Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Guest
Fri May 25, 2018 3:46 pm
Quote:
Jeśli na zewnątrz jest lato, a w tej piwnicy powietrze się schładza do
15-20 C, wentylowanie piwnicy jest równoznaczne z jej "zawilgacaniem".
Jeśli będę systematycznie wentylował piwnicę w suche, ciepłe dni to temperatura powietrza piwnicy będzie niewiele niższa od temperatury na zewnątrz piwnicy.
Quote:
Można założyć, że niezależnie od wilgotności na zewnątrz (nie
rozpatrujemy przypadków, gdy na zewnątrz jest 10%, bo tak nie bywa).
Podaje dzisiejsze dane z depeszy meterologicznej z lotniska, które jest oddalone o 2 km od budynku w którym przechowuję drewno:
TEMPERATURA.... 26°C
T.PUNKTU ROSY.. 7°C
WILGOTNOŚĆ..... 30%
Nie wiem jaką obecnie mam temp i wilgotoność w piwnicy bo nie mam mnie w domu, ale szacuję, że wilgotność względna wynosi 55-60% i temperatura ok. 17 stopni.
Czy uważasz, że przy takiej różnicy wilgotności i temperatury nie warto byłoby wentylować piwnicy?
Quote:
Jedynym wyjściem byłoby grzanie tej piwnicy do 40 C, co jest całkowicie
nieopłacalne finansowo.
Gdybym chciał grzać prądem, gazem lub węglem to na pewno nie byłoby opłacalne. Po zainstalowani wentylatora zamierzam zbudować powietrzny kolektor słoneczny i w ten sposób dogrzewać piwnicę.
Mirek
Guest
Fri May 25, 2018 4:16 pm
On 25.05.2018 17:19, wrote:
Quote:
Właśnie po to chcę wentylować piwnicę, żeby ją ogrzewać. Dodatkowo, przepływ powietrza przyspiesza schnięcie drewna.
Nikt nie potrafi cie przekonać?
Popatrz na to z drugiej strony: de facto będziesz brał powietrze z
zewnątrz i schładzał w piwnicy.
Mirek.
Guest
Fri May 25, 2018 4:20 pm
Quote:
To w ogóle nie jest dobry pomysł. Drewno w piwnicy będzie miało niższą
temperaturę niż wciągane powietrze. Może to doprowadzić nawet do
wykraplania wody na drewnie, pomimo mniejszej wilgotności względnej w
zewnętrznym powietrzu o wyższej temperaturze. Najlepszą radę dał Ci RoMan.
Jeśli piwnica będzie wentylowana odpowiednio długo (np. kilka
godzin dziennie) to temperatura w piwnicy powinna być niewiele
niższa od temperatury na zewnątrz budynku. Tym samym drewno (oraz
ściany i wszystkie inne przedmioty w piwnicy) będzie miało podobną
temperaturę jak temperatura zasysanego powietrza.
Problem w tym, że dla szybkiego suszenia temperatura powinna być
wyższa a nie niższa.
No przecież właśnie po to zamierzam wentylować piwnicę w suche ciepłe dni, żeby podnieść w niej temperaturę.
Guest
Fri May 25, 2018 4:35 pm
Quote:
Ale patrzymy na 17C - gestosc nasycenia 15g/m3.
Czyli jak schlodzisz powietrze z dworu, to bedzie 50%.
Takie sobie warunki do schniecia.
Oczywiscie po dluzszym wentylowaniu temperatura w srodku sie
podniesie, i bedzie np 40%.
Właśnie o to chodzi: po długotrwałym wentylowaniu temperatura w piwnicy znacznie się podniesie i tym samym wilgotność względna spadnie.
Wyliczenia, które podałeś dotyczą stanu początkowego (na początku wentylowania),
a istotny dla suszenia jest stan ustalony, tzn. pod długim wentylowaniu.
kolektor słoneczny i w >ten sposób dogrzewać piwnicę..
A moze sterowane lustro za oknem, kierujace slonce na stos drewna ?
