Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6
Eneuel Leszek
Guest
Fri Feb 02, 2007 3:48 pm
"Marek Lewandowski" 1170406940.864064.110760@k78g2000cwa.googlegroups.com
: A rozcieńczenie półlitra wywoływcza zależy od paru kropel pozostałych
: po płukaniu filmu.
: Z braku jakichkolwiek zdolności do oceniania wpływu czynników na
: proces jesteś znany na conajmniej dwóch grupach.
Widzisz Dziubdziuś (odbijający światło po drodze padania
w każdej sytuacji i budujący na tej podstawie teorie
wzmacniania światła powłokami antyrefleksyjnymi)
nawet po polski pisać nie potrafisz.
(bo raczej
to nie wina klawiatury, lecz zwykła nieumiejętność)
Quote:
No i pamiętam, że podaje
się to dla różnych temperatur otoczenia.
: lecytynkę? Pamięć Ci osatnio działa bardzo selektywnie i kupa w niej
: totalych bzdur
Jak na przykład opór wewnętrzny NiMH i NiCd.
Quote:
(w tym i dla ,,normalnej'')
I dla przewodów w izolacji, i dla samych/gołych drutów. W instalacjach
podtynkowych, rurkowych itd... Przewodów luzem i nie... Cała masa czynników.
: A to nie ma nic do rzeczy...
Do rzeczy ma jedynie to, że rozbijasz rozmowy Googlowatymi
wynurzeniami, biorąc wszystko na ,,chłopski rozum''. :)
A to, że ktoś jest niechlujny (miesza wywoływacz z utrwalaczem, nie
myje rąk, stempluje i graweruje filmy) to polska rzeczywistość.
Trzeba jej bronić do upadłego!!! (albowiem wiadomo, że częste mycie
skraca życie, a dokładność służy jedynie diabłu!!!)
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' leszekc@@alpha.net.pl '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;, .;. . .;\|/....
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Fri Feb 02, 2007 3:52 pm
"J.F." 4r76s2h71p5lgb7766sf032d4un3af70io@4ax.com
E>Nie jest, bo nie może być takiej różnicy:
E>Zwarcie to zwarcie. Nie może być na zwarciu raz
E>400 A, a raz 600 A dla tego samego akumulatora.
Quote:
Moze, jesli temperatury sa rozne. A chyba sa.
Może, ale mnie się wydaje, że chodzi tu o coś
innego -- na przykład o spadek napięcia przy takim prądzie.
E>Jest to jakiś prąd użyteczny.
Quote:
Zgadzam sie, jeszcze chyba napiecie ma byc jakies 8V, 10 ?
Dokładnie. I pewnie jedna norma zakłada spadek do
iluś V, a inna większy -- stąd te rozbieżności prądowe.
.`'.-. ._. .-.
Guest
Fri Feb 02, 2007 3:54 pm
"mk" epvioa$tum$1@news.onet.pl
Quote:
Miedź b. dobrze przewodzi ciepło. Obawiam się, że by pomiar był wiarygodny
to jednak owy niewielki odcinek drutu powinien mieć najmniej te
kilkadziesiąt centymetrów...
Wówczas będzie miał duży opór.
A to, że dobrze przewodzi ciepło -- w czym przeszkadza?
.`'.-. ._. .-.
Eneuel Leszek
Guest
Fri Feb 02, 2007 4:11 pm
"J.F." 8b76s21h683iv0cl18fd8dsuepkf4v3fjp@4ax.com
Quote:
Tego tak nie policzysz. Silnik odpala po 2 sekundach. (lub szybciej)
Nie zawsze
Mój w suchy dzień odpala. W wilgotny jest gorzej, bo olej napędowy jest higroskopijny.
I w te 2 sekundy akumulator potrafi stracić tak wiele, że na kolejny
rozruch nie starcza, podczas gdy świece można uruchomić i kilkanaście
(albo i więcej) razy -- oczywiście w międzyczasie trzeba je studzić,
aby nie przepalić,
ale akumulator w tym czasie nie jest ładowany.
Quote:
Ale przy tak silnych obciążeniach nie można policzyć 1/1800h*400A.
Przy tak silnych obciążeniach pojemność drastycznie spada.
Oczywiscie musi to byc pojemnosc przy tym pradzie.
Przy pradzie rozruchu? Raczej nie. :)
Quote:
Choc jak widzisz 2.67Ah ciagniemy tylko przy 80A.
U mnie na dobrym mrozie jedno odpalenie kasuje akumulator. :)
Moze czas na nowy ?
Nie. Z nowym jest tak samo. :)
Quote:
Tak czy inaczej - jesli paluszki AA mialyby potrafic 200A,
to ja poprosze o demonstracje na pojezdzie :-)
Zgodze sie na 40 sztuk - dwie rownolegle serie po 20 sztuk.
To powinno dac 2*100A i 12V .
