Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Next
J.F
Guest
Mon Jan 12, 2026 6:45 pm
On Mon, 12 Jan 2026 17:08:32 +0100, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Pan J.F napisał:
Mnie sie wydaje, że kondesatory nieelektrolityczne, to prawie
wieczne są, ale ja przestarzały jestem :-)
Nawet jeśli jeden z drugim jest prawie wieczny w swym bycie
indywidualnym, to jako gatunek są na wymarciu. Lepszy i tańszy
bywa falownik. Dla uczczenia ich pamięci trzeba będzie wypić
bulelkę na rynku w Lejdzie.
Falownik chyba zawiera trochę kondensatorów. Szczególnie taki zasilany
z 1f :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 12, 2026 6:57 pm
Pan J.F napisa:
Quote:
Zaprzyjanionej fabryce zaproponowano wymian na nowe dwóch
transformatorów redniego napicia. Koszt w duej czci pokrywa
zom miedziany. Potem s stae oszczdnoci co miesic -- te
nowe maj mniejszy prd jaowy, za który trzeba paci, nawet
przy zerowym zuyciu wasnym.
Ja tam pamitam, e s straty w miedzi, i straty w rdzeniu.
IMO - aluminium wymaga wikszego rdzenia, to i straty w rdzeniu
bd wiksze, a moe i straty w drucie te. Ale przy olejowym
chodzeniu moe jest lepiej.
eby byo mieszniej, to stare byy olejowe, a nowe powietrzne.
Quote:
A prd jaowy ... licznik maj po stronie redniego napicia,
czy niskiego?
Przekadnik po stronie redniego. Paci si za wszystko, za to
kilowatogodzina jest tasza.
Quote:
Tylko IMHO - tu nie chodzio o szwindel, tylko "wyscig zbrojen".
"My robimy odkurzacz 500W, my 700, my 1000, my 1500, a my robimy
najlepszy - 2500W".
To wanie jest szwindel. Nabywca nawet nie pomyli, o jak moc
chodzi.
Moe, ale wtpi.
W bezmylno ludzk nie zwtpi nigdy.
Quote:
Moe kto potrafi policzyc, jakiej mocy wymaga odkurzacz.
A moe UE policzya, i wyszo jej 700W.
Dawno temu czytaem dyrektyw. Duo jest tam o tym, co powinien
potrafi odkurzacz. Czyli policzono.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 12, 2026 6:59 pm
Pan J.F napisa:
Quote:
Mnie sie wydaje, e kondesatory nieelektrolityczne, to prawie
wieczne s, ale ja przestarzay jestem
Nawet jeli jeden z drugim jest prawie wieczny w swym bycie
indywidualnym, to jako gatunek s na wymarciu. Lepszy i taszy
bywa falownik. Dla uczczenia ich pamici trzeba bdzie wypi
bulelk na rynku w Lejdzie.
Falownik chyba zawiera troch kondensatorów. Szczególnie taki
zasilany z 1f
Tak, ale jakie takie mniejsze one s. Wida, e falowniki si
opacaj. Tak jak procesor do migania diod zamiast multiwibratora
z duymi kondensatorami.
Jarek
PeJot
Guest
Mon Jan 12, 2026 7:25 pm
W dniu 12.01.2026 o 16:03, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan PeJot napisał:
U mnie w kotle, tym sławnym na cały usenet, po ~25 latach
pracy kondensator miał 0.6uF zamiast 2.5uF, a pompa działała,
choć może to było jedną z przyczyn niedomagania CO.
O, właśnie, byłbym zapomniał! Jak on się ma? Grzeje lepiej?
Czy poza tą przyczyną były jakieś inne? Może nadal są?
Idzie wytrzymać, nawet przy obecnych mrozach. Czekam jeszcze kiedy nade
mną zaczną mieszkać i ogrzewać.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PeJot
Guest
Mon Jan 12, 2026 7:28 pm
W dniu 12.01.2026 o 16:01, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan PeJot napisał:
Przede wszystkim niżej. To jest źródłem oszczędności, bo pompy CO
przeważnie mają zbyt dużą wydajność, a nie zbyt małą. W mojej jest
trzybiegowy przełącznik -- też bym mógł się przestawić na niższe
zużycie prądu. Ale po pierwsze nie chce mi się otwierać obudowy kotła.
A po drugie zmniejszanie obrotów bez zmniejszania częstotliwości nie
wydaje mi się "ładną" metodą.
W ogóle chodzi o regulację bezstopniową, szczególnie jeśli pompa jest
smart i potrafi dobrać parametry, albo jest sterowana przez jakiś BMS.
