Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Tornad
Guest
Tue Nov 10, 2009 3:46 pm
Quote:
na tabliczce znamionowej:
-model ss-a109
-impedancja 6 Ohm
-max input power 60w
chcę podłączyć pod peceta,
Chyba wiesz, ze do kazdego wzmacniacza mozesz podlaczyc kolumne o rezystancji
rownej lub wiekszej od rezystancji wyjsciowej wzmacniacza, lecz nigdy o
rezystancji mniejszej.
Opornosc 6 ohmow jest nietypowa ale byc moze takie szafy produkuja celowo aby
je chronic przed przeciazeniem. Zatem kup wzmacniacz 50-60 W o opornosci
wyjsciowej czy optymalnej rownej 4 ohmy. Jesli do niego podlaczysz Twoje
kolumny 6 ohmowe to one nigdy nie odbiora ze wzmacniacza pelnej mocy lecz
powiedzmy max 85 - 90 procent. Krzywa dopasowanie rezystancji opada lagodnie
po stronie wyzszych rezystancji.
Zarowno wzmacniecz bedzie sobie pracowal na luzie jak i kolumny, ktore w
przypadku przesterowania nie zastana uszkodzone.
Natomiast gdy kupisz wzmacniacz o rezystancji wyjsciowej 8 ohmow, przy
pelnej mocy on bedzie przeciazony gdyz moc odebrana przez glosniki bedzie
ponadnormatywna, pojawia sie duze znieksztalcenia a i kolumny "odbierajac" te
wieksza moc, moga ulec uszkodzeniu.
Pzdr.
Tornad
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Tornad
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:03 pm
Quote:
Nawet przy mocy ciaglej wysokotonowy tyle nie wytrzyma, a
wygenerowac na komputerze 15kHz latwo ..
J.
Z calym szacunkiem ale wytrzyma. On przecie nie jest w kolumnie podlaczony
rownolegle na krotko z niskotonowym lecz na ogol w szereg ma cos wlaczone np.
kondensator a najczesciej jego rezystancja jest kilkakrotnie wieksza. To go
chroni przez pelna moca; on wyciagnie ze wzmacniacza tylko tyle ile pisze na
jego magnesie.
Moc ktora odlozy sie na odbiorniku, niezaleznie od tego co nim jest, jest
zawsze rowna
P=U^2/R.
Jesli R duze to moc P mala i na odwyrtke.
Pzdr.
Ghost
Guest
Użytkownik "Tornad" <twajda@vp.pl> napisał w wiadomości
news:1e8e.0000001c.4af97caf@newsgate.onet.pl...
-model ss-a109
-impedancja 6 Ohm
rezystancji
Oboze...
Ghost
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:04 pm
news:1e8e.00000021.4af980aa@newsgate.onet.pl...
J.
np.
go
na
jego magnesie.
Ale konstruktorzy i tak zakladaja relatywnie niewielki udzial wysokich
tonow.
zawsze rowna
P=U^2/R.
Taaa...
wchpikus
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:13 pm
Witam!
zawsze rowna
P=U^2/R.
Pzdr.
Hmm, w calym pasmie?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:15 pm
Hello Tornad,
Tuesday, November 10, 2009, 3:46:07 PM, you wrote:
-model ss-a109
-impedancja 6 Ohm
Dość trudne to byłoby zważywszy, że rezystancja wyjściowa wzmacniaczy
jest bliska zeru a bywa też, że jest ujemna...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:17 pm
Hello Tornad,
Rezystancja kondensatora zazwyczaj jest bliska nieskończoności. A
przynajmniej do takiej się dąży.
Jest to kolejny Twój post, w którym szastasz pojęciami, o których nic
nie wiesz. Czyżbyś był audiofilem?
Best regards,
Spam:
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:24 pm
Dnia Tue, 10 Nov 2009 15:32:43 +0100, Mirtek napisał(a):
Quote:
po prostu należy przyjąć taką zasadę,
że dla mocy x należy dobierać zestaw min (x * 3), a dla kiepskich kolumn
gdzie podane dane głosników są zwykle zawyżone to współczynnik powinien
wynieść 5.
Święta racja panie dzieju.
