RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnica potencjałów między komputerem a kablówką: jak uniknąć uszkodzeń telewizora?
Kablówka, a podłączenie komputera. Różnica pote ncjałów.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnica potencjałów między komputerem a kablówką: jak uniknąć uszkodzeń telewizora?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PeJot
Guest
Wed Sep 15, 2010 6:40 am
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello PeJot,
Wednesday, September 15, 2010, 8:19:33 AM, you wrote:
Pralka Frania ze swoim silnikiem nie siała zakłóceniami, nowoczesne
urządzenia sieją strasznie. Współczesna pralka to powrót do silnika
komutatorowego - o zgrozo!
A co Ci konkretnie nie pasuje w tym rozwiązaniu ?
W kontekście zakłóceń? Iskrzący komutator.
Większość drobnego AGD jest napędzana silnikami komutatorowymi i to
pracującymi przy sporo większych prądach i obrotach. Tam wystarczają
proste filtry.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 15, 2010 6:53 am
Hello PeJot,
proste filtry.
Jasne. Tylko mowa była o pralce Frani. Za czasów pralki Frani rzadko
kto miał odkurzacz a o reszcie "drobnego ADG" nikt nie marzył.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
PeJot
Guest
Wed Sep 15, 2010 7:04 am
proste filtry.
Ale dzisiaj ma z 10 takich silników w domu. Gdzie widzisz problem ?
BTW: znane mi jest kilka przypadków nieudanej próby zamiany silnika
komutatorowego na cokolwiek innego. W każdym przypadku przyczyna porażki
projektu była taka sama.
P. Jankisz
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 15, 2010 8:11 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1775629890.20100914185513@pik-net.pl...
Quote:
Mała przetworniczka zrobiona na MX845 (700kHz) i transformatorze C&D
78253/55MVC dająca 5V 100mA (układ całkowicie symetryczny, trafo ma po
obu
stronach uzwojenia z odczepem w środku) daje zakłócenia Common Mode
(150kHz-30MHz) zbliżone do limitów EMC, mimo, że w szereg z zakłóceniami
jest pojemność trafa (a to tylko 4pF).
Zapewniam Cię, że nawet przy nawijaniu bifilarnym transformator nie
jest pojemnościowo symetryczny Sad Dlatego zawsze zalecam moim klientom
pracę na niższej częstotliwości.
Było tak, że trafa na zamówienie nam się nie sprawdziły (....), i padł wybór
na 78253/55M... jako typowy dla MAX845.
78253/55M... ma 2 wersje jedną na 1kV i 35pF, drugą (droższą) na 3kV i 4pF
(dane z pamięci, nie z karty katalogowej).
Zależało mi na 3kV, ale ten wymagał pracy przy 700kHz (MAX845 ma chyba
jeszcze jedną niższą).
Jakiś czas temu pomierzyłem sobie zakłócenia (na wejściu, na wyjściu i
common mode) przetworniczek DC/DC 1W Muraty i Aimteca (12/12V, 12/5V i
5/5V).
Mimo, że one pracują coś między 80kHz a 150kHz, to poziom zakłóceń CM
(interesowało mnie do 10MHz) jest wyższy od MAX845+78253/55.
Najgorzej mi wypadła NKE1205SC Muraty - ponad 20dB więcej niż MAX845. Jakby
kogoś interesowały te wyniki to służę pdf-em, ale umieszczać gdzieś go to mi
się nie chce.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 15, 2010 8:20 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:46hv869anaqbqm4aocc8adhpjl01ukhitc@4ax.com...
Quote:
Z mojego podwórka:
obu stronach uzwojenia z odczepem w środku) daje zakłócenia Common Mode
Zbliżonie, nie przekroczone, więc chyba dobrze. Czyli da się.
Ale to przetworniczka. Dorzuc do tego reszte ukladu i zacznie byc
kiepsko.
Mi raczej chodziło o to, że to jest 0,5W, a zasilacz PC, TV, Notebooka to 2
rzędy większe moce.
P.G.
Mario
Guest
Wed Sep 15, 2010 8:34 am
W dniu 2010-09-13 11:37, Desoft pisze:
Quote:
O ile coś wiem o przepisach, to w pokojach nie ma obowiązku
inastalowania gniazdek z bolcem. I tak mam "fabrycznie" w mieszkaniu.
Więc jak mam sobie podłączyć TV?
Masz bardzo nieaktualne informacje. Obecnie każde instalowane gniazdo
musi mieć styk i przewód PE. Co więcej przewód musi być również obecny
w puszce dla wyłącznika oświetleniowego. Gniazda "bez kołka" można już
chyba tylko w starych, remontowanych instalacjach (nie mylić z
modernizowanymi).