Chyba 4 po 10, bo 10 sztuk daje 12 V. (czy raczej prawie 14)
12V ma byc pod obciazeniem 100A :-)
To 10 na napięcie i drugie
10 na prąd, bo 10 A ze sztuki pociągniesz.
Zaraz zaraz - obiecywano mi tu 200A.
Tak -- przez znikomo krótką chwilę.
Prądu użytecznego ja Ci nie obiecałem nawet na 20 A czy 10 A.
Stwierdziłem tylko, że akumulatorek ma znikomy opór wewnętrzny,
przez co prąd może dać bardzo duży, dochodzący nawet do
1000/tysiąca A, ale i co z tego, że może tyle dać.
Quote:
To przy 100A powinny dawac jeszcze 0.6V.
A skąd to wyliczenie?
Quote:
I dlatego licze 40 sztuk.
No i te 4 bez problemu dadzą łącznie 100 A, ale 1000 razy ich nie
naładujesz przy takich rozładowaniach.
Ja chce jedno uruchomienie zobaczyc :-)
Z 400 sztuk może zobaczysz.
Benzynowy może
odpalisz z 200 lub jakiś lekki nawet ze 100. :)
No to w koncu maja tych 200A czy tylko 20 ?
Ani 200 A, ani 20 A.
Albo jak wolisz -- wyciągniesz 200 A, ale nie
wyciągniesz wówczas ich pojemności. Owe 200 A będzie trwało bardzo krótko,
albowiem akumulator szybko się nagrzeje, lub nawet spali.
Ale przez ułamek
sekundy na pewno uzyskasz owe 200 A,
choć nie wiem, czym to zmierzysz. :)
Podobnie z owym 20 A -- niby nawet wykres można narysować,
ale akumulatorek szybko traci na swej użyteczności przy
takim obciążeniu: traci i na pojemności, to znaczy przy
takim prądzie nie wyciągniesz z niego jego pojemności,
i traci na żywotności, czyli nie będzie Ci służył przez tysiąc cykli.
A na chwilę uzyskasz więcej niż 200 A.
.`'.-. ._. .-.
Eneuel Leszek
Guest
Fri Feb 02, 2007 4:17 pm
"Marek Wodzinski" epv1pa$bq0$1@atena.e-wro.net
Quote:
Napisałem Ci wyraźnie, że eneloop są za krótko na rynku, aby
o nich coś sensownego napisać.
Ale wystarczająco, żeby sprawdzić, że potrafią oddać taki prąd w
zakresie napięć _pracy_.
W tym jednym cyklu. Ale jaki wpływ na żywotność akumulatorka
ma taki prąd -- nie można stwierdzić po jednym rozładowaniu.
Quote:
Reszty Twego postu nie chce mi się czytać. :)
Znaczy się, że wszystkie Twoje wyssane z palca teorie
Tak -- wyssane z palca.
Wyssałem z palca oporności wewnętrzne
(i podałem linki do tego palca czy raczej tych palców) oraz
wyssałem zależność prądu, rezystancji i napięcia w prądzie stałym.
(prąd=napięcie/opór)
Wyssane z palca jest Twoje 40 mohmów dla Energizera NiMH.
.`'.-. ._. .-.
Guest
Fri Feb 02, 2007 5:34 pm
Quote:
rezystancji wewnętrznej 20mOhm (Eneloop) więcej jak 70A _zwarcia_
A te 20 mohmów wziąłeś z danych producenta, wyliczyłeś, czy napisałeś na czuja?
Quote:
Myślę, że dalsza dyskusja z Tobą jest bez sensu o ile nie pojawią się
_konkrety_ na zadane wcześniej pytania.
Konkrety (z mojej strony) padły -- linki, pod którym są podane
oporności wewnętrzne akumulatorków:
http://sklep.batimex.pl/?gclid=CLXGoLfPjooCFSJ4MAodBVo9kg
http://www.conrad.pl/glowna.php?katalogi=06&strona=157
W pierwszym są oporności 70 mohmów i 10 mohmów dla NiCd,
a w drugim 4 mohmów i 5 mohmów dla NiMH.
Natomiast Ty nie podajesz źródeł 40 mohmów dla Energizera NiMH
i 20 mohmów dla Eneloopa NiMH.
.`'.-. ._. .-.
Guest
Fri Feb 02, 2007 5:53 pm
"mk" epvim0$thl$1@news.onet.pl
Quote:
Wg
http://www.bzoma.com.pl/index.php?s=cu_akumulatory :
Prąd rozruchu , zwany inaczej prądem pobierczym zimna.
