Goto page Previous 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12 Next
Robert WaĹkowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 12:24 pm
W dniu 2017-01-13 o 12:08, MiSter pisze:
Quote:
U nas na pięcioosobową rodzinę butla na 3 msc. Ale jest czajnik ele.
Jedynie upierdliwe, że jednak trzeba wstać i zmienić butle jak się
Nie wierzę. U nas na czteroosobową rodzinę butla starcza na max, trzy
tygodnie. Oczywiście herbata, kawa - to czajnik elektryczny.
Właśnie zważyłem. Ubyło 3 kg, a tuż przed świętami zmieniałem. Czyli
wychodzi kilo na tydzień. Może mniej jemy? :-)
Masz gaz z marketu? Dwa razy kupiłem i jestem pewien na 100%, że był
gorszy. Kiedyś używałem promiennika gazowego do grzania. Po zmianie na
marketowy gaz od razu widziałem różnicę w kolorze świecenie tej płytki.
Robert
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 12:30 pm
Pan J.F. napisał:
Quote:
W moim przypadku myszy dało radę 12V.
Dokładnie to została "nawinięta" na komutator silnika dmuchawy
w Fordzie Escorcie. Przynajmniej takie resztki zeskrobałem po
dogrzebaniu się do miejsca stracenia.
To jak w końcu, "została nawinięta", czy "dało radę 12V"? Wygląda
mi to na łamanie kołem. Średniowiecze, normalnie średniowiecze!
To była szybka śmierć.
Wyłącznik, pstryk
wentylator ruszył i od razu utknął
Zwłoki na komutatorze podniosły szczotkę i rozwarły obwód.
Siłą sprawczą było 12V
Jeśli w układzie z dużą indukcyjnością nastąpiło pstryk i nagłe
rozwarcie, to siła sprawcza (elektromotoryczna) mogła tam być
daleko większa niż 12V.
Fakt, impuls pewnie poszedł
Moze i poszedl, ale skad pewnosc ze zabil, a nie poturbowanie przez
komutator ?
O myszach siedzących pod miotłą słyszałem wielokrotnie. Tutaj mamy do
czyniena z modyfikacją opisywanej sytuacji -- siedzeniem pod szczotką.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 12:33 pm
Mniejsza zawartość gazu w gazie? Co właściwie może być zamiast propanu
i butanu? W przypadku gazu sieciowego wiem jak zrobić przekręt, ale tu
nie mam pomysłu.
Jarek
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Jan 13, 2017 3:17 pm
Ja Tobie nie wierze. Informacje jakie mam pochodza od ludzi ktorych znam. Ciebie widze tutaj pierwszy raz i od razu z jakas rewelacja wyskakujesz. Twoja wiarygodnosc dla mnie wynosi okolo zera.
J.F.
Guest
Fri Jan 13, 2017 3:24 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrno7heou.vrn.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
był
na
płytki.
propanu
tu
nie mam pomysłu.
Proporcja pPropan/butan moze byc wystarczajaca przyczyna ... tylko ze
tak pisza ze propan drozszy,
ale i ciezar wlasciwy mniejszy, wiec na litr to wiecej kg butanu
wchodzi.
Jak tankuje auto to butan bylby lepszy, jak kupuje 11kg gazu w butli
.... wazyl ktos, czy to 11kg ?
Energetycznie powinno byc w miare bez znaczenia, bo wartosc opalowa
(na kg) bardzo podobna.
Ale moze byc kwestia jakis dodatkow, ktore kolor plomienia zmieniaja,
ale na ogrzewanie nie maja wiekszego wplywu :-)
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 3:44 pm
Pan J.F. napisał:
że był gorszy. Kiedyś używałem promiennika gazowego do grzania.
Po zmianie na marketowy gaz od razu widziałem różnicę w kolorze
propanu i butanu? W przypadku gazu sieciowego wiem jak zrobić
przekręt, ale tu nie mam pomysłu.
ze tak pisza ze propan drozszy, ale i ciezar wlasciwy mniejszy,
wiec na litr to wiecej kg butanu wchodzi.