Tylko że mam aktualne mieszkanie. I nie mam obowiązku przerabiać w nim
instalacji elektrycznej.
Nie masz też obowiązku używania w nim urządzeń wyposażonych w zacisk PE.
Twój wybór.
Quote:
Zapis w papierach TV: podłączać tylko do gniazdka z bolcem może wymusić
na mnie dorobienie dedykowanej instalacji, lub niekupowanu takiego TV.
Oczywiście że musisz przerobić instalację na trójprzewodową albo nie
używać urządzeń klasy I.
Quote:
Przypominam, że pytający podał że _stary TV_ więc bez szans na bolec.
Pytający pisał o plazmie więc chyba nie stary. Ja mam plazmę z przewodem
PE. Zresztą nic dziwnego bo ma dużo gniazd z wystawioną na wierzch masą.
W dodatku skoro jest dedykowany do połączenia z innymi urządzeniami (w
tym klasy I) to nie powinien mieć pływającej masy. Pytający ma komputer
więc wymagana jest sprawna instalacja z PE. Skoro ma względem masy
kompa a masą kablówki 100V to na bank jest to napięcie z dzielnika
pojemnościowego jaki tworzy się na filtrze symetrycznym w kompie - czyli
niesprawna instalacja elektryczna (brak PE). Zresztą może sobie
sprawdzić napięcie między swoją masą kompa a bolcami w gniazdku. Pewnie
będzie 110/110 a nie 0/230.
MD
Mario
Guest
Wed Sep 15, 2010 9:50 am
W dniu 2010-09-15 11:28, Jarosław Sokołowski pisze:
modernizowanymi).
Twój wybór.
Wybór? Coraz trudniej kupić niektóre urządzenia, których konstruktorzy
przyłożyli się do roboty na tyle, że kołek nie jest potrzebny. Gdzie ten
wybór?
Wybór jest między dostosowaniem instalacji do podłączenia tych urządzeń
a nie stosowaniem urządzeń skoro instalacja jest nieprzystosowana.
Tak samo możesz narzekać że nie masz możliwości wstawienia kotła
gazowego w łazience np. bez wymiany przewodów kominowych. Twój wybór:
dostosowujesz instalację i montujesz urządzenie albo z tego rezygnujesz.
Z elektryką jest o tyle lepiej że nikt ci nie patrzy na przeróbki w
domu i jak masz pewność, że nikt nie obróci przewodów w skrzynce
licznikowej to możesz sobie zmostkować PE do N na gniazdku i prawie
zawsze daje to wystarczający efekt.
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Sep 15, 2010 11:27 am
kiepsko.
to 2 rzędy większe moce.
Miałem (chyba nawet mam jeszcze) laptop, który ma zasilacz wbudowany do
środka. Toshiba jakaś. Przyłączany kabel dwuprzewodowy. Metalowe części
wystają z obudowy, RS-232 chociażby. Czyli da się. Nikt mi nie wmówi,
że się nie da. Odizolować się da, i nie siać się da.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Sep 15, 2010 11:28 am
modernizowanymi).
Twój wybór.
wybór?
Jarek
Mario
Guest
Wed Sep 15, 2010 11:49 am
W dniu 2010-09-15 12:34, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Twój wybór.
wybór?
A nie nie nie! Z kotłami gazowymi, to jest zupełnie co innego! Dwadzieścia
lat temu, to się nie dało kupić innego kotła, niż taki, kóry podłacza się
do przewodu kominowego odpowiedniej wysokości. Więc musiałem przerabiać.
Teraz bez trudu można kupić taki, co się zadowoli odpowiednio ukształtowaną
rurą wystawioną przez ścianę na zewnątrz. W gazownictwie jest postęp,
a w prądownictwie regres.
Ależ skądże. Albo dajesz kocioł otwarty w pomieszczeniu o z odpowiednim
przewodem kominowym albo dajesz z zamkniętą komorą i podpinasz
przewody powietrzny i spalinowy z zewnątrz. A co masz zrobić jak masz
małą łazienkę w centrum mieszkania i nie zamontujesz ani kotła z
zamkniętą komorą ani otwartą? I co z wymogiem kubatury > 8m^3 i
sprawnego przewodu wentylacyjnego?
Ale ja nie chciałem o szczegółach technicznych. Kiedyś przyszedł ci
gazownik i zrobił bez projektu a wymagania kominiarskie były znacznie
niższe. Teraz musisz mieć projekt budowlany a przepisy gazownicze i
kominiarskie są bardziej restrykcyjne niż 15 lat temu. Wcale z gazem nie
jest łatwiej niż z prądem.
