RTV forum PL | NewsGroups PL
Pasta termoprzewodzaca-niepalna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pasta termoprzewodzaca-niepalna
Goto page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next
server
Guest
Wed Sep 15, 2004 7:26 pm
message unavailable
ziel
Guest
On Behalf Of Pawel "O'Pajak"
Quote:
Wlasnie sprawdzilem suchy - splonal:-( Dla mnie to tez zla wiesc:-(
Sad
Jak coś wykombinuję to dam znać.
Quote:
Smile BTW jakas "libacja" grupowa p.m.e by sie przydala:-)
Ale to trudna sprawa.
Ostatnio Jerry przytargał pół litrową butelkę piwa z Borów
Tucholskich. Mocne to piwo. Ma ze 40% jak nie więcej Wink
Teraz czekam,aż się znowu nawinie, żeby je wypić. ;-)
pzdr
Artur
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Krzysztof Pawleta
Guest
Fri Sep 17, 2004 8:14 pm
e wrote:
Quote:
Może poproś kolesia, żeby łaskawie odsunął swą grillownicę o jakieś 50 cm od
Twojej anteny.
W tym sęk, że ta "grillownica" jest o ponad 2 metry od mojej anteny
(ale jest na 2 metrowym pręcie...), więc koleś twierdzi, że nic nie
zasłania (stoi z boku, więc mam problemy tylko z zezem ;-(
_________________________________________________
| 'Krzys' Pawleta |
| mailto:pawletak@poczta.onet.pl |
|_______ICQ# 1582962___________GG: 259602_______|
Guest
Fri Sep 17, 2004 8:27 pm
Nie polecam.
To co polecam:
http://www.semiconductors.philips.com/pip/74LVC4245AD.html
lub
http://www.fairchildsemi.com/products/logic/translators/translator.html
ten pierwszy znajdziesz np w sklepie internetowym tme.
Pozdrawiam,
Michał
"nemo" <nemoleon@ka.onet.pl> wrote in message
news:cifiph$1o8$1@news.onet.pl...
Quote:
Mam jeden uklad z Atmega128L zasilany z 3,3V
i jeden uklad z Atmega128 zasilany z 5V
musze zrealizowac komunikacje miedzy nimi,
moze byc np szeregowa
czy moge spiac te procki bezposrednio wkladajac tylko na obie linie RX i
TX
zenerki na 3,3V?
pozdrawiam,
nemo
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Sep 17, 2004 8:33 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał w
wiadomości news:414b545b@news.home.net.pl
Quote:
Jak wyglądają wyniki symulacji, gry porównasz AD817 i coś bardziej
wyidealizowanego?
Analog udostępnia model AD817 / AD817A:
http://www.analog.com/en/content/0,2886,759%5F786%5F15225,00.html
Podstaw w dwóch symulacjach AD817 i wzmacniacz idealny. Będziesz miał szybką
ocenę na ile sam AD817 degraduje parametry filtru i czy jest o co walczyć,
czy trzeba szukać innej kości.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Paweł
Guest
Quote:
a u mnie jest problem ze spasowaniem kliszy ,jak "biore" na swiatło ,jedna
klisza -normalnie ,druga -w odbiciu lustrzanym to nie daje sie dokładnie
spasować (nie wiem może drukarka ,mam ustawina na max rozdz. 1200x1200
dpi,
wydruk z protela),gdy mam obie wydrukowane bez odbicia lust. to wtedy jest
ok
Wydrukuj na dwóch kartkach duży prostokąt.
Papier jest trochę przezroczysty. Po przyłożeniu np. do szyby okna widać
wydruk zarówno z jednej jak i z drugiej strony.
Nałóż na siebie kartki i sprawdź czy wydruki się pokrywają. Następnie odwróć
jedną kartkę i ponownie sprawdź czy jest OK.
Jeśli raz będzie dobrze a drugi źle to drukarka nie ma kąta prostego
pomiędzy osią X a osią Y.
Paweł
Woytas
Guest
Fri Sep 17, 2004 8:55 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" >
szybką
walczyć,
dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie, pomysł z symulacją jest bardzo
dobry - mam jednak pewien problem, nigdy nie korzystałem w pspice z innych
elementów niż te które on sam posiada, nie wiem jak korzysta sie z bibilotek
elementów... nie wiem, co mam zrobić z plikiem *.cir, czy w wersji student
pspice'a da się wogóle z niej skorzystać (w tej chwili taką mam)?
Woytas
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Sep 17, 2004 9:06 pm
spasować
Folia do drukarek laserowych trochę mięknie od fusera i nie trzyma
dokładnie wymiarów. Kiepskie egzemparze wychodzące z drukarki są nawet
nieco pofalowane.
Podobnoż są specjalne folie do tego celu, szczególnie odporne na
deformacje. Jednak myślę, że do zrobienia odpowiedzialnych płytek
lepiej zrobić kliszę w drukarni.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Woytas
Guest
Fri Sep 17, 2004 9:35 pm
trochę pomęczyłem spice'a na razie tylko na wzmacniaczu idealnym, któremu
ograniczyłem wzmocnienie z miliona do paruset i efekt jest taki jak w moim
układzie - wzmocnienie w peeku (f środkowe) spada i jest mniejsze od
jedności...
bardzo prawdopodobne, że to będzie wina wzmacniacza :(
Woytas
Pszemol
Guest
Fri Sep 17, 2004 9:51 pm
"drozdu" <lbajger@wp.pl> wrote in message news:ciekrd$rdp$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
czy ktos jest w stanie powiedziec co to za silnik ?