No własnie, gazem w butlach handluje się na kilogramy, masa każdej
jest w sposób trwały wypisana na tabliczce, a przy napełnianiu butle
się waży. Potem też można skontrolować. Trudno tu o oszkaństwa..
Z tymi dodatkami też marnie to widzę. Do paliw płynnych da się dosypać
jakichś soli, co to barwią płomień na rozmaite kolory. Ale nie do
płynnego gazu, który odparowuje jeszcze w butli.
Jarek
W naszej gazowni, oj dana, oj dana
Jest dużo gazu od samego rana
Robert WaĹkowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 3:48 pm
W dniu 2017-01-13 o 15:24, J.F. pisze:
Tam gdzie kupuję jest taki zwyczaj, że na miejscu stawia na wagę i nalewa.
Robert
J.F.
Guest
Fri Jan 13, 2017 4:05 pm
Ale propan drogi, a butan tani, po co panu propan ? :-)
dosypać
Sa dodawane chocby nawaniacze (smrody znaczy sie).
Czy to potrafi kolor zmienic ... czysty propan-butan ma dosc slabo
widzialny plomien, wiec moze dodatki daja wplyw.
Tak czy inaczej - spodziewalbym sie roznic w proporcji p/b, ale czy to
"oszukanstwo" ?
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 4:29 pm
Właśnie, po co? Chyba dlatego stosuje się mieszankę propan-butan,
bo najtaniej jest nie oddestylowywać tego dokładnie.
dosypać jakichś soli, co to barwią płomień na rozmaite kolory.
Ale nie do płynnego gazu, który odparowuje jeszcze w butli.
W śladowych ilościach -- bo to śmierdzi jak skunks.
Najsilniej barwi płomień sód. Na pomarańczowo. A że jest obecny niemal
wszędzie, to taki a nie inny kolor płomienia świecy czy ogniska. Czy
płomień gazu z butli może mieć różne kolory? Przyznam, że nie widziałem.
Jarek
J.F.
Guest
Fri Jan 13, 2017 4:48 pm
dyskusyjnych:slrno7hsim.5ss.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
butle
n-butan ma temperature wrzenia (pod cisnieniem 1at) ~0C,
isobutan -12C, jak chcesz butle na zimowym kempingu uzywac, to lepiej
miec w niej wiecej propanu.
Albo do zatankowania w samochodzie.
niemal
widziałem.
Chocby regulacja doplywu powietrza zmienia kolor od zoltego do
blekitnego ...
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 5:03 pm
to lepiej miec w niej wiecej propanu.
Więc te współczesne butle turystyczne (nie mylic z campingowymi)
tak mają.
Paliwo do samochodów też. Ale do kuchenki już niekoniecznie.
slabo widzialny plomien, wiec moze dodatki daja wplyw.
niemal wszędzie, to taki a nie inny kolor płomienia świecy czy
ogniska. Czy płomień gazu z butli może mieć różne kolory? Przyznam,
że nie widziałem.
blekitnego ...
Ale to co innego. To węgiel. Przyniedoborach tlenu gaz nie spala się
od razu całkowicie, powstaje sadza, która na gorąco świeci na żółto.
Jarek
W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie
Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 13, 2017 6:00 pm
W dniu 2017-01-13 o 12:33, Jarosław Sokołowski pisze:
nie mam pomysłu.
Proponuję dwutlenek węgla...
P.P.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jan 13, 2017 7:24 pm
nie mam pomysłu.
Jest to jakaś myśl. Blisko jednemu do drugiego. Nie rozdestylują się
jakoś w czasie eksploatacji?
Jarek
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Jan 13, 2017 7:59 pm
Ze wzgledu na rozne temperatury wrzenia mieszanka propan butan napelnia sie tylko butle syfonowe. W butli domowej jest tylko jeden gaz bo kuchenki pobieraja paliwo w fazie gazowej. Jak by byly dwa gazy o roznych temperaturach wrzenia to najpier odparowal by jeden gaz a potem drugi.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 13, 2017 8:40 pm
W dniu 2017-01-13 o 19:24, Jarosław Sokołowski pisze:
nie mam pomysłu.
Częściowo na pewno, więc nie można dać za dużo :-)
p.p.
