW ma samochód. I co z tego wynika jak mowa o mięśniach. Chyba że masz w
czaszce mięsień. Chyba. Masz na pewno.
wacek
Guest
Fri Mar 02, 2012 10:17 pm
Panie kierowniku, ja ekspertów nie potrzebuje, sam umiem czytać, pisać,
liczyć i myśleć samodzielnie!
Gdyby człowiek dysponował maksimum 40W w nogach to byłby w stanie wchodzić
po schodach w tempie minuty na piętro, a jak podpowiadałem że człowiek
spokojnie da mocy ciągłej 0.5kW i eksperci do tego nie są potrzebni,
wystarczy proste doświadczenie z bieganiem po schodach.
Inni już panu kierownikowi podpowiadali ze silniki rowerowe mają 250W, a
zapewniam pana że rowerzysta jest w stanie jechać zdecydowanie szybciej niż
ten silniczek!
Dalsze tłumaczenie nie ma sensu, więc kończę.
kogutek
Guest
Fri Mar 02, 2012 11:56 pm
Zalewasz. Jako homo iternetus masz w głowie mięsień. Co robisz z ciepłem jakie
się wytwarza jak oddajesz moc 0,5kW. Wodę w bojlerze grzejesz?
Desoft
Guest
Sat Mar 03, 2012 11:11 am
jakie
Grzeje wodę, ale nie w bojlerze.
Desoft
Piotr Gałka
Guest
Sat Mar 03, 2012 12:16 pm
Użytkownik "kogutek" napisał w
wiadomości
Quote:
ciepłem
jakie
1,5kW to sporo. Dużo wody można rozgrzać w stosunkowo krótkim czasie o
kilka
stopni. Ja mogę rozgrzać o 0,1 góra 0,2 stopnia. Zmiennocieplny jesteś?
Z 0,5kW zrobiło się 1,5kW.
Zapominasz o cieple parowania i usuwaniu ciepła przez dyszenie (kiedyś
gdzieś czytałem, że właśnie zdolność dyszenia na jakimś tam etapie dała
ssakom przewagę).
No i przyjmujesz tempo wspinania się po schodach 0m/s (cała moc idzie w
ciepło).
P.G.
kogutek
Guest
Sat Mar 03, 2012 1:05 pm
Desoft napisał(a):
jakie
1,5kW to sporo. Dużo wody można rozgrzać w stosunkowo krótkim czasie o kilka
Piotr Gałka
Guest
Sat Mar 03, 2012 1:26 pm
wiadomości
Quote:
0,5kW moc użyteczna, przy sprawności mięśni 25% na ciepło idzie 1,5kW.
Dasz
radę dmuchając ustami na włączoną grzałkę 1,5kW utrzymać jej temperaturę
na
poziomie 36,6 + 0,2? Przy 0m/s moc użyteczna = 0. Po to człowiek ma dziwny
zawias w kolanach że jak stoi to mięśnie nie pracują.
Dmuchanie na grzałkę to kompletnie co innego niż gdyby grzałka co kilka
sekund (zmęczona raczej co 1s) wdychała 4L powietrza 20st i wydychała je
ogrzane do 36st. i do tego miała odpowiednio dużą powierzchnię polaną wodą
(potem) cały czas parującą.
Gdyby grzałka miała formę chłodnicy przez którą przelatywało by te parę L
powietrza tak aby przelatując było ogrzewane z 20 do 36 to by mniej więcej
odpowiadało wydajności usuwania ciepła przez dyszenie.
Nie wiem jakie jest ciepło właściwe powietrza i nie chce mi się szukać.
P.G.
kogutek
Guest
Sat Mar 03, 2012 1:58 pm
Piotr Gałka napisał(a):
wiadomości
ciepłem
jakie
kilka
ssakom przewagę).
ciepło).
P.G.
0,5kW moc użyteczna, przy sprawności mięśni 25% na ciepło idzie 1,5kW. Dasz
radę dmuchając ustami na włączoną grzałkę 1,5kW utrzymać jej temperaturę na
Zbych
Guest
Sat Mar 03, 2012 2:03 pm
W dniu 2012-03-03 13:54, kogutek pisze:
wiadomości
ciepłem
jakie
kilka
ssakom przewagę).
ciepło).
P.G.
P.G.
Powietrze ciepło właściwe 1000J/(kg x K) ciężar właściwy 1,2kg/m3
Widzę ze dla uproszczenia przyjąłeś że nie ma Afryki, Australii i że w Polsce
nie występują temperatury powyżej 30 st.C. Człowiek działa i pracuje również w
temperaturach wyższych niż 36,6 st.C. Można i tak. Jeśli fakty nie pasują do
Twoich przekonań, tym gorzej dla faktów.
A od kiedy człowiek w afryce zaczął wydychać suche powietrze i przestał
pocić się?
kogutek
Guest
Sat Mar 03, 2012 2:54 pm
wiadomości
ciepłem
jakie
kilka
ssakom przewagę).
ciepło).
P.G.
P.G.
Desoft
Guest
Sat Mar 03, 2012 3:37 pm
wiadomości
Quote:
ciepłem
jakie
kilka
Stałocieplny, dlatego idzie mi dużo wody na mały przyrost temperatury.
Mój rekord to 7x1,5litra w ciągu doby - na rowerze właśnie.
Desoft
