Goto page Previous 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12 Next
J.F.
Guest
Wed Jan 11, 2017 10:52 am
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o53tln$8i1$1@node1.news.atman.pl...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Quote:
I co mialoby jej te 7W zrobic ?
W dodatku przez ulamek sekundy..
Przedzej by podejrzewal, ze wiecej poplynelo przez ten ulamek.
Hmm... porównajmy wielkość człowieka, którego pewnie by to po prostu
niezbyt przyjemnie ukłuło, z wielkością małej myszki (a potrafią być
myszki malutkie, jak niecałe pół kciuka), to nic dziwnego, że ją
zaskoczyło tak, iż tego zaskoczenia nie zdążyła pewnie odczuć.
30mA na mala myszke to moze i duzo. Szczegolnie, ze moglo plynac
wiecej.
ale 7W przez moment, to nie budzi moich obaw.
Hm, a moze i powinno, 7J podgrzewa 1g myszke o prawie 2C ...
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Jan 11, 2017 11:29 am
HF5BS pisze:
Quote:
Wygląda, że sporo, bo aż się kurzy:
https://youtu.be/NoKi4coyFw0
Niestety nie tylko chciał. Facet do zwierząt
miał takie samo podejście, jak do ludzi.
Jarek
HF5BS
Guest
Wed Jan 11, 2017 1:08 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrno7c27p.8eg.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
A jeszcze cyjanek dali... Nie stać było jebnąć ze sztucera w łeb?
Oni ją po prostu zadręczyli. Obawiam się, że dziś ktoś miałby za to ciepło w
gaciach.
....Ja biorę na siebie schody, znajdę je skubane i skopię im poręcz
tak, że nie będą wiedziały, którędy na górę. (C) Osioł ze Shreka.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Jan 11, 2017 1:25 pm
HF5BS pisze:
Quote:
Nie wystarczyło, bo facet miał obsesję wielkiego wynalazcy.
Tu sobie ubzdurał, że wynajdzie elektryczną maszynę do zabijania.
A wynalazcą był raczej kiepskim, tyle że uparcie dążył do swoich
celów. Po trupach.
Zadręczał też współpracowników i laborantów.
Jarek
J.F.
Guest
Wed Jan 11, 2017 1:54 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrno7c91d.d2j.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
celów. Po trupach.
Ale tu o pieniadze chodzilo !
Edison chcial obrzydzic prad zmienny, ktory instalalowa konkurencja.
Bo sam postawil na prad staly
Kodeks pracy tez inaczej wtedy wygladal.
P.S. inny slon
https://www.youtube.com/watch?v=WKBC4bMKPnY
Oni nie maja roznicowek w instalacji ?
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Jan 11, 2017 2:10 pm
celów. Po trupach.
Właśnie tak -- gościu miał wyłącznie pieniądze przed oczami.
Postawił na stały, bo zmiennego nijak zrozumieć nie potrafił.
Był cienias z matematyki, coś takiego jak liczby zespolone
całkiem go przerastało.
Gdy postanowił wynaleźć żarówkę, kazał laborantom badać tysiące
różnych substancji, jak wypadną w roli włókna. Ci ludzie często
od razu widzieli, że eksperyment jest bez szans. Tym przewyższali
swojego szefa. Śmiało można powiedzieć, że Edison nie wymyślił
żarówki -- najwyżej ją wynalazł (jak ruski żołnierz rower -- u
Niemca na strychu). Z wieloma innymi wynalazkami też tak było.
Quote:
W krześle elektrycznym też im się nie opłaca montować.
Jarek
Słoń a sprawa polska.
HF5BS
Guest
Thu Jan 12, 2017 2:12 am
news:58762af1$0$5156$65785112@news.neostrada.pl...
Ja bym dzisiaj chętnie Pana Tomasza postawił przed problemem - masz pan
fabrykie moc 30 MW, we w Parzęczewie, elektrownia jest w naszej Stolycy i
musisz pan przekazać prąd z Warszawy tamże, przy stratach mniejszych, niż
1/4 energii (1). Dostajesz pan 100 M$, i zajebiste supermegalaboratorium,
jak pan skutecznie rozwiążesz problem.