To już "w szczególe". Bo ja też jestem "smart" i potrafiłbym sam
dobrać obroty pompy w swojej instalacji. Raz, a dobrze -- one nie
muszą się zmieniać w czasie.
Ale mogą, np. w przypadku dużego obiektu, pustego w weekend.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Mon Jan 12, 2026 7:33 pm
W dniu 12.01.2026 o 17:44, J.F pisze:
Quote:
A ta miedz, to na co potrzebna?
Czemu nie można jej amelinium zastąpić ?
W ziemię z reguły idzie amelinium. Ale dobrze by było, żeby raz do roku
los monteros dokręcił złącza.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:02 pm
W dniu 12.01.2026 o 18:47, J.F pisze:
Quote:
A prąd jałowy ... licznik mają po stronie średniego napięcia,
czy niskiego?
HV. Straty na trafo ( i wszystkie inne ) są zaszyte w kosztach kWh.
Quote:
Przekładnik po stronie średniego. Płaci się za wszystko, za to
kilowatogodzina jest tańsza.
A napięcie do licznika jak?
Przekładnik napięciowy. Np. 20 kV/100V. Wielkości dużego wiadra.
P. Jankisz
J.F
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:05 pm
czy niskiego?
Też ma prąd jałowy :-)
A nie wprowadza przesunięcia fazowego?
Izolacja na przekształtniku prądowym pewnie też powodujewielkość
wiadra ?
J.
J.F
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:08 pm
Czemu nie można jej amelinium zastąpić ? :-)
W Tokio podobno brakuje przekroju w kanałach na kable.
Ale gdzie idzie ta cenna miedz z odzysku?
A nie ma tam solidnie zacisniętych końcówek ?
J.
PeJot
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:13 pm
W dniu 12.01.2026 o 19:05, J.F pisze:
Wprowadza, tak samo jak przekładnik prądowy. Stąd biorą się błędy
pomiaru mocy. Ale firmy sprzedające energię z tego tytułu nie plajtują.
wiadra ?
Przy 20 kV mniej więcej.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Mon Jan 12, 2026 8:15 pm
W dniu 12.01.2026 o 19:08, J.F pisze:
Aluminium się odkształca.
P. Jankisz
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 12, 2026 9:34 pm
Pan PeJot napisa:
Quote:
U mnie w kotle, tym sawnym na cay usenet, po ~25 latach
pracy kondensator mia 0.6uF zamiast 2.5uF, a pompa dziaaa,
cho moe to byo jedn z przyczyn niedomagania CO.
O, wanie, bybym zapomnia! Jak on si ma? Grzeje lepiej?
Czy poza t przyczyn byy jakie inne? Moe nadal s?
Idzie wytrzyma, nawet przy obecnych mrozach. Czekam jeszcze
kiedy nade mn zaczn mieszka i ogrzewa.
Och, kamie mi z serca spad! Ale sabo grzania nie bya chyba
najwiksz saboci tej instalcji. Nieprzewidywalno i brak
zdecydowania u niesfornej armatury dokuczay mocniej. Bardziej
pojemny kondensator jako wpyn na to?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 12, 2026 9:35 pm
Pan PeJot napisa:
Quote:
W ogóle chodzi o regulacj bezstopniow, szczególnie jeli pompa
jest smart i potrafi dobra parametry, albo jest sterowana przez
jaki BMS.
To ju "w szczególe". Bo ja te jestem "smart" i potrafibym
sam dobra obroty pompy w swojej instalacji. Raz, a dobrze --
one nie musz si zmienia w czasie.
Ale mog, np. w przypadku duego obiektu, pustego w weekend.
Jednak nie jest to optymalne wyjcie. W przypadku duego obiektu,
pustego w weekend, najlepiej po prostu obniy temperatur kota.
A jeli obiekt pustoszeje tylko czciowo, lepszym rozwizaniem
s zawory mieszajce. Sterowane siownikiem.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 12, 2026 9:36 pm
Pan PeJot napisa:
Czemu nie mona jej amelinium zastpi ? :-)
W ziemi z reguy idzie amelinium. Ale dobrze by byo,
eby raz do roku los monteros dokrci zcza.
Krecia robota.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 12, 2026 9:37 pm
Pan PeJot napisa:
Quote:
Ale dobrze by byo, eby raz do roku los monteros dokrci zcza.
A nie ma tam solidnie zacisnitych kocówek ?
Aluminium si odksztaca.
Moe kto tam powinien si doksztaci w zakresie dziaania
i zastosowania spryn, sprynek i zacisków sprystych?
Jarek
