RTV forum PL | NewsGroups PL
Pasta termoprzewodzaca-niepalna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pasta termoprzewodzaca-niepalna
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Next
Dariusz Zolna
Guest
Mon Sep 20, 2004 11:02 am
Użytkownik "ziel" <zielpro@poczta.onet.pl> napisał:
Quote:
Ile mają wtrysnąć to się dowiadują z sondy lambda (benz.)
Wiesz co, może pobaw się trochę bardziej zanim zaczniesz cokolwiek pisać :-)
Darek Żołna
J.F.
Guest
Mon Sep 20, 2004 11:17 am
On Mon, 20 Sep 2004 09:02:20 +0200, Piotr Gałka wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Również w przypadku takiego standardu jak 7805 spotkałem różne
zachowanie układu przy nietypowym zastosowaniu.
Uwe = 30V, dolny pin na 20V, to wyjście 25V.
Dolny pin zwieramy tranzystorem do masy - na wyjściu wszystkich jakie
wtedy miałem pojawia się 5V, ale na 7805 Motoroli robi się wtedy 28V.
generalnie nie ma prawa. No chyba ze sie wzbudzil .. a ma prawo :-)
Ja wzbudzenie rozumiem, że generuje, ale różnie można rozumieć to
słowo.
Przy generacji rozne napiecia moga wyjsc i roznie to moze miernik
pokazywac.
Quote:
Według mnie układ sprzężenia zwrotnego znalazł się chwilowo poza
zakresem normalnej pracy i z ujemnego zrobił się dodatni.
Wszystko 'zatrzasnęło się' w skrajnym stanie. Scalak dawał na wyjście
maxa i 'nie wiedział', że daje za dużo.
Jak pomyslec .. to jest to chyba mozliwe.
J.
Lukasz
Guest
Mon Sep 20, 2004 2:11 pm
Grzegorz Kurczyk <grzegorz.spam@spam.control.slupsk.pl> wrote in
news:ci90ca$ans$1@atlantis.news.tpi.pl:
Quote:
Uzytkownik Grzegorz Kurczyk napisal:
Uzytkownik Jurek Szczesiul napisal:
Wed, 15 Sep 2004 00:42:01 +0200, na pl.misc.elektronika, Grzegorz
Kurczyk napisal(a):
Nie mam niestety drugiego pod reką aby sprawdzic.
Chyba zmontuje na predce jakiegoś ponyproga i sprawdze.
Scalaczek zyje Smile
PonyProg go zaprogramowal.
Juz jestem glupi. Albo w PDF-ie jest jakiś byk, albo zaczynam wątpic w
swoją jako taką znajomośc angielskiego. Podobnie mialem przy pisaniu
programu do ATtiny15 w trybie "High-voltage". Informacje w pdf-ie są
tak napisane aby przypadkiem ktoś nie zrozumial jak to programowac.
Choc w przypadku ATmega32 wszystko wydaje sie jasne, tylko nie dziala
Grzegorz Kurczyk
a uzywasz chip erease (zauwazylem ze avrdude zawsze wysyla te komende przed
zaprogramowaniem)
pozdrawiam, lukasz
Guest
Mon Sep 20, 2004 2:30 pm
Chodzi mi bardziej o odbieranie stringa, wysyłanie jest proste.
Dobrze by było aby wykorzystać funkcję getchar lub gets, może być też scanf.
Ale prosze o sprawdzone przykłady, lub pewne, bo próbowałem wielu sposobów i
nie działa.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Zdzisław
Guest
Mon Sep 20, 2004 5:33 pm
Quote:
Czy ktoś posiada pdf-y lub kawałek schematu z tymi układami?
Występują w torze audio amplitunera ONKYO i służą do przełączania źródeł
dźwięku.
Mogą być też w PIONEERze lub innych wzmacniaczach. Wystarczy mi fragment
schematu z opisem końcówek.
Rafał.
Znalazłem Twoje zapytanie o schemat z scalakiem TC9273N.
Jeśli miałbyś coś w tym temacie, prosiłbym o info, bo też mam z nim kłopoty.
Dziękuję
Zdzisław
Bartosz Sarama
Guest
Mon Sep 20, 2004 6:08 pm
Tomasz Piasecki napisał(a):
Quote:
Gdzie we Wrocławiu da się kupić enkodery obrotowe
Kiedyś kupiłem w meditroniku ECW1J-B24-BC0024
http://www.bourns.com/pdfs/ECW1J.pdf
Teraz leży ich u mnie jeszcze 6 nierozpakowanych z pudełka i chętnie bym
się ich pozbył Smile Jeśli potrzebujesz i Ci odpowiadają, to odezwij się na
quasimod at wp . pl
Bartosz Sarama
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Sep 20, 2004 6:35 pm
Dzięki za pomoc ale niestety - za wielkie. Z resztą poradziłbym przy
pomocy pilnika ale nie wejdą. Chodzi o wymianę uszkodzonego w
monitorze. I jeden lub dwa na zapas bo to się psuje po 2-3 latach.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Marek Dzwonnik
Guest
Mon Sep 20, 2004 7:00 pm
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@_-nospam-_.poczta.onet.pl>
napisał w wiadomości news:cinblk$c72$1@helios.nd.e-wro.pl
Sprawdź jeszcze w AVT. Kiedyś mieli grzechotki ALPSa. Może jeszcze leżą.