"Kurwą" jest się niezależnie od kodeksu.
Quote:
Tyle, że tutaj to był chyba wypadek, a nie celowy zamiar uśmiercenia
zwierzęcia?
O ile miało którędy uciec... Na pewno mają, ale czy stosują, nie wiem.
(1) Już nie będę taka menda i dam mu lekki handicap, trudno, podgrzeje się
trochę powietrze...
Roman Rogóş
Guest
Thu Jan 12, 2017 11:51 am
W dniu 2017-01-11 o 10:27, jacek pisze:
Quote:
W dniu 2017-01-11 o 00:55, J.F. pisze:
Dnia Wed, 11 Jan 2017 00:34:15 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Hello J.F.,
Ale jak tak, to mógł myszce płotek w środku postawić, ze światełkiem
świecącym (myślę, że mała neonóka by wystarczyła) na tabliczkę
"Uwaga -
niebezpieczne napięcie, grozi śmiercią" i/lub "Myszko, uważaj, bo
kopie"...
A tak nie ostrzegł i biedna myszeczka zapiekła się...
Zaraz ... wlasciwie to czemu sie zapiekla ?
Przeciez roznicowka zadzialala ... 30mA na myszke wystarczy ?
Myszka mała jest. 230V 30mA to prawie 7W.
Może zmarła na zawał z zaskoczenia
W moim przypadku myszy dało radę 12V.
Dokładnie to została "nawinięta" na komutator silnika dmuchawy w Fordzie
Escorcie. Przynajmniej takie resztki zeskrobałem po dogrzebaniu się do
miejsca stracenia.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Jan 12, 2017 2:33 pm
I co mialoby jej te 7W zrobic ? W dodatku przez ulamek sekundy..
w Fordzie Escorcie. Przynajmniej takie resztki zeskrobałem po
dogrzebaniu się do miejsca stracenia.
To jak w końcu, "została nawinięta", czy "dało radę 12V"? Wygląda
mi to na łamanie kołem. Średniowiecze, normalnie średniowiecze!
Jarek
Roman Rogóş
Guest
Thu Jan 12, 2017 3:11 pm
W dniu 2017-01-12 o 14:33, Jarosław Sokołowski pisze:
dogrzebaniu się do miejsca stracenia. :)
To była szybka śmierć.
Wyłącznik, pstryk
wentylator ruszył i od razu utknął
Zwłoki na komutatorze podniosły szczotkę i rozwarły obwód.
Siłą sprawczą było 12V
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Jan 12, 2017 3:30 pm
Wyłącznik, pstryk
Jeśli w układzie z dużą indukcyjnością nastąpiło pstryk i nagłe
rozwarcie, to siła sprawcza (elektromotoryczna) mogła tam być
daleko większa niż 12V.
Jarek
Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.
Roman Rogóş
Guest
Fri Jan 13, 2017 11:07 am
W dniu 2017-01-12 o 15:30, Jarosław Sokołowski pisze:
Wyłącznik, pstryk
Jarek
Fakt, impuls pewnie poszedł
J.F.
Guest
Fri Jan 13, 2017 11:18 am
Użytkownik "Roman Rogóż" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o5a8t8$igs$1@node2.news.atman.pl...
Wyłącznik, pstryk
Jarek
J.F.
Guest
Fri Jan 13, 2017 11:20 am
Wyłącznik, pstryk
Moze i poszedl, ale skad pewnosc ze zabil, a nie poturbowanie przez
komutator ?
J.
MiSter
Guest
Fri Jan 13, 2017 12:08 pm
Quote:
U nas na pięcioosobową rodzinę butla na 3 msc. Ale jest czajnik ele.
Jedynie upierdliwe, że jednak trzeba wstać i zmienić butle jak się
Nie wierzę. U nas na czteroosobową rodzinę butla starcza na max, trzy
tygodnie. Oczywiście herbata, kawa - to czajnik elektryczny.
MiSter
