Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Tornad
Guest
Wed Nov 11, 2009 5:34 pm
Quote:
On Wed, 11 Nov 2009 15:03:44 +0100, Tornad wrote:
Mamy wzmacniacz np 50 W o impedancji nominalnej rownej 4 ohmy. Amplituda
jego
napiecia wyjsciowego wynosi powiedzmy 15 V.
Wzialbys choc i policzyl. 20V
W elekryce operuje sie wartoscuia skuteczna zatem inacy niz w mechanice.
I ona jest stala.
Znowu sie czepiasz szczegolow, pewno ze sie zmnienia w zaleznosci od
obciazenia ale ale w stosunkowo niewielkim zakresie.
Sposob pomiaru mocy, zdjecie charakterystyki wzmacniacza podrobno opisalem na
grupie fizyka, zapewne to czytales.
Quote:
No prosze ... czyli rezystancja wewnetrzna jest bardzo mala.
I zadnego dopasowania nie ma.
Jest. Ale jak sie upierasz to Ci to wytlumacze. Akumulator olowiowy ma
baaardzo mala rezystancje, blkiska zero. Wiec aby wydobyc z niego maksimum
mocy nalezaloby podlaczyc odbiornik o oporze zerowym, taka rezystancje ma
rozrusznik. Ale tak sie czasem zdarza, ze nieuwazny mechanik polozy na jego
zaciskach klucz francuski lub oczkowy. On sie rozgrzeja do czerwonosci,
wyciagnie z tego aku maksymalna moc tyle, ze moze to spowodowac jego
eksplozje.
Podobnie jest ze wzmacniaczami o bardzo malej impedancji; ale aby tenu
zapobiec stosuje sie bezpieczniki. Podobnie jak w sieci pradu doprowadzanego z
elektrowni; ona tez ma baaardzo mala "impedancje" ale jakos elektrycy sobie z
tym problemem radza instaluja bezpieczniki...
Quote:
Wiec liczymy
jaka moc P wydzieli sie na glosniku czy innym odbiorniku o oporze 4 ohmy.
P = U^2 / R
P = 15*15 / 4 = nieco powyzej 50 W.
Chwilowa. Srednia w sinusie polowa tego.
Nie ciagla chyba ze jest to moc "muzyczna" lub inna picktopick; ja pisze o
rzetelnej wartosci napiecia skutecznego, dajacym moc, ktorym glosnik moze byc
obciazony w sposob ciagly.
Quote:
A teraz masz glosnik wysokotonowy czy kazdy inny, o oporze powiedzmy 40
ohmow. I podlaczasz go do tego wzmacniacza. Liczymy moc, ktora on
moze "wyciagnac" z tego wzmacniacza czyli napiecia 15 V.
Wynosi ona:
P = 15 * 15 / 40 = 5 W.
I zapewne tyle pisze na magnesie tego glosniczka.
Teoria dobra, ale praktyka:
http://www.skleptonsil.pl/go/_category/?idc=94_43_9
bierzemy taki np GDWK 7/50/19 8 ohm i czytamy
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=704
Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
Impedancja - 8 [Ohm]
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 50/1,5 [W]
Moc maksymalna - 100/3 [W]
Dobry glosnik do kolumny 50W, ktory moze spalic wzmacniacz 10W
No coz, dawniej produkowali glosniczki wysokotonowe o impedancji rzedu
kilkudziesieciu omow (mam jeszcze pare takich na strychu tyle, ze im myszy
membrany zesrutowaly).
Nie znam szczegolow ale wiem, ze w kolumnach stosuje sie filtry, dolno, gorno
przepustowe czy pasmowe i byc moze z jakichs wzgledow, ktos wymyslil, ze
korzystnie jest stosowac glosniki wysokotonowe o mniejszych rezystancjach.
Zatem stwierdzenie, ze przy pewnej sekwencji dzwiekow mozna je spoko popalic
moca znacznie mniejsza od znamionowej, moze byc jak najbardziej sluszne.
Filtry nigdy nie sa doskonale, one nie pracuja cyfrowo, one tylko czesciowo
ograniczaja pasma przenoszenia. Na wykresach w skali logarytmicznej wyglada to
na obcinanie strome ale w rzeczywistoci nie da sie odciac do zera, wykluczyc
przedostawania sie czestotliwosci z poza ich pasma przenoszenia.
Wyglada na to, ze konstruktorzy zapomnieli o prawie Ohma i dlatego te
piszczalki padaja. Moze to co napisalem przeczytaja i jednak pojawia sie
piszczalki o wyzszych rezystancjach. No ale byc moze oni sa, jak co
poniektorzy tu na grupie, sa madrzejsi i uwazaja, ze prawa elektryki mozna
zignorowac.
