Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 18, 2004 1:39 pm
Hello WojtasJD,
Saturday, September 18, 2004, 4:36:39 PM, you wrote:
Quote:
Za drogi i niewygodny. Brak noralnego wejścia, nie można podłączyć
normalnej sonndy, brak zewnętrznego wyzwalania.
Po prostu zabawka.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Bo(o)t manager
Guest
Sat Sep 18, 2004 3:02 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Mogę miec luxeony w cenie:
1W LXHL-MWEC 45 PLN
3W LXHL-LW3C 65 PLN
Reflektuje ktoś, bo chcę sobie załatwić trochę ich hurtowo?
Zgłoszenia na priv w sigu.
ŁOTR - Łódzki Ośrodek Turystyki Rowerowej(grupa jednoosobowa
[X] Pozdrawiam [ ] już pozdrawiałem [ ] niepozdrawiam
Bo(o)t_manager t_wojciechowskiNOSPAM@op.pl
ATrakcja + nieskończony Markeciak
sss
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:20 pm
Użytkownik "drozdu" <lbajger@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cibprm$n2$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
nop trwa 1/921600=1,085us
Ano tak
pomylilem sie (921600/1000000)
Tak czy inaczej nie moge tego odpalic, delay sprawdzalem i dopasowywalem
wedlug licznika czasu w symulatorze keil`a. Oto kod:
implementacja magistrali 1wire
unsigned char ow_reset(void)
unsigned char result;
// wyslij rst
DQ = 0;
delay_us(_OW_TIME_RST_PULSE); // 480us
DQ = 1;
// czekaj na presence
delay_us(_OW_TIME_RST_PBEG); // 70us
result = DQ;
// czekaj na zakonczenie
delay_us(_OW_TIME_RST_PEND); // 210us
if (DQ == 0) // zwarcie ?
return (2);
return (result); // 0 - brak | 1 - presence
bit read_bit(void)
bit result;
DQ = 0; // rozpocznij slot rd
nop();
DQ = 1;
delay_us(_OW_TIME_RD_SAMPLE); // 15us
result = DQ;
delay_us(_OW_TIME_RD_RECV); // 45us
return (result);
void write_bit(bit b)
DQ = 0; // rozpocznij slot wr
nop();
if (b)
DQ = 1;
delay_us(_OW_TIME_WR_SAMPLE); // 30us
DQ = 1;
delay_us(_OW_TIME_WR_RECV); // 60us
void write_byte(unsigned char val)
do {
write_bit(val & 0x01);
} while (val >>= 1);
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
if (read_bit())
value = value | (0x01 << i);
return (value);
komunikacja ds18b20
void read_temp(void)
int temp;
unsigned char i = 0;
unsigned char x;
/* tutaj normalnie wylapuje co wyszlo z reset pulse wiec
wyglada na to ze jest ok, bo zwraca 0, teraz wyciolem
ten fragment zeby nie zajmowac miejsca */
ow_reset();
write_byte(0xCC); // Skip ROM
write_byte(0x44); // Start Conversion
delay_ms(800);
ow_reset();
write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
// odczytaj 2bajty z scratchpad
do
if (read_bit())
temp |= (1 << i);
} while (++i < 16);
ow_reset();
lcd_clrs();
printf("%X", (int) temp);
// konwersja
i = (temp & 0x0F);
if (temp < 0)
i |= 0xF0;
i = (i * 10) / 16;
temp = (((temp / 16) * 10) + i);
lcd_goto(0x40);
printf( "C=%d ", (int) temp ); // print temp. C
temp = (((int) temp) * 9) / 5 + 32;
printf( "F=%d", (int) temp ); // print temp. F
to powinno chyba dzialac ?
pozdr.
LB
sss
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:21 pm
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cibpg1$rue$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message
news:l6lik0p6fjn6gakpfpc2qfhtmmdj26fevn@4ax.com...
Trundo powiedziec jak ci tem piorun atakuje linie .. ale tak -
napiecia tam moga wystapic spore.
Przepięcia burzowe mają charakter indukcyjny tzn. indukuje się impuls
wysokonapięciowy od wyładowania atmosferycznego przebiegającego w pobliżu
użytkowanej linii napowietrznej (telefonicznej, zasilającej) . W
większości
przypadków można je zgasić, stłumić wspomnianymi wcześniej protektorami,
transilami itp. Bezpośrednie uderzenie pioruna w linię jest mniej
prawdopodobne, w takim wypadku ochrona musiałaby być bardziej złożona,
wielostopniowa a i też do końca nie ma pewności, że wytrzyma.
