RTV forum PL | NewsGroups PL
Pasta termoprzewodzaca-niepalna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pasta termoprzewodzaca-niepalna
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Next
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Sep 20, 2004 8:29 pm
Marek Dzwonnik wrote:
Quote:
Są w AVT w grupie "Przełączniki":
No proszę. Przełącznik... :/
Quote:
* IMPULSATOR4
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=13136
- czyli chyba to czego szukasz.
Dzięki stukrotne.
Impulsator. Ciekawa nazwa. Do tej pory spotkałem się jedynie z pojęciem
"impulsatora kinetycznego" czyli młotka ;)
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
yorgus
Guest
Mon Sep 20, 2004 8:48 pm
Dnia Wed, 15 Sep 2004 17:41:48 +0200, AlexY <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisał:
Quote:
Użytkownik J.F. napisał:
On Wed, 15 Sep 2004 12:44:28 +0200, chemik333 wrote:
Od dluzszego czasu zastanawiam sie nad tym w jaki sposob przechowywac
akumulatorki Ni-CD i NI-MH. Oba te typy maja podobna charakterystyke
Rozladowane. Pamietaj ze maja efekt pamieciowy - czyli stan
naladowania im szkodzi.
a jakby przed uzyciem rozladowac i naladowac ponownie?
BTW ktore ogniwo lepiej zniesie np 2-letnie lezakowanie - naladowane czy
rozladowane?
koniec koncow naladowane ogniwo w wyniku samorozladowania np po roku
stanie sie ogniwem rozladowanym
nimh i nicd naładowane, liion naładowane do 40%,
ale o ile nicd i nimhy starzeja sie głownie od uzywania
i od temperatury (np w lodówce sie mało starzeją)
to lion starzeje sie samo z siebie, zresztą zobacz sobie tu:
http://www.batteryuniversity.com/partone-19.htm
pozdrawia
yorgus
futu
Guest
Mon Sep 20, 2004 8:52 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@micromade.pl> napisał w wiadomości
news:414e7c60$1@news.home.net.pl...
Quote:
Użytkownik "futu" <futumba@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cikf6i$31j$1@news.onet.pl...
EMC to troche dalej czarna magia ;)
Czarna magia trochę się rozjaśnia po przeczytaniu atykułów ze strony:
http://www.compliance-club.com/keith_armstrong.asp
A wielkie dzieki akurat tych materialow nie znalem! Ale dalej twierdze ze
nawet dobra wiedza praktyczna to jedno a rzeczywista walka z EMC to inna
sprawa... u mnie w pracy kolesie 3 noce siedzieli nad problemem z EMC,
skonczylo sie na wycieciu prostokata w ekranie, dodaniu paska ekranujacego w
innym miejscu i dwoch gumkach przewodzacych...
pozdrawiam
BartMan
Guest
Mon Sep 20, 2004 9:04 pm
nemo napisał(a):
Quote:
jeszcze jedno pytanie...
jak jeden uklad pracuje na 5V to rozumiem ze 3.3V i tak bedzie dla niego
logiczna "1"
z kolei uklad na 3,3V jak dziala rowniez bez problemu na napiecie 5V
to jesli zasilany jest z 3.3 a dostanie "1" w postaci 5V to poradzi sobie z
tym?
Musisz popatrzec na specyfikacje, oprocz tego ze moze sie cos zjarac, to
o ile proce moga byc zasilane z 5V i zasilasz je z 3.3 to w poziomach
logicznych masz zakresy okreslone w specyfikacji jako np. VCC-2V, czyli
zasilanie - 2V wiec jesli zasilanie masz 3.3 to te napiecie jest tu
punktem odniesienia. Tak sobie dywaguje, ale wydaje mi sie ze moga byc z
tym klopoty. Zwroc uwage nawet na roznice potencjalow, zasilanie masz
3.3V a na wejsciu duzo wiekszy pot. (bo 5V). No nie wiem. Wydaje mi sie,
ze powinno byc dopasowanie, przynajmniej z gory, bo czesto tolerancja
jest na tyle duza, ze rzeczywiscie uklad zasilany z 5V, majac napiecie
3.3V na wejsciu odczyta jako "1". Kojarzy mi sie to z kabelkami do
komorek, gdzie stosowalo sie max232 zeby dopasowac -12/12V logike RS232
do logiki komorek 0/3.6V czy cos w podobie. Kto jeszcze ma jakies zdanie
na ten temat.
BartMan
J.F.
Guest
Mon Sep 20, 2004 9:05 pm
On Mon, 20 Sep 2004 20:52:03 +0200, Tomasz Piasecki wrote:
Quote:
W Wobicie odesłali mnie na drzewo gdyż sprzedają tylko płatnikom VAT.
A czego chca ? bo to generalnie trudno odroznic dzis prywatna osobe
od jej prywatnej dzialalnosci gospodarczej.
Jesli nie poprosza o regon, albo o oswiadczenie o byciu platnikiem
vat, to zasadzniczo wyglada podobnie :-)
J.
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Sep 20, 2004 9:50 pm
J.F. wrote:
vat, to zasadzniczo wyglada podobnie Smile
Właśnie zamawiając mam się podpisać pod oświadczeniem o byciu
płatnikiem VAT.
TP.
| _ _ _ |
ziel
Guest
Tue Sep 21, 2004 4:32 am
On Behalf Of J.F.
Quote:
Tam jest drobna korekcja tylko. Ile nalezy to wiedza z przeplywomierza
powietrza, problemem jest jak to zrobic precyzyjnie .. poki sie
lambda nie podgrzala.
Zanim osiągnie temperaturę, to podstawiają sobie jakąś wydumaną liczbę.
