Goto page Previous 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12 Next
HF5BS
Guest
Tue Jan 10, 2017 1:09 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:8vbpb83g3hft.8aq1iys6r99q.dlg@40tude.net...
Quote:
A co za problem, zrobić wyłączanie gazu, gdy woda będzie gotowa? Może
trudniej mechanicznie, any problem?
Ogolnie duza komplikacja.
No ja wiem?
Quote:
Ale te nowoczesne kuchnie gazowe tez troche automatyki maja, to moze
juz nie taka duza.
Taka nowoczesność, jak... dobra, nie będę brzydko mówić... i już wyjaśniam.
Od wieeelu lat, kuchenki gazowe mają zabezpieczenie (o "junkersach" nie
mówię, one mają bimetal), nie wszystkie oczywiście, że jak płomień zgaśnie,
to dopływ gazu jest odcinany.
Mam pewien, z życia wzięty, acz niezbyt bezpieczny, niezbyt rozgarnięty
pomysł, więc raczej w formie żartu, na wyłączenie kuchenki gazowej, gdy woda
w czajniku się zagotuje. Po prostu - nalać jej tyle, aby wykipiała po
zagotowaniu się. Wtedy zaleje palnik, płomień zgaśnie i gaz zostanie po
chwili automatycznie odcięty. Pod żadnym pozorem niech nikt tego nie ćwiczy
tam, gdzie zabezpieczenia nie ma, jeśli na bieżąco nie kontroluje sytuacji
osobiście.
....Ja biorę na siebie schody, znajdę je skubane i skopię im poręcz
tak, że nie będą wiedziały, którędy na górę. (C) Osioł ze Shreka.
HF5BS
Guest
Tue Jan 10, 2017 1:12 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:1887317167.20170109232806@pik-net.pl.invalid...
Quote:
Jeśli będę zaproszony do RoMana na kawę, to podporządkuję
się lokalnym obyczajom gotowania wody.
To nie kwestia obyczaju. Byłem na urlopie i mysz popełniła samobójstwo
w ekspresie do kawy. Różnicówka wywaliła i dzięki temu nie było
pożaru.
Z ciekawości - jak ona się tam dostała? Dziurę wygryzła? Czy jakoś przez
szpary? Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, jak to zaszło...?
HF5BS
Guest
Tue Jan 10, 2017 1:14 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrno785r2.ukg.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Nigdy nie wiadomo, co taka mysz z samotniści i rozpaczy zrobi.
Kiedyś był obyczaj, że samobójcy odkręcali gaz. Ale od momentu
zastąpienia gazu miejskiego ziemnym, nie jest to skuteczną metodą.
Podobno on też nie jest taki super-hiper-cacy, choć rzeczywiście, daleko
mniej szkodzi. Ale to metan, a miejski, to bodajże 40% czadu, o ile nie
więcej, nie pamiętam, więc bardzo niebezpieczny.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 10, 2017 1:31 am
Hello HF5BS,
pożaru.
Fabryczny otwór w obudowie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 10, 2017 1:32 am
Hello HF5BS,
Ale gdzie znajdziesz jeszcze gaz miejski/koksowniczy?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Tue Jan 10, 2017 1:53 am
Dnia Mon, 9 Jan 2017 16:09:18 -0800 (PST), Zenek Kapelinder
Quote:
To juz nie musze dawac linka ze zdjeciem? Bys chociaz do kurwy nedzy
napisal ze mialem racje
3.60, 4.60 ... no takie sobie te oplaty, ani wysokie, ani znikome :-)
Quote:
a nie znowu pierdolisz ze jednak w pradzie
tez oplaty stale sa. No sa i podbija Twoja cene o dziesiec grosz.
Dalej to nie zmieni faktu ze na pradzie taniej wyjdzie.
Po calkowitej likwidacji gazu.
I o ile ktos nie ma np grzania gazem, gdzie mu sie te stale oplaty
inaczej rozkladaja.