Takimi silnikami steruje się zmieniając częstotliwość
i napięcie - wirnik kręci się w polu zmieniającego
się pola magnetycznego - jak dasz 50Hz to pole będzie
się "obracać" 50xN razy na sekundę wokół swojej osi...
I wirnik wraz z polem... Jak dasz 30 lub 10Hz to
odpowienio spowolnisz obroty wirnika. Należy jednak
razem z częstotliwością regulować napięciem aby nie
spalić cewek silnika. Generalnie rzecz biorąc, zwykłe
regulatory obrotów (np. takie do wiertarki) nie będą działać.
Pszemol
Guest
Fri Sep 17, 2004 11:15 pm
"Paweł Paroń" <pawelpANTYSPAM@freeland.lublin.pl> wrote in message news:slrncklc9i.1vu.pawelpANTYSPAM@154-moo-7.acn.waw.pl...
Quote:
Czy ktoś porównywał skuteczność białych led-ów o różnych średnicach, ale z
tego samego przedziału cenowego (czyli np. takie no-name z allegro)? Czy
większe diody świecą zauważalnie jaśniej przy takim samym prądzie? Jeśli
tak, to dlaczego, czy świecący "chip" jest w nich większy, czy to może
jednak ta sama dioda, tylko w innej obudowie?
Generalnie im większy kąt rozpraszania soczewki tym mniejszy
wskaźnik mCd w katalogu... Reguł nie ma i same diody mają
bardzo duży rozrzut parametrów - weźmiesz dwie z pudełka
i każda będzie świecić nieco inaczej... No chyba że zapłacisz
super-ekstra za diody sortowane.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:06 am
Użytkownik "Woytas" <zapytaj_o_adres@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cifor7$ams$1@opal.icpnet.pl
Quote:
bardzo prawdopodobne, że to będzie wina wzmacniacza Sad
Być może będziesz faktycznie potrzebował czegoś szybszego. Z kości
dostępnych od ręki (TME) używałem LM6172. Podwójny, GBW=100MHz ,
S/R=3000V/us. Przy f=200kHz ma jeszcze ponad 50dB, czyli jakieś 6dB więcej
od Twojego. Aczkolwiek nie jest to duża róznica.
Jednak w Twoim przypadku IMHO _najszybszym_ rozwiązniem może się okazać
przejażdżka (jesteś z P-nia, czu tak?) do Alfine (
http://analog.alfine.com.pl/sklep/index.html ) i wybranie czegoś z
katalogu Analoga, co akurat będzie na półce w magazynie.
Co do PSpice-a.
*.CIR to po prostu plik tekstowy z opisem układu. Tego formatu używały
Spice-y od zawsze, na długo zanim pojawiła się możliwość rysowania obrazków.
Plik AD817.CIR zawiera jedynie definicję podobwodu (subcircuit)
modelującego opamp-a AD817. Możesz go włączyć (.INC ? - sorry, skleroza)
do pliku źródlowego, a nawet skopiować przez Copy-Paste i odwołać się do
niego jak do każdego podobwodu (Xnazwa node1 node2 .... (? - bo znowu
skleroza) ). Nawet jeżeli implementacja Spice-a, której używasz bazuje na
malowanych schematach, to na pewno musi umożliwiać podejrzenie i edycję
pliku *.CIR lub równoważnego składniowo.
Jeżeli potrzebujesz Spice-a w wersji free ale nie demo ani eval, to możesz
ściągnąć SwitcherCAD III / LTSpice z www.linear.com . Oprócz tego, że
program ma służyć przede wszystkim do liczenia przetwornic Linear-a, to jest
również pełnowartościową wersją Spice-a a do tego pozbawioną absurdalnych
ograniczeń wersji demo. Niestety edytor schematów ma z lekka idiotyczny,
ale co do reszty to jest Ok. Poza tym zamiast malować obrazki, zawsze można
sobie napisać CIR-a w notatniku ;-)
Sundayman
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:12 am
Quote:
Do tego agregatu to nie mozna osobnego zbiornika i czerwonego opalu ?
Nie. Zasilanie ze wspolnego zbiornika. Zreszta chodzi o sporo
samochodow, wiec przerobki nie wchodza w gre, zwlaszcza ze idzie tez o
kontrolowanie kierowcow...
Quote:
A duze tam macie koszty paliwa ?
tego nie wiem, ale domyslam sie ze spore. Cargo miedzynarodowe, i
kilkadziesiat samochodow...
Quote:
A moze premie za najmniejszy przepal wprowadzic ? Smile
Pomysl dobry, ale podobno kierowca lepiej moze wyjsc na lewym paliwie... :)
pozdr.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:18 am
wiadomości news:414b8a04$1@news.home.net.pl
okazać przejażdżka (jesteś z P-nia, czu tak?) do Alfine (
Co do PSpice-a. *.CIR to po prostu plik tekstowy z opisem układu.
Jednak coś się chrzani z newsserwerem HomeNet-u. Poprzedni post (patrz
cytat) wysłany na news.home.net.pl poszedł w świat bo pojawił się w TPI na
news.tpi.pl, ale za to w ogóle nie zaistniał na samym newsserwerze
HomeNet-u. Nie dostałem też żadnej reprymendy za lewy załącznik, "treści"
czy t.p. :-(
W razie czego sygnalizuję, że takowy był i trzeba go szukać gdzie indziej
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:21 am
Użytkownik "Sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cig28g$9d$1@nemesis.news.tpi.pl
Dla Ciebie jest to o tyle optymistyczne, ze zwiększa Twoje (cenowe) pole
manewru w zakresie doboru przepływomierza. IMHO te "ropopochodne" z
Introlu były dokładnie tym czego potrzebujesz.
NOWY TEMAT
