RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zrealizować automatyczne wentylowanie piwnicy przy użyciu czujników wilgotności?
Wentylowanie piwnicy: wentylator i dwa czujniki wilg otności
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zrealizować automatyczne wentylowanie piwnicy przy użyciu czujników wilgotności?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Jun 03, 2018 10:22 am
W dniu 03.06.2018 o 11:14, Uzytkownik pisze:
Quote:
W dniu 2018-06-03 o 00:49, Zenek Kapelinder pisze:
Algorytm taki ze jak wilgotnosc w pomieszczeniu wzrosla to sie
wentylator nawiewajacy, wywiewajacy ( niepotrzebne skreslic) wlaczy a
jak spadnie to wylaczy. Wentylator dmuchajacy na drewno wlaczony caly
czas. Masz racje ze to tez bedzie algorytm ale bez mikrokontrolera.
Nie to nie jest żaden algorytm i dalej proponujesz to samo - coś, co nie
ma szansy działać prawidłowo. Układ dalej będzie głupiał. Drewno może
być już podsuszone. Na zewnątrz upał, a w piwnicy chłodno i wilgotność
względna pójdzie w górę. Wentylator wdmuchujący/wydmuchujący zacznie
pracować, a układ zgłupieje, bo kolejne porcje świeżego powietrza będą
wprowadzały dodatkową wilgoć i poziom wilgotności w piwnicy będzie się
utrzymywał na wysokim poziomie. Taki układ ma DODATNIE SPRZĘŻENIE
ZWROTNE i jest układem chwiejnym. Aby układ regulacji mógł być
regulacyjnym musi posiadać UJEMNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE. Mówiąc
kolokwialnie świeże powietrze musi zmniejszać wilgotność w piwnicy, a
będzie się tak działo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy temperatura
świeżego powietrza będzie niższa od temperatury w piwnicy. Najogólniej
mówiąc, kiedy będziemy suszyli drewno zimą, a piwnica będzie
podgrzewana. Latem także jest to możliwe, ale kto rozsądny używa
ogrzewania latem? Poza tym jaki byłby sens ekonomiczny?
Bez układów przeliczających mikroprocesorowych czy też analogowych taki
układ regulacji z komparatorem to loteria.
On nie chce komparatora. On chce wzmacniacz różnicowy.
P.P.
Uzytkownik
Guest
Sun Jun 03, 2018 10:43 am
W dniu 2018-06-02 o 16:15, pisze:
Quote:
Drewno w mojej piwnicy schnie (mam to sprawdzone empirycznie) w sposób pasywny, tzn. bez żadnego wentylatora. Zależy mi na tym, żeby to suszenie przyspieszyć. Mam świadomość, że cyfrowe rozwiązanie byłoby dokładniejsze, ale z drugiej strony podoba mi się prostota podejścia analogowego.
No to zamontuj wentylator o odpowiednio dużej wydajności tak, żeby
powietrze zaczęło ogrzewać piwnicę.
Quote:
Sam pomiar różnicowy wilgotności na zewnątrz i wewnątrz nic nie da, bo
nie będziemy wiedzieli, że woda się wykropliła na ścianach, ani też czy
suszymy drewno czy też je zawilgacamy.
Intuicyjnie czuję, że jeśli dałoby się ustawić (pewnie potencjometrem?) dostatecznie dużą różnicę wilgotności względnych (np. 20%) to punkt rosy w piwnicy nie wystąpi.
W okresie letnim jest ogromne prawdopodobieństwo, że wystąpi, Ty nawet
nie będziesz tego świadomy. Zaś układ regulacji jeszcze się sam
przyczyni do zawilgocenia piwnicy i drewna.
Quote:
Metodą prób i błędów wypraktykowałbym przy jakiej różnicy wilgotności względnych ma sens wentylowanie piwnicy.
Nic Ci to nie da, bo układ regulacji z założenia jest błędny.
Quote:
Ponadto mierząc wilgotność drewna trzeba też
przeliczyć czy dana wilgotność powietrza w piwnicy będzie nam zapewniała
suszenie drewna czy tez nie.
Nad tym też się zastanawiam: przy jakiej wilgotności względnej powietrza w piwnicy drewno przy danej wilgotności będzie schło - tzn. oddawało wodę do otoczenia, a poniżej jakiej wilgotności - chłonęło wilgoć.