Quote:
Tak to
wykombinowali ze im sie mniej zuzywa tym cena jednostkowa do
zaplacenia rosnie.
Ty liczysz jednostkowo, a ja patrze ze to stala oplata.
Jak zobaczylem ze to 2 i 2 zl - pisalem "znikoma", niestety - zle
zobaczylem.
Quote:
W pradzie jest tak samo i moze wyjsc
kilowatogodzina kilka zlotych a nie 60 groszy. Dlatego ze nie warto
gotowac na gazie zrezygnowalismy z gazu. Nie jest wykluczone ze
podobna kwote jaka wychodi przy gazie ziemnym trzeba zaplacic przy
gazie z butli. Dlatego pomimo ze nie wolno robic takiej zamiany
sporo ludzi gotuje na gazie z butli. Sasiad tak ma i mowi ze taniej
go wychodzi bo same oplaty bez gazu za trzy miesiace kosztuja
polowe tego co wymiana butli. A przy butli ich nie ma i butla
wystarcza im prawie na trzy miesiace.
Ale na prad nie przeszedl ...
Wiela taka butla kosztuje ?
Bo jesli dobrze licze - taka butla to ~135kWh, u mnie by trzeba co
miesiac-poltora. I sie chyba robi drozej.
A jeszcze w butle trzeba zainwestowac.
P.S. poczytajcie komentarze
https://www.castorama.pl/gaz-do-butli-gaspol-11-kg.html
Takich wesolkow mamy, czy dyskretna reklama ?
Quote:
Kiedys dorobilem do jednej plytki termostat z
Kiedys to ja mialem licznik gazu, ktory na malym plomyku nie krecil
sie :-)
J.
HF5BS
Guest
Tue Jan 10, 2017 2:06 am
wiadomości news:193393082.20170110013139@pik-net.pl.invalid...
Spróbuję sobie to wyobrazić, jak duży może być taki otwór, gdzie... Bo w
moich 2, ale to takie proste przelewowe, to nie bardzo by było jak. Ale
wiem, że są różne modele. Najważniejsze, że nikomu, poza gryzoniem, nic się
nie stało. BTW, ekspres przeżył?
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 10, 2017 2:09 am
To juz nie musze dawac linka ze zdjeciem? Bys chociaz do kurwy nedzy napisal ze mialem racje a nie znowu pierdolisz ze jednak w pradzie tez oplaty stale sa. No sa i podbija Twoja cene o dziesiec grosz. Dalej to nie zmieni faktu ze na pradzie taniej wyjdzie. Tak to wykombinowali ze im sie mniej zuzywa tym cena jednostkowa do zaplacenia rosnie. W pradzie jest tak samo i moze wyjsc kilowatogodzina kilka zlotych a nie 60 groszy. Dlatego ze nie warto gotowac na gazie zrezygnowalismy z gazu. Nie jest wykluczone ze podobna kwote jaka wychodi przy gazie ziemnym trzeba zaplacic przy gazie z butli. Dlatego pomimo ze nie wolno robic takiej zamiany sporo ludzi gotuje na gazie z butli. Sasiad tak ma i mowi ze taniej go wychodzi bo same oplaty bez gazu za trzy miesiace kosztuja polowe tego co wymiana butli. A przy butli ich nie ma i butla wystarcza im prawie na trzy miesiace. Pytal ktos o stopnie regulacji kuchenki elektrycznej z plytkami. W chinskich jest regulacja dwustaniwa temperatury plytki. PWM sie sam robi. Ja mam szesc pozycji przelacznika regulacji mocy. Przy plytce 1,5kW najmnjejsza moc to niecale 100W. W litrowym nierdzewnym garnku z pokrywka takie 100W pozwala na wrzenie wody jak sie gotuje kilka ziemniakow czy torebke kaszy lub ryzu. Oczywiscie wczesniej trzeba na wiekszej mocy doprowadzic do wrzeni zeby gotowanie kilka godzin nie trwalo. Podstawa