Za moich czasow tez je przewijalem stosujac zamiast kleju acetonowego zywice
epoxy, ktora spoko wytrzymuje temperatury do okolo 200 C i to znakomicie
poprawialo ich zywotnosc.
Pzdr.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Wed Nov 11, 2009 5:38 pm
On Wed, 11 Nov 2009 15:47:21 +0100, Tornad wrote:
Quote:
wzorku wynika rowniez, ze przy dopasowaniu rezystancji (razem z reaktancja czy
bez, abys sie nie czepial) jego sprawnosc wynosi 50 %.
Tak to Bozia stworzyla i nie ma na to rady.
Rada jest. Nie dopasowywac bez potrzeby. Wtedy bedzie ponad 90%.
No jakos tez nie kumam. Z tego wynika, ze nalezy kupic wzmacniacz 1000 Watowy
o impedancji 4 ohmy, zaplacic krocie i podlaczyc do niego kolumny 40 ohmowe.
Wtedy sprawnosc wzmacniacza bedzie duza... Oszczedzisz grosze na rachunku za
prad?
A ja wole kupic maly, zgrabny wzmacniacz o nizszej mocy powiedzmy 100 W i
podlaczyc don kolumne o impedancji rownej wzmacniacza.
Ja cie prosze - ty nic pisz, zanim, k*, nie zrozumiesz.
I nie pisz "impedancja wzmacniacza", tylko "o obciazeniu
odpowiadajacym znamionowemu obciazeniu wzmacniacza".
Quote:
Skoro masz takie superspecjal pojecie no to dlaczego u licha nie napiszesz
tego? Pelno tu ochraniarzy haremu, ktorzy bardzo dobrze wiedza jak to sie robi
tyle ze sami tego nie potrafia. Krytykowac latwo, gorzej jak przyjdzie cos
wartosciowego napisac.
Pisze to gdyz niejednokrotnie stwierdzam podstawowe braki wiedzy szczegolnie
I o podstawowych brakach tez lepiej nie pisz.
Quote:
u Mlodych. Nie dziwie sie temu nawet bo Reforma Szkolnictwa wprowadzona na
wzor hamerykanski tym razem, temu sprzyja. Takim niedouczonym latwiej potem
wcisnac kit
Akurat tak jak pamietam, to za moich czasow tez kiepsko o tym uczyli.
Tylko byly technika elektroniczne i elektryczne.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 11, 2009 5:43 pm
Hello Tornad,
Wednesday, November 11, 2009, 5:34:09 PM, you wrote:
jego
Sam zacząłeś od amplitudy. Znów zastosowałeś pojęcie, którego nie
rozumiesz?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parametry_sygna%C5%82u_okresowego
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Tomasz Kordat
Guest
Wed Nov 11, 2009 5:52 pm
Konop pisze:
Quote:
Pamietaj, że przy 40W jak mówi Konop nie mozesz korzystać z pełnej
mocy tego wzmacniacza. Przy takiej mocy danej na kolumny zniszczysz je.
A mógłbyś rozwinąć? Jakim cudem 40W podane na kolumny 60W może je
zniszczyć?? Oczywiście zakładam, że nie porównujemy mocy ciągłej z
muzyczną itp... . No i że jedna i druga moc dotyczy 6ohm.
Konop
Co to jest moc muzyczna?
TK
J.F.
Guest
Wed Nov 11, 2009 5:57 pm
Jeden producent wie, albo i nawet on nie wie.
To jest takie cos, co pozwala na sprzecie 5W napisac 50W. A moze i
100W.
J.
J.F.
Guest
Wed Nov 11, 2009 6:21 pm
On Wed, 11 Nov 2009 17:34:09 +0100, Tornad wrote:
Mamy wzmacniacz np 50 W o impedancji nominalnej rownej 4 ohmy. Amplituda jego
Siec tez nie jest dopasowana w taki sposob, bo nikt nie chce zeby
polowa cennej energii szla w powietrze
Quote:
Wiec liczymy
P = U^2 / R
Nie - piszesz o amplitudzie, patrz wyzej.
No chyba ze nie wiesz o czym piszesz, to nie pisz.
A etykietki tez zjadly ?
Ja takich nie pamietam. Moze starocie do lampowcow czy radiowezlow,
ale wtedy raczej nie wysokotonowe.
Nie zapomnieli i sie pewnie nie pojawia.
Po prostu trudno zrobic cewke o odpowiedniej mocy i bezwladnosci
pozwalajacej na 20kHz.