To są dość złożone zależności, które zależą od wielu czynników, a
ponadto charakterystyki te nie są liniowe.
Parametry powietrza do suszenia:
- temperatury początkowej wtłaczanego powietrza
- wilgotności początkowej wtłaczanego powietrza
- temperatury końcowej wtłaczanego powietrza
- wilgotności końcowej wtłaczanego powietrza
- ciśnienia atmosferycznego
Natomiast suszenie zależy od:
- wilgotności drewna
Quote:
Suszenie z twoim komparatorem wyglądało by tak, że w piwnicy szybko
wilgotność względna osiągnęłaby 100% i układ jak głupi kręciłby
wentylatorem wpompowując do piwnicy kolejne porcje wilgoci, ponieważ na
zewnątrz zawsze wilgotność względna będzie niższa od tej w piwnicy, ale
za to wilgotność bezwzględna w upały będzie na zewnątrz wyższa, bo w
gorącym powietrzu rozpuszcza się o wiele więcej wody.
Dlatego też taki układ musiałby posiadać możliwość regulacji różnicy wilgotności względnej, żeby uniknąć sytuacji o jakiej piszesz.
Ale taki układ z prostym komparatorem jest możliwy tylko i wyłącznie
wtedy, kiedy temperatura powietrza wlotowego będzie niższa niż
temperatura w piwnicy.
Czyli albo suszenie w okresie zimowym, albo dodatkowe grzanie piwnicy latem.
Quote:
Ponadto powinno się też mierzyć wilgotność samego drewna, aby można było
określić czy drewno będzie suszone czy też zawilgacane.
Układ, który mierzyłby również wilgotność drewna to już w ogóle byłoby miodzio, ale jak takie coś zrealizować?
Najdokładniejszą metodą pomiaru wilgotności to metoda wagowa. Dla niewtajemniczonych: mierzy się wagę próbki drewna (a najlepiej kilku próbek), następnie suszy się tą próbkę w temperaturze 105-110 st. kilka dni i ponownie mierzy wagę. Różnica w wadze to masa odparowanej wody.
Wilgotność drewna = masa wody / masa próbki doskonale suchej.
Taka metoda jest b.dokładna, ale ma istotne wady: jest energochłonna i czasochłonna. A do tego niewygodna bo nie da się tego procesu zautomatyzować - potrzeba ingerencji człowieka, żeby tą próbkę zważyć oraz umieścić i wyjąć w suszarni.
Ale metody wagowej nie zastosujesz w piwnicy.
Quote:
Wyniki czujników wilgotności drewna, które szybko podają wynik są obarczone dużym błędem pomiaru.
Zależy jakie czujniki. Są też i dokładne, ale drogie.
Najprostszym układem regulacji będzie pomiar temperatury i wilgotności
powietrza na wlocie do piwnicy oraz temperatury drewna i temperatury
ścian i posadzki piwnicy.
Na podstawie tych danych da się już wyliczyć jaką wilgotność osiągnie to
powietrze w piwnicy w kontakcie z drewnem i w kontakcie ze ścianami i
posadzką. Algorytm suszenia musi tylko pilnować, aby to powietrze
wtłaczane do piwnicy nie przekroczyło punktu rosy, ani na drewnie, ani
na ścianach czy posadzce.
Nawet powietrze o wilgotności prawie 100% potrafi suszyć drewno.
Natomiast, kiedy wystąpi punk rosy to drewno będzie zawilgacane wodą,
która się wykropli na powierzchni drewna.
Zależność wilgotności drewna od temperatury i wilgotności powietrza
łatwo jest znaleźć:
www.murexin.pl/upload/serwis/Wilgotno_rwnowana_drewna.pdf
<https://www.google.pl/search?source=hp&ei=jLATW7CCBsPQkwXpjLLoCw&q=wilgotno%C5%9B%C4%87+powietrza%2C+a+wilgotno%C5%9B%C4%87+drewna&oq=wilgotno%C5%9B%C4%87+powietrza%2C+a+wilgotno%C5%9B%C4%87+drewna&gs_l=psy-ab.3..0.1956772.1969206.0.1969634.41.41.0.0.0.0.238.3423.38j1j1.40.0....0...1.1.64.psy-ab..1.40.3419...0i131k1j0i22i30k1.0.tQTpnotmHFA#>
1.
