Goto page Previous 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13 Next
Piotr Gałka
Guest
Sat Sep 18, 2004 8:28 am
Użytkownik "Woytas" <zapytaj_o_adres@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cifmfs$66e$1@opal.icpnet.pl...
Quote:
dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie, pomysł z symulacją jest
bardzo
dobry - mam jednak pewien problem, nigdy nie korzystałem w pspice z
innych
elementów niż te które on sam posiada, nie wiem jak korzysta sie z
bibilotek
elementów... nie wiem, co mam zrobić z plikiem *.cir, czy w wersji
student
pspice'a da się wogóle z niej skorzystać (w tej chwili taką mam)?
Używam wersji student spice'a od dawna (wersja
W zasadzie wyłącznie z elementami, które sam powpisywałem (na razie
poza R - nawet C i L powpisywałem jako modele - dla EMC).
Mogę się mylić co do szczegółów, bo robiłem to kilka lat temu.
On dopuszcza dodatkową jedną bibliotekę z 20 elementami
(rysuneczkami).
Można tak wpisać element na przykład NPN, że model (typ elementu) jest
edytowalny na schemacie.
To zdaje się miało być niemożliwe i czasem w czasie edycji biblioteki
ustawia się, że nie można edytować modelu.
Po prostu, ustawienie, że model da się edytować na schemacie musi być
ostatnią czynnością przy edycji elementu w bibliotece.
W pliku lib (tekstowym) można mieć dowolną liczbę modeli (jedyny
problem trzeba pamiętać ich nazwy).
Tę swoją bibliotekę rysuneczków gdzieś tam trzeba mu podać i tę swoją
bibliotekę lib też gdzieś tam wpisać (wszystko z menu).
Problemem jest natomiast ograniczenie symulatora. Rozbudowany model
wzmacniacza może nie wejść.
Stosowałem idealny wzmacniacz + filtr RC (na przykład 1 ohm i 1F na
wyjściu) z zupełnie dobrymi rezultatami.
Znalazłem chyba potem jakiś jego gotowy element w którym wpisuje się
wzmocnienie i pasmo.
Przy okazji mam zamiar sprawdzić to z lineara, ale nie miałem ostatnio
potrzeb.
P.G.
Kamil Jamróz
Guest
Sat Sep 18, 2004 8:31 am
Użytkownik "Beti" <scop@WYTNIJ.TOop.pl> napisał w wiadomości
news:cie7n4$p4k$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Kupie uszkodzone palmtopy Ipaq, Siemens
Jakie konkretnie modele Cię interesują ??
Kamil
GG 36822
adminatpalmtopykropkapl
Domel
Guest
Sat Sep 18, 2004 8:37 am
Użytkownik "nemo" <nemoleon@ka.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cifiph$1o8$1@news.onet.pl...
Quote:
Mam jeden uklad z Atmega128L zasilany z 3,3V
i jeden uklad z Atmega128 zasilany z 5V
musze zrealizowac komunikacje miedzy nimi,
moze byc np szeregowa
czy moge spiac te procki bezposrednio wkladajac tylko na obie linie RX i
TX
zenerki na 3,3V?
pozdrawiam,
nemo
W EngineeringJournal (Maxima i Dallasa ) wydanie 52 jest dosyć dokładnie
opisany ten problem. Tylko nie wiem czy są one dostępne w postaci
elektronicznej.
www.maxim-ic.com
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Sep 18, 2004 8:46 am
Użytkownik "Domel" <Szczurmar@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:cigvln$c6e$1@atlantis.news.tpi.pl
dokładnie opisany ten problem. Tylko nie wiem czy są one dostępne w
postaci elektronicznej.
Tak. Jest pod adresem:
http://www.maxim-ic.com/ejs/ ->
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ej/EJ52.pdf
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Bolesław Jóźwiak
Guest
Sat Sep 18, 2004 9:11 am
no właśnie jeszcze jej nie ma - robię rozeznanie
ogólne pojęcie jest - a planuje nabyć coś starego tanio na allegro - czyli
szukam takiej do jakiej znajdę schemat ??
to że miniDV można przeprogramować to wiem ale cena
mnie odstrasza
dzięki w każdym razie za naprowadzenie
może zapisał byś "pi * drzwi" tok myślowy ? bo nie chciał bym czegoś zepsuć
zanim zacznę :)
z góry dzięki
BartMan
Guest
Sat Sep 18, 2004 10:40 am
Piotr Gałka napisał(a):
Quote:
P.G.
Czy to Pan napisal z Pawlem Galka ksiazke o DSM-51?
BartMan
sachtel
Guest
Sat Sep 18, 2004 10:55 am
Quote:
czy są generatory VCO, ktorych czestotoliwosc mozna zmieniac tylko w
niewielkim zakresie
[np ustawic jednym napieciem 1000hz - a drugim balansowac +-100] ?
jesli są to porsze o nazwy [symbole]
rozwiazaniem jest uklad CD4046 (albo nowszy 74HCT7046A)
Jest to układ pętli synchronizacji fazowej zawierający generator
przestrajany napięciem, dwa detektory przesunięcia fazy oraz detektor
synchronizacji.
mozna wybrac jakas czestotliwosc pracy i oscylowac wokol niej :)
Szymon
sachtel[ape]go2.pl
I prefer charset "iso-8859-2" and raw data [text/plain & rar]
sachtel
Guest
Sat Sep 18, 2004 10:56 am
P.S.: odpowedz dla Potomnych :)
Szymon
sachtel[ape]go2.pl
Kenobi
Guest
Sat Sep 18, 2004 11:04 am
Użytkownik "Maksymilian Dutka"...
Quote:
A przez USB z jaka jakosca da sie przesylac dzwiek?
Krzysiek Rudnik
Z lepszą niż najlepsza karta muzyczna na rynku
No dobrze, wiec jaki bylby koszt wykonania takiego przetwornika z wejsciem
USB i wyjsciem analogowym?
K e n o b i
[Przypadek nie istnieje]
Piotr Gałka
Guest
Sat Sep 18, 2004 11:46 am
Użytkownik "BartMan" <newsRE_MO_VE@bartman.prv.pl> napisał w
wiadomości news:cih6ar$anc$3@atlantis.news.tpi.pl...
BartMan
Tak
P.G.
Michal Baszynski
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:00 pm
napisz do czego to potrzebne - moze plytka z PCM2906 wystarczy (byl
nawet taki kit EP)
Pozdr
Michal
Michał
Guest
Sat Sep 18, 2004 1:05 pm
Witam!
Spasuj klisze kladac jedna na druga. Natepnie sklej ze soba przeciwlegle
krawedzie a laminat wloz miedzy klisze (jak w koperte tylko dziurawa na dnie
Pzdr
Michal
Kenobi
Guest
Sat Sep 18, 2004 1:27 pm
Uzytkownik "Michal Baszynski"...
nawet taki kit EP)
Dzwiek generowany przez procesor mialby byc wyprowadzony do tego
przetwornika, a z niego na równowaznik sluchawek, w druga strone dzwiek z
równowaznika mikrofonu mialby byc przekazany przez przetwornik i USB do
procesora.
K e n o b i
WojtasJD
Guest
Sat Sep 18, 2004 1:36 pm
a co sądzicie o tym : ?
http://www.rk-system.com.pl/daq.html