Wiec korzystaja z tego ze w muzyce tak naprawde wysokich tonow jest
bardzo malo.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 11, 2009 6:26 pm
Hello J,
Pieprzy głupoty - najstarszymi, dostępnymi w Polsce głośnikami były
GDW6.5/1.5 - o normalnych impedancjach znamionowych.
Ekspierd pełną gębą.
Best regards,
Spam:
Tornad
Guest
Wed Nov 11, 2009 7:42 pm
Quote:
Hello Tornad,
jego
rozumiesz?
Best regards,
No dobra, zlapales mnie na slowku. Zreszta Fox tez mial racje. Zatem prostuje:
Nie amplituda lecz napiecie, oczywiscie skuteczne. Amplituda przebiegu
sinusoildalnego jest rowna iloczynowi napiecia skutecznego i pierwiastka z 2.
I na odwyrtke napiecie skuteczne jest amplituda podzielona przez pierwiastek
z 2.
Ja caly czas pisze o napieciu czyli wartosci skutecznej amplitudy pradu
przemiennego. Swoje konstatacje rozszerzylem na wszystkie zrodla i odbiorniki
pradu elektrycznego, musialbym to dzielic na czesci, to zajmuje czas a prawo
Ohma nie pyta czy to prad staly, zmienny czy przemienny, ono dziala zawsze i
wszedzie i to bylo podstawowym moim przeslaniem, ze nie mozna i nie da sie
tego ominac. Zaznaczylem to wyraznie na grupie fizyka gdzie przedlozylem
prosty sposob na okreslenie mocy i impedancji wzmacniacza.
Podobnie z impedancja; uzywalem blednego pojecia rezystancji czy wrecz oporu a
ten odnosi sie glownie do obwodow pradu stalego. Lecz robilem to w celu
latwiejszego zrozumienia, o czym napisalem. Wyjasnilem tez chyba, ze
impedancja to rezystancja plus reaktancja i podkreslilem, ze dla
czestotliwosci akustycznych nie jest jakas duza znaczaca wartoscia; kilka
procent, gora kilkanascie zaledwie i spoko mozna ja w rozwazaniach dot. tematu
zaniedbac. Np. opor cewki glosnika wynosi powiedzmy 3.6 ohma a na nim pisze ze
jego impedancja wynosi omy 4. Roznica 10 procent i Ty o to chcesz sie boksowac.
Normalny, kulturalny czlowiek zwrocilby grzecznie uwage. Errare wszak humanum
est. A Ty mnie normalnie zwyzywales i czynisz to nadal.
Uzywasz tylko kija. A gdzie marchewka? Moze dla rownowagi wartaloby napisac,
ze w stwierdzeniu, ze impedancja kolumny moze byc rowna lub wieksza od
impedancji nominalnej wzmacniacza ale nigdy nie moze byc od niej mniejsza,
tkwi istota poruszonego problemu i jedyna poprawna odpowiedz na postawione
pytanie? Czy moj dowod na to, ze impedancja glosnikow wysokotonowych powinna
byc znaczaco wieksza od tych stndardowych 4 omow, bo beda sie palic, mozesz
podwazyc? Nie za bardzo.
Zauwaz, ze drugi moj oponetn pan Fox, ktorego sobie bardzo cenie za to, ze
zdarza mu sie czasem tez cos madrego napisac, byl na tyle uczciwy, ze te
rzeczy wypunktowal i niejako mnie poparl, przyznal racje. A Ty? Wieszasz na
mnie psy i inne zarazy a sam nic madrego do dyskusji nie wnosisz. Troll wyzywa
mnie od troli.
Wiec jesli sie nie poprawisz to bede zmuszony Cie ukarac. Innymi slowy, jesli
uwazasz, ze z za ekranu monitora mozesz kogos za drobne niescislosci bezkarnie
mieszac z blotem, wyzywac itp. to bardzo sie mylisz.
I to byloby na tyle.
Bez pozdrowien. Tornad
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:02 pm
Hello Tornad,
Wednesday, November 11, 2009, 7:42:50 PM, you wrote:
To znaczy mam się już zacząć bać? I mam mieć ku temu uzasadnione
podstawy? DOBRZE się zastanów, zanim odpowiesz, bo znów się w maliny
wpędzisz.
Best regards,
Spam:
Ghost
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:32 pm
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:dk5lf516p2ea8mvdb53pi24nk6g18ns8lm@4ax.com...