Quote:
Twój wybór:
Niczego nie przerabiam, tylko podłaczam te wszystkie laptopy i inne
wynalazki gdzie popadnie. Na ogół do gniazdka bez bolca. Wyboru nie
mam, bo przecież nie będę przerabiał instalcji jak se chcę baterię
podładować! Rezygnować z tego też nie zamierzam.
Nie musisz. Jak urządzenie ma wtyczkę z PE i filtr symetryczny to co
najwyżej będzie kopać przy dotykaniu masy albo uszkadzać się bądź
niszczyć inne urządzenia współpracujące z nim. Twój wybór.
Też mam laptopa - HP NX6125. Zasilacz ma wtyczkę z bolcem. Na wyjściu
zasilacza jego masa jest galwanicznie połączona z PE wtyczki
zasilającej. Jak myślisz jaki potencjał będzie miała masa USB względem
PE jeśli podłączę laptop do gniazda bez sprawnego PE. A jeśli będę miał
kablówkę z uziemioną masą to jaki potencjał będzie między masą przewodu
AV z telewizora a masą tunera TV wpiętego w usb laptopa. Czy będzie
tylko kopać w ręce czy też może któreś urządzenie uszkodzić?
MD
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 15, 2010 12:31 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrni91e8s.cq.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Trudny wybór. Bo konstruktorzy, flejtuchy jedne, nie potrafią zrobić
tak, by urządzenie nie kopało. Pralki Franie im robić, a nie brać się
za produkcję laptopów. Kiedyś było łatwiej kupić rzeczy porządne.
To jest mniej więcej tak:
Jakbyśmy wszyscy zrezygnowali z komórek, PC-tów, mp3-ek, płaskich TV, w
temacie pralek wrócili do programatorów mechanicznych (nie mówię, że do
Frani), zrezygnowali z TV kablowej (każdy ma swoją antenę na dachu) i
przyjęli, że nie przeszkadzają nikomu paski na ekranie TV przy suszeniu
włosów to być może urzędnicy wycofaliby dyrektywę EMC i wtedy dało by się
bez problemu zrobić urządzenia nie kopiące.
P.G.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Sep 15, 2010 12:34 pm
Pan Mario napisał:
Twój wybór.
wybór?
Quote:
Twój wybór:
Jarek
Mario
Guest
Wed Sep 15, 2010 12:36 pm
W dniu 2010-09-15 14:16, Jarosław Sokołowski pisze:
Dwadzieścia lat temu, to się nie dało kupić innego kotła, niż
taki, kóry podłacza się do przewodu kominowego odpowiedniej
wysokości. Więc musiałem przerabiać. Teraz bez trudu można kupić
taki, co się zadowoli odpowiednio ukształtowaną rurą wystawioną
Nieprawda. Dwadzieścia lat temu kupiłem kocioł otwarty (produkcji
włoskiej). W instrukcji miał opisane sposoby odprowadzania spalin:
do komina i rurskiem przez ścianę. I był dopisek, żeby tego drugiego
w Polcse nie robić, bo przepisy nie pozwalają. Teraz widuję takie
instalacje bezkominowe, więc i w przepisach musiał nastąpić znaczący
postęp.
Są bezkominowe ale IMHO do kotłów z zamkniętą komorą.
ci gazownik i zrobił bez projektu a wymagania kominiarskie były
znacznie niższe. Teraz musisz mieć projekt budowlany a przepisy
gazownicze i kominiarskie są bardziej restrykcyjne niż 15 lat
temu. Wcale z gazem nie jest łatwiej niż z prądem.
Też nieprawda. Jak robiłem instalację, to w umowie było napisane,
że odbiór tych wszystkich rurek swoją drogą, a jak już podłączę
kocioł, to ma być drugi odbiór wraz z uroczystym wpisaniem typu
i numerów kotła do papierów w gazowni. Ale jak kocioł powiesiłem
i zadzwoniłem do gazowników, to mi powiedzieli, że się pozmieniało
i już nie trzeba. Teraz mogę sobie zmieniać kotły choćby i dwa
razy w roku. Jeszcze tego by brakowało, żeby w projekcie ktoś
napisał, że ma być konkretnie "Veissmann". To by dopiero UOKiK miał
używanie! Jest lepiej.
Załóżmy, że masz w domu prostą instalację do podłączenia kuchenki.
Chcesz podłączyć inne bardziej wymagające urządzenie np kocioł.