Nie przekonuje mnie ten pomysł
Ale dzięki za sugestię.
Quote:
Ewentualnie ... panel fotowoiltaiczny zasilajacy wymrazarke wody w
srodku.
Bedzie sucho i troche cieplej.
O panelu też myślę. Co prawda ma mniejszą sprawność niż kolektor powietrzny (nie wspominając o cieczowym), ale za to można go zainstalować dalej o piwnicy, w dogodnym miejscu: dach, miejsce niezacienione. Natomiast kolektor powinien być blisko piwnicy bo w przeciwnym razie duże straty ciepła wystąpią.
Quote:
Ale jesli masz kawalek pola na zewnatrz - drewutnia najprostsza
Już pisałem w innym poście, że drewutnia odpada. Mam za mało miejsca.
Guest
Fri May 25, 2018 4:49 pm
Quote:
A jak trafisz na 2 tygodnie deszczowej pogody w lipcu, kiedy na zewnątrz
będzie 90%?
Wówczas nie będę wentylował. Proste
Przecież napisałem w poście rozpoczynającym wątek, że minimalnym kryterium na wentylowanie to wilgotność na dworze mniejsza od wilgotności w piwnicy (w pierwszym poście pomyliłem się i napisałem odwrotnie). Napisałem o różnicy 10%, ale widzę, że ta różnica pewnie będzie musiała być większa, no chyba, że będę porównywał wilgotności bezwzględne.
Quote:
No ale nikt nie zabroni uczyć się na własnych błędach, zamiast słuchać
rad
Napisałeś tak jakbyś wiedział, że nie jestem otwarty na rady. Bynajmniej. Właśnie po to odpaliłem tego posta, żeby wysłuchać rad i sugestii forumowiczów w tym temacie i za wszystkie podpowiedzi dziękuję.
Guest
Fri May 25, 2018 5:04 pm
Quote:
A poza tym (też wiem w innym kontekście niż drewno) kilka godzin
dziennie nie wystarczy.
Nie wystarczy do czego? Żeby wysuszyć drewno?
Obecnie bez żadnej wymuszonej wentylacji drewno mi schnie w piwnicy(tyle, że wolno), więc niby dlaczego nie miałoby schnąć z wentylacją?
Quote:
Albo zamontuj dodatkowo w piwnicy grzanie, które będzie utrzymywało tam
co najmniej 30 C. No i policz koszty.
O grzaniu myślę. Piszę w innym poście o kolektorze powietrznym.
Guest
Fri May 25, 2018 5:14 pm
Takie myślenie jest błędem ponieważ bierzesz pod uwagę stan nazwijmy to w chwili T0-początkowy (gdy zaczynam wentylować piwnicę) i krótki okres czas później (to wyjdzie w praniu jaki, ale przypuśćmy, że z 20-30 minut). Natomiast o tym czy drewno będzie schło czy nie, nie zdecyduje to jakie warunki (wilgotność, temperatura, przepływ powietrza) będą na początku wentylowanie, ale to jakie będą po dłuższym okresie czasu, gdy temperatura w piwnicy podniesie się i będzie obieg powietrza (przepływ powietrza podobnie jak wiatr znacznie przyspiesza schnięcie drewna).
Guest
Fri May 25, 2018 5:19 pm
Quote:
W czasie ciepłych słonecznych dni zimna piwnica będzie z powietrza
zewnętrznego wykraplała wodę na ścianach. Migracja wilgoci wymaga albo
bardzo dużych przepływów powietrza albo ogrzewania piwnicy..
kilokitu
Guest
Fri May 25, 2018 6:45 pm
Obawiam się, że jedynym skutecznym sposobem osuszenia drewna w piwnicy będzie użycie osuszacza powietrza... np. takiego: Trotec TTK 24 E.
Koszt to około 400 zł, wydajność dobowa - 10 litrów wody.