Quote:
On Wed, 11 Nov 2009 01:39:18 +0100, tornad wrote:
Tak jestem audiofilem, takie zdanie przynajmniej mieli i maja czesto
zawodowi
muzycy; jestem jednym z nielicznych, ktorzy bardzo dobrze slysza i
potrafia
dostrzec w dzwieku znieksztalcenia nieliniowe, ktore na oscyloskopie widac
jako trojkatna czy trapezowa odpowiedz wzmacniacza na wejsciu ktorego
podano
sinus. Sibus jest smutny w brzmieniu a jak juz ma nieco harmonicznych to
staje
sie wesoly...
Jak z sinusa na wejsciu robi sie trojkat na wyjsciu widoczny na
oscyloskopie, to to nie jest wzmacniacz, tylko g*
Wzmacniacz klasy G?
Ghost
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:33 pm
Użytkownik "Robert_J" <rob_33@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hde35p$elk$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
To "chlostanie" raczej wynika z nieciekawego sygnalu niz z samoistnego
padu za slabej kolumny.
Co rozumiesz przez "nieciekawy sygnał"?
Malo interesujacy?
Ghost
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:37 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vc4lf59fbaema2k8m8h0vf54210t9mghcl@4ax.com...
Quote:
On Tue, 10 Nov 2009 15:34:52 +0100, Ghost wrote:
Użytkownik "wchpikus" <wchpikus@wytnijtowp.pl> napisał w wiadomości
Aby napedzic 60W kolumny (moc znamionowa) najlepiej kupic 80 lub 100W
wzmacniacz i nie doprowadzac do pelnej mocy.
Wzmacniacz mniejszej mocy niz kolumny na pelnej mocy generuje nie dzwiek
a
kakofonie znieksztalcen i to ubija przewaznie glosniki.
Dokladnie - wzmacniacz moze miec 20W ale jak mu podasz odpowiednie impulsy
to rozwali wysokotonowca nawet w 60W kolumnie. Te scisle dopasowania mocy
to
troche mit jest. Niektore kolumny wrecz wymagaja silniejszego wzmacniacza.
Z klodka ?
Nie, z ludka.
Quote:
Bo zweglic izolacje na cewce latwo.
Que?
Quote:
P.S. A oprocz mocy we wzmacniaczu, to jeszcze potrzeba odpowiedniego
domu. 60W to was sasiedzi pogonia.
Qu... a nie - ja moge napierdzielac sasiadom nic do tego
no byle zony
nie bylo w domu.
Ghost
Guest
Wed Nov 11, 2009 8:44 pm
Użytkownik "Mikołaj Tutak" <mtutak(a)nixz*net@nospam.com> napisał w
wiadomości news:hdegb8$h7o$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Moc i sprawność kolumn należy dobrać do wielkości pomieszczenia i
słuchanej muzyki, a wzmacniacz powinien być taki aby wysterować kolumny
nie generując zniekształceń.
I to powinno zamknac temat.
Tornad
Guest
Wed Nov 11, 2009 9:06 pm
Jak ja pisze, to Ty powinienies rozumiec to co pisze.
E cos Cie sie pokickalo. Ja mam na mysli impedancje wyjsciowa wzmacniacza. A
Ty sugerujesz mi moc. To sa dwie rozne wartosci jedna mierzy sie w omach a te
druga w watach:)
robi
szczegolnie
Skoro mnie lapiecie za slowka to ja tez nie pozostane dluzny. Ja pisze o
podstawowych brakach wiedzy a nie o ocie na polkach.
Wiec powtarzam napisz to jak nalezy a Bozie Ci to w dzieciach wynagrodzi.
Krytyke pozostaw mnie, jak widzisz tez to potrafie.
wcisnac kit
J.
Fakt, byc moze w tych samych czasach przyszlo nam zyc. Z tym, ze uwazam, ze
czlowiek jest albo nieukiem albo samoukiem, w tym czesto na bledach. Ja w
sprawach elektryki zaliczam sie do tych drugich. Moje podstawy to semestr
elektrotechniki na polibudzie. Moge to udowodnic piatka w indeksie.
Pzdr.
J.F.
Guest
Wed Nov 11, 2009 10:25 pm
Nie, nie masz, albo mylisz pojecia.
Impedancje wyjsciowa wzmacniacza to cos jak rezystancja wewnetrzna
zrodla napiecia [czy prady].
Quote:
A Ty sugerujesz mi moc. To sa dwie rozne wartosci jedna mierzy sie w omach a te
druga w watach:)
Myslisz ze wzmaczniacz rozroznia glosnik 60W 8 ohm od 10W 8 ohm ?
wcisnac kit
Jak czlowieka zastrzela macierzami, to tez moze miec problem z
odpowiedzia na pytanie "co bedzie jak glosniki 100W podlacze do wzmaka
20W".
J.