Powinieneś zrobić projekt i przeróbkę instalacji a może się okazać że
nie da się tego zrobić bo restrykcyjne przepisy gazownicze na to nie
zezwolą. A dziwisz się że jak masz prostą dwuprzewodową instalację
elektryczną to aby korzystać z innych niż dotychczas urządzeń należy
przerobić instalację elektryczną.
Chyba nawet nie chcę wiedzieć. Znaczy co, mam unikać HP?
Twój wybór. Ja jestem przyzwyczajony, że instalacja jest trójprzewodowa.
Lepiej zabezpiecza przed porażeniem i lepiej sobie radzi z niektórymi
zakłóceniami. Nie widzę nic dziwnego, że producenci urządzeń zakładają,
że w nowoczesnym domu jest właśnie taka instalacja.
I przy wyborze następnego laptopa czy innego urządzenia nie będę sie
kierował tym zeby było zasilane płaską wtyczką.
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Sep 15, 2010 2:16 pm
postęp.
Jarek
Mario
Guest
Wed Sep 15, 2010 6:58 pm
W dniu 2010-09-15 20:04, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Opinię już znam, ale jednak bardziej przemawia domnie realnie
istniejący kocioł i realna instrukcja do niego.
On jest tak samo wymagający.
zezwolą.
Nie ma żadnych restrykcyjnych przepisów gazowniczych. Ma być rura,
ma być na wierzchu, podwyższano ostatnio (i to chyba ze dwa razy)
wymagania co do szczelności i to wszystko. Ludzie podłączają też
takie odbiorniki jak agregaty prądotwórcze albo kompresory CNG
i też jest to wciąż tak samo wykonana instalacja.
A dziwisz się że jak masz prostą dwuprzewodową instalację elektryczną
to aby korzystać z innych niż dotychczas urządzeń należy przerobić
Dziwię się. Bo to krok do tyłu. Gdyby chodziło o podłączenie sieczkarni
z napędem tójfazowym, to tak. Ale nie urządzenia elektroniczne o małym
poborze prądu.
Jak myślisz jaki potencjał będzie miała masa USB względem PE jeśli
podłączę laptop do gniazda bez sprawnego PE. A jeśli będę miał kablówkę
z uziemioną masą to jaki potencjał będzie między masą przewodu AV z
telewizora a masą tunera TV wpiętego w usb laptopa. Czy będzie tylko
Twój wybór.
Dlatego prosiłem o wskazówki. Nie zdarzyło mi się, żeby mnie laptop
kopnął, niezaleznie od tego, skąd czerpał zasilanie. Z HP jest inaczej?
Mnie też nie komputer nie kopnął. Ani laptop ani stacjonarny. Pralka czy
lodówka też nie. Ale ja mam poprawnie zrobioną instalację. I wiem, że
jak urządzenie ma wtyczkę z PE to powinno być włączone do instalacji z
bolcem zerującym. Jak ktoś nie stosuje się do tej zasady to albo go
lekko pieści napięcie z filtra symetrycznego (gdy dotyka jednocześnie
"ziemi") albo go coś pieprznie przy przebiciu na obudowę.
Akurat co do laptopów, to mnie dziwi gdy ktoś zał?ada, że będą one
używane wyłącznie w "nowoczesnym domu".
A mnie dziwiłoby gdyby producent dostosowywał konstrukcję urządzenia do
typów instalacji których nie powinno już się stosować.
No jasne, jak się już trafi na odpowiendi komputer, to zawsze można
poszukać innego kabla, jeśli fabryczny będzie sprawiał kłopoty.
I tak często wozi się dwa kable lub korzysta z przejściówek.
Jak się bawisz przejściówkami i próbujesz zasilać z sieci bez PE
urządzenie wymagające PE to musisz mieć świadomość konsekwencji.
Quote:
W samolotach są płaskie amerykańskie, 110V. Nikt nie żąda homologacji
na przejściówki ze standaru brytyjskiego, europejskiego, australijskiego
itd. Nie sprawdza uziemienia (zwłaszcza że w samolocie o *uziemienie*
trudno). A kto bardziej niż linie lotnicze panikuje, że samolot spadnie
jak pasażer włączy telefon? Teoretycnie może być tak, ze kilkaset osób
na raz klepie w laptopy. Z tymi zakłóceniami i innymi potwornościami,
to jakaś ściema.
Ściema dopóki np. nie próbujesz podłączyć do kompa zestawu audio. Albo
nie spróbujesz sobie zmierzyć emisji i widzisz jakie są efekty po
wpięciu dobrego filtra sieciowego.
MD
NOWY TEMAT