oszczednego gotowania sa przede wszystkim garnki. Zadne wypasione emaliowane w kwiatki tylko wypolerowane na lustro nierdzewne albo kwasoodporne. Do tego dopasowane pokrywki. Dobry garnek przy kuchence elektrycznej przejmuje praktycznie cale wytworzone cieplo i go nie wypromieniowuje. Jak przypilnowac mocy to za duzo na przemiane fazowa nie pojdzie i z para nie ucieknie. Przy tradycyjnym gotowaniu, bo jest jeszcze gotowanie w niskich temperaturach a nie w temperaturze wrzenia, ziemniakom jest obojetne czy woda ma 97° i wrze czy 96° i nie wrze. Ale z punktu widzenia ekonomi gotowania obnizenie o stopien skutkuje sporymi oszczednosciami. Kiedys dorobilem do jednej plytki termostat z czujnikiem ktory sie wklada przez dziurke jaka jest w szklanej poktywce. Na poczatku bylo ze glupi jestem i zebym lepiej odkurzyl. Po miesiacu sie okazalo ze jest on potrzeby jak powietrze do oddychania. Bo z nim nigdy nic nie wykipialo i nie ma strachu ze sie cos przypali. Na dodatek bez zadnych cudownych elektrycznych garnkow za dwie stowy mozna gotowac w temperaturze osiemdziesieciu stopni.
HF5BS
Guest
wiadomości news:1882830186.20170110013221@pik-net.pl.invalid...
W domach raczej nie, ale gdzieś może w fabrykach, w kontrolowanych
warunkach, grzechem było by to puścić do atmosfery, już nawet nie o
toksyczność mi chodzi... Tylko o energię możliwą do uzyskania z gazu, który
np. jest odpadem produkcyjnym...? Jakoś nie mam weny do rozmyślań.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 10, 2017 2:21 am
Zrob tak z zupa jarzynowa to od razu zobaczysz jaki to glupi pomysl jak karnie bedziesz musial umyc kuchenke. Dlaczego wszyscy sie usrywaja zeby cos udowodnic przy gotowaniu wody? Gotowanie wody w kuchence to najgorszy z mozliwych sposobow. Od gotowania wody na herbate sa czajniki elektryczne, chociazby dlatego ze ich sprawnosc to prawie 100%. Kuchenki sa do gotowania zupy, ziemniakow, bigosu, pieczenia nalesnikow, schabowych, kurczaka itp. Kiedys przy okazji dyskusji czy indukcja jest najlepsza ktos dal linka do marketoidow od indukcji i oczywiscie udowodnili ze najlepsza. Gotowali na roznych typach kuchenek 5 litrow wody. I przy pieciu litrach musiala byc najlepsza. Ale jak by robic 5 kilo bigosu to by sie okazalo ze jest gorsza od plytki i niewiele lepsza od palnika na gaz.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 10, 2017 5:50 am
Koentarze sympatyczne. Sasiad nie moze przejsc na prad bo nie ma tyle pradu.. Mialem latwiej bo zostawilem instalacje po piecach akumulacyjnych i mi do kuchenki elektrycznej wystarczylo. Taka kuchenka elektryczna to jak na mieszkanie konkretna moc zainstalowana.
Roman Rogóş
Guest
Tue Jan 10, 2017 8:31 am
To się elektryki o gazie rozgadali
To jeszcze wrzucę pod rozwagę teoretyczną taki haczyk
płyta ceramiczna gazowa (palnik kryty)
http://solgaz.eu/plyty-gazowe
50% oszczędności (!!!!)
Nie jestem producentem ani dystrybutorem, zastanawiam się nad realnością
tej oszczędności. W zasadzie to normalny palnik tyle że między palnikiem
a garnkiem jest jeszcze coś.
