Goto page Previous 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14 Next
Piotr Wyderski
Guest
Fri Apr 01, 2016 2:42 pm
badworm wrote:
Quote:
A te kanały to się ręcznie ustawiało czy już fabrycznie były
zaprogramowane?
Były fabrycznie preprogramowane na 12 kolejnych częstotliwości
z listy kanałów, ale po zdjęciu obudowy dawało się dotrzeć do
cewek strojeniowych ("wirnik" tworzyło 12 płytek drukowanych
o jednakowej konstrukcji) i przy odpowiedniej dawce samozaparcia
"kastomizacja" była wykonalna. :)
Quote:
Ech, gdzie te czasy że telewizor miał 4 kanały, strojone
wieloobrotowymi potencjometrami ze wskaźnikiem położenia suwaka
Te wspaniałe czasy nastąpiły dopiero jakieś 30 lat później. :)
Pozdrawiam, Piotr
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:04 pm
Pan Piotr Wyderski napisał:
Quote:
A taki telewizor "Wisła" w ogóle nie miał przełącznika, był
produkowany w trzech wersjach, każda do odbioru innego kanału.
I to jest słuszna koncepcja, nawet (a może zwłaszcza!) dziś:
a co Wy, Obywatelu, tak skaczecie po kanałach?!
Gdy u nas wciąż był tylko jeden program, a drugi powoli startował, to
w Moskwie nadawano już na czterech kanałach. Opowiadano sobie więc co
to też w tym Związku Radzieckim można w telewizji zobaczyć. Na pierwszym
kanale przemawia Breżniew. Na drugim retransmisja przemówienia Breżniewa.
Na trzecim -- Breżniew coś mówi. Przełączasz na czwarty, a tam jakiś
czekista grozi palcem i mówi "ja ci przełączę!".
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:06 pm
Quote:
Najgorzej ze stabilizowaniem napięcia żarzenia lamp pracujących
w układzie zasilacza stabilizowanego.
Dla niskich napięć wystarczy zasilić żarzenie z wyjściowego.
A jak taki układ uruchomić wstępnie?
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:08 pm
Quote:
Niemieckie radiostacje polowe z drugiej wojny były zasilane
przetwornicą wibratorową (IIRC z 2V na 200), więc technika
zasadniczo nowa nie jest...
Przecież jeszcze długo po wojnie odbiorniki samochodowe
też były zasilane z przetwornicy wibratorowej. Pędzonej
napięciem z akumulatora, czyli 6,3V. Stąd właśnie wzięła
się typowa wartość napięcia żarzenia, stosowana również
w sprzęcie zasilanym z sieci.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:14 pm
zaprogramowane?
Przełącznikiem należało kręcić zawsze w jedna stronę. W drugą też
przeważnie się dało, ale on nie był zadowolony i mu się od tego
styki niszczyły. W Warszawie I program nadawany był na kanale 2,
a II na kanale 11 -- przechodząc z I na II trzeba było przekręcić
o 9 pozycji, a z II na I o 3 pozycje. Jedną z możliwych kastomizacji
było zaopatrzenie się w dwie dodatkowe wkładki na kanał I programu
i dwie dla II. Wkładało się je naprzemiennie do co drugiego slotu,
resztę pozostawiając pustą. Programy zmieniało się obracając zawsze
o dwie pozycje do przodu. Nieobsadzone sloty sprawiały, że lżej to
kręcenie szło.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:17 pm
Hello Jarosław,
Żarzenie 2 i 4V to też skutek stosowania akumulatorów ołowiowych :)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Marek
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:29 pm
On Fri, 1 Apr 2016 17:06:57 +0200, Jarosław
Sokołowski<jaros@lasek.waw.pl> wrote:
Miałem kiedyś diy pradnice AC napędzaną silnikiem Andrii (z
motopompy). Prądnica była obcowzbudna (12V DC). Wyjście AC przez
trafo i mostek prostowniczy było podłączone do uzw. wzbudzenia.
Oczywiście tak wystarowac nie chciała ale wystarczyło z aku na chwilę
podać 12V i już sama się zasilała
, pewnie z tymi lampami podobnie.
Marek
Piotr Wyderski
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:47 pm
styki niszczyły.
Jak pamiętam kształt tych wielkich sprężyn stykowych, to
kierunek kręcenia nie powinien robić mu większej różnicy.
W tych 12-kanałowych wkładki wcale tak łatwo wymienne nie były.
Demontaż rotora to też prosta rzecz nie była, trzeba było się
przekopać przez kilka warstw i wybebeszyć całą głowicę VHF. Ale
tu nic nie dam sobie uciąć, po tym obszarze wspomnień już Alzheimer
grasuje.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Apr 01, 2016 3:56 pm
Przekaźnikiem, również zasilanym z napięcia wyjściowego.
Pozdrawiam, Piotr
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 5:08 pm
Podoba mi się ten tok myslenia. Jakiś mi on bliski. Nie dalej jak
wczoraj stworzyłem regułkę udev. Miała ona wykrywać pamięć włożoną
do gniazda USB i przy spełnieniu pewnych warunków zmieniać tablicę
partycji tego nośnika. A ponieważ tablica partycji uległa zmianie,
więc udev wykrywał nowy nośnik w gnieździe, i...
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 5:10 pm
też przeważnie się dało, ale on nie był zadowolony i mu się
od tego styki niszczyły.
Kształtu w ogóle nie pamiętam, nawet nie zaglądałem do środka.
Za to pamiętam, że do kręcenia w lewą stronę trzeba było więcej
siły niż w prawą. Pamiętam też odbiorniki, w których trzeba było
podłożyć zapałkę, papierek lub cos podobnego, żeby zaskoczyło.
Znaczy się zepsute były, choć nie wiem czy od lewego kręcenia.
Quote:
Wkładało się je naprzemiennie do co drugiego slotu, resztę
Ale tu nic nie dam sobie uciąć, po tym obszarze wspomnień już
Alzheimer grasuje.
Jak był model tolerujący kręcenie w obie strony, to można było
wkładki poukładać tak, by oba programy były obok siebie.
Jarek
Marek
Guest
Fri Apr 01, 2016 5:20 pm
On Fri, 1 Apr 2016 19:08:05 +0200, Jarosław
A ta zmiana partycji to w jakim celu...? Szczerze mówiąc puenty nie
załapałem...
Marek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 5:31 pm
Nie dla samej zmiany oczywiście, tylko dla stworzenia odpowiedniego
układu partycji, przelania na jedną znich squashfs, sformatowania
innych, skonfigurowania bootloadera i innych takich nudnych dupereli.
Quote:
Szczerze mówiąc puenty nie załapałem...
Pointa była taka, że jak załapałem co się dzieje, poprawiłem skrypt
i już nie kręciło się toto w kółko niczym perpetuum mobile.
Jarek
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Apr 01, 2016 6:08 pm
Ach, te RV12P2000... Niedościgniony cud techniki.
Jacek
I hate haters.
MichaĹ Jankowski
Guest
Fri Apr 01, 2016 6:24 pm
W dniu 2016-04-01 o 19:31, Jarosław Sokołowski pisze:
Żeby zmienić czas letni na zimowy, przestawiamy zegarek z 3:00 na 2:00.
Godzinę później przestawiamy z 3:00 na 2:00...
MJ