Jacek
entroper
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:28 pm
Użytkownik "Ghost" <ghost@everywhere.pl> napisał w wiadomości
news:hdbobp$5pd$1@news.onet.pl...
Quote:
Ile takich masakr widziales w zyciu?
W zestawie dobry wzmacniacz - egzotycne kolumny 6ohm sony, i inne
(panasonic tam chyba był m.in. - kolejni specjaliści od kolumn
) - co
najmniej kilka. Oczywiście masakra nie oznacza, że obudowa pęknie a
membrana wypadnie, po prostu potem słychać, że głośnik został uszkodzony.
Zapewne allegro obfituje w takie "nie chłostane" egzemplarze.
e.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:38 pm
Hello Jarosław,
Tuesday, November 10, 2009, 4:33:16 PM, you wrote:
np. kondensator a najczesciej jego rezystancja jest kilkakrotnie wieksza.
To go chroni przez pelna moca; on wyciagnie ze wzmacniacza tylko tyle ile
pisze na jego magnesie.
Udało mi się dawno temu utłuc kilka wysokotonowych głośników w kolumnach.
Jakimś kolorowym szumem to zrobiłem (a taki był bardziej w odcieniu
niebieskim niż czerwonym). Podejrzewam, że moc doprowadzona do głośników
kopułkowych była sporo mniejsza od tego, co napisali mu na magnesie.
One po prostu nie są przystosowane do odbioru mocy ciągłej (chłodzenie).
Mogą się przepalić nawet w kilka czy kilkansćie sekund. Normalnie
reprodukują tylko krótkie impulsy, do tego są projektowane.
Wystarczy troche dobrego trash-metalu na full, żeby wysokotonowe
popalić. Do małych badziewek Tonsila dodałem kiedyś kupione okazyjnie,
za grosze, samochodowe wysokotonowe. Pięknie śmierdziały jak się
topiły ;)
Best regards,
Spam:
Ghost
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:43 pm
Użytkownik "entroper" <entroper@CWD.spamerom.p0czta.on3t.pll> napisał w
wiadomości news:hdc12g$o51$1@nemesis.news.neostrada.pl...
) - co
To "chlostanie" raczej wynika z nieciekawego sygnalu niz z samoistnego padu
za slabej kolumny.
Ghost
Guest
Tue Nov 10, 2009 4:51 pm
Użytkownik "Mirtek" <phuelektronik@phuelektronik.pl> napisał w wiadomości
news:hdbtli$mar$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hdbmpu$8nq$1@inews.gazeta.pl...
Pamietaj, że przy 40W jak mówi Konop nie mozesz korzystać z pełnej mocy
tego wzmacniacza. Przy takiej mocy danej na kolumny zniszczysz je.
A mógłbyś rozwinąć? Jakim cudem 40W podane na kolumny 60W może je
zniszczyć?? Oczywiście zakładam, że nie porównujemy mocy ciągłej z
muzyczną itp... . No i że jedna i druga moc dotyczy 6ohm.
Przyjmując, ze mowa o mocy ciągłej w normie DIN to 40W mocy prędzej niż
później przegrzeje cewki lub zatrze zawieszenie 60W kolumienki. Niuansów
jest za dużo żeby tu się rozpisywać , po prostu należy przyjąć taką
zasadę, że dla mocy x należy dobierać zestaw min (x * 3), a dla kiepskich
kolumn gdzie podane dane głosników są zwykle zawyżone to współczynnik
powinien wynieść 5.
Rozumiem, ze np. do X-718 wzmacniacz max 27W? Obawiam sie, ze oznaczaloby to
kase w blocie.
Ghost
Guest
Tue Nov 10, 2009 5:27 pm
Użytkownik "wchpikus" <wchpikus@wytnijtowp.pl> napisał w wiadomości
news:hdbvuu$1mhc$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Witam!
zawsze rowna P=U^2/R. Jesli R duze to moc P mala i na odwyrtke.
Pzdr.
W pasmie jak w pasmie, ale do ogrzewania to raczej farelka niz glosnik.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Nov 10, 2009 5:33 pm
Jarek
Mirosław
Guest
Tue Nov 10, 2009 6:46 pm
-model ss-a109
-impedancja 6 Ohm
rezystancji
no właśnie nic o tym niewiem
Mirosław
