RTV forum PL | NewsGroups PL
Porównanie Sanyo ENELOOP 2000 z Sony 2500 i Philips 2450 - czas ładowania i napięcie
Sanyo ENELOOP 2000
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Porównanie Sanyo ENELOOP 2000 z Sony 2500 i Philips 2450 - czas ładowania i napięcie
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
J.F.
Guest
Thu Feb 01, 2007 7:59 pm
On 1 Feb 2007 08:01:21 -0800, Marek Lewandowski wrote:
Quote:
On Feb 1, 2:55 pm, "Eneuel Leszek Ciszewski"
Na rozruch silnika 200 A to mało. Pytanie jeszcze -- jakiego silnika.
Dla mnie to za mało. (diesel) Nawet odpalanie od innego samochodu
(akumulatora w innym samochodzie) za pomoca przewdów, na których
napisane jest 200 A -- nie skutkuje. :)
mierzyłeś ten prąd, czy jak zwykle piszesz, co ci do głowy strzeli?
Bo to, co na kablach stoi, to wybacz, ale ma się nijak do ich
rzeczywistych parametrów.
Ale tu ma racje - te kable sa naprawde za cienkie i odpalic sie nie
udaje.
Quote:
Ponoć akumulator (ołowiowy) potrafi dać na rozruchu ponad 400 A.
ponoć w Moskwie rozdają samochody. Znowu podpadasz, piszesz coś bez
odniesienia do żadnych konkretów.
Jaki akumulator, jakiego producenta, w jakich warunkach? Bo owszem,
miałem akumulator z 1400A prądu rozruchu przez 30 sekund na -30oC
mrozie, ale to jest konkretny akumulator (optima 1400, zwijane
elektrody), natomiast aktualny mój accu daje ledwie 110A
Ale 110 to chyba od jakiegos motocykla ?
400A to jest dosc przecietny prad wedle jakiejs tam normy,
czyli pewnie przy srednim mrozie..
Quote:
No i ma za małą pojemność. 20 sztuk po 2 Ah to 40 Ah, ale przy napięciu 1.4V, nie
przy 14 V. Jeśli chcesz przy 14 V mieć 40 Ah, to trzeba 200 sztuk. Smile 200 A z tego
pociągniesz bez problemu, nawet przez ponad minutę, ale nie na 1000 cykli. Smile No
i koszt 200 sztuk jest zbyt wysoki.
Jeśli chcesz mieć pojemność akku ołowiowego to i daj cele
porównywalnej wielkości.
Do zapalenia nie trzeba 40Ah.
Tak czy inaczej - jesli paluszki AA mialyby potrafic 200A,
to ja poprosze o demonstracje na pojezdzie :-)
Zgodze sie na 40 sztuk - dwie rownolegle serie po 20 sztuk.
To powinno dac 2*100A i 12V .
A moze przepalanie drucika ? Jaki gruby miedziany jest potrzebny do
wytrzymania 200A ?
J.
mk
Guest
Thu Feb 01, 2007 8:55 pm
silnika.
udaje.
napięciu 1.4V, nie przy 14 V. Jeśli chcesz przy 14 V mieć 40 Ah, to
trzeba 200 sztuk. Smile 200 A z tego pociągniesz bez problemu, nawet
przez ponad minutę, ale nie na 1000 cykli. Smile No i koszt 200 sztuk
jest zbyt wysoki.
wytrzymania 200A ?
Za "Tablicami astronomiczno-fizycznymi" Adamantan 2005:
Dla miedzi:
10A - 0.25 mm (średnica drutu)
100A - 1.2 mm
250A - 2.1 mm
Drut cieńszy zostanie stopiony (drut nieizolowany; otoczenie drutu:
powietrze)
pzdr
mk
Arczi
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:08 pm
On 2007-02-01 15:02 Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
Ale czy przy okazji nie zabija? Smile
A co masz do stracenia skoro i tak jest dupa?
Arczi
Arczi
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:10 pm
On 2007-01-31 20:59 Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Quote:
No i żądaj wymiany na nowy.
LOL. Koszt dojazdu tam, gdzie go kupiłem, przekracza jego cenę. :P
Poza tym za późno się zorientowałem. Przeleżały kilka miesięcy
zapakowane, potem użyłem ich ze 4 razy nie zauważając problemu.
Sumarycznie dopiero po roku się za nie zabrałem i znalazłem trupa.
Arczi
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:31 pm
"Marek Lewandowski" 1170345681.295078.210270@j27g2000cwj.googlegroups.com
Quote:
Ale nie na wiele cykli wystarczy. Smile
: więcej, niż typowy ołowiowy wytrzyma równie ciężkich rozruchów silnika...