Roman
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:33 pm
Użytkownik Dominik napisał:
Quote:
Czesc, wydaje mi sie ze to jest najlepsze rozwiazanie jezeli jedna z
koncowek ma byc podlaczone na stale do masy albo do Vcc. Nie znam sie
jeszcze za bardzo na tym ale jezeli mamy silnik krokowy bipolarny to takie
rozwiazanie nic nam nie da. Nie wiem czy sie nie myle.
Witam ponownie
Do silnika bipolarnego stosuję się tzw "mostek H".
Można go zrealizować na różne sposoby.
Najczęściej to dwa tranzystory npn i dwa pnp
Grzegorz Kurczyk
Mariusze
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:44 pm
Użytkownik "Przemcio Ż." <przemcio@WYTNIJTOonet.pl> napisał w
wiadomości news:cifhd3$5cn$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Wilczak napisał(a):
Może ktoś doradzi mi w zakupie.
Potrzebuję TV 100 Hz , 29 cali.
Najważniejszy jest dla mnie kryształowy obraz i dobry dźwięk, na
dodatkowych
wodotryskach mi nie zależy.
przy standardach nadawania jakie obecnie panuja, to mozesz zapomniec
o swoich wytycznych:)
Dokładnie, obraz cyfrowo posuty, eh.
W pracy puszczaliśmy obraz przez koder Scentific Atlanta (mogłem
troszkę pokręcić nazwę), obraz na 2 mbps był żyleta, brak kratek przy
impulsach kolorów, miodek.
Kodek wielo kanałowy satystycznie, przy 1,5 mbps na kanał i kilku
kanałach też przyjemnie.
Ale to co w kablówce i satelicie nadają to przegięcie, taki efekt
mieliśmy dopiero przy 0,8 mbps na kanał (efekt który można w ogóle
zauważyć a nie oglądać ciągle).
Mariusze
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:52 pm
Hello Bo(o)t,
Saturday, September 18, 2004, 6:02:54 PM, you wrote:
1W LXHL-MWEC 45 PLN
3W LXHL-LW3C 65 PLN
Nie każ mi kopać w sieci - napisz, jakiego typu są - gołe diody czy
Star (na radiatorze), Jaka charakterystyka i czy możesz od razu do
nich reflektorki załatwić.
Best regards,
Bo(o)t manager
Guest
Sat Sep 18, 2004 6:05 pm
3W to luxeon starHex (lambertian) 5500K
1W tez starHEX (batwing) 5500K
Reflektorki chodzi panu o luxeon colimator? Będe się o nie dowiadywał,
jak tylko coś sie dowiem o reflektorkach to dam znać .
Bo(o)t_manager
badworm
Guest
Sat Sep 18, 2004 6:07 pm
Dnia 2004-09-18 11:11, Użytkownik drozdu napisał:
Quote:
Czemu prostym ukladem na U2008 mozna sterowac obrotami
wiertarki, pily, urzadzen domowych a pompy nie ? Czy urzadzenia
te maja rozne silniki ? Moze ktos wykonal uklad na wyz.wym.
ukladzie i moze sie podzielic wrazeniami ?
Dlatego, że są różne rodzaje silników prądu przemiennego: synchroniczne,
asynchroniczne i komutatorowe. Te ostatnie są stosowane np. w
elektronardzędziach a ich prędkość obrotową można regulować w stosunkowo
prosty sposób. Natomiast silniki synchroniczne i asynchroniczn wymagają
falowników.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Zywy
Guest
Sat Sep 18, 2004 6:19 pm
Trzy pierwsze cyfry to adres przy czym pierwsza oznaczaja numer przyłączonej
"sieci",
druga numer stera w sieci a ostatnia oznaczane sa sterowniki z rozszerzenia
lokalnego.
rozszerzenia lokalne
(master) -------------------------- adres
0.1 ----------adres 0.0.2
adres 0.0.0
adres 1.1.0 -------------------------- adres
1.1 ----------adres 1.1.2
adres 1.2.0 -------------------------- adres
2.1 ----------adres1.2.2
adres 1.3.0 -------------------------- adres
3.1 ----------adres 1.3.2
Jeśli np. mamy pracujące w sieci 2 sterowniki: master i slave o adresach
odpowiednio 0.0.0 i 1.1.0 to
master wysyła do slave'a bajt danych o adresie SDB 1.1.0.1, ostatnia cyfra
oznacza który bajt jest przesyłany,
natomiast slave odczytuje te dane pod adresem RDB 0.0.0.1. Można również
przesłać konkretny bit danych
i wtedy dochodzi w adresie jeszcze jedna cyfra np. SD 1.1.0.0.1 oznacza to
przesłanie 2 bitu z pierwszego bajtu danych.