Każdy akumulator winien prawidłowo pracować także i w trudnych warunkach,
np. w zimie, podczas silnych mrozów. Miarą tej właściwości jest prąd
pobierczy zimna, zwany inaczej prądem rozruchu. Jego wielkość określona jest
napięciem ogniwa, które przy temperaturze -18 st . C powinno wskazywać:
* potencjał 1.4 V przy rozładowywaniu przez 30 sekund, oraz
* potencjał 1.0 V przy rozładowywaniu przez 180 sekund.
Wg Varty powołującej się na jakąś normę EN prąd rozruchu (cold cranking
current) jest przy warunkach -18 st. C, Ui = 7.5 V (zapewne dla akumulatora
12V) przez 10 s.
Jeszcze co innego podaje Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_battery (Cranking, Cold Cranking)
Mogę powyższe informacje przyjąć do wiadomości, ale nie mogę się do
nich ustosunkować, albowiem nie znam (o czym pisałem) tych norm.
.`'.-. ._. .-.
Eneuel Leszek
Guest
Fri Feb 02, 2007 6:17 pm
Niezorientowanym wyjaśnię, że stanowisko moje (z którym się Marek Lewandowski
nie zgadza) podziela i Ilford, i Kodak, a nie widać po horyzont
żadnego
producenta filmów, który by podzielał stanowisko Marka Lewandowskiego.
Kodak wprawdzie zaleca wstępne namaczanie, ale tylko dla szczególnych filmów.
Moczenia rolek wołanych w koreksach -- nie poleca. Ilford (podobnie jak i ja)
uważa, że takie namaczanie spowodować może trudne do przewidzenia efekty.
Ja swoją wiedzę opieram na praktyce, Ilford i Kodak pewnie też, na
czym Marek Lewandowski -- nie wiem. :)
W ogóle moja praktyka pokrywa się z zaleceniami i Kodaka, i Ilforda, choć
żadnego z tych producentów nie znałem w czasach, gdy własnoręcznie wołałem
filmy czy papiery fotograficzne.
I chyba nigdzie moje zalecenia (w zakresie
fotografii) nie stoją w sprzeczności z zaleceniami producentów materiałów
fotograficznych czy zaleceniami poważniejszych fotografów.
Podobnie i moja wiedza (,,prezentowana'') na grupach nie odbiega od
powszechnie uznawanej za słuszną.
(co nie oznacza rzecz jasna, że
jestem nieomylny, lub że za takiego się uważam)
.`'.-. ._. .-.
Marek Wodzinski
Guest
Fri Feb 02, 2007 10:47 pm
Wyliczyłem z dostępnego wykresu rozładowania (który jest na stronie do
której link już podawałem w <epq664$lff$1@atena.e-wro.net>).
Żadne konkrety, bo linki nie prowadza do niczego konkretnego...
Kliknij sobie w ten link i powiedz do którego ogniwa prowadzą?
Jak nie potrafisz wkleić linka, to może podaj o jakie ogniwa Ci chodzi
(zaznaczam, że od samego początku pisałem o AA i nie o ogniwach o
podwyższonym prądzie lub modelarskich, i wielokrotnie to podkreślałem).
No więc które?
To już komentowałem w <ept0st$qbo$1@atena.e-wro.net>, ale nie raczyłeś
odpowiedzieć.
Rezystancji czy impedancji? Akumulatorki _konsumenckie_ _AA_?
Podałem w <epspdg$6qg$1@atena.e-wro.net>.
Ale jak krowie na rowie:
http://data.energizer.com/PDFs/nh15-2500.pdf
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Marek Wodzinski
Guest
Fri Feb 02, 2007 11:00 pm
W tym jednym cyklu.
Jakbyś sobie zadał trud przeczytania co jest na stronie w pierwszym
linku jaki podałem, to wiedziałbyś, że test jest robiony na co najmniej
kilku akumulatorkach i to wielokrotnie.
Cieszę się, że w końcu to sam przyznałeś :-)
Tak.
Linki do niczego konkretnego.
Quote:
oraz
Zależność nie, ale jak podstawisz dane wyssane z palca to żadna
najlepsza zależność nie pomoże. Muszą wyjść bzdury (i wyszły).
ROTFL
Przepraszam, że wątpiłem w Twoją Wszechwiedzę. Myślę, że Energizer też
się pokaja i usunie wkrótce nieprawdziwe dane o swoich ogniwach ze
swojej strony.
ROTFL^2
pozdrawiam
majek
Marek Lewandowski
Guest
Sat Feb 03, 2007 2:02 pm
niestety, czytanie po angielsku jak widac nie idzie ci nic lepiej, niz po
polsku.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
mk
Guest
Sat Feb 03, 2007 5:38 pm
Newsuser "Eneuel Leszek Ciszewski"
wiarygodny to jednak owy niewielki odcinek drutu powinien mieć
najmniej te kilkadziesiąt centymetrów...
Tak. Trzeba będzie go niwelować liczbą ogniw.
W tym, że grube doprowadzenia będą schładzać "pomiarowy" odcinek drutu.
pzdr
mk