Sprawdź i opisz eksperyment. Wink Swój akumulator kupiłem pod koniec roku 2001
i nie widać jego końca. Co gorsza: już był martwy za sprawą jakiegoś zwarcia
a ożył dzięki powolnemu ładowaniu. (nie łykał prądu większego niż kilka amperów)
napisane jest 200 A -- nie skutkuje. Smile
: mierzyłeś ten prąd, czy jak zwykle piszesz, co ci do głowy strzeli?
: Bo to, co na kablach stoi, to wybacz, ale ma się nijak do ich
: rzeczywistych parametrów.
Nie mam amperomierza, ale mam woltomierz i widzę spadek napięcia
przy uruchomieniu świec żarowych (80A) i rozruchu. Świece powodują
spadek rzędu 0.1 wolta, a rozrusznik -- kilku woltów. Skoro spadek
napięcia w instalacji jest kilkadziesiąt razy Smile większy -- prąd
pięciokrotnie większy jest jak najbardziej wiarygodny. :)
Ponadto kiedyś mi to wyliczano przy zakupie akumulatora. :)
No i na akumulatorze napisane jest, że tyle (nieco więcej) wytrzymuje.
: ponoć w Moskwie rozdają samochody. Znowu podpadasz, piszesz coś bez
: odniesienia do żadnych konkretów.
Z Tobą chyba nie warto o niczym rozmawiać. Smile Na każdym akumulatorze
(jaki kupowałem, a kupowałem sporo, gdyż co jakiś czas następuje
u mnie zwarcie, które zabija akumulator) napisane było mniej więcej
to samo -- coś około 72 Ah i około 420 A. :)
: Jaki akumulator,
Około 72 Ah.
: jakiego producenta,
Mam teraz chyba BOSHa, wcześniej miałem różne, których nie pamiętam już,
w tym Vartę i coś polskiego. Każdy padał w ten sam sposób -- w wyniku
jakiegoś smutnego zwarcia, które się ujawnia mniej więcej raz na 20 miesięcy.
Wcześniej wymieniałem akumulator na nowy, a w 2004 roku powiedziano mi, abym
go podładował małym (rzędu 1 A) prądem, co uczyniłem.
: w jakich warunkach?
W ekstremalnych. :)
: Bo owszem, miałem akumulator z 1400A prądu rozruchu przez 30 sekund
: na -30oC
Rok temu były takie mrozy w Białymstoku -- paliłem bez problemu.
(zupełnie zimny silnik akumulatorem o pojemności około 72 Ah)
: mrozie, ale to jest konkretny akumulator (optima 1400, zwijane
: elektrody), natomiast aktualny mój accu daje ledwie 110A, a to
: Twoje tak rzucone hasło 400A odnosi się dokładnie do niczego.
Może i do niczego. Ale w instrukcjach akumulatorów, które kupowałem
było napisane:
-- wg jakiejś normy 400 A
-- wg innej normy 600 A
A zawsze kupowałem około 72 Ah.
Quote:
Nie jest przeznaczony do gwałtownego, silnego obciążenia i
: bo?
Bo nie jest.
Quote:
stałęgo doładowywania.
: nie mówimy o układzie ładowania, tylko o rozruchu.
Nie wiem, o czym mówimy. Ty (jak zauważyłem) czerpiesz
wszelką wiedzę z Googli, ja -- nie.
: Jeśli chcesz mieć pojemność akku ołowiowego to i daj cele
: porównywalnej wielkości.
Nie rozumiem w jakim celu. Smile
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:34 pm
"mk" eptgj0$h5r$1@news.onet.pl
Dla miedzi:
100A - 1.2 mm
250A - 2.1 mm
Drut cieńszy zostanie stopiony (drut nieizolowany; otoczenie drutu: powietrze)
Oczywiście prąd stały? (nie kwestionuję, ale pytam)
Temperatura powietrza też normalna?
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' leszekc@@alpha.net.pl '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;, .;. . .;\|/....
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:47 pm
"Arczi" eptogs$p5g$2@inews.gazeta.pl
LOL. Koszt dojazdu tam, gdzie go kupiłem, przekracza jego cenę. Razz
Masz dwa lata. :)
.`'.-. ._. .-.
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:49 pm
"Arczi" eptoc7$p5g$1@inews.gazeta.pl
Quote:
Ale czy przy okazji nie zabija? :)
0. Nie jest. (daje się naładować)
1. Mogę poprosić o wymianę na nowy. :)
.`'.-. ._. .-.
