RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki zestaw śrubokrętów wybrać, aby nie psuć śrub i skutecznie odkręcać?
parametry śrubokrętów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki zestaw śrubokrętów wybrać, aby nie psuć śrub i skutecznie odkręcać?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2013 2:35 pm
Dnia Fri, 29 Mar 2013 13:59:56 +0100, d530 / N610c napisał(a):
Quote:
Z własnego doświadczenia powiem, że nie warto kupowac niczego tańszego od
wkrętaków Stanleya.
jako jedyny właściwie nazwałeś to narzędzie
http://books.google.pl/books?id=le3ibeOTN0IC&pg=PA78&lpg=PA78&dq=%C5%9Bruba+wkr%C4%99t+r%C3%B3%C5%BCnica&source=bl&ots=qYysszxPSE&sig=fCVyrLHsP2WkBm_7edyRiuEXBHw&hl=pl&sa=X&ei=I49VUdG1DcO4O9LegJgP&ved=0CD0Q6AEwAQ#v=onepage&q=%C5%9Bruba%20wkr%C4%99t%20r%C3%B3%C5%BCnica&f=false
do wkrętów - wkrętaki
do śrub - klucze
A czym sie rozni sruba od wkretu ?
A, wiem, sruby to te co sie wkreca kluczami, a wkrety to te co pasuja do
wkretaka :-)
Bo "naciecie na lbie" ... a co z imbusowymi albo torxami ?
Anglosasi maja jeszcze inaczej
http://en.wikipedia.org/wiki/Screw
Boltami to sie w ogole nie kreci :-)
J.
Sławomir Januszkiewicz
Guest
Fri Mar 29, 2013 2:42 pm
W dniu 2013-03-29 14:35, J.F. pisze:
wkrętaków Stanleya.
do śrub - klucze
wkretaka Smile
Śrubę wkręca się w nagwintowane gniazdo, albo nakręca na nią nakrętkę
(znormalizowane gwinty).
Wkręt sam nacina materiał.
Nacięcie to kwestia wtórna - te dobiera się w zależności od maksymalnego
momentu przy dokręcaniu, sposobu obsługi (maszynowo, ręcznie itp.) i
"warunków przestrzennych".
Nuter
yabba
Guest
Fri Mar 29, 2013 3:37 pm
Użytkownik "d530 / N610c" napisał w wiadomości
Quote:
"yabba" wrote in message
wkrętaków Stanleya.
Dziękuję, miło mi. :)
Quote:
Bez sensu taka klasyfikacja. A jak nazwać coś, co ma łeb pod klucz,
jednocześnie nacięty do wkretaka. Śrubowkręt? Wkrętośrub?
Jak w takim razie nazywają się połączenia skręcane w którym gwint nacinany
jest w momencie wkręcania "ustrojstwa"?
Ja zawsze myślałem, że śruby to mają gwint metryczny albo calowy i są
wkręcane w nakrętki, a wkręty same sobie gwintują materiał. Są jeszcze
wkręty samowiercące.
W innym podręczniku pokazują właśnie taką różnicę pomiędzy wkrętem i śrubą.
http://books.google.pl/books?id=zzx6OnMuWE8C&pg=PA161&dq=%C5%9Bruba+wkr%C4%99t+r%C3%B3%C5%BCnica&hl=pl&sa=X&ei=XKZVUc6WF4S7OcGTgcgB&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%C5%9Bruba%20wkr%C4%99t%20r%C3%B3%C5%BCnica&f=false
Pozdrawiam,
yabba
Jingiel
Guest
Fri Mar 29, 2013 4:20 pm
Quote:
testowałem już z milion różnych (zakupionych za swoją kasę, bo nie tusk
mi nie kupił),
Zapytaj Jarka, on w temacie obrony śrubokrętów krzyżowych jest najlepszy.
Jingiel
d530 / N610c
Guest
Fri Mar 29, 2013 8:11 pm
"J.F." wrote in message
to śruby
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Mar 29, 2013 8:13 pm
Hello d530,
Friday, March 29, 2013, 8:11:22 PM, you wrote:
to śruby
Żebyś się nie zdziwił.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
d530 / N610c
Guest
Fri Mar 29, 2013 8:18 pm
"Sławomir Januszkiewicz" wrote in message
tak nie jest, zajrzyj do norm
mniej więcej przed dwoma laty mieliśmy tu długą dyskusję "podpartą"
przywołaniem konkretnych norm
Irokez
Guest
Fri Mar 29, 2013 9:36 pm
W dniu 2013-03-29 20:13, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello d530,
to śruby
Irokez
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Mar 29, 2013 9:45 pm
Hello Irokez,
Friday, March 29, 2013, 9:36:03 PM, you wrote:
to śruby
Ale my tu po polsku a nie po angielsku.
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2013 10:38 pm
to śruby
A dlaczego ?
Krzyzak tez nie naciecie, zreszta ten zwykly rowek tez juz chyba nie -
wygnieciony.
J.
Guest
Fri Mar 29, 2013 11:03 pm
W dniu 2013-03-29 20:11, d530 / N610c pisze:
to śruby
To http://www.sukces-zamocowania.pl/image/wkr%C4%99ty%20do%20drewna.jpg
według Ciebie jest śruba?
Nuter
d530 / N610c
Guest
Fri Mar 29, 2013 11:11 pm
Quote:
A dlaczego ?
wygnieciony.
potraktuj słowo "nacięcie" bardziej symbolicznie, w oderwaniu od sposobu
jego wytworzenia na łbie wkręta, chodzi o funkcję jaką ten ubytek materiału
spełnia
A wracając do pytania dlaczego. Bo tak zapisano w normach, można się z nimi
zgadzać lub nie, zawierają również błędy, ale zostały ustanowione i wiele
rzeczy porządkują, w tym nazwnictwo.
d530 / N610c
Guest
Fri Mar 29, 2013 11:33 pm
Quote:
Czy to o co pytasz to to samo:
http://www.fixnvis.pl/ruby-do-drewna-0/ruby-do-drewna-i-p-yt-wiorowych-z-bem-sto-kowym-p-askim-naci-cie-torx-0.html
(tytułem wyjaśnienia, to że sprzedawca nazywa to śrubą to nie znaczy, że
robi to prawidłowo, odpowiedź należy znaleźć w normie)
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2013 11:41 pm
Dnia Fri, 29 Mar 2013 21:45:39 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
to śruby
Terminologie i tak mamy ... z niemieckiego.
Z wyjatkiem licy :-)
J.
Guest
Fri Mar 29, 2013 11:57 pm
W dniu 2013-03-29 23:33, d530 / N610c pisze:
To
To nie sprzedawca nazywa to śrubą tylko tłumacz (z francuskiego w tym
przypadku i diabli wiedzą czy nie automat). Blachowkręty nazywa śrubami
do blachy. Gratuluję wyboru przykładu.
Co do norm to burdel w nazewnictwie wprowadziło też tłumaczenie norm
najpierw niemieckich DIN, a potem ISO. Stąd śruby z łbami stożkowymi
itp. stały się normatywnie wkrętami z gwintem metrycznym.
Nuter
NOWY TEMAT