Może ktoś ma taki wynalazek i podzieli się spostrzeżeniami
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Jan 10, 2017 8:53 am
HF5BS pisze:
daleko mniej szkodzi. Ale to metan, a miejski, to bodajże 40% czadu,
o ile nie więcej, nie pamiętam, więc bardzo niebezpieczny.
o toksyczność mi chodzi... Tylko o energię możliwą do uzyskania
z gazu, który np. jest odpadem produkcyjnym...? Jakoś nie mam weny
do rozmyślań.
W koksowni powstaje gaz, ale on jest od razu spalany na miejscu.
W gazowni odwrotnie -- to koks jest odpadem destylacji i używa
się go do zasilena w energię procesu destylacji. W największym
skrócie tak to wygląda. A ja mam na stanie chińską holzgazownię
przenośną. Przerabia suche patyki i zeschłe liście na gaz.
W nim jest czad i wodór, ale głównie jednak niepalne składniki.
Najgorsza w tym para wodna.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Jan 10, 2017 8:54 am
samobójstwo w ekspresie do kawy. Różnicówka wywaliła i dzięki
temu nie było pożaru.
przez szpary? Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, jak to zaszło...?
Dobry producent stara się dogodzić nawet najmniejszemu stworzonku.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Jan 10, 2017 8:59 am
W dniu 2017-01-10 o 00:34, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Mon, 9 Jan 2017 19:39:15 +0100, Dariusz Dorochowicz napisał(a):
W dniu 2017-01-09 o 18:31, J.F. pisze:
To zależy od kuchenki. Moja ma "boosta" 5.5kW. Grzeje błyskiem, ino
trzeba uważać, aby odpowiednio szybko zmniejszyć moc...
Zasilanie z 3 faz, czy jak typowe - z 2 dwoch, ale moga zasilac 1
cewke ?
Z dwóch.
I zasilaja jedna przetwornice ?
A jaki problem?
W zasadzie zaden ... ale wiekszosc producentow chyba daje dwie
przetwornice, i kazda osobna faza/kablem zasila.
No i moc na przetwornice ograniczona wtedy.
Chyba jednak nie. Gdyby tak było nie miałoby znaczenia podłączenie
kabla. A zdaje się że ma.
Quote:
A swoja droga - wiesz jak to zasilane ?
Przy dwoch przetwornicach kazda ma chyba swoj mostek i 325V,
przy jednej zasilanej z dwoch faz ... najrazsadniej byloby chyba
mostek 3f dac, a wtedy napiecie wysokie.
No i bardzo dobrze. Ja bym właśnie tak zrobił, a przynajmniej od takiego
pomysłu zaczął. Bo to wiele spraw upraszcza. A samo napięcie jest
spokojnie akceptowalne. Co innego gdyby było powiedzmy dwukrotnie
wyższe, wtedy baza elementów gwałtownie się kurczy.
Quote:
Wszelakie falowniki dobrze sobie z nim radza, ale jak widac w sprzecie
konsumenckim kombinuja jak uniknac.
No bo jak można to lepiej unikać. Ale tu masz jednak poważne moce i
niekoniecznie chcesz grzać miedź.
Quote:
Czy pradu moze 22A brac z 1 fazy ?
A dlaczego nie? Druty i bezpieczniki odpowiednio dobrane.
Oczywiscie, ale producenci jakby unikaja.
Moze nie chca przekraczac typowych domowych instalacji.
Zdaje się że i tak można całość podłączyć do jednej fazy jak ktoś się
uprze.
Mozna, o ile ktos ma odpowiednio gruba.
A moze to powod kombinowania z dwiema przetwornicami 1-f ?
I nie trzeba osobnej wersji na USA.
W jakim sensie nie trzeba? I dlaczego w ogóle mowa o 2 przetwornicach?
Masz prostownik z filtrem i zasilasz z niego cewki kuchenki. Oczywiście
przez generator/wzmacniacz. Chcesz jeszcze jakąś przetwornicę tu dawać?
Po co?
DD