Tylko uwaga: enkoder enkoderowi nie równy. Choćby za sprawą rózniej liczby
cykli na jeden ząbek (1 cykl lub 1/4 cyklu czyli praca w kwadraturze)
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Sep 20, 2004 7:18 pm
Ten w monitorze nie ma ząbków. Jeśli będzie z ząbkami to potrzebuję
taki, który na jeden ząbek będzie miał 1/4 cyklu. Takie jedno 'pyk'
powoduje zmianę nastawy o jedno oczko.
TP.
| _ _ _ |
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Sep 20, 2004 7:20 pm
fred cassidy wrote:
Quote:
Witajcie. Podajcie mi prosze typy diód shotkyego które sprawnie i
ladnie pracują na 2.4GHz, małej mocy. Katalogu nie mam, a w sieci na
modemie to sobie moge .
HP robił dużo np 5082-2824, 5082-2750, 5082-2400, 5082-2817, duża ilość
diod HSMS i seria HSCH.
MD
Marek Dzwonnik
Guest
Mon Sep 20, 2004 7:39 pm
napisał w wiadomości news:cine5p$guq$1@helios.nd.e-wro.pl
W jednym i drugim wypadku możesz uzyskać zmianę nastawy o jedno oczko.
Kwestia różnej interpretacji w programie. Jeżeli dobrze kojarzę, to AVT-owe
grzechotki mają 1cykl na ząbek. Zobacz jeszcze w ELFIE. Z tym, że enkodery
w elfowym katalogu są w ulokowane jakimś dzikim miejscu.... chyba w
"Czujniki" -> "Czujniki obrotów"
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Sep 20, 2004 7:46 pm
oczko. Kwestia różnej interpretacji w programie.
Nie zamierzam przerabiać monitora Wink
Quote:
Jeżeli dobrze kojarzę, to AVT-owe grzechotki mają 1cykl na ząbek.
No niestety nie widzę tam enkoderów.
Quote:
Zobacz jeszcze w ELFIE. Z tym, że enkodery w elfowym katalogu są w
ulokowane jakimś dzikim miejscu.... chyba w "Czujniki" -> "Czujniki
obrotów"
Jak wszędzie. W Conradzie są pod hasłem "czujnik momentu pędu". Ale
cały katalog Conrada woła o pomstę do nieba. Tłumaczony przez idiotę.
Np wszystko co dotyczy płytek drukowanych jest "platynowe" ;)
TP.
| _ _ _ |
Adam Dybkowski
Guest
Mon Sep 20, 2004 8:10 pm
Tomasz Piasecki wrote:
Następna przyjazna firma dla hobbystów. "Podaj nazwę firmy i numer NIP".
ELFA bez problemów wysyła części do nie-firm. Swój NIP znajdziesz na
swoim ostatnim zeznaniu podatkowym, a gdy nie masz - zgłoś się o
przyznanie (przydaje się też do innych celów).
Bardziej mnie denerwują dystrybutorzy skrywający skrzętnie cennik przed
oczami wścibskich i przesyłający tylko wybrańcom, zamiast udostępnić go
na www. Pod tym względem w ELFIE wszystko jest akurat jasne.
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Marek Dzwonnik
Guest
Mon Sep 20, 2004 8:15 pm
napisał w wiadomości news:cinfmg$k38$1@helios.nd.e-wro.pl
Są w AVT w grupie "Przełączniki":
* 3 rodzaje ECW Bourns-a - ale te, jak piszesz, się nie zmieszczą.
* Coś o nazwie IMPULSATOR3 - IMPULSATOR KĄTOWY BCD+SWITCH
* IMPULSATOR4
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=13136
- czyli chyba to czego szukasz.
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Sep 20, 2004 8:18 pm
NIP to ok, ale po co wymagane pola do wypełnienia z nazwa firmy?
Dezorientują ludzi. Jak dla mnie wynika z tego że tylko płatnicy VAT
mogą korzystać z usług ELFY.
No dobra. Firma będzie się nazywać Tomasz Piasecki :)
Same enkodery taniutkie, taniej niż w wobicie. Ciekawe ile policzą za
przesyłkę, jak by nie było, zamorską
TP.
| _ _ _ |
NOWY TEMAT