Quote:
A jak jest w ropniaku zwykłym to dopiero w tym tygodniu popatrzę.
W takim zwykłym bez elektroniki Wink.
W ksiazkach jest Smile
Nie wszystko Sad. Jacek zaoszczędził mi pewnie z tydzień dumania Wink.
Quote:
Ale ja bym sie chcial dowiedziej o czesc wtryskowa -
Ja też Smile.
Quote:
No i moze jeszcze steruje ambitniej procesem wtrysku -
tzn tam chyba dwie dawki sa, kat wyprzedzenia trzeba dobrac
itp. Ale precyzja raczej niepotrzebna.
Jakaś precyzja musi być, bo bada obroty. Mnie wychodzi, że przy
wyższych obrotach zwiększają ciśnienie i skracają czas wtrysku.
Za dwa tygodnie mam zamiar zrobić stanowisko do badania.
Tzn. ATmega symulująca resztę samochodu. ;-)
pzdr
Artur
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Bo(o)t manager
Guest
Tue Sep 21, 2004 8:04 am
Użytkownik Bo(o)t manager napisał:
[wiadomo co Wink ]
Reflektorki LXHL-NX05 6PLN /szt.
ŁOTR - Łódzki Ośrodek Turystyki Rowerowej(grupa jednoosobowa Smile )
[X] Pozdrawiam [ ] już pozdrawiałem [ ] niepozdrawiam
Bo(o)t_manager
ATrakcja + nieskończony Markeciak
Tomasz Borecki
Guest
Tue Sep 21, 2004 8:07 am
Użytkownik "ernest" <ernest506@interia.pl> napisał w wiadomości
news:cif468$kn6$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Czy ktoś wie gdzie można znaleźć program do tworzenia schematów
drabinkowych
do sterownika Mikro PLC Fanuc ?? Najlepiej wersja pod windows chociaż możę
być też pod dosa.
Szukaj w firmie ASTOR ( www.astor.com.pl ) oni zajnują się Fanuk-em.
Michal Baszynski
Guest
Tue Sep 21, 2004 9:09 am
On Tue, 21 Sep 2004 11:04:43 +0200, "Bo(o)t manager"
<bo.o.t_manager@ODETNIJTOwp.pl> wrote:
bylbym zainteresowany kilkoma sztukami
Pozdr
Michal
Bolesław Jóźwiak
Guest
Tue Sep 21, 2004 12:19 pm
dzięki
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2004 12:44 pm
On 21 Sep 2004 07:32:45 +0200, ziel wrote:
[quote:0c2e9ab1ab]On Behalf Of J.F.
[diesel tdi ..]
[/quote:0c2e9ab1ab]
Precyzja w kwestii dawki - rownie dobrze mozna tam wtrysnac
polowe aktualnej dawki i silnik zasadniczo bedzie nadal pracowal.
Ile wtrysnac to i tak kierowca decyduje pedalem gazu, wedle swoich
odczuc i zachcianek.
[quote:0c2e9ab1ab]Mnie wychodzi, że przy wyższych obrotach zwiększają ciśnienie
[/quote:0c2e9ab1ab]
Cisnienie to byc moze rosnie tam samoistnie - te wade wyeliminowano
w CR niezalezna pompa.
J.
Versor
Guest
Tue Sep 21, 2004 12:49 pm
Zapewne jest to końcówka mocy, nie jestem w tej chwili w stanie podać
symbolu, jednak, jeżeli się stopił, to przyczyną mogło być zwarcie. Z
drugiej strony powinno zadziałać zabezpieczenie termiczne układu (większość
takowe posiada). Trzeba najpierw znaleźć przyczynę, bo wymiana może się
skończyć, następnym stopionym scalakiem.
Pozdro
Versor
Użytkownik "Marcin" <roosool@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:8908b0b4.0409210456.6b4986af@posting.google.com...
[quote:2003e9bae0]Witam.
Jestem poczatkujacym w elektronice i mam problem gdyz stopil mi sie
element w wiezy philipsa fw-c280, i nie jestem w stanie odczytac
oznaczenia. Element ten ma 12 nozek i byl podlaczony pod radiator.
Jakby ktos orientowal sie co to za element, albo posiadal schemat tej
wiezy i jeszcze powiedzial mi co bylo przyczynl stopienia sie elementu
bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam.[/quote:2003e9bae0]
Bo(o)t manager
Guest
Tue Sep 21, 2004 1:10 pm
Użytkownik Michal Baszynski napisał:
[quote:d2720da7fa]Reflektorki LXHL-NX05 6PLN /szt.
Zapomnialem dodać ze to cena jesli kupujesz w komplecie z luxeonem 3W.[/quote:d2720da7fa]
Normalna to 10 PLN jak to cie nadal interesuje to pisz na priv w sigu
Bo(o)t_manager t_wojciechowski@op.pl
chemik333
Guest
Tue Sep 21, 2004 5:53 pm
Użytkownik "yorgus" <yorgus@terramail.pl> napisał w wiadomości
news:slrn.pl.ckucc5.1ev.yorgus@xps2.zfcst.us.edu.pl...
?? - na stronie ktora podajesz napisane jest ze najlepiej wszystkie do 40% i
w niskiej temperaturze.
Tak Smile To jest miodzio link o ktorym mazylem...
Gdybym znal go wczesniej nie zadawalbym tego pytania. Pozostaje mi tylko
stwierdzic ze mam lekture na kilka najblizszych dni, poniewaz jest tam wiele
rozdzialow :)
Po prostu :)
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam Smile
chemik333@wp.pl
GG 294840
NOWY TEMAT