Osuszacze tego typu działają na zasadzie chłodzenia zasysanego powietrza przez co następuje wykroplenie rosy, po czym to powietrze jest ogrzewane tym samym ciepłem, które wcześniej zostało odebrane z wilgotnego powietrza. Zużycie energii elektrycznej jest zbliżone do zużycia energii domowej lodówki.
Mateusz Bogusz
Guest
Fri May 25, 2018 8:10 pm
W dniu 25.05.2018 o 16:20, pisze:
Ale "wyższa niż na zewnątrz", a nie "wyższa niż zazwyczaj".
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Uzytkownik
Guest
Fri May 25, 2018 8:13 pm
W dniu 2018-05-25 o 15:39, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
coraz blizszy jestem stwierdzenia ze albo przestales brac albo przestaly ci pomagac pigulki na glowe.
Czy to już cała twoja wiedza? Nie popisałeś się, a już miałem nadzieję,
że wyskoczysz tu z jakimś fajnym projektem na mikrokontrolerze i chociaż
kawałkiem napisanego przez siebie softu, a tu jak widać kogutek ma kurzy
móżdżek - potrafi tylko gdakać i srać gdzie popadnie.
Idź stąd i nie zasrywaj grupy.
Jacek
Guest
Fri May 25, 2018 9:04 pm
W dniu 24.05.2018 o 14:15, pisze:
Quote:
Chciałbym suszyć drewno do kominka w piwnicy i wpadłem na pomysł, żeby intensywnie wentylować piwnicę w trakcie suchych dni. W tym celu zamierzam zainstalować wentylator wyciągający powietrze na jednym z okien.
Chcę, żeby wentylator był załączony tylko wówczas, gdy wilgotność względna na zewnątrz budynku jest znacznie większa od wilgotności w piwnicy, np. wentylator pracuje tylko wówczas, gdy różnica wilgotności względnych jest większa niż 10 punktów procentowych.
Wydaje mi się, że jest tu błąd w założeniu, bo nie uwzględniasz różnicy
temperatur. Przy temperaturze w piwnicy takiej samej, jak na zewnątrz
wszystko wygląda cacy. Ale, jak wpuścisz suchsze, ale cieplejsze
powietrze do chłodniejszej piwnicy, to może się okazać, że po jego
ochłodzeniu wilgotność wzrośnie.
I odwrotnie, wpuszczając zimne, ale wilgotniejsze powietrze do
cieplejszej piwnicy, może się okazać, że jego wilgotność względna
spadnie. Szczególnie dobrze to widać w czasie dużych mrozów. Jak u
siebie wywietrzę porządnie chałupę to po nagrzaniu wilgotność względna
znacznie spada.
Może rozwinąć pomysł Zenka i zrobić sterownik badający gradient
wilgotności? Jak wilgotność spada, to wentylujemy, jak rośnie albo się
utrzymuje, to już nie?
U siebie w szopce, jak naładuję dużo świeżego drewna, to po prostu
załączam wentylator, który "miesza" powietrze w środku i przy okazji
dmucha na drewno. Wentylacja jest cały czas naturalna przez
nieszczelności i dwa otwory w ścianach.
Jacek
Luke
Guest
Fri May 25, 2018 9:07 pm
Tylko że wtedy wilgotność Ci będzie rosła. Bo piwnica nie jest szczelna,
z drewna będzie początkowo parowała woda itd.
Zrobisz, jak uważasz. Ja już mam takie błędy za sobą.
Pozdrowienia
Ł
Luke
Guest
Fri May 25, 2018 9:09 pm
W dniu 2018-05-25 o 16:35, pisze:
Po czym przestajesz wentylować i w 12 godzin masz 80%
a na zewnątrz
dwa tygodnie deszczu.
Też przerabiałem.
L.
Luke
Guest
Fri May 25, 2018 9:10 pm
W dniu 2018-05-25 o 17:04, pisze:
Aby wyrównać temperaturę powietrza z temperaturą na zewnątrz. Taka
piwnica ma znacznie lepszą "lodówką", niż się wydaje.
L.