2.
http://solidnydom.pl/rodzaje-wilgotnosci-drewna.html
Wystarczy dokupić choćby ręczny wilgotnościomierz do drewna, którym raz
na 2-3 tygodnie zmierzy się wilgotność i wpisze do mikrokontrolera.
Mikrokontroler zaś będzie porównywał czy wyliczona wilgotność powietrza
w kontakcie z powierzchnią drewna oraz zmierzona temperatura drewna
zapewnią suszenie tego drewna.
Można też kupić wilgotnościomierz z wyjściem analogowym lub cyfrowym i
podłączyć go bezpośrednio do mikrokontrolera.
Niestety sam pomiar różnicy wilgotności nic nie da, bo nawet mając
różnice 20-30% pomiędzy powietrzem w piwnicy, a powietrzem na zewnątrz
nie zapewni nam, że to powietrze wtłaczane do piwnicy po ochłodzeniu nie
osiągnie punktu rosy. Układ dostanie sygnał "wentylować" bo na zewnątrz
będzie np. 50%, a wewnątrz 80%. Po uruchomieniu wentylatora okaże się,
że wilgotność zamiast maleć w piwnicy to wzrośnie i osiągnie punkt rosy.
Drewno zamiast schnąć, będzie zawilgacane, a układ się nie wyłączy
dopóki wilgotność względna powietrza na zewnątrz nie wzrośnie, a ona
będzie rosła tylko wieczorem, kiedy temperatura spadnie. Wtedy może się
okazać, że właśnie to chłodne i wilgotne powietrze o wiele lepiej będzie
suszyć drewno, bo załóżmy w piwnicy będzie 17-18'C,  a na zewnątrz np.
14-15'C. Czyli jak to chłodne powietrze wejdzie do piwnicy i się ogrzeje
do tych 17-18'C to będzie miało małą wilgotność.
Układ różnicowy zaproponowany przez Kogutka/Zenka będzie ślepi i nie
będzie regulował prawidłowo.
W tym przypadku mikrokontroler to najprostsze i najsensowniejsze
rozwiązanie. Zawsze można go przeprogramować i uwzględnić kolejny parametr.
Oczywiście da się to wszystko zrobić analogowo, bo układy liczące
(sumując, mnożące itp. nawet wg różnych, krzywych charakterystyk) można
zrobić na wzmacniaczach operacyjnych, ale jest to zdecydowanie
trudniejsze niż zaprogramowanie mikroprocesora.
Mirek
Guest
Sun Jun 03, 2018 10:51 am
Właśnie dlatego musi być mikroprocesor i układ musi obliczyć jaka będzie
sytuacja po wietrzeniu i czy to się opłaca.*
Skoro wątkotwórca się uparł - proszę bardzo.
Można użyć dwóch czujników DHT22 i arduino albo od razu Rpi Zero W -
można zrobić interfejs webowy i po wifi bawić się zdalnie z pokoju.
* Jak już kolega wspomniał - opłacać to się będzie w zimie... no może w
jakieś ze dwa dni w lecie (może jakieś suche poranki czy coś).
Lepiej drewno wynieść na zewnątrz, przykryć czymś przed deszczem
(zachowując przewiew), albo wynieść na strych. znieść do piwnicy kiedy
jest już w niej cieplej niż na zewnątrz.
Była taka anegdota o archiwum w piwnicach - był jeden stary pracownik,
który ogarniał kiedy można wietrzyć. Pod żadnym pozorem nie można było
otwierać okien bez jego zgody.
Mirek.
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Jun 03, 2018 2:03 pm
Ty i Uzytkownik macie racje ale w sytuacji kiedy trzeba w warunkach przemyslowych w 7 dni wysuszyc drewno. Zanim zacznie sie cos robic trzeba poznac mechanizmy tym rzadzace ito nie na zasadach ogolnych a w konkretnym miejscu. Dlatego zaproponowalem zeby na poczatek dmuchac na drewno wentylatorem i zmierzyc jak sie bedzie zmieniala wilgotnosc w piwnicy. A potem sprawdzic co sie dzieje jak wentylaor wstawiony w okno w piwnicy bedzie wtlaczal powietrze do piwnicy albo z niej wyciagal. Ze cztery dni na to potrzeba. Jesli sie okaze ze w ktoryms polozeniu wentylatora wilgotnosc w piwnicy spada to wystarczy prosty dwustanowy regulator zalaczajacy wentylator.
NOWY TEMAT