Jeśli przesyłamy całe słowa danych to adres składa się z 4 cyfr: np. SDW
1.1.0.0, SWD1.1.0.2 przy czym trzeba
pamiętać ze kazde słowo zajmuje w pamięci 2 bajty danych.
BartMan
Guest
Sat Sep 18, 2004 6:50 pm
Piotr Gałka napisał(a):
Quote:
Czy to Pan napisal z Pawlem Galka ksiazke o DSM-51?
BartMan
Tak
No to bardzo mi milo. Wasza ksiazka, mimo ze o DSMie, ktorego nie
posiadalem, byla tak fajnie napisana, ze i tak sie dobrze nauczylem '51.
W dodatku, bylem na wakacjach i nie mialem jak tego praktycznie
wyprobowac, ale i tak mi wszystko sensownie do glowy wlazlo. Serio.
Dzieki za ta ksiazke.
BartMan
Krzysiek Słychań
Guest
Sat Sep 18, 2004 7:10 pm
Popytalem sie w serwisie RTV, pozyczyli mi... Gramofon teraz dziala jak
trzeba (mial problemy z automatyka ramienia), wiec EOT.
Pozdrawiam,
Krzysiek Słychań
ziel
Guest
Sat Sep 18, 2004 7:18 pm
On Behalf Of Marek Dzwonnik
Quote:
Dla Ciebie jest to o tyle optymistyczne, ze zwiększa Twoje (cenowe) pole
manewru w zakresie doboru przepływomierza. IMHO te "ropopochodne" z
Introlu były dokładnie tym czego potrzebujesz.
Właśnie zgłębiam tajniki samochodów.
Okazuje się, że pompy paliwa w poszczególnych modelach mają
dość duże rozrzuty wytwarzanego ciśnienia.
Są one (rozrzuty) dość dynamiczne i dość mocno zależą od stopnia
zużycia samej pompy.
W efekcie należy dodatkowo użyć _szybkiego_ czujnika ciśnienia
(badającego ciśnienie w czasie wtrysku).
Do tego należy mieć na względzie stopień zużycia wtrysków.
Reasumując.
Jedynie w miarę wiarygodnym _wskaźnikiem zużycia paliwa,
są dwa _precyzyjne_ przepływomierze, a ich pomiary
są korelowane z obrotami silnika i szybkością poruszania.
Całą resztę (w tym fabryczne) należy zaliczyć do grupy
wskaźników. Czyli +50% -50% od wskazywanej wartości.
Np. nowa pompa wtrysku w "ropniaku" daje od 11MPa do 13MPa.
Czas otwarcia/zamknięcia wtrysku dla napięć 11,9-14,5V
może różnić nawet o 10%.
DO tego należy dodać czas opóźnienia otwarcia i zamknięcia
elektrozaworu (fabrycznie dopuszcza się 5% tolerancji,
oraz stopień zabrudzenia, oczywiście komputer koryguje te wartości,
ale ... dla obliczonych wartości na wiosnę, te parametry mogą się zmienić
o 30% w najbliższą zimę), a i wydajność pompy zależy od gęstości paliwa,
(pośrednio temperatury), prędkości obrotowej, obciążenia silnika,
napięcia w instalacji elektrycznej i ...
Temat rzeka. Z powyższych powodów chyba jasno wynika bezsens
budowania _wskaźników_ zużycia paliwa.
Że nie wspomnę o miernikach zużycia paliwa.
A jeśli dodamy, że procek z odczytu wartości chwilowych
musi dokonać pomiaru jakiejś średniej to obawiam się,
że nawet ATmega128 będzie mieć problemy.
Ale oczywiście maniacy mogą sobie budować dowolne ustrojstwa. :-D
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
ziel
Guest
Sat Sep 18, 2004 7:19 pm
On Behalf Of Q
Quote:
ps. coraz trudniej wyrwac dupe na miescie
W takim wypadku, może powinieneś być bardziej stały w uczuciach? ;-)
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
ziel
Guest
On Behalf Of pisztu
Quote:
Chyba więc będę mógł trochę ograniczyć wielkość radiatora... bo tranzystor
chyba zmienię.
Chyba nie będziesz mógł zmienić radiatora na mniejszy.
Radiator ma za zadanie rozproszyć ciepełko.
Jeśli przy nowym tranzystorze będzie potrzeba rozproszyć
podobną ilośc ciepła.
Jeśli nowy tranzystor pozwoli na zmniejszenie mocy strat,
to i owszem, można zmniejszyć radiator.
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
