RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa nawijarka do toroidów proces nawijania drutu i tajniki?
Nawijarka do toroidów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa nawijarka do toroidów proces nawijania drutu i tajniki?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Robert Wańkowski
Guest
Fri Nov 18, 2005 1:26 pm
Kilka/naście postów niżej/wyżej przy okazji innego wątku zapytałem jak
działa taka nawijarka. Wątek chyba umarł i dlatego rozpocząłem nowy.
Po wielu godzinach przemyśleń i wpatrywania się w zdjęcia doszedłem do
wniosku, że chyba miałem rację, że najpierw nawijana jest odpowiednia ilość
drutu na to dzielone koło, a potem z tego koła nawijane na jest na toroid. A
jak jest naprawdę?
Robert
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 18, 2005 1:43 pm
ilość drutu na to dzielone koło, a potem z tego koła nawijane na jest na
toroid. A jak jest naprawdę?
zapewniam cie ze nic nei jest nawijane na kolo..drut nawet nie jest
ucinany,chyba ze pod koniec nawijania
leci z jednej wielkiej szpuli, nawija sie przy tym pod rzad cala serie
toroidow
drut opasuuje kolo moze jednym zwojem, albo jego czescia, i caly czas
przesuwa sie wzgledem poreczy, sa tam malutkie kolka by izolacja sie nei
zdzierala
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 18, 2005 1:45 pm
gdyby bylo tak, jak mowisz, to w trakcie nawijania caly zwoj drutu musialby
sie przemieszczac na tym kole, zreszta byloby to neipraktyczne, gdyz
trzebaby dokladnie przewidywac ile teg odrutu pojdzie...
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 2:25 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:dlkkpi$h9j$1@inews.gazeta.pl...
Wyobraź sobie to tak:
Masz kółko z rolkami od strony zewnętrznej, nawijasz na nie zwój drutu.
kółko się obraca drut stoi w miejscu bo są roleczki.
możemy drut pociągnąć i wtedy on się z łatwością przesunie, nadal na
wirującym kółku mam zwój drutu,
Teraz jak już możemy drut przesuwać (kółko wiruje), to dlaczego by nie
wyprowadzić go z tego kółka i nie nawijać na cos wewnątrz.
Istotą jest to że drut może się przesuwać po kółku.
Pozdrawiam Łukasz
Aktualnie: poszukujący pracy Smile
Ciekawej !
B.P.
Guest
Fri Nov 18, 2005 3:11 pm
Dajcie linka do tego zdjęcia na które się powołujecie (pierwszy post),
bo trudno to sobie wyobrazić. Też chciałbym zrozumieć
pzdr
B.P.
Robert Wańkowski
Guest
Fri Nov 18, 2005 3:30 pm
Użytkownik "B.P."
Zdjęcia są. Ja jestem narazie na etapie wyobrażania.
http://www.nawijarki.pl/index.php?lang=pl&page=produkty&kateg=2
Robert
antek
Guest
Fri Nov 18, 2005 3:37 pm
Ok to jest akurat nietrudne do wyobrażenia. Jeśli dobrze rozumiem przed
nawinięciem początek drutu jest jakoś zamocowany do rdzenia. W takim
razie po nawinięciu zostaje jakaś liczba zwojów na rolkach, czy tak? Bo
jeśli nie to jest to czarna magia :)
pozdr.
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 3:47 pm
Użytkownik "antek" <ten@adres.jest.be> napisał w wiadomości
news:dlkscp$1u4$1@atlantis.news.tpi.pl...
nawinięciem początek drutu jest jakoś zamocowany do rdzenia. W takim razie
po nawinięciu zostaje jakaś liczba zwojów na rolkach, czy tak? Bo jeśli
nie to jest to czarna magia Smile
Drut się przesuwa po kółku!
Nawijasz na nie 1 zwój, i on tam cały czas jest Smile, tak jakbyś go nawinął i
nie puścił drutu, kółko się kręci drut sobie po nim biegnie Smile, a że my go
wyprowadzamy i wyciągamy, to nasza sprawa, ruch obrotowy kółka odrazu na go
nawija Smile
J.F.
Guest
Fri Nov 18, 2005 4:14 pm
Jak nawijasz masowo to mozna i przewidziec i zmierzyc.
bez wstepnego odcinania to ja sobie nie bardzo wyobrazam ..
J.
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 6:59 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vavrn1h9l9fnircu3i4cp5ccuabmooltv1@4ax.com...
A dlaczego?, kończymy nawijać odcinamy drut, byle by go starczyło.
Albo nie zrozumiałem co masz na myśli :-)
Pozdrawiam Łukasz
Ciekawej !
Tomek
Guest
Fri Nov 18, 2005 7:08 pm
nawija :-)
kiedyś był opis działania takiej nawijarki w Młodym Techniku. Wtedy nie
zatrybiłem. Ale po tym co napisałeś już kumam. Proste jak budowa cepa. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 7:23 pm
Użytkownik "Gregor" <pij@wiecej.piwa.a.nie.spamuj.pl> napisał w wiadomości
news:gregorn2hV1.134519967.582920180105@transflorator.traiskirchen.at...
Quote:
Jakos nie moge sobie tego wyobrazic - jakby nie kombinowac - albo drutu na
"szydelku" ubywa (i trzeba go wczesniej "zaladowac") albo
wrecz przeciwnie - przybywa (jeden zwoj na jeden obrot szydelka) i cos
z nim trzeba potem zrobic (ew. obciac i pozwolic mu sie nawinac na rdzen?)
Wymyslilem cos takiego :
http://members.chello.at/grzegorz.domagata/nawijarka.jpg
Czego tu brakuje?
Cholera a myślałem, że wiem jak to działa, w takim rozwiązaniu - masz rację,
trzeba by obciąć drut w połowie nawoju, ale będzie działało, i szpulki nie
przekładamy
Pozdrawiam Łukasz
Ciekawej !
Robert Wańkowski
Guest
Fri Nov 18, 2005 7:25 pm
Mam model z tubu po ręczniku papierowym i toaletowym. Nawijam kręcę i nie
wychodzi.
Kto z osób, które zabierały głos widział na żywo w działaniu to ustrojstwo?
Za wersją, że trzeba nawinąć na szpulę przemawia to, że na stronach z tymi
nawijarkami te dzielone kólko nazywają magazynkiem!
Robert
Mirek
Guest
Fri Nov 18, 2005 7:28 pm
Ależ oczywiście - nie widzę innej metody jak:
1.bierzemy obręcz od koła roweru, przecinamy w jednym miejscu
2. przewlekamy przez rdzeń
3. na obręcz nawijamy potrzebną ilość drutu obracając ją w rdzeniu ( nie problem
chyba obliczyć ile trzeba drutu) - drut obcinamy
4. teraz obracając znów obręcz układamy zwoje na rdzeniu
Wszystko to oczywiście robi maszyna - inaczej to sobie nie wyobrażam jak, no
chyba że w przestrzeni 4-ro wymiarowej ;)
Mirek.
Ukaniu
Guest
Fri Nov 18, 2005 7:32 pm
news:dll9qr$m2s$1@inews.gazeta.pl...
wychodzi.
ustrojstwo?
Widzieć to jedno :-(
Trzeba jednak jak J.F pisał obciąć w pewnym momencie drut.
Pozdrawiam Łukasz
Ciekawej !
NOWY TEMAT