Guest
Thu Feb 01, 2007 11:52 pm
"Marek Wodzinski" ept0st$qbo$1@atena.e-wro.net
Quote:
To wygooglaj ją i podaj. Na razie nie podałeś żadnego argumentu oprócz
'zdaje mi się'.
Wygoglowałem Ci. :)
Quote:
Czyli pisałeś bez sensu i nie na temat...
Może i bez sensu.
Napisałem Ci wyraźnie, że eneloop są za krótko na rynku, aby
o nich coś sensownego napisać. Jedno rozładowanie o niczym nie
świadczy. (chyba tylko o tym, że po tym jednym akumulator zaczął
się rozładowywać, czyli stracił na swej atrakcyjności)
Reszty Twego postu nie chce mi się czytać. :)
To, że z tych akumulatorów można pobierać przez kilka minut prądy
rzędu 10 A czy 20 A nie oznacza, że do takich prądów te akumulatory
służą. Pisze o tym do Ciebie chyba piąty raz, ale widzę, że pisze
daremnie. Napisałem, że można nawet i sto razy więcej niż 10 A,
ale po takim rozładowaniu akumulator nadaje się do wyrzucenia.
Jak myślisz -- istnieje jakiś magiczny próg, którego nie wolno
przekraczać, czy raczej im wyższy prąd rozładowania, tym krótsza
żywotność akumulatorka? Nie wydaje Ci się, że rozładowywanie takiego
akumulatorka prądem rzędu 10 A szybko go niszczy? Co z tego, że akumulatorek
przeżył jedno kilkuminutowe rozładowanie? Spróbuj tak rozładować go 1000/tysiąc
razy, a zobaczysz, czy piszę bzdury.
J.F. zauważył słusznie, że takiej wydolności te akumulatorki
nie mają, bo gdyby miały -- stosowano by je w samochodach.
(przynajmniej w luksusowych, gdzie dodatkowe kilkaset
złotych nie stanowi problemu, a wydaje mi się, że jednak
takich się nie stosuje do rozruchu silników spalinowych)
.`'.-. ._. .-.
J.F.
Guest
Fri Feb 02, 2007 12:11 am
wytrzymania 200A ?
Dla miedzi:
100A - 1.2 mm
250A - 2.1 mm
powietrze)
To to paluszek 1mm miedzi nie przepali ..
J.
mk
Guest
Fri Feb 02, 2007 12:12 am
Newsuser "Eneuel Leszek Ciszewski"
Dla miedzi:
100A - 1.2 mm
250A - 2.1 mm
powietrze)
Nie podano, ale raczej tak.
Jeśli chodzi o prąd zmienny, to przy f=50 Hz zjawisko naskórkowe dopiero
nabiera na znaczeniu przy średnicy ok. 1 cm.
Nie podano, ale we wstępie napisano, że jeśli nie podano inaczej, to
temperaturę i ciśnienie należy przyjąć jako "normalne".
pzdr
mk
mk
Guest
Fri Feb 02, 2007 12:24 am
wytrzymania 200A ?
Dla miedzi:
100A - 1.2 mm
250A - 2.1 mm
powietrze)
A daj kilka paluszków szeregowo, bo paluszek to nie źródło prądowe...
Drut miedziany o średnicy 1 mm przy temperaturze bliskiej topnienia ma
rezystancję aż ok. 0.1 Ohma, więc to rezystancja drutu w przypadku
podłączenia pod jeden paluszek może być głównie odpowiedzialna za
ograniczenie prądu.
pzdr
mk
Guest
Fri Feb 02, 2007 12:48 am
"mk" epts56$oa9$1@news.onet.pl
dopiero nabiera na znaczeniu przy średnicy ok. 1 cm.
Pamiętam, że inne były średnice dla zmiennego/przemiennego
i stałego, ale może źle pamiętam. Było mi to potrzebne do
obliczenia zabezpieczenia dla wartości prądu rzędu 10 A.
.`'.-. ._. .-.
Guest
Fri Feb 02, 2007 12:50 am
"J.F." bss4s21l91bpi40pn139nsoi2rfe329tta@4ax.com
Dla miedzi:
100A - 1.2 mm
250A - 2.1 mm
Bo jeszcze jest ważne, jak długo ten prąd popłynie.
.`'.-. ._. .-.
Guest
Fri Feb 02, 2007 12:51 am
"mk" eptsrk$cj2$1@inews.gazeta.pl
ograniczenie prądu.
Rezystancja zależy też od długości drutu.
.`'.-. ._. .-.
NOWY TEMAT
